ELECTRONIC GIANT
EG8546 芯片数据手册
高速 CMOS 轨到轨运放
2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG8546 芯片数据手册 V1.0
高速 COMS 轨到轨运放芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2020 年 11 月 11 日
EG8546 数据手册初稿
www.egmicro.com
1/1
EG8546 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高速 COMS 轨到轨运放芯片
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
录
特性 ..................................................................................................................................................................... 1
描述 ..................................................................................................................................................................... 1
应用领域 ............................................................................................................................................................. 1
引脚 ..................................................................................................................................................................... 2
4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2
4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2
结构框图 ............................................................................................................................................................. 3
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 3
电气特性 ............................................................................................................................................................. 3
7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 3
7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 4
应用设计 ............................................................................................................................................................. 6
8.1 陷波滤波器 ............................................................................................................................................... 6
8.2 比较器功能 ............................................................................................................................................... 7
8.3 光电二极管应用 ....................................................................................................................................... 8
封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 9
9.1 SOP8 封装尺寸 .......................................................................................................................................... 9
www.egmicro.com
1/1
屹晶微电子有限公司
EG8546 芯片数据手册 V1.0
高速 COMS 轨到轨运放芯片
EG8546 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
单电源供电:2.5 V 至 5.5 V
低电源电流:每个放大器 430 uA
低输入电流:1 pA
宽带宽:6 MHz
单位增益稳定
轨到轨输入和输出
封装形式:SOP8
无铅无卤符合 ROHS 标准
2. 描述
EG8546 是一款低工作电流、单电源供电、6MHz 带宽及高速轨到轨输入与输出的双路运放。轨到轨
输入与输出便于设计人员在单电源系统中实现 ASIC 缓冲。EG8546 经过优化设计,可以在较低电源电压时
保持高增益,因而能够用于有源滤波器和增益级。
EG8546 具有极低的输入偏置电流,可用于积分器、光电二极管放大器、压电传感器以及其它具有较高
源阻抗的应用。每路放大器的电源电流仅为 430uA,非常适合电池供电应用。 EG8546 的额定温度范围为
-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
3. 应用领域
ASIC 输入或输出放大器
压电传感器放大器
移动通信
便携式系统
传感器接口
医疗仪器
音频输出
www.egmicro.com
1/1
EG8546 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高速 COMS 轨到轨运放芯片
4. 引脚
4.1 引脚定义
VCC OUTB INB8
7
INB+
6
5
EG8546
1
2
OUTA INA-
3
4
INA+ GND
图 4-1. EG8546 管脚定义
4.2 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
1
OUTA
O
运放 A 输出端
2
INA-
I
运放 A 负极输入端
3
INA+
I
运放 A 正极输入端
4
GND
GND
5
INB+
I
运放 B 正极输入端
6
INB-
I
运放 B 负极输入端
7
OUTB
O
运放 B 输出端
8
VCC
Power
www.egmicro.com
芯片的地端。
芯片的电源
2/9
EG8546 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高速 COMS 轨到轨运放芯片
5. 结构框图
8
VCC
2
3
6
5
INAOUTA
A
INA+
1
INBOUTB
B
INB+
GND
7
4
图 5-1. EG8546 内部电路图
6. 典型应用电路
R
EG8546
Vin
Vout
CL
图 6-1. EG8546 典型应用电路图
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
电源
符号
测试条件
最小
最大
单位
电源电压
VCC
V
输入电压
INA
V
www.egmicro.com
3/9
EG8546 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高速 COMS 轨到轨运放芯片
输入电压
INB
V
差分输入电压
Vdiff
-6
6
V
环境温度
TA
-45
125
储存温度
Tstr
-55
150
焊接温度
TL
T=10S
300
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,VCC=5V,Vcm=2.5V,RL=600Ω条件下
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入特性
输入失调
输入偏置电流
输入失调电流
Vos
IB
IOS
输入电压范围
VCC
共模抑制比
CMRR
大信号电压增益
Avo
失调电压漂移
ΔVOS /Δ T
偏置电流漂移
ΔIB /Δ T
失调电流漂移
ΔIOS /Δ T
1
mV
-40℃≤ T A ≤+125℃
3.8
mV
1
pA
-40℃≤ T A ≤+85℃
1
pA
-40℃≤ T A ≤+125℃
1
pA
1
pA
-40℃≤ T A ≤+85℃
1
pA
-40℃≤ T A ≤+125℃
1
pA
VCC=5V
2
5
5.5
V
80
dB
-40℃≤ T A ≤+125℃
65
dB
RL=600Ω ,Vo=0.15V
至 4.85V
90
V/mV
-40℃≤ T A ≤+85℃
75
V/mV
-40℃≤ T A ≤+125℃
60
V/mV
-40℃≤ T A ≤+125℃
2.5
uV/℃
-40℃≤ T A ≤+85℃
100
fA/℃
-40℃≤ T A ≤+125℃
2000
fA/℃
-40℃≤ T A ≤+125℃
25
fA/℃
VCM=0 至 4V
输出特性
www.egmicro.com
4/9
EG8546 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
高速 COMS 轨到轨运放芯片
高电平输出电压
VOH
低电平输出电压
VOL
输出电流
IOUT
闭环输出阻抗
ZOUT
4.965
I L =1mA,
-40℃≤ T A ≤+125℃
I L =1mA,
V
4.875
V
25
mV
125
-40℃≤ T A ≤+125℃
mV
50
mA
f=200kHz,G=1
5.5
Ω
Vs=2.5V 到 5.5V
80
dB
-40℃≤ T A ≤+125℃
65
dB
Iout=0,其余输入悬空
860
uA
-40℃≤ T A ≤+125℃
1300
uA
电源
电源抑制比
PSRR
电源电流
ICC
动态性能
压摆率
SR
G=1,2V 输出
3.7
V/us
全功率带宽
BWP
1% distortion
250
kHz
建立时间
ts
至 0.1%(1V 阶跃)
0.9
us
增益带宽积
GBP
6
MHZ
相位余量
ΦM
65
Degrees
13
nV/√Hz
很抱歉,暂时无法提供与“EG8546”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.00916
- 50+0.80504
- 150+0.71756
- 500+0.60848
- 2500+0.55404
