SL4284
SL4284
    SLKOR(萨科微)
    TO252
    输出类型:-;
SL4284 数据手册
SL4284 1、功能描述 SL4284 是一款3引脚TO封装的NPN型单片式集成固定电压调节器,典型驱动电流 400mA,芯片封装TO252-3。该芯片应用于微处理机系统或若干条件下的汽车应用的驱动, 它另外具备过载保护、短路保护和过温保护。 输入电压V1若在(VQ+Vdr)﹤V1﹤55V的范围内则被调节到VQ,压差Vdr根据驱动电 流大小控制在0.5V以内。 2、特性  额定输出电压5V  典型输出电流400mA  低压差  短路保护  过温保护  输入电压高度可达55V  工作温度范围 Top=-40~125℃  RoHS www.slkormicro.com TO252-3L 1 SL4284 3、管脚描述 I Q R2 R1 过温保护 过流保护 控制 — + 内部基准 GND 图 3-1 SL4284 固定输出电压模块框图 图 3-2 管脚配置(顶视图) 表格3.1 管脚定义与功能 管脚号 符 号 1 GND 接地 2,Tab Q 输出;使用在 10KHz 时 CQ≥10uF 且 ESR≤10Ω的电容连接到地。 接到散热片。 3 I 输入 www.slkormicro.com 功 2 能 SL4284 4、电参数 表格4.1 工作范围 参数值 参 数 符 号 单 位 最小值 最大值 输入电压 VI VQ+Vdr 55 V 结 温 Tj -40 150 ℃ 备 注 表格4.2 最大额定值 Tj=-40℃到150℃。除非特殊说明,所有电压均相对于地。 极限值 参 数 符 号 单 位 最小值 最大值 输入输出压差 VI-VQ -0.3 50 V 输入电压 VI -0.3 55 V 输出电压 VQ -0.3 12 V 备 注 ESD耐压 HBM 电压 4 KV CDM 电压 400 V Tj -40 150 ℃ 结温 Tstg -40 150 ℃ 存储温度 90 K/W 仅管脚 温度 热阻 热阻 Rthj-a 50 1) ESD耐压人体模型依据JESD22-A114。 2)ESD耐压充电设备模型依据JESD22-C101。 备注:上面所列举的压力可能引起对芯片的永久性伤害,长时间暴露在最大额定值的条 件下可能影响器件的可靠性。 www.slkormicro.com 3 SL4284 表格4.3 电气特性 VI = 13.5V,-40℃≤Tj≤150℃,除非特别说明。 参数 输出电压 符号 最小值 参数值 典型值 最大值 4.85 5.00 5.15 V VQ 5.0 线性调整率 单 位 V ΔVQLi 10 备注 10≤IQ≤400mA; 6.4V≤VI≤16V 10≤IQ≤400mA; 16V≤VI≤40V 1) mV 6.4V≤VI≤40V 100 mV 10mA≤IQ≤400mA VI=VQnom+Vdr 负载调整率 ΔVQLo 压差 Vdr 0.3 0.5 V IQ = 300mA 静态电流 Iq 90 120 uA IQ=10mA 输出电流限 制 IQ,max 800 1100 mA 400 RMS输出噪声 电源抑制比 PSRR 30 ppm 65 dB 2) 3) VI-VQ
SL4284 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL4284”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
