2014-07-17
Silicon PIN Photodiode
Silizium-PIN-Fotodiode
Version 1.4
SFH 2400
Features:
Besondere Merkmale:
• Especially suitable for applications from 380 nm to
1100 nm
• Short switching time (typ. 5 ns)
• Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von
380 nm bis 1100 nm
• Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
Applications
Anwendungen
• Photointerrupters
• Industrial electronics
• For control and drive circuits
• Lichtschranken
• Industrieelektronik
• Messen / Steuern / Regeln
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Photocurrent
Ordering Code
Typ:
Fotostrom
Bestellnummer
VR = 5 V, standard light A, Ev = 1000lx
IP [µA]
SFH 2400
2014-07-17
10 (≥ 6)
Q65110A2628
1
Version 1.4
SFH 2400
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
V
Reverse voltage
Sperrspannung
(t < 2 min)
VR
50
V
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
120
mW
Thermal resistance for mounting on pcb
Wärmewiderstand für Montage auf PC-Board
RthJA
450
K/W
Electrostatic discharge
Elektrostatische Entladung
(acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)
VESD
2000
V
Characteristics (TA = 25 °C, Standard Light A, T = 2856 K)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Photocurrent
Fotostrom
(Ev = 1000 lx, Std. Light A, VR = 5 V, T = 2856 K)
IP
10 (≥ 6)
µA
Photocurrent
Fotostrom
(VR = 5 V, λ = 870 nm, Ee = 1 mW/cm2)
IP
6.5
μA
Wavelength of max. sensitivity
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
λS max
850
nm
Spectral range of sensitivity
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
λ10%
380 ... 1100
nm
Radiant sensitive area
Bestrahlungsempfindliche Fläche
A
1.00
mm2
Dimensions of radiant sensitive area
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
LxW
1x1
mm x
mm
2014-07-17
2
Version 1.4
SFH 2400
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Dark current
Dunkelstrom
(VR = 20 V)
IR
1 (≤ 5)
nA
Spectral sensitivity of the chip
Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips
(λ = 870 nm)
Sλ typ
0.65
A/W
Quantum yield of the chip
Quantenausbeute des Chips
η
0.93
Electro
ns
/Photon
Open-circuit voltage
Leerlaufspannung
(Ev = 1000 lx, Std. Light A)
VO
320
mV
Short-circuit current
Kurzschlussstrom
ISC
10
µA
Rise and fall time
Anstiegs- und Abfallzeit
(VR = 20 V, RL = 50 Ω, λ = 850 nm)
tr, tf
0.005
µs
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 80 mA, E = 0)
VF
1.3
V
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
C0
11
pF
Temperature coefficient of VO
Temperaturkoeffizient von VO
TCV
-2.6
mV / K
Temperature coefficient of ISC
Temperaturkoeffizient von ISC
(Std. Light A)
TCI
0.18
%/K
Noise equivalent power
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
(VR = 20 V, λ = 870 nm)
NEP
0.028
pW /
Hz½
Detection limit
Nachweisgrenze
D*
3.6e12
cm x
Hz½ / W
2014-07-17
3
Version 1.4
SFH 2400
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
Photocurrent / Open-Circuit Voltage
Fotostrom / Leerlaufspannung
Srel = f(λ)
IP (VR = 5 V) / VO = f(EV)
OHF01129
100
ΙP
S rel %
OHF01025
10 2
µA
10 3
mV
VO
VO
80
10 1
10 2
60
ΙP
40
10 0
10 1
600
800
10 -1
10 0
1000 nm 1200
Capacitance
Kapazität
IR = f(VR), E = 0
C = f(VR), f = 1 MHz, E = 0
OHF01026
4
10
pA
10 3
10 2
10 1
2014-07-17
λ
Dark Current
Dunkelstrom
ΙR
10 1
10
V
VR
30
4
10 0
10 3 lx 10 4
EV
Version 1.4
SFH 2400
Dark Current
Dunkelstrom
IR = f(TA), VR = 10 V, E = 0
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2014-07-17
5
Version 1.4
SFH 2400
Pinning
Anschlussbelegung
Pin
Description
Anschluss
Beschreibung
1
cathode / Kathode
2
n.c.
3
anode / Anode
Package
Smart DIL
Gehäuse
Smart DIL
Taping
Gurtung
2014-07-17
6
Version 1.4
SFH 2400
0.3
1.3
1
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
1.8
2.4
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for improved
heat dissipation
1.8
OHF02393
Dimensions in mm. / Maße in mm.
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
2014-07-17
7
Version 1.4
SFH 2400
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2014-07-17
°C
8
s
Version 1.4
SFH 2400
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2014-07-17
9
Version 1.4
SFH 2400
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2014-07-17
10
很抱歉,暂时无法提供与“SFH2400-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
