MX9330
MX9330
    MIXIC(中科芯亿达)
    SOP8_EP
    LED 驱动器 5%输出电流精度 电流300mA
MX9330 数据手册
LED 驱动器系列 MX9330 MX9330 LED 驱动器系列 特性 ● ● ● ● ● ● ● 描述 ● MX9330是一款具有迟滞使能控制和过温保护的 LED线性恒流驱动芯片,内置电流采样,通过改变 外部电阻来得到实际需要的电流,芯片最大输出 电流300mA,芯片自带具有迟滞功能的使能控制, 用于安防监控LED驱动时能大幅减少外部元器件。 ● MX9330典型应用条件为12V电源输入,驱动6颗串 联的LED灯珠。当用户需要使用更高的输入电压或 者更低的输入电压时,可以相应增加或者减少串 联LED灯珠的个数,在保证驱动最多灯珠的同时芯 片能工作于最佳状态下。 ● 例如用户需要使用5V输入时,串联LED灯珠个数应 该减少至2颗。 ● 芯片能支持的最大输入电压为18V,此时串联LED 灯珠个数最多为10颗。 ● 芯片恒流工作时,输入电压VIN与灯珠上的压降之 差(也即是芯片OUT端对地之间的压差),最低需要 1.5V,以保证驱动最多灯珠的同时芯片能工作于 最佳状态下(300mA输出电流,输出电流变小该值 可以适当减小);但该压差越大将导致芯片发热越 大,当芯片内部温度达到150°将会触发过温保护 而关断输出电流。MX9330提供ESOP8封装,芯片最 大耗散功耗1W。 极少外部元器件 恒流输出 5%输出电流精度 自带迟滞使能控制 开漏同步使能输出 ESOP8封装 抗静电能力:2KV(HBM) 典型应用 ●安防监控 LED 驱动 NC 1 MX9330 RXT 2 GND 3 NC 7 OUT 6 VIN 5 IRC 4 典型应用电路图 8 EN R2 R2 R2 R2 R2 NC GND 12V R6 IRC 1 2 3 MX9330 RXT R1 8 7 OUT 6 VIN 5 4 R7 ESOP8 NC C1 EN C2 R5 D1 Input 12V R4 Cds 订购信息 产品型号 MX9330 封装 ESOP8 工作温度 -40℃~+85℃ REV 2.2 20171114 1 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9330 引脚定义 引脚编号 1 2 3 4 5 6 7 8 引脚名称 NC RXT GND IRC EN VIN OUT NC 输入/输出 O I O I I O 引脚功能描述 悬空 电流采样端 芯片地 芯片使能同步输出端 芯片使能端 芯片电源输入端 芯片恒流输出端 悬空 内部线路图 VIN BAND_GAP REFERENCE IRC TSD OUT Control circuit EN RXT GND 绝对最大额定值 (TA=25℃,除另有规定外) 参 数 符 号 VIN VIN 最高耐压 VEN EN 最高耐压 VOUT OUT 最高耐压 VIRC IRC 最高耐压 VRXT RXT 最高耐压 ESOP8  JA  JA 封装热阻抗(1) TJ 最高工作结温 焊接温度 Tstg 储存温度范围 注: (1) 、最大功耗可按照下述关系计算 最 小 -65 范 围 典 型 - 最 大 23 23 23 23 5 125 150 260 150 单位 V V V V V ℃/W ℃ ℃,10S ℃ PD  (TJ  TA ) /  JA TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51-7。 REV 2.2 20171114 2 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9330 电特性参数表 (如无特别说明,VCC=12V, TA=25℃) 参 数 VIN 芯片电源电压 测试条件 IOUT=200mA 最小值 4.5 典型值 12 IOUT输出电流 最大值 18 单位 V 300 mA IQON 静态电流 EN=0V, RXT悬空 160 uA IQOFF 关断电流 EN=5V, RXT 悬空 100 uA VRXT 平均采样电压 R1=3Ω IOUT 精度 IOUT = 200mA PMAX 最大功耗 ESOP8 0.6 0.63 ±5% - - 1 W - - V - 1.2 V - 100 mV TSD 过温保护温度 150 - ℃ TSDHYS 过温保护迟滞 25 - ℃ VEN 使能关断电平 2.5 VEN 使能开启电平 VIRC IRC 输出低电平 0.57 IIRC =1mA V ·注:(1)、规格书最大最小值由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 REV 2.2 20171114 3 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9330 OUT 端口输出恒流特性 MX9330 的 OUT 端口输出电流计算公式: Iout  VRXT 0.6(V )  ( A) R1 R1 () 图 1 输出电流随 R1 变化 图 2 输出电流随 OUT 端电压变化 REV 2.2 20171114 4 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9330 典型应用电路图 R2 R2 R2 R2 D2 R2 NC 12V R6 GND IRC 2 3 MX9330 RXT R1 1 8 7 OUT 6 VIN 5 4 NC R7 C1 EN C2 ESOP8 D1 R5 Input 12V R4 Cds 图 3 构成 LED 恒流驱动典型应用电路 器件列表 R1 名称 采样电阻 典型应用值 Resistor,±1% 器件封装 1206 R2 分压电阻 Resistor, 10Ω,±1% 1206 R4 光敏电阻 - R5 分压电阻 Resistor, 27k,±1% 0603 R6/R7 分压电阻 IRC=3.3V:2k/750Ω, IRC=5V:1k/750Ω,Resistor,±1% 0603 C1 电容 Capacitor, 10uF ,±10% ,50V 0603 C2 电容 0603 D1 肖特基二极管 Capacitor, 104p ,±10% ,50V 40V,1A D2 发光二极管 - SOD-123 REV 2.2 20171114 5 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD 应用说明 通过外部电流采样电阻 R1 设 定 LED 电流 LED 电流由连接在 RXT 和 GND 两端的电阻 R1 决定: Iout  VRXT 0.6(V )  ( A) R1 R1 () R1 的阻值决定了芯片的输出电流,输出电流不 随电源电压变化而改变。 开启与关断 通过在 EN 端输入不同的电压,可以实现芯片 的开启与关断。典型应用图 3 中 R4 为光敏电 阻,R5 为分压电阻,R4 的阻值会随着光线强 度的变化而变化,同时由使能开启关断电压可 知,当 R4 和 R5 满足如下关系时,芯片会触发 开启与关断。 芯片开启:R4>9*R5 芯片关断:R4<3.8*R5 根据上式,可以通过调整外围 R4 或者 R5 的值 来实现对不同环境光线强度的检测。需要注意 的是 R5 的最小取值不要小于 10K。 IRC 输出 MX9330 压为 18V,此时串联 LED 灯珠个数最多为 10 颗。芯片恒流工作时,输入电压 VIN 与灯珠上 的压降之差(也即是芯片 OUT 端对地之间的压 差),最低需要 1.5V,以保证驱动最多灯珠的 同时芯片能工作于最佳状态下(300mA 输出电 流,输出电流变小该值可以适当减小);但该 压差越大将导致芯片发热越大,当芯片内部温 度达到 150°将会触发过温保护而关断输出电 流。MX9330 提供 ESOP8 封装,芯片最大耗散功 耗 1W。典型应用时,输入电压为 12V,串联 LED 灯珠为 6 颗,假设每个灯珠压降为 1.5V,恒流 输出为 300mA,此时芯片上的功耗为: P (12 - 1.5 × 6 - 0.6)× 0.3  0.72(W ) 旁路电容 在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻 (ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变 大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并 且能使电源的输入电流平滑,减小对输入电源 的冲击。该旁路电容值应不小于为 10uF。 为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性, 建议使用 X7R 的耐高温电容。 IC 过热保护(TSD) IRC 端口作为芯片使能控制信号的同步输出端 口,当芯片 EN 端输入使得芯片开启时,IRC 端 输出逻辑高电平,当芯片 EN 端输入使得芯片 关断时,IRC 端输出逻辑低电平。 MX9330 内部设置了过温保护功能(TSD),以 保证系统稳定可靠的工作。当 IC 芯片温度超出 150℃,IC 即会进入 TSD 保护状态并停止电流 输出,而当温度低于 125℃时,IC 会重新恢复 至工作状态。 芯片最大功耗 PCB 布板注意事项 MX9330 典型应用条件为 12V 电源输入,驱动 6 颗串联的 LED 灯珠。当用户需要使用更高的 输入电压或者更低的输入电压时,可以相应增 加或者减少串联 LED 灯珠的个数,在保证驱动 最多灯珠的同时芯片能工作于最佳状态下。例 如用户需要使用 5V 输入时,串联 LED 灯珠个 数应该减少至 2 颗。芯片能支持的最大输入电 合理的 PCB 布局对于最大程度保证系统稳定性 以及低噪声来说很重要。使用多层 PCB 板是避 免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减 小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接 地。PCB 铜箔与 MX9330 的散热 PAD 和 GND 的 接触面积要尽可能大,以利散热。 REV 2.2 20171114 6 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9330 封装形式 ESOP8: D A3 0.25 A2 A c A1  L L1 b b1 E 1 E c1 c BASE METAL WITH PLATING SECTIONB-B e b SYMBOL B B MILLIMETER MIN NOM MAX A -- -- 1.65 A1 0.05 -- 0.15 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 -- 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 -- 0.25 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e L 1.27BSC 0.50 L1 θ 0.60 0.80 1.05BSC 0 -- 8° REV 2.2 20171114 8
MX9330 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MX9330”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
