HoYH0603-1/2W-25mR-1% 数据手册
HoYH 陶瓷合金系列规格书
系列号
HoYH
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
HoYH
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司陶瓷合金HoYH系列产品选型。
包含: HoYH0603、 HoYH0805、HoYH1206、HoYH2010、HoYH2512、HoYH3921
产品特点 Features:
陶瓷合金芯片,封体工艺,焊接性能良好
高可靠性,高过载能力,产品精度高。
使用温度范围较宽无感型设计
电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤100ppm
符合ROHS 要求和无卤要求
产品名称 Product Name
陶瓷合金电阻
产品型号 Product number
Ho
YH
制造商
产品系列
Ho 毫欧电子
YH 陶瓷合金
1206
封装
1W
5mR
1%
额定功率(W)
阻值(mR)
精度(%)
0603
1/2
0805
3/4
1206
2010
2512
3921
1
1.5
2
3
2~9
1%
10~75
0.5%/1%
2~9
10~200
2~9
10~500
2~9
10~400
2~9
10~400
2~9
10~100
1%
0.5%/1%
1%
0.5%/1%
1%
0.5%/1%
1%
0.5%/1%
1%
0.5%/1%
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoYH 陶瓷合金系列规格书
系列号
HoYH
修订日期
2019-04-13
版本号
Ho-A0
产品尺寸 Product Size
单位(mm)
Part Number
W
L
T
A
0.90±0.20
1.70±0.20
0.65±0.20
0.50±0.20
0.90±0.20
1.70±0.20
0.65±0.20
0.40±0.20
W
L
T
A
HoYH0805-3/4W
2mR~3mR
1.35±0.20
2.10±0.20
0.65±0.20
0.65±0.20
HoYH0805-3/4W
4mR~200mR
1.35±0.20
2.10±0.20
0.65±0.20
0.50±0.20
HoYH0603-1/2W
2mR~5mR
HoYH0603-1/2W
6mR~75mR
单位(mm)
Part Number
HoYH 陶瓷合金系列规格书
系列号
HoYH
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
单位(mm)
Part Number
HoYH1206-1W
2mR~4mR
1.70±0.20
HoYH1206-1W
5mR~500mR
1.70±0.20
HoYH2010-1.5W 2mR~3mR
L
3.30±0.20
T
A
0.65±0.2
1.20±0.30
3.30±0.20
0.65±0.2
0.68±0.30
2.60±0.20
5.10±0.20
0.65±0.20
2.10±0.30
HoYH2010-1.5W 4mR~400mR
2.60±0.20
5.10±0.20
0.65±0.20
0.70±0.30
HoYH2512-2W
2mR
3.20±0.30
6.40±0.30
0.65±0.20
2.80±0.30
HoYH2512-2W
3mR
3.20±0.30
6.40±0.30
0.65±0.20
2.60±0.30
3.20±0.30
6.40±0.30
0.65±0.20
1.05±0.30
HoYH2512-2W 4mR~400mR
W
HoYH3921-3W
2mR
5.10±0.30
11.10±0.30
0.65±0.20
4.90±0.30
HoYH3921-3W
3mR
5.10±0.30
11.10±0.30
0.65±0.20
4.55±0.30
HoYH3921-3W
4mR~100mR
5.10±0.30
11.10±0.30
0.65±0.20
2.36±0.30
产品结构及使用材料说明 STRUCTURE & MATERIAL
4.1 基板 Substrate(1) : 氧化铝陶瓷基板 Alumina Ceramic
4.2 粘著层 Adhesion layer(2) : 环氧树脂 Epoxy
4.3 电阻本体 Resistive element(3) : 铜合金 Cu alloy
4.4 两端电极 Terminal electrode(4) : 锡﹑镍﹑ 铜 Sn﹑Ni﹑Cu
4.5 保护防焊层 Protective coating(5) : 防火级环氧树脂,符合 UL- 94-V0要求(绿色)
要求(绿色) Flame-retardant epoxy, meets UL- 94-V0 requirements(green)
4.6 文印防焊层 Marking coating(6) : 防火级环氧树脂,符合 UL-94-V0 要求(黑色)
HoYH 陶瓷合金系列规格书
HoYH
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
电气参数 Electrical parameter
Part Number
HoYH0603
HoYH0805
HoYH1206
HoYH2010
HoYH2512
HoYH3921
系列号
Resistance
Value (mΩ)
Power
Rating (Watt)
Resistance
Tolerance (%)
TCR
(ppm)
2~9
1/2
±1%
±100
10~75
1/2
±0.5% / ±1%
±50
2~9
3/4
±1%
±100
10~200
3/4
±0.5%/ ±1%
±50
3~9
1.0
±1%
±100
10~500
1.0
±0.5%/ ±1%
±50
2~9
1.5
±1%
±100
10~400
1.5
±0.5%/ ±1%
±50
2~9
2
±1%
±100
10~400
2
±0.5%/ ±1%
±50
2~9
3.0
±1%
±100
10~100
3.0
±0.5%/ ±1%
±50
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 55 ~+155 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图
存储条件 STORAGE CONDITIONS
在温度+10℃~40℃、相对湿度≦75%的密闭条件下可存放 2 年。
在温度+10℃~60℃、相对湿度为95%的非露天下最多可存放 30 天。
HoYH 陶瓷合金系列规格书
系列号
HoYH
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
I :Rated Current (A)
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
单位:mm
Part Number
P
W
D
HoYH0603-1/2W R002~R005
0.50
0.92
1.35
HoYH06031/2W
R006~R075
0.60
0.92
1.30
HoYH0805-3/4 W R002~R006
0.80
1.44
1.40
HoYH0805-3/4W R007~R200
0.80
1.44
1.40
HoYH1206-1W
R002~R004
0.60
1.84
2.10
HoYH1206-1W
R005~R008
1.20
1.84
1.80
HoYH1206-1W
R009~R500
1.20
1.84
1.80
HoYH2010-1.5W R002~R003
0.70
2.88
3.65
HoYH2010-1.5W R004~R009
2.70
2.88
2.65
HoYH2010-1.5W R010~R400
2.70
2.88
2.65
HoYH2512-2W
R002
0.90
3.57
4.35
HoYH2512-2W
R003
0.90
3.57
4.20
3.10
3.57
3.10
HoYH2512-2W R004~R400
HoYH3921-3W
R002
1.10
5.75
6.45
HoYH3921-3W
R003
1.70
5.75
6.15
5.00
5.75
4.50
HoYH3921-3W R004~R100
HoYH 陶瓷合金系列规格书
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
预热 / Preheating : 100℃~130℃, max.100 sec.
预热/ Preheating : 145 ± 15℃, max.120 sec.
焊锡 / Soldering: 250℃~265℃ max. 10 sec.
焊锡/ Soldering : min. 220℃, max. 60 sec.
最高温度 / Maximum temperature : 260±5℃, max. 10sec.
波峰焊曲线图
回流焊曲线图
彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)
P0
A
D0
P2
T
E
Resistor
W
A0
P
B0
HoYH
建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters
F
系列号
Paper Tape
Top Tape
A
Bottom Tape
Unit(mm)
HoYH0603-1/2W
W
A0
E
8.00 ± 0.30
1.18 ± 0.20
1.75 ± 0.10
P0
B0
T
4.00 ± 0.10
1.98 ± 0.20
0.75 ± 0.20
P
D0
4.00
00 0.10
1.50 ± 0.10
P2
F
2.00
00 0.10
3.50 ± 0.10
HoYH0805-3/4W
W
A0
E
W
A0
E
8.00 ± 0.30
1.68 ± 0.20
1.75 ± 0.10
8.00 ± 0.30
2.05 ± 0.20
1.75 ± 0.10
P0
B0
T
4.00 ± 0.10
2.38 ± 0.20
0.87 ± 0.20
P
D0
4.00
00 0.10
1.50 ± 0.10
P2
F
2.00
00 0.10
3.50 ± 0.10
P0
B0
T
HoYH1206-1W
4.00 ± 0.10
P
3.65 ± 0.20
D0
0.87 ± 0.10
4.00
00 0.10
1.50 ± 0.10
P2
F
2.00
00 0.10
3.50 ± 0.10
HoYH 陶瓷合金系列规格书
系列号
HoYH
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
2.00
00 0.10
5.50 ± 0.10
0.80
80 0.20
Unit(mm)
HoYH2010-1.5W
W
A0
E
12.00
00 0.30
2.85 ± 0.20
1.75 ± 0.10
P0
B0
T
4.00 ± 0.10
5.45 ± 0.20
0.25 ± 0.10
P
D0
T1
4.00
00 0.10
1.50 ± 0.10
Max. 0.1
P2
F
K0
P
D0
T1
4.00
00 0.10
1.50 ± 0.10
Max. 0.1
P2
F
K0
2.00
00 0.10
5.50 ± 0.10
1.00
00 0.20
HoYH3921-3W
4.00 ± 0.10
P
11.50 ± 0.20
D0
0.30 ± 0.10
T1
8.00 ± 0.10
1.50 ± 0.10
Max. 0.1
P2
F
K0
2.00 ± 0.10
11.50 ± 0.10
0.90 ± 0.20
HoYH2512-2W
W
A0
E
W
A0
E
12.00
00 0.30
3.40 ± 0.20
1.75 ± 0.10
24.00 ± 0.30
5.50 ± 0.20
1.75 ± 0.10
P0
B0
T
P0
B0
T
4.00 ± 0.10
6.75 ± 0.20
0.25 ± 0.10
卷轴规格 Reel Specification
型号 / Type Number
A±5 (mm)
N±2 (mm)
W1±1 (mm)
HoYH0603
178
60
9.0
HoYH0805
178
60
9.0
HoYH1206
178
60
9.0
HoYH2010
178
60
13
HoYH2512
178
60
13
HoYH3921
178
60
24.5
HoYH 陶瓷合金系列规格书
系列号
HoYH
修订日期
2020-04-22
版本号
Ho-A0
性能测试 Performance Testing
测试方法
Parameter
瞬间过载测试 / Short
Time Over Load
高温测试 /
High Temp. Exposure
低温测试 /
Low Temp. Storage
湿度负载寿命测试/
Moisture Load Life
(60℃、95%RH)
冷热动击测试/
Thermal Shock
在 70ºC 下负载寿命测
试 /Load Life at 70ºC
条件
Conditions
P= 2.5Pr
允收标准
Requirements
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.13
; T=25±2ºC , t = 5sec.
T = +170±2ºC ; t = 1000h
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.25
T = -55±2ºC ; t = 1000h
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.25
Vtest = Vmax ; T=60±2ºC ; RH=95% ; t=
90min ON , 30min OFF , 1000h
±(2.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.25
[-55ºC 30min. → R.T. 3min. → +155ºC
30min. → R.T. 3min ],
100 个连续循环 / 100Cycles
Vtest = Vmax ; T=70±2ºC ;t= 90min
ON , 30min OFF,1000h
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.19
±(2%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.25
可焊性测试/
Solderability
浸入锡炉 / Dip into solder at T = 245
±5ºC , t = 3±0.5sec.
抗焊热性测试 /Resistance
to Solder Heat
机械热击测试 /
Mechanical Shock
经热风式回焊炉 / Through Reflow T= 275
±5ºC , t =20±1sec.
錫涵蓋面積/The
covered area >95%
IEC60115-1 4.17
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.18
加速度 a =100G , 振幅时间 t =11ms, 5 个
热击 a =100G , t =11ms, 5 times shock
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.21
两支撑点间距 / Span between fulcrums
基板弯曲测试 /
Substrate
Bending
:90mm ; 振幅 / Bend Width:2mm ;
测试板/Test board:玻璃纤维板/ Glass-
±(1.0%+0.5mΩ)
IEC60115-1 4.33
Epoxy Board ;厚度 / Thickness =1.6mm
包装方式 Packing
型号 / Type Number
HoYH0603
HoYH0805
HoYH1206
HoYH2010
HoYH2512
HoYH3921
数量 / Quantity (pcs)
重量/ Weight(g)
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
2,000
130±30
150±30
160±40
210±40
270±50
510±60
HoYH0603-1/2W-25mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoYH0603-1/2W-25mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.43756
- 50+0.35807
- 150+0.31832
- 500+0.28852
- 2500+0.22257
- 5000+0.21065
