PFC4124QM-911K05B-01 数据手册
T R A N S F O R M E R S
September 2016
PFC用扼流圈
插针端子型
PFC系列
PFC3514QM
PFC3318QM
PFC3519QM
PFC3819QM
PFC4124QM
PFC2723ER
PFC3125ER
PFC3525ER
PFC3820QN
PFC3831QN
(2/26)
使用注意事项
在使用本产品前,请务必阅读该规格书。
安全注意事项
在使用本产品时,请充分留意到注意事项,进行安全的设计。
设计注意事项
在设计基板时,请使用本公司推荐的孔径或焊径。
由于会产生漏磁,因此请事先确认磁通量的影响。否则可能会造成设备误动作。
在设计基板时,请根据适用的安全标准,确保与变压器的距离。
由于非耐震构造,因此请勿在有振动或冲击的地方使用。否则可能会损坏功能。
使用注意事项
使本产品落下时请勿使用。否则可能会损坏功能。
端子的端头由于进行了锡焊,很尖锐,请注意不要受伤。
保管时请避开垃圾、尘埃、雾气、水滴和直射日光。
否则可能会造成设备误动作。
请勿在伴有气体腐蚀等环境 ( 盐、酸、碱等 ) 下使用和保管。
否则可能会损坏功能。
在实装时,请勿使用金属工具等对产品施以强力。
否则可能会损坏功能。
注
意
由于是考虑了安全标准以及电源电压、回路驱动条件 ( 驱动频率和最大 ON 时间 ) 等,才决定的构造和匝数 ( 磁铁实装 ),因此请勿在设计条件以
外使用。否则可能会造成回路元件的损坏或烧损。
由于是考虑了构成元件的特性以及本身温度上升,才决定的使用温度和湿度范围,因此请勿在超过该范围条件下使用。否则可能会造成烧损或起
火。
请勿在易于附着垃圾或尘埃等环境下使用。否则可能会导致火灾。
本规格书列出的产品是在一般电子设备以及运输设备 ( AV 设备、通信设备、家电设备、游乐设备、电脑设备、个人装备、办公设备、测量设备、
工业机器人 )
上作为通用的标准用途所使用,并且以在通常的操作、使用方法下使用该一般电子设备为前提。
对要求有高度的安全性和可靠性,或设备故障、误动作、状态不佳可能会对人的生命、身体和财产等带来损害, 以及可能造成重大社会影响的如
下用途 ( 以下特定用途 ), 则不保证兼容性、性能发挥、质量。
对超越本规格书的范围、条件,或用于特定用途而产生 的损害等,恕不承担责任,敬请谅解。
超越本规格书的范围、条件,或计划用于特定用途时, 请事前与本公司窗口咨询。
根据客户的用途,对与本规格书记载的规格不同的要求 我们将另行协商。
(1) 航空,航天设备
(2) 运输设备 (汽车,电车,船舶等)
(3) 医疗设备
(4) 发电控制设备
(5) 核动力相关设备
(6) 海底设备
(7) 交通工具控制设备
(8) 公共性的高度信息处理设备
(9) 军用设备
(10) 电热用品,燃烧设备
(11) 防灾防盗设备
(12) 各种安全装置
(13) 其他被认定为特定用途的用途
此外,对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时,请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。
20160929 / trans_pfc-choke_pfc_zh
(3/26)
PFC用扼流圈
PFC系列
目录
页
开发理念 .........................................................................................................4
概要 ................................................................................................................ 5
PFC3514QM (基板以上高度:15.5mm品)................................................. 6
PFC3318QM (基板以上高度:20mm品).................................................... 8
PFC3519QM (基板以上高度:20mm品).................................................. 10
PFC3819QM (基板以上高度:20mm品).................................................. 12
PFC4124QM (基板以上高度:25mm品).................................................. 14
PFC2723ER (基板以上高度:25mm品)...................................................16
PFC3125ER (基板以上高度:27mm品)...................................................18
PFC3525ER (基板以上高度:27mm品)...................................................20
PFC3820QN (基板以上高度:50mm 狭窄面积产品).................................. 22
PFC3831QN (基板以上高度:50mm 狭窄面积产品).................................. 24
规格请示书....................................................................................................26
为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。
(4/26)
PFC用扼流圈
插针端子型
PFC系列的开发理念
近年来的电子设备的小型、薄型及狭窄面积化相对应的功率因数校正电路用扼流线圈
材料
开发最佳的材料,芯状。具有充分的,设计各种电子设备所需的直流重叠特性。
在选定最佳的材料的同时,开发PFC用独有的磁心形状。
各种电子产品的要求是向小型、薄型及狭窄面积化的对应的产品线充实了。
工法
支持自动卷线,实现了高质量的稳定生产。
通过采用支持自动卷线的设计,与手动卷线相比,可大幅度降低达到稳定生产的练习损耗。此外,还可大幅度减轻卷线,卷带的特性差异,
使变压器特性更加稳定。
最佳化设计
我们准备了标准品的系列产品,也可以根据顾客的要求,开发新产品。
运用发挥TDK的全部专有知识开发而成的设计工具,实现了短时间,高精度的设计。
1)为了进行最佳化设计和高质量的稳定生产,备有规格询问书。通过请客户填写必要事项,可在短时间内做出最佳设计。
2)推荐采用标准磁心研磨开气隙 (AL-value)的设计。最佳化设计,可缩短试制和量产的生产周期。
环境
为RoHS指令对应产品。
(5/26)
PFC用扼流圈
RoHS指令对应产品
无铅焊接对应
插针端子型
PFC系列的概要
特点
实现了低背化 (高15.5~27mm)及狭窄面积 (QN型)。
以小型尺寸实现了大电流。
用途
AV设备,数字家电
型号的命名方法
PFC
3514QM -
系列名称
351
K
磁芯形状
电感符号
电感公差
PFC3514QM
PFC3318QM
PFC3519QM
PFC3819QM
PFC4124QM
PFC2723ER
PFC3125ER
PFC3525ER
PFC3820QN
PFC3831QN
350 35µH (35x100)
351 350µH (35x101)
352 3500µH(35x102)
K
±10%
07
额定峰值
电流符号 1
01
1A
07
7A
10
10A
E-**
管理编号
1 四舍五入
使用温度范围、包装数量、产品重量
温度范围
型号
PFC3514QM
PFC3318QM
PFC3519QM
PFC3819QM
PFC4124QM
PFC2723ER
PFC3125ER
PFC3525ER
PFC3820QN
PFC3831QN
工作温度 2
(°C)
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
–30 to +120
保存温度 3
(°C)
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
–40 to +80
包装数量
单个重量 4
(个 / 箱)
175
140
140
100
90
150
120
120
105
63
(g)
40.0
27.6
50.3
60.5
91.9
34.1
49.7
57.3
71.9
115.3
2 工作温度范围包括自我温度上升。
3 保存温度范围在基板安装后显示。
4 平均重量
RoHS指令对应产品:详细内容查看这里。https://product.tdk.com/info/zh/environment/rohs/index.html
(6/26)
PFC QM 系列
PFC3514QM型
形状与尺寸
15.5max.
4.0±0.8
25.0
0.8
5-
ø1
30.0max.
0.8
5
3
6
2
7
8
1
5.0 5.0 5.0 5.0
7.5
ø1
37.0max.
7.5
4
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
4
8-ø1.6
4
2
2
Np
(Main)
Npd
(Sub)
6
1
7
1
7
5
7.5
5
6
5
5
7.5
5
3
5
3
8
12.5
8
8-ø4.0
25
Dimensions in mm
(7/26)
PFC QM 系列 PFC3514QM 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3514QM-351K04B-00
PFC3514QM-281K05B-00
PFC3514QM-231K06B-00
穿孔型
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
65
65
65
PFC
输出电压
(W)
100
125
150
额定峰值
电流 1
(A)
3.7
4.6
5.5
电感
(µH)
350
280
230
卷线数
(Np/Npd)
10.0
9.8
9.6
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
Keysight Technologies
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
1 额定峰值电流规定为三角波电流的峰值,它在连续工作时,温度不会上升超过 40°C。
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
400
350
300
Inductance(µH)
250
200
150
100
50
2
3
4
5
DC current(A)
6
7
8
9
(8/26)
PFC QM 系列
PFC3318QM型
形状与尺寸
28.0max.
22.5
4.0±0.8
0.8
5-
ø1
.0
20.0max.
7.5
6
7
1
8
0.8
7.5
ø1
35.0max.
5
2
5.0 5.0 5.0 5.0
4
3
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
8-ø1.6
2
Np
(Main)
Npd
(Sub)
6
5
6
5
2
5
3
7
1
8
11.25
1
7
5
7.5
7.5
5
5
4
3
4
8-ø4.0
8
22.5
Dimensions in mm
(9/26)
PFC QM 系列 PFC3318QM 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3318QM-601K03B-00
PFC3318QM-601K03E-00
PFC3318QM-451K04B-00
穿孔型
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
50
PFC
输出电压
(W)
75
75
100
额定峰值
电流 1
(A)
2.8
2.8
3.7
电感
(µH)
600
600
450
卷线数
(Np/Npd)
9.0
9.6
9.0
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
700
600
Inductance(µH)
500
PFC3318QM-451K-04B-00
400
300
200
100
2
3
DC current(A)
4
5
6
(10/26)
PFC QM 系列
PFC3519QM型
形状与尺寸
21.0max.
4.0±0.8
25.0
0.8
5-
ø1
30.0max.
7.5
6
2
7
1
8
0.8
7.5
ø1
37.0max.
5
5.0 5.0 5.0 5.0
4
3
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
8-ø1.6
4
5
3
4
5
6
2
Np
(Main)
Npd
(Sub)
6
7
1
1
7
5
7.5
5
7.5
2
5
3
5
8
12.5
8-ø4.0
8
25
Dimensions in mm
(11/26)
PFC QM 系列 PFC3519QM 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3519QM-451K04E-00
PFC3519QM-301K06B-50
PFC3519QM-231K07B-50
穿孔型
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
50
PFC
输出电压
(W)
100
150
200
额定峰值
电流 1
(A)
3.7
5.5
7.4
电感
(µH)
450
300
230
卷线数
(Np/Npd)
10
9.8
9.6
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
500
450
400
Inductance(µH)
350
300
250
200
150
100
50
4
6
8
10
12
14
DC current(A)
(12/26)
PFC QM 系列
PFC3819QM型
形状与尺寸
33.5max.
4.0±0.8
28.0
0.8
5-
ø1
.0
21.0max.
7.5
6
7
1
8
0.8
7.5
ø1
40.0max.
5
2
5.0 5.0 5.0 5.0
4
3
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
4
8-ø1.6
4
5
5
3
2
Np
(Main)
Npd
(Sub)
6
5
6
5
5
2
7.5
7.5
3
1
7
7
5
1
8
14
8
8-ø4.0
28
Dimensions in mm
(13/26)
PFC QM 系列 PFC3819QM 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3819QM-301K06E-50
PFC3819QM-231K07D-50
PFC3819QM-181K09B-50
PFC3819QM-151K11B-00
穿孔型
穿孔型
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
50
50
PFC
输出电压
(W)
150
200
250
300
额定峰值
电流 1
(A)
5.5
7.4
8.8
11.1
电感
(µH)
300
230
180
150
卷线数
(Np/Npd)
9.8
9.6
9.5
9.8
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
350
300
Inductance(µH)
250
200
150
100
50
4
6
8
10
DC current(A)
12
14
16
18
(14/26)
PFC QM 系列
PFC4124QM型
形状与尺寸
25.0max.
32.0
4.0±0.8
0.8
5-
ø1
38.0max.
6
7
1
8
0.8
7.5
ø1
7.5
43.0max.
5
2
5.0 5.0 5.0 5.0
4
3
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
8-ø1.6
4
2
Np
(Main)
Npd
(Sub)
6
5
5
6
5
2
5
3
5
7.5
7.5
3
4
7
1
7
5
1
8
16
8-ø4.0
8
32
Dimensions in mm
(15/26)
PFC QM 系列 PFC4124QM 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC4124QM-181K09D-00
PFC4124QM-151K11D-00
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
PFC
输出电压
(W)
250
300
额定峰值
电流 1
(A)
8.8
11.1
电感
(µH)
180
150
卷线数
(Np/Npd)
9.5
9.8
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
250
Inductance(µH)
200
150
100
50
4
6
8
10
12
DC current(A)
14
16
18
(16/26)
PFC ER 系列
PFC2723ER型
形状与尺寸
26.0max.
4.0±0.8
ø1
.0
25.0max.
2
4
10
29.0max.
10
3
1
5
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
5-ø1.6
Np
(Main)
3
Npd
(Sub)
4
10
2
3
2
1
5
10
1
5
10
5-ø4.0
Dimensions in mm
(17/26)
PFC ER 系列 PFC2723ER 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC2723ER-601K02B-00
PFC2723ER-421K03B-50
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
PFC
输出电压
(W)
75
100
额定峰值
电流 1
(A)
2.4
3.4
电感
(µH)
600
420
卷线数
(Np/Npd)
9.8
10.8
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
700
600
Inductance(µH)
500
400
300
200
100
2
3
DC current(A)
4
5
6
(18/26)
PFC ER 系列
PFC3125ER型
形状与尺寸
3.5±0.8
21
ø1
.0
27.0max.
6-
26.0max.
5
33.0max.
7
9.5
13
6
13
16.5
3
8
1
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
6-ø1.6
6
13
9.5
4
3.5
5
3
13
13
16.5
7
3
5
6
Npd
(Sub)
2
Np
(Main)
7
8
1
1
8
6-ø4.0
10.5
21
Dimensions in mm
(19/26)
PFC ER 系列 PFC3125ER 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3125ER-451K03E-00
PFC3125ER-301K05B-00
PFC3125ER-231K06B-00
穿孔型
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
50
PFC
输出电压
(W)
100
150
200
额定峰值
电流 1
(A)
2.7
4.9
6.4
电感
(µH)
450
300
230
卷线数
(Np/Npd)
10.0
10.4
9.0
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
500
450
400
Inductance(µH)
350
300
250 PFC3125ER-231K06B-00
200
150
100
50
4
6
DC current(A)
8
10
12
(20/26)
PFC ER 系列
PFC3525ER型
27.0max.
3.5±0.8
22.0
6-
27.5max.
ø1
.0
形状与尺寸
5
37.0max.
13
9.5
6
7
13
16.5
3
8
1
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
6-ø1.6
6
13
9.5
4
3.5
5
3
13
13
16.5
7
3
5
6
Npd
(Sub)
2
Np
(Main)
7
8
1
1
8
6-ø4.0
11
22
Dimensions in mm
(21/26)
PFC ER 系列 PFC3525ER 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3525ER-301K04E-00
PFC3525ER-231K06E-00
PFC3525ER-181K09B-00
穿孔型
穿孔型
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
50
50
PFC
输出电压
(W)
150
200
250
电感
(µH)
300
225
180
额定峰值
电流 1
(A)
4.1
5.6
9.5
卷线数
(Np/Npd)
10.4
10.0
10.5
○测量设备2
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
2 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
350
300
Inductance(µH)
250
200
150
100
50
4
6
8
DC current(A)
10
12
14
16
(22/26)
PFC QN 系列
PFC3820QN型
50.0max.
4.0±0.8
14.0
5
3
6
2
6.5
4
13.0
6.5
6.5
33.0max.
6.5
7-
22.5max.
ø1
.2
形状与尺寸
1
8
Dimensions in mm
电路图
4
5
3
6
Npd
(Sub)
8
Np
(Main)
4
5
6.5
6.5
推荐焊盘布局
6.5
2
1
7-ø1.8
14
7-ø4.0
1
8
Dimensions in mm
(23/26)
PFC QN 系列 PFC3820QN 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3820QN-900K11B-00
穿孔型
频率
(kHz)
min.
35
PFC
输出电压 1
(W)
800
额定峰值
电流 2
(A)
11
电感
(µH)
90
卷线数
(Np/Npd)
7
○测量设备3
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
1 成为输入 220Vac 时的输出功率。
2 额定峰值电流规定为三角波电流的峰值,它在连续工作时,温度不会上升超过 40°C。
3 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
120
100
Inductance(µH)
80
60
40
4
6
8
10
DC current(A)
12
14
16
18
(24/26)
PFC QN 系列
PFC3831QN型
50.0max.
4.0±0.8
25.0
5
3
6
2
6.5
4
13.0
6.5
6.5
33.0max.
6.5
7-
34.6max.
ø1
.2
形状与尺寸
1
8
Dimensions in mm
推荐焊盘布局
电路图
5
3
6
6.5
4
6.5
Np
(Main)
1
8
6.5
2
1
7-ø1.8
8
25.0
7-ø4.0
Dimensions in mm
(25/26)
PFC QN 系列 PFC3831QN 型
电气特点
特点规格表
型号
安装方法
PFC3831QN-351K08B-00
穿孔型
频率
(kHz)
min.
50
PFC
输出电压 1
(W)
900
额定峰值
电流 2
(A)
8
电感
(µH)
350
卷线数
(Np/Npd)
○测量设备3
测量项目
型号
厂商
4284A
电感
4284A + 42841A
直流重叠特点
3 有时使用同等测量设备。
电感直流重叠特点图
400
350
Inductance(µH)
300
250
200
150
100
50
4
6
8
10
12
14
DC current(A)
PFC用扼流圈 规格请示书
发行年月日
1. 贵公司名称
地址
2. 部门、委托人姓名
姓名:
TEL/FAX:
E-mail:
3. 回路方式
连续传导模式 临界传导模式 交错 其他( )
4. 输入规格
AC输入电压: 额定
频率:
(V) ∼
工作范围:
(V) ∼
(V)
最低工作输入电压:
(V) ∼
(V)
(V)
(Hz)
5. 設計条件
①工作频率
连续传导模式(固定频率):
(kHz)
临界传导模式(最低频率):
(kHz)
(Vdc)
②输出电压
(W) /
③额定输出功率 / 最大峰值功率
(W)
④最低工作输入电压
(Vac)
⑤过电流点的条件(例:③额定输出功率时,④最低工作输入电压时的130%)
ΔT
⑥最大温度上升
温度评估时的条件(例:最低输入,额定负荷)
⑦辅助卷线
有 无
(卷线)
卷线数
(mA)
(V) /
贵方要求的电压值·电流
功能绝缘 强化绝缘
绝缘的必要性
⑧电路图(如果有贵方要求的插脚号码,请附上电路图。)
有 无
6. 参考电感值和饱和电流
µ(H)
电感值
(A)
饱和电流
7. 贵方要求的磁心尺寸和外形尺寸
磁心尺寸:
外形尺寸纵:
横:
mm max.
高(基板以上):
8. 贵方预定使用的IC
厂家名:
品号:
9. 量产信息
希望价格/货币:
装置名:
上述价格的交易条件,交货地区(FCA CHN、CIP LA、DDP Paris 等)
生产数量:
试制时期: (ES1)
k/M
生产开始时期:
(ES2)
生产地点:
(PP1)
(PP2)
10. 样品信息
需要数量:
個
希望交货期:
11. 如果有安全距离、绝缘耐压等的公司内部规定,请填写。
12. 其他要求事项(贵公司的优先条件/尺寸或价格/等。此外,如果有具有变更自由度的项目等,请填写并指示。)
TDK营业推进部责任人:
记载日期
营业责任人:
记载日期
试制编号:
记载日期
TDK株式会社 磁性材料事业部 营业推进部
邮政编码108-0023 东京都港区芝浦3-9-1 TEL: 00-81-3-6852-7229, FAX: 00-81-3-6852-7159
Clear
(MP1)
PFC4124QM-911K05B-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PFC4124QM-911K05B-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
