导电性高分子固体铝电解电容器
NPCAP
TM
PSE
系列
超低
ESR
超低 ESR·引线型 (105℃ ) 品
小型化
长寿命
RoHS指令
适应品
耐清洗
●采用导电性高分子电解质,实现超低
ESR、高纹波电流。
PSC系列更小 (φ8×8L→ φ6.3×8L )。
●使用寿命比 PSC系列更长。
●保证105℃ 5,000小时。
●耐久性试验后仍满足 ESR初始规格值。
●额定电压范围 :2.5V 〜 6.3V。
●优良的干扰吸收特性,对应电子设备的数字化、高频化。
●无卤对应品。
PSE
●尺寸比
长寿命化
小型化
PSC p52
◆规格表
项 目
性 能
-55〜+105℃
2.5〜6.3Vdc
±20%
(M)
额定电压 (V) ×1.15
I ≦0.2CV或者500μA中任一较大值
I:漏电流(μA)、C:静电容量(μF)、V:额定电压(Vdc)
损失角正切值( tanδ) ≦0.10
Z(-25℃)/Z( +20℃)≦1.15
温度特性
Z(-55℃)/Z( +20℃)≦1.25
(阻抗比)
在105℃环境中,连续加载额定电压5,000小时后、待温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求。
耐久性
工作温度范围
额定电压范围
静电容量容许差
浪涌电压
漏电流 ※
(20 ℃、
120H z )
(105℃)
(20℃、2分值)
(20 ℃、120Hz)
(100kH z )
无明显异常
外观
静电容量变化率
≦初始值的±20%
损失角正切值
≦初始规格值
等效串联电阻
(ESR) ≦初始规格值
≦初始规格值
漏电流
在60℃90〜95%RH环境中,连续加载额定电压1,000小时后、待温度恢复到20℃,应满足以下要求。
无明显异常
外观
≦初始值的±20%
静电容量变化率
≦初始规格值
损失角正切值
等效串联电阻
(ESR) ≦初始规格值
≦初始规格值
漏电流
在105℃环境中,按照充电 30秒、放电5分30秒连续加载浪涌电压1 , 000次 (Rc =1k Ω ) 后 , 待温度恢 复到20℃进行测量时, 应满足以下
要求。
无明显异常
外观
静电容量变化率
≦初始值的±20%
初始规格值
损失角正切值
≦初始规格值
等效串联电阻
(ESR) ≦初始规格值
初始规格值
漏电流
≦初始规格值
初始规格值
≦0 .5%/1000小时
(105℃、可靠性标准60%)
耐湿负荷特性
浪涌电压特性
保证故障率
※ 当产生疑问的时候,用以下电压处理后测定。
电压处理 : 105℃下,连续加载电压120分钟。加载电压为额定电压。
◆尺寸图[mm]
φd
涂层外壳
φD'
F08
:E
F±0 . 5
●端子代码
L'
4Min.
F
φD'
L'
2.5
H06
8.0
0.6
3.5
φD+0 . 5Max.
L+1.5M ax.
◆标示
标示例 2.5V820μF
E 6D6
820
2.5V
φd
F±0 . 5
涂层外壳
F08
6.3
φD'
H06
15Min.
尺寸代码
φD
φd
L'
15Min.
4Min.
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。
50
CAT. No. C1001O
导电性高分子固体铝电解电容器
NPCAP
TM
PSE
◆产品型号体系
1
2 3 4
5 6 7
8
E
A PSE
9
10
系列
11 12 13
14
M
15 16 17
18
S
设计代码
尺寸代码
容许差代码
容量代码(例 820μF→821)
端子加工·编带代码
端子代码
电压代码(例 2 . 5V→2R5 ., 4V→4R0 ., 6 . 3V→6R3)
系列代码
产品分类
产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (导电性高分子 )」。
◆标准品一览表
WV(Vdc)
2.5
4
6.3
Cap(μF)
尺寸
φD×L(mm)
680
820
560
470
560
8×6
6.3×8
6.3×8
6.3×8
6.3×8
等效串联电阻(ESR)
(mΩmax/20℃、100k〜300kHz)
额定纹波电流
(mArms/105℃、100kHz)
8
7
7
8
8
4,900
5,000
5,000
4,700
4,700
产品型号
APSE2R5E□□681MH06S
APSE2R5E□□821MF08S
APSE4R0E□□561MF08S
APSE6R3E□□471MF08S
APSE6R3E□□561MF08S
端子加工·编带代码在□□内。
51
CAT. No. C1001O
很抱歉,暂时无法提供与“APSE2R5ETD681MH06S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
