SX3V24.576B20100F30TNN 数据手册
深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司
SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD
编号
日期
版本
SCTF2022LC925
2022/9/24
B01
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
立创商城
Customer Name:
供应商物料名称 Part Name:
产品描述
压控石英晶体振荡器
SMD3225 24.576MHz/3.3V
Description:
供应商物料料号 Part NO.:
供应商名称
深圳市星通时频电子有限公司
Supplier Name :
PLEASECONFIRMOURSPECIFICATION。敬请确认规格书之内容。
CUSTOMER APPROVAL 客户审批
物料代号 PART NO.
使用于机型 USED IN MODEL:
工程部
品质部
采购部
(敬请承认后返回一份,谢谢!)
SUPPLIER APPROVAL 供应商审批
DGN.制表人
CKD. 校对
APPD. 审核、签章
地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城T2栋10楼
Add: 10 / F, Building T2, Fangdacheng, Longzhu 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, China.
Website: www.sctf-crystal.com
Email:info@sctf-crystal.com
TEL: 0755-86097430
FAX:0755-86097259
Page:1
RoHS Compliant
Revision Record
Rev.
Revise page
修订页
B01
N/A
Revise contents
修订内容
Initial released.
Rev. Date
修订日期
Reviser
修订人
2021/5/24
Martin.Hu
DATE
2022/9/24
Voltage controlled quartz crystal oscillator
压控石英晶体振荡器规格书
P/N: SX3V24.576B20100F30TNN
Spec.NO.: SCTF2022LC925
Page:
2
■ Electrical Specification 电气参数
N0.
1
2
3
4
5
Item
Electrical Spec.
Holder Type
封装
Nominal Frequency
标称频率
Operating voltage
工作电压
Output
输出模式
Output load condition
负载
SMD3225
24.576000 MHz
3.3V
15pF
Frequency stability(Overall)
总频率偏差
±50ppm
7
Current consumption
消耗电流
10 mA max.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
±10% max.
CMOS
6
8
Notes
Pulling Range
牵引范围
Absolute Pull Range (APR)
绝对牵引范围
Center Voltage
压控中心电压
Control Voltage Range
控制电压范围
Linearity
线性度
Modulation Band Width
调制带宽
VC Input Impedance
压控端输入电阻
Duty Cycle
占空比
Rise / Fall Time
上升/下降沿时间
Frequency stability includes frequency tolerance@25
℃ and frequency stability vs. operating temperature
range and voltage variance and first year aging.
±100ppm min.
±50ppm min.
1.65V
0.3V~3V
10% max.
15KHz min.
5 MΩ min.
45%-55%
5 nS max.
High output voltage
高电平
Low output voltage
低电平
Start-up Time
起振时间
Enable Delay Time
使能延迟
0.9Vdd min.
0.1Vdd max.
2mS max.
To 90% of Final Amplitude
2 mS max.
Operating Temperature range
工作温度范围
Storage Temperature Range
存储温度范围
Aging
老化
-40~85℃
-55~125℃
±3ppm
1st. Year at 25℃
DATE
2022/9/24
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
3
■ DIMENSIONS 产品尺寸
Units (单位):mm(毫米)
Pad Functions:
1. Voltage control
2. GND
3. Output
4. VDD
Buttom View
仰视图
■ TESTING CIRCUIT测试电路
※ Notes: Test point load should include stray and probe capacitance.
DATE
2022/9/24
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
4
■ WAVEFORM CONDITIONS 输出波形
Waveform measurement system should have a min. bandwidth of 5 times the frequency being tested.
◆ Product Structure产品结构
◆ Marking印字
Logo
SCTF V
24.576
VCXO
Nominal Frequency (MHz)
Pin 1 Location
DATE
2022/9/24
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
5
◆ REFLOW PROFILES 回流焊条件
Profile Feature
Preheat/Soak
●Temperature Min(Ts min)
●Temperature Max (Ts max)
●Time (Ts min to Ts max)
Ramp-up rate (TL to Tp)
Time maintained above
●Liquidous temperature (TL)
●Time (tL) maintained above TL
Peak package body temperature (Tp)
Time within 5 °C of the specified
classification temperature (Tp)
Ramp-down rate (Tp to TL)
Time 25 °C to peak temperature
Suggust reflow times
Sn-Pb Eutectic Assembly
Pb-Free Assembly
100 °C
150 °C
60-120 seconds
150 °C
200 °C
60-120 seconds
3 °C/second max.
3 °C/second max.
183 °C
60-150 seconds
235℃
217 °C
60-150 seconds
20 seconds
30 seconds
6 °C/second max.
6 minutes max.
6 °C/second max.
8 minutes max.
260℃
3 Times max.
DATE
2022/9/24
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
6
◆ RELIABILITY SPECIFICATION可靠性参数
序号
NO.
项目
ITEM
1
跌落
DROP
振动
VIBRATION
2
3
4
条件
CONDITIONS
合格标准
BASIS OF VERDICT
△FL≤±5ppm
(Center Voltage 1.65V )
75cm高处自由跌落到3cm厚木板上,3次
High:75cm;Thickness:3cm;3 times.
频率 Frequency:10~57.7Hz:幅度 Amplitude:±0.75mm
频率Frequency:57.7Hz~500Hz:加速度幅度acceleration
rate:98m/s2
△FL≤±5ppm
周期 Cycle time:10-500-10Hz:15min
(Center Voltage 1.65V)
振动方向 Direction:X,Y, Z
振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction.
-40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环10
温度变化
TEMPERATURE SHOCK 次
-40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);For 10
cycles
湿热
温度:40℃±2℃;湿度90-95%;时间:96小时
HUMIDITY
Temp:40℃±2℃;Humidity:90-95%;Times:96h
△FL≤±5ppm
温度:-40℃±2℃;时间:96小时
Temp:-40℃±2℃;Times:96h
△FL≤±5ppm
6
高温1
温度:100℃±2℃;时间:96小时
HEAT RESISTANCE 1 Temp:100℃±2℃;Times:96h
△FL≤±5ppm
7
高温2
温度:155℃±2℃;时间:2小时
HEAT RESISTANCE 2 Temp:155℃±2℃;Times:2h
△FL≤±5ppm
8
高温3
温度:85℃±2℃;电压:3.3V/5.0V;时间:96小时
HEAT RESISTANCE 3 Temp:85℃±2℃;Voltage:3.3V/5.0V;Times:96h
△FL≤±5ppm
5
低温
COLD RESISTANCE
△FL≤±5ppm
150℃±5℃保持120s后升到270℃±5℃保持10s,升温和
保温时间小于200s,常温放置1~2h后测定
△FL≤±5ppm
Keep 150 ℃ ± 5 ℃ 120s and then rose to 270 ℃ ± 5
(Center
Voltage 1.65V)
℃ for 10s, warming and holding time is less than the
200s, placed at room temperature 1 ~ 2h after test
9
回流焊
REFLOW
10
盐雾
SALT SPRAY
11
老化
AGING
温度:85℃;时间:30天
Temp:85℃;Times:30days
△FL≤±5ppm
12
气密性
LEAKAGE
氦气(0.6~0.65MPa):10分钟
He(0.6~0.65MPa):10min
≤3*10-9Pa.m3/s
13
焊接
SOLDER
温度:260℃±5℃
Temp:260℃±5℃
目测无明显腐蚀现象
Visual no significant
corrosion.
盐雾浓度:5%;温度:35℃;时间:24小时
Salt density:5%;Temp:35℃;Times:24h
浸锡率大于90%
Soldering tin rate
greater than 90%
DATE
2022/9/24
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
7
■ Taping Specifications
UNIT(单位):mm(毫米)
TEYE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
3.2×2.5 SMD
0.25
3.60
1.30
8.00
3.50
2.90
4.00
4.00
2.00
1.50
2.00
4.00
13.00
60.00
180.00
■ Packaging specifications
自封袋(Bag)
3000只 = 1 轮
3000pcs = 1 Reel
内包装(Inside package)
1 轮=1 盒
1 Reel=1 box
外包装(Outside Package )
10 盒=1 箱
10 box=1 carton
DATE
2022/9/24
Specification of quartz crystal oscillator
石英晶体振荡器规格书
Page:
8
SX3V24.576B20100F30TNN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX3V24.576B20100F30TNN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
