OH34N
OH34N
    OUZHUO(南京欧卓)
    SOT23-3
    N极触发贴片霍尔 SOT23
OH34N 数据手册
OH 系列产品—OH34N OH34N 贴片霍尔单极开关电路 概述: 产品型号:OH34N 工作温度: -40~125℃, 封装 SOT23-3, 包装: 3000 只/盘 OH34N 单极霍尔开关电路内部由反向电压保护器、电压调整器,霍尔电压发生器,差分放大器,史密特触发 器和集电极开路输出级组成,能将变化的磁场讯号转换成数字电压输出。采用最小的 SOT23-3 封装,N 极触 发,体积小,性能稳定,工作电压范围宽,作为无触点开关广泛应用于各种位置控制、速度检测、流量检测 场合。 产品特点: 可实现功能: 典型应用领域: l 工作电压范围宽 l 无触点开关 l 开关速度快 l 位置检测 l 工作频率宽,一致性好 l 速度检测 l l l l 灵敏度可按照客户要求定制 l 流量检测 l 电路可和各种逻辑电路直接接口 l l 直流无刷电机、直流风扇、直流水泵 家电控制板、缝纫设备、纺织机械 速度传感,速度检测,计数等其他工 控领域 流量传感器、流量计 汽车点火器、安全报警装置 极限参数:(TA=25℃) 电源电压 VCC··························3.5~30V 输出负载电流 IO···················25mA 工作温度范围 TA ···············-40~125℃ 贮存温度范围 TS ················-55~150℃ 典型工作方式: 功能方框图: 磁电转换特性图: VOUT Pin1.VCC VOH REG BH Pin3.Vout AMP m VOL Bop BRP 0 B Pin2.GND 南京欧卓科技有限公司 电话:025-52312738,83247886 网 址: www.zbling.com www.ohhallsensor.com 传真:025-52312738 E-mail: ouzhuo@zbling.com sale@ohhallsensor.com OH 系列产品—OH34N 电特性:TA=25℃ 量 参 数 符号 值 测试条件 单位 最小 典型 最大 4 - 24 V 电源电压 VCC 输出低电平电压 VOL Vcc=5V, RL=1KΩ,B≥BOP - 200 400 mV 输出漏电流 IOH Vout=Vccmax,B≤BRP - 0.1 10 µA 电源电流 ICC VCC=Vccmax OC 开路 - 6 - mA 输出上升时间 tr Vcc=5V, RL=1KΩ, CL=20pF - 0.1 - µS 输出下降时间 tf Vcc=5V, RL=1KΩ, CL=20pF - 0.1 - µS 磁特性: (VCC=4~24V) 1mT=10GS 参 数 符号 工作点 量 值 单 位 最小 典型 最大 BOP - - 160 GS 释放点 BRP 20 - - GS 回 差 BH - 50 - GS 外型尺寸图: 南京欧卓科技有限公司 电话:025-52312738,83247886 网 址: www.zbling.com www.ohhallsensor.com 传真:025-52312738 E-mail: ouzhuo@zbling.com sale@ohhallsensor.com OH 系列产品—OH34N 测试电路及典型接线方式: 使用注意: 1、集电极开路输出(也叫 OC 输出)的电路,应在电源和输出端之间接上拉电阻 RL。 如我司生产的 OH44E, OH137, OH44, OH37, OH34, OH513, OH543 等,采用 OC 输出的设计,方便客户在使用过程中根据具体的应用 来设置电路的驱动能力。内置上拉电阻的电路如 OH921,OH9249 则可以通上电源后直接取输出信号。 2、在使用霍尔开关时,最好增加保护电路,比如选用大电容及稳压二极管,以吸收外电路及电源起伏的影响。 尤其是在外界条件比较恶劣的直流无刷电机、汽车电子等应用领域,避免瞬间通过的大电流和高电压脉冲损 伤霍尔。 3、应用中避免电路反接,我公司生产的霍尔开关电路,如 OH44E, OH137, OH44, OH37, OH34,OH513, OH543 等,内部有反向保护,一般来说,瞬间低电压反接不会电路造成伤害,避免人为长时间反接,烧坏电路。另 外,对于 OH920, OH9249, OH9248, OH9213 等 CMOS 电路,在使用不能反接的同时,请注意防静电保护。 4、 在使用安装中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。特别是器件引脚上根部 3mm 内是不可以 施加任何机械应力(如弯曲整形等)。必要时,可以使用管腿护套等保护措施。为降低人工焊接成本,提高焊 接效率,欧卓科技提供可批量上机焊接的封装形式,如 SOT89,SOT23,另有部分直插产品可按照客户要求整形 或者编带。 5、产品设计要充分考虑磁场衰减、温度、运动方式等因素的影响,留足余量。如温度升高,距离增加都可能 会引起磁场的衰减。可以使用高斯计测量磁场的变化,确定垂直到达霍尔表面的磁场强度,以方便霍尔开关 电路的正确选型。如有特殊要求,可以联系欧卓科技进行订制。 6、温度过高会损坏霍尔器件造成性能偏差或器件失效。因此,必须严格规范焊接温度和时间;手工焊接时焊 接温度不得高于 260 度,焊接时间低于 3 秒。波峰焊或者回流焊请参照无铅器件焊接工艺,以下焊接曲线供 参考。 Temp (℃) 20sec 250 Cooling in the Air 150 30∼60sec 3min Time Reflow Method 南京欧卓科技有限公司 电话:025-52312738,83247886 网 址: www.zbling.com www.ohhallsensor.com 传真:025-52312738 E-mail: ouzhuo@zbling.com sale@ohhallsensor.com
OH34N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OH34N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
