OP07CDTR
OP07CDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    运算放大器 SOP-8
OP07CDTR 数据手册
XBLW OP07C 高性能低噪声双运算放大器 概述 OP07C 是一个高精密运算放大器,其最大失调电压控制在 150uV。增益达 200V/mV。因此 OP07C 特别适合 用于仪表等方面。 OP07C 有着高达 100dB 以上的共模抑制比(CMRR),其在高闭环增益电路中亦保持出色的线性度和增益精 度。 特点  最大失调电压: 150uV (max)  低失调电流: Iio=1.3nA typ.  工作电压范围宽: ±2.5V to ±15V 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW OP07CN DIP-8 OP07CN 管装 2000只/盒 XBLW OP07CDTR SOP-8 OP07C 编带 2500只/盘 内部等效电路 引脚图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共5页 XBLW OP07C 高性能低噪声双运算放大器 极限值 参数名称 符号 数值 单位 电源电压 ±22 V 输入电压 Vcc Vi ±22 V 输入差动电压 Vid V 工作温度 TOPR ±30 -45~+85 ℃ 贮存温度 TSTG -60~+150 ℃ 电气参数特性 (若无其它规定: Tamb = 25°C; VCC= ±15V) Symbol Parameter Max. Unit 失调电压 150 uV DVio 失调温度漂移 1.8 uV/ C Iio 输入失调电流 6 nA Iib 输入偏置电流 ±5 nA Vicm 输入共模电压 ±13 CMRR 共模抑制比 100 dB PSRR 电源抑制比 90 dB 100 V/mV RL = 10k ±13.5 V RL = 2k ±13 Vio Av Large Signal Voltage Gain VCC = ±15V, RL= 2kW, VO= ±10V, Min. Typ. ±13.5 V 输出峰值 Vopp GBP Icc 增益带宽 RL = 2k, CL=100pF, f = 100kHz) 0.5 电源电流(no load) 3.8 0 C < Tamb
OP07CDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OP07CDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
