ME8415
AC-DC 同步整流控制器
概述
特点
自适应死区时间控制。
片可支持5~20V的工作电压,能兼容CCM、DCM、QR
智能同步开启条件判断。
等工作模式。芯片采用创新性的自适应死区时间控制技
兼容CCM、DCM、QR工作模式。
术有效避免cross conduction的发生。芯片采用智能同
VDD电压范围:5~20V。
步开启条件判断技术,能可靠地避免DCM模式下在振铃
死区时间过小保护。
区域开启同步管。芯片内部还集成了过温保护、欠压保
轻载模式以降低功耗。
护、过压保护等功能。芯片采用纤小的SOT23-5封装。
PASS HBM 3000V,CDM 1000V。
应用场合
封装形式
ME8415是一款ACDC次边同步整流控制芯片。芯
5~20V 输出的反激同步整流控制
充电器和适配器
反激式控制器
5-pin SOT23-5
典型应用图
VIN
VOUT
Q1
Q2
SYNC
VDET
AGND
VDD
PGND
图.1 ME8415 典型应用电路
V02
www.microne.com.cn
Page 1 of 9
ME8415
选型指南
ME 84 15 X X G
环保标识
封装形式
M5:SOT23-5
功能或版本
产品品种
产品类别
公司标识
产品型号
ME8415AM5G
产品说明
支持 5~20V 输出系统,支持 DCM、CCM、QR 工作模
式。封装形式:SOT23-5
芯片脚位图
5
1
4
2
3
SOT23-5
脚位功能说明
管脚(SOT23-5)
符号
1
SYNC
同步整流 MOS 管栅极驱动信号,接 SR MOS 栅极
2
AGND
模拟地
3
VDD
芯片电源脚,接 ACDC 系统 VOUT
4
VDET
同步管漏端电压监测输入端
5
PGND
功率地
V02
管脚定义描述
www.microne.com.cn
Page 2 of 9
ME8415
芯片功能框图
VDET
VDD
-100mV
LVDD
Generator
LVDD
Turn ON
ARM
Control
S
Adaptive
Dead Time
Control
R
SET
CLR
Driver
Q
SYNC
Q
LVDD
Bias
OTP
UVLO
OVP
Light Load
Detect
AGND
PGND
图.2 ME8415 内部模块框图
绝对最大额定值
参数
符号
极限值
单位
电源电压
VDD
-0.3 ~ 30
V
VDET 电压(Note1)
VDET
-0.3 ~ 60
V
结温
TJ
-40~150
存储温度范围
TSTG
-55~+150
焊锡温度(5 秒内)
TLEAD
260
封装热阻(结到空气)
θJA
200
℃/W
封装功耗
PD
600
mW
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
(Note1): 在 VDET 端串联 10K 限流电阻的情况下,可承受 100V 同步整流管漏端电压。限流电阻范围为 5K~15K。
V02
www.microne.com.cn
Page 3 of 9
ME8415
推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VIN
5
12
V
工作温度范围
Ta
-40
25
85
ME8415AM5G 电气特性
参数
(无特殊说明 Ta=25℃, VDD=12V, CL=5nF)
条件
VDD 电压
VDD UVLO 阈值
最小值
5
VDD 上升
3.3
VDD UVLO 阈值回差
VDD OVP 阈值
典型值
3.9
最大值
单位
V
4.5
V
300
VDD 上升
24
VDD OVP 阈值回差
26
mV
30
V
2
V
mA
工作电流
CLOAD=5nF, FSW=100kHz
6
静态电流
No SYNC Switching
390
450
uA
待机电流
VDD=3V, in UVLO
210
270
uA
过温保护阈值
160
过温保护阈值回差
25
开启部分
开启阈值
VDET 下降
-100
mV
开启延时
从 VDET 14V
11
V
VDET 高电平最小脉宽
满足开启条件所允许的最小原边导通时间
1.5
uS
VDET 最大振铃周期
防止误开启所允许的最大 VDET 振铃周期
1.2
3
uS
关断部分
关断延时
从内部关闭到 SYNC 的 90%
22
nS
SYNC 下降时间
SYNC 从 90%降至 10%
23
nS
自适应死区时间比例
次边续流时间/死区时间
9
最小死区时间
死区时间过小保护阈值
250
nS
2
uS
轻载模式
轻载续流时间阈值
V02
进入轻载模式所对应的续流时间
www.microne.com.cn
Page 4 of 9
ME8415
典型性能特征
(无特殊说明 Ta=25℃ VDD=12V)
Operating Current vs. VDD Voltage
Quiescent Current vs. VDD Voltage
7
0.50
0.48
0.46
Quiescent Current (mA)
Operating Current (mA)
6
5
4
3
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
2
0.30
4
6
8
10
12
14
16
18
4
VDD Voltage (V)
6
8
10
12
14
16
18
VDD Voltage (V)
DCM Operation, CH1: SYNC, CH2: VDET
CCM Operation, CH1: SYNC, CH2: VDET
Light Load, CH1: SYNC, CH2: VDET
Small Dead Time Protect, CH2: SYNC, CH4: VDET
V02
www.microne.com.cn
Page 5 of 9
ME8415
Power On, CH1: SYNC, CH2: VOUT
Power Off, CH1: SYNC, CH2: VOUT
原理描述
智能同步开启条件判断
在 DCM 模式下, VDET 电压处于振铃区域时也可能会出现低于-100mV 的情况,此时不能开启 SR MOS。为了
识别这种情况,需要进行开启条件的判断。 ME8415 能够根据原边导通阶段和振铃阶段的 VDET 波形的不同特征智能
判断是否满足开启条件,从而有效避免在振铃阶段误开启 SR MOS 管。为了保证正确的同步开启,系统设计需满足原
边导通时间大于 1.5uS,原边导通期间 VDET 的电压高于 VDD 电压 3V 以上,以及 VDET 振铃波形的周期小于 3uS,
如下图所示:
Vdet
Vdet-Vdd>3V
Vdd
T1.5uS
图 3. 同步开启条件判断
SR MOS 开启控制
在满足开启的判别条件后,如果检测到 VDET 电压低于-100mV,则开启 SR MOS。
自适应死区时间控制
ME8415 采用自适应死区时间控制来决定何时关断 SR MOS 管。该方案通过动态控制电路使得死区时间与次边续
流时间形成一定比例,在保证效率的同时有效地避免了 Cross Conduction 问题。
最小死区时间保护
当相邻两个周期的次边续流时间突然变小从而导致死区时间过小时,芯片进入死区时间过小保护状态,在该状态
下死区时间将连续增大 4 个周期,同时在这四个周期内 SYNC 驱动电压被箝位至 6V 左右,以保证快速关断。当系统
V02
www.microne.com.cn
Page 6 of 9
ME8415
检测到死区时间大于最小死区保护时间后将恢复正常控制。
轻载模式
当检测到 SR MOS 导通时间小于轻载门限时间(2uS)时,判断为轻载,芯片进入轻载模式。在该模式下 SYNC
驱动电压被箝位至 6V 左右以节省功耗。当检测到 SR MOS 导通时间大于轻载门限时间后将恢复正常控制。
PCB 注意事项
VDET 外接电阻尽量靠近芯片放置,且尽量减小芯片 VDET 脚的寄生电容。
PGND 和 AGND 采用单点接地方式连接。需保证芯片地到次边地之间的连接线电阻尽量小。
VDD 电容尽量靠近芯片放置。
V02
www.microne.com.cn
Page 7 of 9
ME8415
封装说明
封装形式:SOT23-5
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.05
1.45
0.0413
0.0571
A1
0.0000
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0512
A3
0.6
0.7
0.0236
0.0276
b
0.25
0.5
0.0098
0.0197
c
0.1
0.23
0.0039
0.0091
D
2.82
3.05
0.1110
0.1201
e1
1.9(TYP)
0.0748(TYP)
E
2.6
3.05
0.1024
0.1201
E1
1.5
1.75
0.0512
0.0689
e
0.95(TYP)
L
0.25
L1
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
θ
c1
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V02
0.0236
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 8 of 9
ME8415
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。
另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、
瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使
用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故
障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,
请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V02
www.microne.com.cn
Page 9 of 9
很抱歉,暂时无法提供与“ME8415AM5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.10646
- 50+0.88355
- 150+0.78797
- 500+0.66885
- 3000+0.61571
