LGS6302EP
LGS6302EP
    LEGEND-SI(棱晶)
    SOP8_EP
    功能类型:升压型;输出类型:可调;输入电压:3V~60V;输出电压:3V~60V;输出电流(最大值):500mA;
LGS6302EP 数据手册
LGS6302 Rev.A V1.0 Jul,2022 60V/1.2MHz 具备轻负载 SKIP 模式的高效率异步升压转换器 Check for Samples: LGS6302 特性 描述 ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护 ■ 内置 350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为 ■ 逐周期峰值限流保护 通过外部不同阻值的电阻配置。 ■ ■ ■ ■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V 最高 90% 升压效率 SKIP 模式提供极高的轻负载效率 提供超小的封装 SOT23-5 封装以及增强散热封装 ESOP8 封装 ■ 内置软启动电路,防止电流过冲 ■ 输入欠压保护 ■ ■ 和设计复杂性 ■ 电池供电类设备 附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐 周期电流限制保护。 及增强散热 8 引脚 ESOP8 封装。 采购信息 4.7uH/2A 5 VIN SW 1 SS26 4.7uF 10uF OFF ON 1.5A 的电感峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬 部 LC 器件,可以提供小尺寸 5 引脚 SOT23-5 封装以 工业分布式电源应用 3V~60V VIN LGS6302 具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少 LGS6302 采用了 1.2MHz 固定开关频率,支持小型外 应用 ■ 宽输入电源范围升压转换器的理想选择。输出电压可以 频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本 结温范围为-40℃至+125℃ 有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了软起动,从而 态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关 热关断保护 ■ LGS6302 是一种集成功率开关的异步升压转换器,具 4 EN FB 60V Boost Converte r RG ) 封装信息 无:SOT23-5 EP:ESOP8 RF 3 GND 2 LGS6302( 编号 封装 LGS6302 顶部标识 SOT23-5 SOT23-5 封装典型应用拓扑 LGS6302EP 产品数据信息截止到手册发布日期。参数规格以最新版本信息为准。如有更改恕不另行通知。 LGS6302 ESOP8 www.Legend-Si.com 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 1 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com 绝对最大值(†) 引脚排列 表 3.1 参数 范围 引脚至 GND 电压(VIN,SW) -0.3V~60V 引脚至 GND 电压(FB,EN) -0.3V~6V 开关管最大电流 3A 储存温度 -65℃ to 150℃ 工作温度 SW 1 GND 2 FB 3 -40℃ to 125℃ ESD 额定值(HBM) Top View 5 VIN FB 1 GND 2 8 EN 7 NC GND 4 EN SW 3 6 NC SW 4 5 VIN SOT23-5 ESOP8 封装与引脚排列 ±2KV ESD 额定值(CDM) † Rev.A V1.0 Jul,2022 ±500V 注: 如果器件工作条件超过上述“绝对最大值” ,可能引起器件永 久性损坏。这仅是极限参数,不建议器件在极限值或超过上述极限值的 条件下工作。器件长时间工作在极限条件下可能会影响其可靠性。 ESD 警告 ESD(静电放电)敏感器件。 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管 本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量 ESD 时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的 ESD 防范 措施,以避免器件性能下降或功能丧失。 表 3.2 引脚功能描述 引脚编号 引脚名称 SOT23-5 ESOP8 3,4 SW 2 2 GND 3 1 FB 4 8 EN 5 5 VIN - 6,7 NC 1 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 说明 内部功率开关节点。外部连接功率电感、肖特基二极管。 接地引脚。 反馈输入引脚。连接至外部电阻器,输出电压由𝑅𝑅𝐹𝐹 和𝑅𝑅𝐺𝐺 共同决定。 BOOST 的使能输入引脚。 驱动器电源输入引脚,使用 4.7uF 或更大的陶瓷贴片尽量近旁路 VIN 和 GND。 不需要外接器件,请保证该引脚悬空。 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 2 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 技术规格 除非有特殊说明,否则极限值适用于-40℃至+125℃的工作结温度(TJ)范围。最小和最大限值通过试验,验证和统计 相关性规定。典型值代表 TJ=25℃时最可能的参数规范,仅供参考。所有电压都是相对于 GND。 表 4. 参数 输入特性 VIN VUVLO lQ IS 开关特性 RDS(ON) fSW_FB DMAX lLIMIT.SW(Peak) IFB.BIAS ISW.LKG 推荐输入电压范围 IEN ΨJB (1) 单位 60 V V 静态工作电流 Falling 2.6 V No load,No Switch,VIN=12V 180 EN=0,VIN=12V 10 下降沿 关机电流 μA μA 功率管 RDSON TJ= 25℃ 330 350 410 mΩ 软起动下开关频率 PWM Operation 1.05 1.2 1.35 MHZ VIN=12V,EN=1 85 1⁄4 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 90 1.5 1.7 2.1 A 1.195 1.2 1.205 V 最大占空比 SW 电流限制 FB 反馈电压 VIN=5V FB 偏置电流 EN 下降沿 EN 输入电流 过温保护解除 硅核到封装上表面的热阻系数 硅核到 PCB 板表面的热阻系数 结合仿真数据给出,仅供参考。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 MHZ % 50 SW 漏电流 热阻系数(1) θJA 硅核到周围空气的热阻系数 θJB 硅核到 PCB 板表面的热阻系数 θJCtop 3.0 最大值 3.0 全局热保护特性 TOTP-R 过温保护 TOTP-F 典型值 Rising 使能(3V≤VIN≤60V) VEN_H EN 上升沿 VEN_L 最小值 输入欠压锁定 上升沿 开关频率 fSW VFB 测试条件 nA 4 μA EN=0 EN=1 0.5 V EN=1 EN=0 0.4 V VEN=5V 5 10 TJ Rising 150 TJ Falling 120 0 LFPM Air Flow 210 μA ℃ ℃ ℃/W ℃/W 38.4 ℃/W 122 ℃/W 37.5 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 3 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 功能框图 VIN Bandgap OTP I/O EN Vref OSC CLK SW Vref FB EA R/S CLK Slop Compe nsation GND 图 5.a 内部功能框图 应用信息:典型应用电路 3V~60V VIN 4.7uH/2A 5 VIN SW 1 SS26 4.7uF 10uF OFF ON 4 EN FB 60V Boost Converte r RF 3 GND 2 RG 图 5.b DC-DC 升压模式典型应用拓扑 NOTE: ■ ■ 反馈输入引脚 FB。连接至外置电阻分压器,输出电压值可通过设定,输出电流由𝑅𝑅𝐹𝐹 和𝑅𝑅𝐺𝐺 决定,可由此公式进行设定: 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1.2 × (𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝑅𝑅𝐺𝐺 )⁄𝑅𝑅𝐺𝐺 (𝑉𝑉)。 输入电容推荐使用 4.7uF 以上的 X7R 或 X5R 的陶瓷电容,并尽量贴近电源输入 VIN 引脚和 GND 引脚放置。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 4 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 应用信息:高效率异步升压转换器(概述) 概述 LGS6302 是一种集成功率开关的异步升压转换芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了软起动,从而最大限 度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围升压转换器的理想选择。输出电流可以通过外部电阻 调整。 具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少 1.5A 的电感峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备 SKIP 控 制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。 附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐周期电流限制保护。 设定输出电压 输入欠压保护(UVLO) 的大小。建议的输出电阻取值见下表。 电压低于 UVLO 的下降阈值,会触发 UVLO 保护,关闭 LGS6302 输出电流可通过外置电阻分压器调节输出电压 分压网络由 RG 和 RF 组成,请保证 RG 小于等于 30K。转 换器通过保持 FB 引脚上的电压等于内部参考电压 VREF 来调节输出电压。 一旦选择 RG 则可根据 VFB 选择 RF 的值,VFB 典型值是 1.2V: 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1.2 × 表 6. 输出电压设定快速配置 RF RG 6V 9V 12V 27V 36V 48V 13K 30K 33K 390K 240K 240K 3.3K 4.7K 3.6K 18K 8.2K 6.2K 此电压以上移除 UVLO 后,控制器会进入软启动过程。 最大占空比 DMAX BOOST 在最大占空比工作状态时, 低端 N 沟道 MOSFET 条件下,由于输入电压是输出电压值和(1-𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 )的乘积, 设定误差(1) 6.09V 9.165V 12.21V 27.2V 36.33V 48.36V 稳压器输出。该 UVLO 的上升阈值约为 3.0V,VIN 达到 处于打开状态,将关断时间缩至最短。在最大占空比工作 𝑅𝑅𝐹𝐹 + 𝑅𝑅𝐺𝐺 ( 𝑉𝑉) 𝑅𝑅𝐺𝐺 VOUT 在器件 VIN 引脚上包含一个内部欠压锁定电路。当 VIN 1.53% 1.83% 1.81% 0.76% 0.91% 0.75% (1) 也可选择其他的分压电阻对和高精密电阻,以达到更高设定精度。 SKIP 跳脉冲模式 LGS6302 内置跳脉冲电路;在轻负载时,该电路接通; 仅在必要时切换,将输出电压保持在规定范围内。这样可 以降低开关损耗,让转换器在轻负载条件下保持较高效率。 在跳脉冲模式下,当输出电压跌至规定值以下 时,LGS6302 进入 PWM 模式,并停留数个振荡器周期, 使输出电压升至规定范围。在突发脉冲之间的等待时间内, 功率开关断开,由输出电容提供所有负载电流。由于输出 因此,输入电压固定的情况下,占空比达到最大,输出电 压骤降至调节范围以下。 软启动(Soft-Start) LGS6302 的软启动可防止在启动过程中变换器输入电源 的欠阻尼过冲。当芯片启动时,内部电路产生一个软启动 电压(SS),同时开关频率降为最大开关频率的 1/4,电流 以固定的上升速率上升。在软启动期间,输出电压将按比 例跟踪内部节点电压斜坡。 当它小于内部参考(REF)时,SS 覆盖 REF,因此误差放 大器使用 SS 作为参考。当 SS 超过 REF 时,REF 恢复 控制。在整个启动阶段,开关电流限制依然有效,可以非 常可靠的避免上电即短路的情形。 当输出有非常大的电容(例如 2200uf 甚至更大)时,输 出电压上升速度会比 SS 慢,受限于最大开关限流,启动 到目标电压设定值的时间会延长。 电压会不定期地骤降和恢复,因此这种模式下的输出电压 纹波大于 PWM 工作模式下的纹波。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 5 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com 应用信息:高效率异步升压转换器(概述) Rev.A V1.0 Jul,2022 EN 的作用 开关限流保护 可打开 BOOST 转换器;将 EN 驱动至低电平状态,可 l LIMIT.SW(Peak),BOOST 输出会进入逐周期限流状态。 BOOST 的使能输入引脚。将 EN 驱动至高电平状态, 关闭 BOOST 转换器。这个引脚有两个独立的阈值,上 稳压器输出具备逐周期过流限制。当 SW 电流触发 升阈值大于 0.5V 使能输出,下降低于 0.4V 时关闭稳压 器输出,进入低功耗睡眠模式。外部逻辑信号可用于驱 动 EN 输入,以进行系统排序和保护。由于内部下拉较 弱,如需可靠关闭可外设下拉电阻,不建议将此引脚空 悬。 表 7.引脚 EN 工作状态 引脚 EN\ 方向 输入 OTP 过热保护 引脚状态 高 低 功能 BOOST 输出使能 BOOST 输出关闭 热过载保护电路将结温限制在 150℃(典型值)以下。在 极端条件下(即高环境温度和/或高功耗),当结温开始 图 7. BOOST 输出过流于 Mtop 行为描述 ILIMIT.SW(Peak)与电感大小和输入压差相关,ILIMIT.SW(Peak)仅 为参考最小值。当长时间过流或短路时,将可能触发全 局 OTP 保护。 升至 150℃以上时, Over Temperature Protection(OTP) 过温保护即被激活,系统将会强制关闭稳压器输出(如 果 EN 被使能) 。当结温降至 130°C 以下时,OTP 状态 就会解锁,稳压器输出重新开启,输出电流恢复为正常 工作值。 热过载保护旨在保护器件免受瞬间偶然过载条件发生 时的影响。 本器件的保证工作结温范围为-40°C 至 125°C。高结温 会降低工作寿命;结温长时间高 125°C 时,器件寿命会 缩短。请注意,与这些规格一致的最高环境温度取决于 具体工作条件以及电路板布局、额定封装热阻和其他环 境因素。 结温(TJ,单位为℃)根据环境温度(TA,单位为℃)和功耗 (PD 单位为 W)计算,计算公式如下: 𝑻𝑻𝑱𝑱 = 𝑻𝑻𝑨𝑨 + �𝑷𝑷𝑫𝑫 × 𝜽𝜽𝑱𝑱𝑱𝑱 � 其中 θJA(单位为℃/W)为封装热阻。计算方式与热阻模 型详见“高温考虑"章节。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 6 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com 应用信息:器件选择建议与计算 Rev.A V1.0 Jul,2022 输入电容 CIN 功率二极管 D 波,可选用更大的电容。额定电压必须大于 IC 所要求的 管。所选二极管的反向电压额定值必须大于 VOUTMAX,二 输入电容典型值为 4.7μF, 若需进一步减小输入/输出纹 LGS6302 在 SW 引脚和输出之间需要一个外部续流二极 最大输入电压,最好在最大输入电压两倍以上(1)。在开关 极管的峰值额定电流必须大于最大电感电流。由于肖特基 X7R 的陶瓷电容。为了尽可能的减小潜在输入噪声问题, 荐使用肖特基二极管以获得最佳效率。 频率下输入电容的容抗需尽可能的小,建议使用 X5R 或 请将这颗陶瓷电容靠进 IN 和 GND 引脚放置,以减少由 CIN 与 IN/GND 引脚形成的环路面积。 (1)陶瓷电容的直流偏压效应使得电容有效值下降。 功率电感 L 电感的选择需要考虑以下几个方面: 二极管具有较低的正向电压降和较快的开关速度,因此推 输出电容 COUT 选择输出电容处理输出电流纹波噪声,为了最好的性能要 求,推荐使用容值 10μF ,材质为 X5R 或 X7R 的陶瓷电 容。 (1) 选择电感提供所需的电流纹波。建议选择电流纹波约 为当前最大输出电流 20~50%,电感计算公式如下: (𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 ) 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 2 𝐿𝐿 = � � × 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) × 𝐾𝐾 其中𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 为开关频率,𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) 为负载电流,常数𝐾𝐾是 电感电流纹波的百分比。 对于 LGS6302 ,典型应用电路中的 Boost 拓扑电感 最佳选择范围是 4.7µH 到 47µH,为了最佳的环路稳定与 效率曲线,推荐电感值为 4.7µH。 (2) 为保证电路安全,必须选择电感的饱和电流额定值大 于满载条件下的峰值电流,推荐选取电感饱和电流超过正 常工作时电感电流峰 30%—40%。电感的峰值电流可依 照以下公式计算: 𝐼𝐼𝐿𝐿(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) = 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 2 (𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 ) × 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) + � � × 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 2 × 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝐿𝐿 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 7 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 应用信息:高效率异步升压转换器(图表) Figure 8.Electrical Characteristics vs Temperature(除非另有说明,TA=25℃) 2.62 3.00 2.99 2.60 2.99 2.58 VIN Voltage (V) VIN Voltage (V) 2.99 2.99 2.99 2.98 2.98 2.98 -50 0 50 100 Junction Temperature(℃) 2.46 150 1,220 600 1,218 Feedback Voltage (mV) 700 400 300 200 100 0 0 50 100 Junction Temperature(℃) 0 50 1,212 1,210 150 VIN=12V -50 0 50 1,120 Oscillator Frequency (Hz) 1,740 1,725 1,710 1,695 1,680 1,665 0 50 100 Figure 8.e Current Limit vs Temperature 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 150 1,110 1,100 1,090 1,080 1,070 VIN=12V Junction Temperature(℃) 100 Junction Temperature(℃) Figure 8.d FB Voltage vs Temperature 1,130 -50 150 1,214 1,755 1,650 100 Junction Temperature(℃) 1,216 1,206 Figure 8.c RDS(ON) vs Temperature 1,635 -50 1,208 VIN=12V -50 Falling Figure 8.b UVLO Falling vs Temperature 500 RDS(ON) (mΩ) 2.52 2.48 Rising Figure 8.a UVLO Rising vs Temperature Current Limit (mA) 2.54 2.50 2.98 2.98 2.56 150 1,060 VIN=12V -50 0 50 100 Junction Temperature(℃) 150 Figure 8.f fSW (OSC) vs Temperature www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 8 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 应用信息:高效率异步升压转换器(图表) Figure 9.Efficiency vs Load Current(除非另有说明,TA=25℃) 92% 94% 93% 90% 92% 91% 86% Efficiency Efficiency 88% 84% 82% 89% 88% 80% 78% 90% 87% 10uH 0 86% 100 200 300 400 500 600 700 800 10uH 0 150 Load Current (mA) 92% 85% 90% Efficiency Efficiency 750 900 88% 80% 75% 70% 65% 0 50 100 150 200 86% 84% 82% 10uH 80% 10uH 78% 250 4.7uH 0 100 Figure 9.c VIN=3.3V VOUT=12V 90% 90% 85% 85% 80% 80% Efficiency 95% 75% 70% 100 200 300 Load Current (mA) Figure 9.e VIN=9V VOUT=24V 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 400 500 75% 70% 65% 10uH 0 300 Figure 9.d VIN=5V VOUT=12V 95% 65% 200 Load Current (mA) Load Current (mA) Efficiency 600 Figure 9.b VIN=4.2V VOUT=5V 90% 60% 450 Load Current (mA) Figure 9.a VIN=3.3V VOUT=5V 60% 300 400 60% 10uH 0 100 200 300 400 500 Load Current (mA) Figure 9.f VIN=12V VOUT=24V www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 9 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 应用信息:高效率异步升压转换器(图表) Figure 10. Oscilloscope waveform (除非另有说明,TA=25℃) Start-up Waveforms NO LOAD Figure 10.a 5VIN to 12VOUT,NO LOAD L=10uH,COUT=10uF,CIN=4.7uF Switching Waveforms PWM Mode Figure 10.c VIN =5V, VOUT(AC)=12V,LOAD=400mA L=10uH,COUT=10uF,CIN=4.7uF Switching Waveforms Pulse Skip Mode Figure 10.e VIN =5V, VOUT(AC)=12V,LOAD=1mA L=10uH,COUT=10uF,CIN=4.7uF 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 Start-up Waveforms 30R LOAD Figure 10.b 5VIN to 12VOUT, LOAD=30R L=10uH,COUT=10uF,CIN=4.7uF Switching Waveforms Burst Mode Operation Figure 10.d VIN =5V, VOUT(AC)=12V, LOAD=20mA L=10uH,COUT=10uF,CIN=4.7uF OTP Waveforms PWM Mode Figure 10.f VIN =5V, VOUT=12V,LOAD=400mA L=10uH,COUT=10uF,CIN=4.7uF www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 10 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 应用信息:参考布局举例 概述 LGS6302 的高集成度使 PCB 板布局非常简单和容易。较差的布局会影响 LGS6302 的性能,造成电磁干扰(EMI )、电 磁兼容性(EMC)差、地跳以及电压损耗,进而影响稳压调节和稳定性。为了优化其电气和热性能,应运用下列规则来实 现良好的 PCB 布局布线,确保最佳性能: ■ 必须将高频陶瓷输入电容 CIN 尽量近距离放在 ■ 对高电流路径应使用较大 PCB 覆铜区域,包括 ■ VIN、GND 引脚旁边,以尽量降低高频噪声。 多个过孔来实现顶层和其他电源层或地层之间的 互连。 GND 引脚。这有助于最大限度地减少 PCB 传导 ■ FB 引脚阻抗较高,引线轨迹应尽量短并且远离高 必须减小与 SW 引脚相关的 PCB 敷铜面积,以避 ■ ESOP8 封装芯片底部散热焊盘加过孔开窗有助于 损耗和热应力。 ■ 为使过孔传导损耗最小并降低模块热应力,应使用 免潜在的噪声干扰问题。 噪声 SW 节点或屏蔽起来。 芯片散热提高效率。 EN FB GND OVP GND SW VOUT NC VIN SW GND GND VIAS TO GROUND PLANE Figure 20.1 电路推荐 ESOP8 封装 PCB 布局举例 VIAS TO GROUND PLANE GND SW FB VIN EN Figure 20.2 电路推荐 SOT23-5 封装 PCB 布局举例 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 11 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 封装外形描述(ESOP8) 具备底部 EPAD 的 8 引脚塑封 SOIC .228-.24 4 TYP [5.80-6.19] A C PIN 1 ID AREA 8 1 SEATING PLANE 6X .050 [1.27] .004 [0.1] C 2X .150 [3.81] .189-.197 [4.81-5.0 0] NOTE 3 4 5 B 8X .012-.020 [0.31-0.51] .010 [0.25] .150-.157 [3.81-3.9 8] NOTE 4 4X ( 0 -15 ) C A B .069 MAX [1.75] .005-.01 0 TYP [0.13-0.25] 4X ( 0 -15 ) SEE DETAIL A PIN 1 ID AREA 1 3.40 3.30 3.20 8 EXPOSED THERMAL PAD .010 [0.25] EP .004-.010 [0.11-0.25] 0 -8 5 4 2.50 2.40 2.30 注: (1) 所有的数据单位都是亳米,括号内的任何尺寸仅供参考。 (3) 此尺寸不包括塑模毛边,突起,或水口毛刺。 (2) (4) .016-.050 [0.41-1.27] (.041) [1.04] DETAIL A TYPICAL 本图如有更改,恕不另行通知。 此尺寸不包括塑模毛边。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 12 Legend-si www.Legend-si.com 封装外形描述(SOT23-5) LGS6302 Rev.A V1.0 Jul,2022 1.45mm 高度 5 引脚 SOT-23 塑封 SOIC 注: (1) 所有的数据单位都是亳米,括号内的任何尺寸仅供参考。 (3) 此尺寸不包括塑模毛边,突起,或水口毛刺。 (2) (4) 本图如有更改,恕不另行通知。 此尺寸不包括塑模毛边。 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 13 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 TAPE AND REEL INFORMALEGEND-SION *ALL dimensions are nominal Package Package Type Drawing Device Reel Pins SPQ Width W1(mm) A0 B0 K0 P1 W Pin1 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Quadrant LGS6302B5 SOT23-5 B5 5 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 1.4 Q3 LGS6302EP ESOP8 EP 8 4000 330 6.5 5.3 2.1 8 12 Q1 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 14 Legend-si LGS6302 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 免责声明 和 Legend-si 是棱晶半导体有限公司的商标,Legend-si 拥有多项专利、商标、商业机密和其他知识产权。Legend-si 对公司产品提供可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、技术支持和其他资源,但不 就本司任何产品用于任何特定目的做出担保。Legend-si 不承担任何因产品的使用产生的责任,包括使用方须遵守的法律法 规和安全使用标准。 对于在规格书中提到的产品参数,在不同的应用条件下实际性能可能会产生变化。任何参数的配置和使用必须经由客户的技 术支持进行验证,对本文档所涉及的内容进行变更,恕不另行通知。Legend-si 对您的使用授权仅限于产品的应用,除此之 外不得复制或展示所述资源,Legend-si 也不提供任何人或第三方机构的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何 索赔、赔偿、成本、债务及任何损失,Legend-si 对此概不负责,并且您须赔偿由此对 Legend-si 造成的损害。 Legend-si 所提供产品均受 Legend-si 的销售条款以及 www.Legend-si.com 上或随附 Legend-si 产品提供的其他可适用条 款的约束。Legend-si 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 Legend-si 针对 Legend-si 产品所发布的可适用的担保范围 或担保免责声明。 Legend-si 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。 邮寄地址:江苏省南京市浦口区江淼路 88 号腾飞大厦 C 座 1403 室 电话:025-58196091 Copyright © 2022-present 棱晶半导体(南京)有限公司 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6302 – July 2022 www.Legend-Si.com LGS6302 Product data sheet 15
LGS6302EP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LGS6302EP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
