线性锂离子电池充电芯片
SD8067
SD8067 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、
输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、
恒流、恒压控制,SOT23-6 封装与较少的外部元件数目使得 SD8067 成为便携式
应用的理想选择。SD8067 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电
阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高
环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为三档:4.35V、4.2V、3.7V。
充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流
降至设定值 1/10,SD8067 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SD8067 自动进入一个低
电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。SD8067 的其他特点包括电源自适应、欠压
闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充
• 可直接从 USB 端口给电池充电;
• 精度达到±1%的预设充电电压;
电电流;
• VCC 输入端反接保护;
• 最高输入可达 8.0V;
• 锂电池正负极反接保护;
• 自动再充电;
• 用于单节锂离子电池;
• 2 个充电状态开漏输出引脚;
• 电源自适应;
• C/10 充电终止;
• 具有可在无过热危险的情况下实
• 待机模式下的供电电流为 65μA;
• 软启动限制了浪涌电流;
现充电速率最大化的热调节功能;
• 带涓流、恒流、恒压控制;
• 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
应用
·微型锂电池、充电座、移动电源
·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器
·蓝牙应用
www.shouding.net
1
REV_1.0
线性锂离子电池充电芯片
SD8067
典型应用:
RLED=1K
R1
VIN=5V
CVIN
10uF
4
Vcc
1
CHRG
5
STDBY
2
GND
BAT
3
PROG
6
CBAT
RPROG
2.2K
10uF
图 1 500mA 单节锂电池充电器
注:建议接 R1 耗散电阻,可获得较大的充电电流,又可提高整机的可靠性。阻值根据实际
情况选取(0~0.6Ω)。
500mA 电流完整的充电循环(500mAh 锂电池,按照图 1 典型电路,VIN=5V)
700
CHARGE CURRENT(mA)
600
500
400
300
4.35V
4.20V
3.70V
IBAT
200
100
BATERY VOLTAGE(V)
4.50
4.35
4.20
4.05
3.90
3.75
3.60
3.45
3.30
3.15
3.00
2.85
2.70
2.55
2.40
0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
TIME(HOURS)
绝对最大额定值
• BAT 引脚电流:700mA
• 输入电源电压(VCC)
:-6.5V~12V
• PROG 引脚电流:2mA
• PROG:-0.3V~VCC+0.3V
• 最大结温:150℃
• BAT:-4.35V~8V
• 工作环境温度范围:-40℃~85℃
• CHRG:-0.3V~10V
• 贮存温度范围:-65℃~125℃
• BAT 短路持续时间:连续
• 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
www.shouding.net
2
REV_1.0
线性锂离子电池充电芯片
SD8067
封装/订购信息
PROG STDBY
6
5
VCC
4
67XYWW
1
2
3
CHRG
GND
BAT
订单型号
充满电压
SD8 067A
4.35V
SD8 067B
4.20V
SD8 067C
3.70V
SOT-23-6L 封装
( X表示 a,b,c. YWW 表示生产日期
表示生产
STDBY(引脚 5):电池充电完成指示
引脚功能
端。当电池充电完成时 STDBY 被内部
CHRG(引脚 1):漏极开路输出的充
开关拉到低电平,表示充电完成。除
电状态指示端。当充电器向电池充电
此之外,STDBY 管脚将处于高阻态。
时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电
PROG(引脚 6):充电电流设定、充
平,表示充电正在进行;否则 CHRG
电电流监控和停机引脚。在该引脚与
管脚处于高阻态。
地之间连接一个精度为 1%的电阻器
GND(引脚 2):地
RPROG 可以设定充电电流。当在恒定电
BAT(引脚 3):充电电流输出。该引
流模式下进行充电时,引脚的电压被
脚向电池提供充电电流并将最终浮充
维持在 1V。
电压调节至 4.2V。该引脚的一个精准
PROG 引脚还可用来关断充电器。
内部电阻分压器设定浮充电压,在停
将设定电阻器与地断接,内部一个
机模式中,该内部电阻分压器断开。
0.2μA 电流将 PROG 引脚拉至高电平。
VCC(引脚 4):正输入电源电压。该
当该引脚的电压达到 2.7V 的停机门限
引脚向充电器供电。VCC 的变化范围在
电压时,充电器进入停机模式,充电
4V 至 8V 之间,并应通过至少一个
停止且输入电源电流降至 65μA。重新
10μF 电容器进行旁路。当 VCC 降至
将 RPROG 与地相连将使充电器恢复正
BAT 引脚电压的 30mV 以内,SD8067
常操作状态。
进入停机模式,从而使 IBAT 降至 1μA
以下。
www.shouding.net
3
REV_1.0
线性锂离子电池充电芯片
SD8067
方框图
4
VCC
0.2V
120℃
TA
TDIE
1X
1100X
BAT
5uA
MA
3
R1
CA
VA
R2
REF
1.22V
SHDN
C1
R3
5
STDBY
1V
VA
R4
0.1V
C2
CHRG
R5
1
TO
BAT
STANDBY
2.9V
0.1uA
Vcc
C3
PROG
GND
6
2
RPROG
图2
www.shouding.net
功能方框图
4
REV_1.0
线性锂离子电池充电芯片
SD8067
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
VFLOAT
条件
输入电源电流
充电模式,RPROG=10K
待机模式(充电终止)
停机模式(RPROG 未连
接 , VCC
很抱歉,暂时无法提供与“SD8067A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.56366
- 10+0.55102
- 30+0.54260
- 100+0.53417
