LP7800ASPF
LP7800ASPF
    LPSEMI(微源)
    SOP8_EP
LP7800ASPF 数据手册
LP7800 五合一耳机充电仓专用芯片 芯片介绍 特点 LP7800是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的  待机功耗:20uA 单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、同步升  高输入耐压:30V 压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,  线性充电,充电电流可编程 最大充电电流1A,充电器电流自适应功能。  具有充电器电流自适应功能 LP7800集成了充电指示、放电指示模块及按键功能模块,  智能恒温充电功能 负载接入识别、按键打开升压功能;放电电流检测功能,  同步升压输出5V 电流外部可编程,放电电流小于设定值自动截止放电;  自动识别负载功能 针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方  开关频率1MHz 案。  效率高达93%  放电截止电流10mA/可编程  放电模块过流、短路、过温保护功能  内置充电、放电指示功能,低电量提示功能 LP7800采用的封装形式为ESOP-8 标示信息 LP7800 丝印及包装信息 F: 无铅 封装类型 SP: ESOP-8 型号 功能 A: 充电电流可调 B: 放电截止电流可调 LP7800ASPF LP7800BSPF 丝印 LP7800A YWXXX LP7800B YWXXX 封装 包装 ESOP-8 4K/盘 ESOP-8 4K/盘 丝印标示: Y:生产年份 W:生产周 X:批次号 应用范围  TWS耳机仓  锂电池系统充电/放电应用 LP7800-01 Mar.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 1 of 7 LP7800 引脚信息 LP7800A 引脚信息 LP7800B 8 VOUT PMID 1 7 LED1 SW 2 3 6 LED2 BAT 4 5 ISET VIN PMID 1 SW 2 BAT VIN 9(PAD) GND ESOP-8 (Top View) 序号 管脚名称 LP7800A LP7800B 1 升压输出 SW 2 2 开关输出 BAT 3 3 充电输出、放电输入 VIN 4 4 充电输入 ISET 5 LED2 6 5 放电指示灯 LED1 7 6 充电指示灯、按键输入 7 放电截止电流设定管脚 IEND 3 6 LED1 4 5 LED2 充电电流设定 VOUT 8 8 放电输出 GND 9 9 地 Mar.-2019 7 9(PAD) GND 描述 1 LP7800-01 VOUT ESOP-8 (Top View) PMID IEND 8 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 2 of 7 LP7800 应用原理图 VIN BAT 1uF KEY 7 RKEY LED 6 LED 5 10uF 4 3 VIN BAT LED1 4.7uH SW PMID LED2 2 1 10uF ISET VOUT VOUT 8 GND RSET 1uF 9 LP7800A 应用电路图 VIN BAT 1uF KEY 6 RKEY LED 5 LED Option 7 REND 10uF 4 3 VIN BAT LED1 SW PMID 4.7uH 2 1 LED2 10uF IEND VOUT GND VOUT 8 1uF 9 LP7800B 应用电路图 LP7800-01 Mar.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 3 of 7 LP7800 极限参数注1  VIN ------------------------------------------------------------------------------------------ -0.3V~30V  LX  其他管脚 ---------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~7V  最高焊接温度(10秒) -----------------------------------------------------------------------------  储存温度 -----------------------------------------------------------------------------------  最大结温 ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -0.3V~12V 260°C -55°C~150°C 150°C 温度性能  最大封装功耗 -----------------------------------------------------------------------------------------  温升 -------------------------------------------------------------------------------------------- 2W 50°C/W ESD 系数  人体模型(HBM) ----------------------------------------------------------------------------------- 2KV  机械模型(MM) ----------------------------------------------------------------------------------- 200V 注1:超出极限参数列出的参数值,可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露于极限条件可能会影响设备的可靠性。 推荐工作条件  工作环境温度范围 ---------------------------------------------------------------------------- LP7800-01 Mar.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com -20°C~80°C Page 4 of 7 LP7800 电气参数 (TA = 25°C. VIN = 5V,除非特别说明.) 符号 参数 VIN VREG VOVP 输入工作电压 输入自适应电压 过压保护电压 过压保护迟滞电压 电池充满电压 VOCP-HYS VFLOAT 条件 充电部分 电池端电流 VTRIKL ITRIKL ΔVRECHRG ILED 涓流充电电压阈值 涓流充电电流 再充电电压阈值 LED 管脚输出电流 典型值 4.5 VIN 上升 ISET=10K ISET=2K LP7800A IBAT 最小值 LP7800B VBAT=4.2V,升压关断 VBAT< VTRIKL 最大值 单位 6 V V V mV V mA mA mA uA V %IBAT mV mA 4.4 6.5 300 4.2 100 500 300 20 2.9 10 150 3 放电部分 Vout Vout Iout FSW 升压输出电压 待机输出电压 放电电流 开关频率 5 3 500 LP7800A IEND 放电结束电流 tEND VSD-BAT VLV-BAT OTP 无负载检查时间 电池低电关机电压 电池低电提示电压 过温保护 LP7800-01 Mar.-2019 REND=20K REND=10K 负载电流持续小于 IEND 电池电压下降 LP7800B Email: marketing@lowpowersemi.com 1 10 10 20 3 3 3.3 150 www.lowpowersemi.com V V mA MHz mA mA mA S V V ℃ Page 5 of 7 LP7800 工作状态与指示灯状态 充电电流设定 通过外接LED灯来指示充放电状态与电量: 充电时LED1以1Hz闪烁,LED2灭; 电池充满后LED1亮,LED2灭; 拔掉充电电源后LED1灯灭,LED2灭; 正常放电时,LED1灯灭,LED2灯亮; 放电时,电池电压低于3.3V,LED2以1Hz闪烁,LED1灭; 放电结束,放电电流小于10mA(典型值)或小于设定 截止电流3秒后,LED1灯灭,LED2灯灭; 充电电流使用一个从ISET引脚到地的电阻进行设定。电池充电 电流是ISET引脚电流的1000倍。设定电阻和充电电流使用以下 等式计算: RISET=1000÷IBAT, IBAT=1000÷RISET 通过使用以下公式检测ISET引脚电压,可以随时确定BAT引脚 充电 状态 充电 充满 放电 3.3≤VBAT≤4.2 3<VBAT<3.3 VBAT<3 的充电电流: LED1 1Hz闪烁 亮 LED2 灭 灭 灭 灭 灭 亮 1Hz闪烁 灭 IBAT=VISET÷RISET×1000 放电截止电流设定 放电截止电流使用一个从IEND引脚到地的电阻进行设定。通过检 查IEND引脚电压,当电压下降到0.2V以下,关闭升压功能;放 电电流是IEND引脚电流的1000倍。设定电阻和充电电流使用以 下等式计算: REND=200÷IEND IEND=200÷REND LP7800-01 Mar.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 6 of 7 LP7800 封装信息 ESOP-8 LP7800-01 Mar.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 7 of 7
LP7800ASPF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP7800ASPF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
