LK1802
两路达林顿晶体管阵列
LK1802是两路大电流达林顿管阵列,电路由两个独立的达林顿管组成,每
个达林顿管带有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等感性负载。单个
达林顿管支持电流 500mA 输出,将达林顿管并联可以得到更大输出电流能力。
该电路广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动和逻辑缓冲器。
LK1802的每一路达林顿管串联一个基极电阻,可直接与 TTL/CMOS 电路连
接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
LK1802的每一路达林顿管的输入端内部接有4.7K下拉电阻到地,以防止MCU
控制信号的不稳定造成达林顿管进入异常工作状态。
特征
应用
•输出耐压高至 50V
•步进电机驱动
•每路 500mA 集电极输出电流
•继电器驱动
•输入兼容 TTL/CMOS 逻辑信号
•显示屏驱动
•SOT23-6封装
•指示灯驱动
订购信息
种类
封装形式
工作温度(°C)
最小包装
LK1802
SOT23-6
-40℃ to +85℃
3000/盘
Rev 1.2
深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com
1
LK1802
逻辑图
电路原理图(单路)
1C
2C
COM
E
1B
2B
引脚排列
1C
1
6
2C
E
2
5
COM
1B
3
4
2B
引脚功能
引脚名称
引脚编号
I/O
功能说明
1C
1
O
1通道输出
E
2
接地端
1B
3
I
1通道输入
2B
4
I
2通道输入
COM
5
2C
6
O
钳位二极管公共端
2通道输出
2
Rev 1.2
LK1802
绝对最大额定值
(TA=25℃, 除另有规定外)
参数
符号
VCE
VCOM
VI
ICP
IOK
IET
TJ
集电极-发射极电压
COM 端电压
输入电压
集电极峰值电流
输出钳位二极管正向峰值电流
总发射极最大峰值电流
最高工作结温(2)
焊接温度
储存温度范围
(1) (2)
功耗
Tstg
值
-0.5~50
50
-0.5~7
500
500
-1.0
150
260
-60 ~ +150
单位
V
V
V
mA/ch
mA
A
℃,10s
PD
W
注:1、最大功耗可按照下述关系计算
PD T j TA / JA
2、Tj(max)为 150℃,TA 表示电路工作的环境温度;
3、在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30×30×1.6mm 铜 50%)
推荐工作条件
(TA=25℃, 除另有规定外)
参数
集电极-发射极电压
符号
VCE
输出电流
IOUT
控制信号输入电压
输入电压
(输出开启)
输入电压(输出关断)
钳位二极管反向电压
钳位二极管正向峰值电流
工作温度范围
VIN
VIN(ON)
TPW=25ms
TA=85℃
TJ=120℃
Duty=10%
最小值
最大值
50
350
Duty=50%
V
2.7
7
V
0.6
50
350
+85
V
V
mA
W
Iout=250mA
VIN(OFF)
VR
IF
TA
PD
功耗
条件
TA= 85℃
单位
V
mA/ch
注:在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30×30×1.6mm 铜 50%)
3
Rev 1.2
LK1802
电参数特性表
(TA=25℃, 除另有规定外)
VI(ON)
参数
测试图
导通状态输入电压
图4
测试条件
IC=200mA
IC=250mA
VCE=2.0V
IC=350mA
II =250uA
IC=100mA
II =350uA
IC=200mA
II =500uA
IC=350mA
最小
VCE(SAT)
集电极-发射极饱和压降
图5
VF
钳位二极管正向压降
ICEX
集电极关断漏电流
图8
图1
图2
IF=350mA
VCE=50V II=0
VCE=50V TA=85℃ VI=0V
II
输入电流
图4
VIN=3.3V
VIN=2.4V
IR
CIN
tPLH
tPHL
钳位二极管反向电流
输入电容
传输延迟 低-高
传输延迟 高-低
图7
VR=50V
图9
图9
VL=5V RL=45Ω
VL=5V RL=45Ω
典型
单位
0.9
1.0
1.3
最大
2.4
2.7
3.0
1.1
1.3
1.6
1.7
2.0
50
100
V
4.5
3.0
IC=250mA
15
0.15
0.15
100
1
1
参数测试原理图
图1 ICEX测试电路
图2 ICEX测试电路
图3 II (off)测试电路
图 4 II 测试电路
图5 HFE,VCE(sat)测试电路
图7 IR测试电路
4
Rev 1.2
V
V
μA
mA
μA
pF
μs
μs
LK1802
图8 VR测试电路
图6 VI (on)测试电路
图 9 传输延时波形图
备注:图 9 中电容负载为示波器探头寄生电容
5
Rev 1.2
达林顿驱动系列ULN1800
ULN1800
SOP8
LK1802
封装外形尺寸
SOT23-6
D
e1
E1
E
b
A2
e
L
A
c
A1
Symbol
Dimensions In Millimeters
θ
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
e
0.950 BSC
0.037 BSC
e1
1.900 BSC
0.075 BSC
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0°
8°
0°
8°
7
Rev 1.2
很抱歉,暂时无法提供与“LK1802”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
