SX3V27.000B20100F30TNN
    SCTF(星通时频)
    SMD3225_4P
    频率:27MHz;频率稳定度:±50ppm;工作电压:3.3V;输出模式:CMOS;
SX3V27.000B20100F30TNN 数据手册
深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD 编号 日期 版本 SCTF2022LC927 2022/9/24 B01 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 立创商城 Customer Name: 供应商物料名称 Part Name: 产品描述 压控石英晶体振荡器 SMD3225 27.000MHz/3.3V Description: 供应商物料料号 Part NO.: SX3V27.000B20100F30TNN 供应商名称 深圳市星通时频电子有限公司 Supplier Name : PLEASECONFIRMOURSPECIFICATION。敬请确认规格书之内容。 CUSTOMER APPROVAL 客户审批 物料代号 PART NO. 使用于机型 USED IN MODEL: 工程部 品质部 采购部 (敬请承认后返回一份,谢谢!) SUPPLIER APPROVAL 供应商审批 DGN.制表人 CKD. 校对 APPD. 审核、签章 地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城T2栋10楼 Add: 10 / F, Building T2, Fangdacheng, Longzhu 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Website: www.sctf-crystal.com Email:info@sctf-crystal.com TEL: 0755-86097430 FAX:0755-86097259 Page:1 深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD RoHS Compliant Revision Record Rev. Revise page 修订页 B01 N/A Revise contents 修订内容 Initial released. Rev. Date 修订日期 Reviser 修订人 2021/5/24 Martin.Hu SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Voltage controlled quartz crystal oscillator 压控石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN Spec.NO.: SCTF2022LC927   Page: 2 ■ Electrical Specification 电气参数 N0. 1 2 3 4 5 Item Electrical Spec. Holder Type 封装 Nominal Frequency 标称频率 Operating voltage 工作电压 Output 输出模式 Output load condition 负载 SMD3225 27.000000 MHz 3.3V 15pF Frequency stability(Overall) 总频率偏差 ±50ppm 7 Current consumption 消耗电流 10 mA max. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ±10% max. CMOS 6 8 Notes Pulling Range 牵引范围 Absolute Pull Range (APR) 绝对牵引范围 Center Voltage 压控中心电压 Control Voltage Range 控制电压范围 Linearity 线性度 Modulation Band Width 调制带宽 VC Input Impedance 压控端输入电阻 Duty Cycle 占空比 Rise / Fall Time 上升/下降沿时间 Frequency stability includes frequency tolerance@25 ℃ and frequency stability vs. operating temperature range and voltage variance and first year aging. ±100ppm min. ±50ppm min. 1.65V 0.3V~3V 10% max. 15KHz min. 5 MΩ min. 45%-55% 5 nS max. High output voltage 高电平 Low output voltage 低电平 Start-up Time 起振时间 Enable Delay Time 使能延迟 0.9Vdd min. 0.1Vdd max. 2mS max. To 90% of Final Amplitude 2 mS max. Operating Temperature range 工作温度范围 Storage Temperature Range 存储温度范围 Aging 老化 -40~85℃ -55~125℃ ±3ppm 1st. Year at 25℃ SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Voltage controlled quartz crystal oscillator 压控石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN   Spec.NO.: SCTF2022LC927 Page: 3 ■ DIMENSIONS 产品尺寸 Units (单位):mm(毫米) Pad Functions: 1. Voltage control 2. GND 3. Output 4. VDD Buttom View 仰视图 ■ TESTING CIRCUIT测试电路 ※ Notes: Test point load should include stray and probe capacitance. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Voltage controlled quartz crystal oscillator 压控石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN Spec.NO.: SCTF2022LC927 Page: 4 ■ WAVEFORM CONDITIONS 输出波形 Waveform measurement system should have a min. bandwidth of 5 times the frequency being tested. ◆ Product Structure产品结构 ◆ Marking印字 Logo SCTF V 27.000 VCXO Nominal Frequency (MHz) Pin 1 Location SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Voltage controlled quartz crystal oscillator 压控石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN Spec.NO.: SCTF2022LC927 Page: 5 ◆ REFLOW PROFILES 回流焊条件 Profile Feature Preheat/Soak ●Temperature Min(Ts min) ●Temperature Max (Ts max) ●Time (Ts min to Ts max) Ramp-up rate (TL to Tp) Time maintained above ●Liquidous temperature (TL) ●Time (tL) maintained above TL Peak package body temperature (Tp) Time within 5 °C of the specified classification temperature (Tp) Ramp-down rate (Tp to TL) Time 25 °C to peak temperature Suggust reflow times Sn-Pb Eutectic Assembly Pb-Free Assembly 100 °C 150 °C 60-120 seconds 150 °C 200 °C 60-120 seconds 3 °C/second max. 3 °C/second max. 183 °C 60-150 seconds 235℃ 217 °C 60-150 seconds 20 seconds 30 seconds 6 °C/second max. 6 minutes max. 6 °C/second max. 8 minutes max. 260℃ 3 Times max. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Voltage controlled quartz crystal oscillator 压控石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN Spec.NO.: SCTF2022LC927 Page: 6 ◆ RELIABILITY SPECIFICATION可靠性参数 序号 NO. 项目 ITEM 1 跌落 DROP 振动 VIBRATION 2 3 4 条件 CONDITIONS 合格标准 BASIS OF VERDICT △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V ) 75cm高处自由跌落到3cm厚木板上,3次 High:75cm;Thickness:3cm;3 times. 频率 Frequency:10~57.7Hz:幅度 Amplitude:±0.75mm 频率Frequency:57.7Hz~500Hz:加速度幅度acceleration rate:98m/s2 △FL≤±5ppm 周期 Cycle time:10-500-10Hz:15min (Center Voltage 1.65V) 振动方向 Direction:X,Y, Z 振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction. -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环10 温度变化 TEMPERATURE SHOCK 次 -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);For 10 cycles 湿热 温度:40℃±2℃;湿度90-95%;时间:96小时 HUMIDITY Temp:40℃±2℃;Humidity:90-95%;Times:96h △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 温度:-40℃±2℃;时间:96小时 Temp:-40℃±2℃;Times:96h △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 6 高温1 温度:100℃±2℃;时间:96小时 HEAT RESISTANCE 1 Temp:100℃±2℃;Times:96h △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 7 高温2 温度:155℃±2℃;时间:2小时 HEAT RESISTANCE 2 Temp:155℃±2℃;Times:2h △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 8 高温3 温度:85℃±2℃;电压:3.3V/5.0V;时间:96小时 HEAT RESISTANCE 3 Temp:85℃±2℃;Voltage:3.3V/5.0V;Times:96h △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 5 低温 COLD RESISTANCE △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 150℃±5℃保持120s后升到270℃±5℃保持10s,升温和 保温时间小于200s,常温放置1~2h后测定 △FL≤±5ppm Keep 150 ℃ ± 5 ℃ 120s and then rose to 270 ℃ ± 5 (Center Voltage 1.65V) ℃ for 10s, warming and holding time is less than the 200s, placed at room temperature 1 ~ 2h after test 9 回流焊 REFLOW 10 盐雾 SALT SPRAY 11 老化 AGING 温度:85℃;时间:30天 Temp:85℃;Times:30days △FL≤±5ppm (Center Voltage 1.65V) 12 气密性 LEAKAGE 氦气(0.6~0.65MPa):10分钟 He(0.6~0.65MPa):10min ≤3*10-9Pa.m3/s 13 焊接 SOLDER 温度:260℃±5℃ Temp:260℃±5℃ 目测无明显腐蚀现象 Visual no significant corrosion. 盐雾浓度:5%;温度:35℃;时间:24小时 Salt density:5%;Temp:35℃;Times:24h 浸锡率大于90% Soldering tin rate greater than 90% SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Voltage controlled quartz crystal oscillator 压控石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN Spec.NO.: SCTF2022LC927   Page: 7 ■ Taping Specifications UNIT(单位):mm(毫米) TEYE A B C D E F G H I J K L M N O 3.2×2.5 SMD 0.25 3.60 1.30 8.00 3.50 2.90 4.00 4.00 2.00 1.50 2.00 4.00 13.00 60.00 180.00 ■ Packaging specifications 自封袋(Bag) 3000只 = 1 轮 3000pcs = 1 Reel 内包装(Inside package) 1 轮=1 盒 1 Reel=1 box 外包装(Outside Package ) 10 盒=1 箱 10 box=1 carton SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/9/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: SX3V27.000B20100F30TNN Spec.NO.: SCTF2022LC927 Page:   8
SX3V27.000B20100F30TNN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX3V27.000B20100F30TNN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
