KWDPLS32.EC-6H6J-4F8G-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDSYNIOSE40145700K2SMD
KWDPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 数据手册
2016-01-19 SYNIOS E4014 Datasheet Version 1.3 KW DPLS32.EC This compact LED is part of the SYNIOS E4014 family. The LEDs offer an extremely low-profile and compact design of 4.0 x 1.4 x 0.65 mm, uniform distribution of light and rugged plastic housing. The warm white KW DPLS32.EC is targeted at applications for indoor lighting in automobiles (ceiling, navigation, lighting), trains, buses and aircraft. Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS E4014 Familie. Die LEDs bieten ein extrem flaches und kompaktes Design von 4,0 x 1,4 x 0,65 mm, gleichmäßige Lichtverteilung und ein robustes Kunststoffgehäuse. Die warmweiße KW DPLS32.EC kommt bei Anwendungen für Innenbeleuchtung im Automobil zum Einsatz (Decke, Navigation, Beleuchtung), in Zügen, Bussen und Flugzeugen. Features: • Package: SMD epoxy package, colored silicone resin • Technology: InGaN on Sapphire • Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian Emitter) • Color: white; CTR = 2700 K - 6500 K; CRI (min.) = 80 • Optical efficiency (typ.): 110 lm/W (white) at 4000 K • ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B) Besondere Merkmale: • Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse, farbiger Silikon-Verguss • Technologie: InGaN on Sapphire • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher Strahler) • Farbe: weiß; CTR = 2700 K - 6500 K; CRI (min.) = 80 • Optischer Wirkungsgrad (typ.): 110 lm/W (weiß) at 4000 K • ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B) Applications • Automotive Interior Lighting • Industrial illumination • White Goods Lighting • Transportation • Aircraft Interior Lighting • Vending Machines Anwendungen • Automobilbeleuchtung innen • Industrie-Beleuchtung • Weiße Ware • Verkehrsmittel • Flugzeugbeleuchtung innen • Automaten 2016-01-19 1 Version 1.3 KW DPLS32.EC Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 28 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 28 Bestellnummer IF = 120 mA [K] ΦV [lm] KW 6500 DPLS32.EC-6H6J-4C8E1 31.5 ... 56 Q65111A5892 KW 5700 DPLS32.EC-6H6J-4F8G1 31.5 ... 56 Q65111A5891 KW DPLS32.EC-6H6J-4J8K1 4500 31.5 ... 56 Q65111A5890 KW 4000 DPLS32.EC-6H6J-4L8N1 31.5 ... 56 Q65111A5889 KW 3000 DPLS32.EC-6H6J-4R8T1 31.5 ... 56 Q65111A5893 KW 3500 DPLS32.EC-6H6J-4O8Q 31.5 ... 56 Q65111A6346 2700 KW DPLS32.EC-6H6J-4U8X1 31.5 ... 56 Q65111A7739 5000 31.5 ... 56 Q65111A8478 KW DPLS32.EC-6H6J-4H8I1 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 means that only one group 5J, 6H, 6J, 7H, 8H will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 means that only one forward voltage group 24,64,A4 will be shippable. 2016-01-19 2 Version 1.3 Anm.: KW DPLS32.EC Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5J, 6H, 6J, 7H, 8H enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4 enthalten (siehe Seite 6). 2016-01-19 3 Version 1.3 KW DPLS32.EC Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 100 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 100 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 125 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 5 ... 180 mA Reverse voltage Sperrspannung (TS = 25 °C) VR not designed for reverse operation V ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B) VESD 8 kV 2016-01-19 4 Version 1.3 KW DPLS32.EC Characteristics (TS = 25 °C; IF = 120 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 ° Forward voltage 2) page 28 Durchlassspannung 2) Seite 28 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.80 3.15 3.40 V V V IR not designed for reverse operation Reverse current Sperrstrom Real thermal resistance junction / solder point 3) page 28 (typ.) (max.) Rth JS real Rth JS real 36 50 K/W K/W Rth JS el Rth JS el 23 33 K/W K/W Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 3) Seite 28 "Electrical" thermal resistance junction / solder point (typ.) 3) page 28 (max.) "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 3) Seite 28 (with efficiency ηe = 35 %) Note: Individual forward voltage groups see next page Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite 2016-01-19 5 Version 1.3 KW DPLS32.EC Brightness Groups Helligkeitsgruppen Luminous Flux 1) page 28 Group Luminous Flux 1) page 28 Luminous Intensity 4) page 28 Lichtstrom 1) Seite 28 Lichtstrom 1) Seite 28 Lichtstärke 4) Seite 28 (min.) ΦV [lm] (max.) ΦV [lm] (typ.) IV [cd] 6H 31.5 35.5 11.1 7H 35.5 40 12.5 8H 40 45 14 5J 45 50 15.7 6J 50 56 17.5 Gruppe Forward Voltage Groups 2) page 28 Durchlassspannungsgruppen 2) Seite 28 Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] 24 2.80 3.00 64 3.00 3.20 A4 3.20 3.40 2016-01-19 6 Version 1.3 KW DPLS32.EC Chromaticity Coordinate Groups 5) page 28 Farbortgruppen 5) Seite 28 0,90 520 0,85 Cy 0,50 525 0,80 515 Cy 530 540 510 0,75 0,70 550 0,45 505 0,65 2700 K 560 3000 K 0,60 8W 8U 8V 7W 7X 7U 7V 8X 8T 8S 8R 4000 K 3500 K 7T 8Q 7S 8N 6W 6X 7R 8P 6U 6V 6T 8M 7Q 8O 6S 5W 5X 7P 7N 6R 8L 5U 5V 5T 6Q 7O 7M 5S 4X 8K 6P 5R 5000 K 4V4W 6N 7L 5Q 5500 K 4T 4U 6O 8J 4S 6M 5P 7K 4R 8I 6L 4Q 5N 5O 7J 6000 K 4P 5M 6K 8H 7I 4O 5L 4N 6J 8G 7H 5K 4M 6I 7000 K 4L 5J 8F 7G 6H 5I 4K 8E 7F 6G 4J 5H 8D 7E 4I 6F 5G 8C 7D 4H 6E 5F 4G 7C 6D 5E 4F 6C 5D 4E 5C 4D 4C 570 0,55 500 4500 K 0,50 0,40 580 0,45 8X 8W 8V 8U 8T 7X 8S 7W 7V 8R 7U 7T 8Q 6X 7S 8N8P 6W 6V 7R 6U 6T 8M 7Q 8O 6S 5X 5W 7P 7N 6R 5V 8L 3500 5T K5U 6Q 7O 7M 5S 4X 8K 6P 4W 5R 4V 6N 4U 7L 5Q 4T 6O 8J 4S 6M 5P 7K 4R 8I7J 5O 6L 4Q 5N 4P 5M 6K 8H 7I 4O 5L 4N 4000 8G 7H 5K 4M K 6I6J 4L 8F 7G 6H 5I5J 4K 7F 6G 5H 4I4J 6F 5G 4H 5F 4G 4F 495 0,40 0,35 0,30 590 600 610 0,35 620 630 650 700 490 0,25 0,20 485 0,30 0,15 480 0,10 475 0,50 0,45 0,40 0,35 0,25 0,30 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,05 0,00 0,00 0,10 470 465 460 455 450 400 0,05 Cx Cx Color Chromaticity Groups 5) page 28 Farbortgruppen 5) Seite 28 Group Gruppe 4C 5C 6C 2016-01-19 Cx Cy 0.3068 0.3113 0.3081 Group Gruppe Cx Cy Cx Cy 0.3524 0.3555 0.4164 0.4029 0.3049 0.3536 0.3646 0.4198 0.4115 0.3119 0.3162 0.3608 0.3616 0.4261 0.4077 0.3130 0.3095 0.3625 0.3711 0.4299 0.4165 0.3055 0.3177 0.3536 0.3646 0.4109 0.3726 0.3068 0.3113 0.3548 0.3736 0.4147 0.3814 0.3108 0.3229 0.3625 0.3711 0.4181 0.3751 0.3119 0.3162 0.3642 0.3805 0.4222 0.3840 0.3041 0.3240 0.3548 0.3736 0.4147 0.3814 0.3055 0.3177 0.3560 0.3826 0.4185 0.3902 0.3098 0.3296 0.3642 0.3805 0.4222 0.3840 0.3108 0.3229 0.3659 0.3900 0.4263 0.3929 6J 7J 8J 7 Group Gruppe 8Q 4R 5R Version 1.3 Group Gruppe 7C 8C 4D 5D 6D 7D 8D 4E 2016-01-19 KW DPLS32.EC Cx Cy 0.3028 0.3304 0.3041 Group Gruppe Cx Cy Cx Cy 0.3574 0.3427 0.4185 0.3902 0.3240 0.3591 0.3522 0.4223 0.3990 0.3087 0.3363 0.3648 0.3479 0.4263 0.3929 0.3098 0.3296 0.3670 0.3578 0.4305 0.4019 0.3015 0.3368 0.3591 0.3522 0.4223 0.3990 0.3028 0.3304 0.3608 0.3616 0.4261 0.4077 0.3076 0.3430 0.3670 0.3578 0.4305 0.4019 0.3087 0.3363 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.3119 0.3162 0.3608 0.3616 0.4261 0.4077 0.3130 0.3095 0.3625 0.3711 0.4299 0.4165 0.3170 0.3212 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.3178 0.3142 0.3714 0.3775 0.4387 0.4197 0.3108 0.3229 0.3625 0.3711 0.4181 0.3751 0.3119 0.3162 0.3642 0.3805 0.4222 0.3840 0.3162 0.3282 0.3714 0.3775 0.4254 0.3776 0.3170 0.3212 0.3736 0.3874 0.4298 0.3867 0.3098 0.3296 0.3642 0.3805 0.4222 0.3840 0.3108 0.3229 0.3659 0.3900 0.4263 0.3929 0.3154 0.3352 0.3736 0.3874 0.4298 0.3867 0.3162 0.3282 0.3758 0.3973 0.4342 0.3957 0.3087 0.3363 0.3648 0.3479 0.4263 0.3929 0.3098 0.3296 0.3670 0.3578 0.4305 0.4019 0.3146 0.3422 0.3719 0.3522 0.4342 0.3957 0.3154 0.3352 0.3746 0.3624 0.4386 0.4048 0.3076 0.3430 0.3670 0.3578 0.4305 0.4019 0.3087 0.3363 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.3138 0.3492 0.3746 0.3624 0.4386 0.4048 0.3146 0.3422 0.3773 0.3726 0.4430 0.4138 0.3170 0.3212 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.3178 0.3142 0.3714 0.3775 0.4387 0.4197 0.3221 0.3262 0.3773 0.3726 0.4430 0.4138 0.3226 0.3189 0.3799 0.3828 0.4474 0.4228 4K 5K 6K 7K 8K 4L 5L 6L 8 Group Gruppe 6R 7R 8R 4S 5S 6S 7S 8S Version 1.3 Group Gruppe 5E 6E 7E 8E 4F 5F 6F 7F 2016-01-19 KW DPLS32.EC Cx Cy 0.3162 0.3282 0.3170 Group Gruppe Cx Cy Cx Cy 0.3714 0.3775 0.4254 0.3776 0.3212 0.3736 0.3874 0.4298 0.3867 0.3216 0.3334 0.3799 0.3828 0.4326 0.3801 0.3221 0.3262 0.3826 0.3931 0.4373 0.3893 0.3154 0.3352 0.3736 0.3874 0.4298 0.3867 0.3162 0.3282 0.3758 0.3973 0.4342 0.3957 0.3210 0.3408 0.3826 0.3931 0.4373 0.3893 0.3216 0.3334 0.3853 0.4033 0.4420 0.3985 0.3146 0.3422 0.3719 0.3522 0.4342 0.3957 0.3154 0.3352 0.3746 0.3624 0.4386 0.4048 0.3205 0.3481 0.3791 0.3564 0.4420 0.3985 0.3210 0.3408 0.3822 0.3670 0.4468 0.4077 0.3138 0.3492 0.3746 0.3624 0.4386 0.4048 0.3146 0.3422 0.3773 0.3726 0.4430 0.4138 0.3200 0.3554 0.3822 0.3670 0.4468 0.4077 0.3205 0.3481 0.3853 0.3776 0.4515 0.4168 0.3222 0.3243 0.3773 0.3726 0.4430 0.4138 0.3228 0.3170 0.3799 0.3828 0.4474 0.4228 0.3294 0.3306 0.3853 0.3776 0.4515 0.4168 0.3295 0.3228 0.3885 0.3882 0.4562 0.4260 0.3217 0.3316 0.3799 0.3828 0.4326 0.3801 0.3222 0.3243 0.3826 0.3931 0.4373 0.3893 0.3293 0.3384 0.3885 0.3882 0.4379 0.3814 0.3294 0.3306 0.3916 0.3987 0.4428 0.3906 0.3212 0.3389 0.3826 0.3931 0.4373 0.3893 0.3217 0.3316 0.3853 0.4033 0.4420 0.3985 0.3292 0.3461 0.3916 0.3987 0.4428 0.3906 0.3293 0.3384 0.3947 0.4093 0.4477 0.3998 0.3206 0.3462 0.3791 0.3564 0.4420 0.3985 0.3212 0.3389 0.3822 0.3670 0.4468 0.4077 0.3292 0.3461 0.3862 0.3607 0.4477 0.3998 0.3292 0.3539 0.3898 0.3716 0.4526 0.4090 7L 8L 4M 5M 6M 7M 8M 4N 9 Group Gruppe 4T 5T 6T 7T 8T 4U 5U 6U Version 1.3 Group Gruppe 8F 4G 5G 6G 7G 8G 4H 5H 2016-01-19 KW DPLS32.EC Cx Cy 0.3201 0.3534 0.3206 Group Gruppe Cx Cy Cx Cy 0.3822 0.3670 0.4468 0.4077 0.3462 0.3853 0.3776 0.4515 0.4168 0.3291 0.3617 0.3898 0.3716 0.4526 0.4090 0.3292 0.3539 0.3934 0.3825 0.4576 0.4183 0.3294 0.3306 0.3853 0.3776 0.4515 0.4168 0.3295 0.3228 0.3885 0.3882 0.4562 0.4260 0.3363 0.3287 0.3934 0.3825 0.4576 0.4183 0.3366 0.3369 0.3970 0.3935 0.4625 0.4275 0.3293 0.3384 0.3885 0.3882 0.4379 0.3814 0.3294 0.3306 0.3916 0.3987 0.4428 0.3906 0.3366 0.3369 0.3970 0.3935 0.4432 0.3826 0.3369 0.3451 0.4006 0.4044 0.4483 0.3919 0.3292 0.3461 0.3916 0.3987 0.4428 0.3906 0.3293 0.3384 0.3947 0.4093 0.4477 0.3998 0.3369 0.3451 0.4006 0.4044 0.4483 0.3919 0.3373 0.3534 0.4042 0.4153 0.4534 0.4011 0.3292 0.3461 0.3863 0.3609 0.4477 0.3998 0.3292 0.3539 0.3890 0.3690 0.4526 0.4090 0.3373 0.3534 0.3945 0.3648 0.4534 0.4011 0.3376 0.3616 0.3975 0.3731 0.4585 0.4104 0.3291 0.3617 0.3890 0.3690 0.4526 0.4090 0.3292 0.3539 0.3916 0.3772 0.4576 0.4183 0.3376 0.3616 0.3975 0.3731 0.4585 0.4104 0.3379 0.3698 0.4006 0.3815 0.4636 0.4197 0.3363 0.3287 0.3916 0.3772 0.4576 0.4183 0.3366 0.3369 0.3943 0.3853 0.4625 0.4275 0.3433 0.3341 0.4006 0.3815 0.4636 0.4197 0.3441 0.3428 0.4036 0.3898 0.4688 0.4290 0.3366 0.3369 0.3943 0.3853 0.4432 0.3826 0.3369 0.3451 0.3970 0.3934 0.4483 0.3919 0.3441 0.3428 0.4036 0.3898 0.4485 0.3838 0.3448 0.3515 0.4067 0.3982 0.4538 0.3931 5N 6N 7N 8N 4O 5O 6O 7O 10 Group Gruppe 7U 8U 4V 5V 6V 7V 8V 4W Version 1.3 Group Gruppe 6H 7H 8H 4I 5I 6I 7I 8I 2016-01-19 KW DPLS32.EC Cx Cy 0.3369 0.3451 0.3373 Group Gruppe Cx Cy Cx Cy 0.3970 0.3934 0.4483 0.3919 0.3534 0.3997 0.4015 0.4534 0.4011 0.3448 0.3515 0.4067 0.3982 0.4538 0.3931 0.3456 0.3601 0.4097 0.4065 0.4591 0.4025 0.3373 0.3534 0.3945 0.3648 0.4534 0.4011 0.3376 0.3616 0.3975 0.3731 0.4585 0.4104 0.3456 0.3601 0.4027 0.3687 0.4591 0.4025 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 0.3376 0.3616 0.3975 0.3731 0.4585 0.4104 0.3379 0.3698 0.4006 0.3815 0.4636 0.4197 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 0.3471 0.3775 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 0.3433 0.3341 0.4006 0.3815 0.4636 0.4197 0.3441 0.3428 0.4036 0.3898 0.4688 0.4290 0.3503 0.3396 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 0.3515 0.3487 0.4130 0.3944 0.4750 0.4304 0.3441 0.3428 0.4036 0.3898 0.4485 0.3838 0.3448 0.3515 0.4067 0.3982 0.4538 0.3850 0.3515 0.3487 0.4130 0.3944 0.4538 0.3931 0.3527 0.3578 0.4164 0.4029 0.4593 0.3944 0.3448 0.3515 0.4067 0.3982 0.4538 0.3931 0.3456 0.3601 0.4097 0.4065 0.4591 0.4025 0.3527 0.3578 0.4164 0.4029 0.4593 0.3944 0.3539 0.3669 0.4198 0.4115 0.4648 0.4038 0.3456 0.3601 0.4027 0.3687 0.4591 0.4025 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 0.3539 0.3669 0.4109 0.3726 0.4648 0.4038 0.3551 0.3760 0.4147 0.3814 0.4703 0.4132 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 0.3471 0.3775 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 0.3551 0.3760 0.4147 0.3814 0.4703 0.4132 0.3563 0.3851 0.4185 0.3902 0.4758 0.4225 8O 4P 5P 6P 7P 8P 4Q 5Q 11 Group Gruppe 5W 6W 7W 8W 4X 5X 6X 7X Version 1.3 Group Gruppe 4J 5J 2016-01-19 KW DPLS32.EC Cx Cy 0.3500 0.3375 0.3512 Group Gruppe Cx Cy Cx Cy 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 0.3465 0.4130 0.3944 0.4750 0.4304 0.3574 0.3427 0.4185 0.3902 0.4758 0.4225 0.3591 0.3522 0.4223 0.3990 0.4813 0.4319 0.3512 0.3465 0.4130 0.3944 0.3524 0.3555 0.4164 0.4029 0.3591 0.3522 0.4223 0.3990 0.3608 0.3616 0.4261 0.4077 6Q 7Q 12 Group Gruppe 8X Version 1.3 KW DPLS32.EC Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: 5J-4F-24 Beispiel: 5J-4F-24 Brightness Helligkeit Chromaticity Coordinate Farbort Forward Voltage Durchlassspannung 5J 4F 24 Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2016-01-19 13 Version 1.3 KW DPLS32.EC Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 4) page 28 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 4) Seite 28 Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 120 mA Φrel KW DPLS32.EC 1,0 : Vλ : 5700K : 3000K 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Radiation Characteristics 4) page 28 Abstrahlcharakteristik 4) Seite 28 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C KW DPLS32.EC ϕ [°] -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° -20° -30° 90° 1,0 : 0° : 90° -40° 0,8 -50° 0,6 -60° 0,4 -70° 0,2 -80° -90° 0,0 -100° 2016-01-19 14 Irel Version 1.3 KW DPLS32.EC Relative Luminous Flux 4) page 28 , 6) page 28 Relativer Lichtstrom 4) Seite 28 , 6) Seite 28 ΦV/ΦV(120 mA) = f(IF); TS = 25 °C Forward Current 4) page 28 , 6) page 28 Durchlassstrom 4) Seite 28 , 6) Seite 28 IF = f (VF); TS = 25 °C IF [mA] ΦV KW DPLS32.EC 180 KW DPLS32.EC ΦV(120mA) 1,4 160 1,2 140 1,0 120 100 0,8 80 0,6 60 0,4 40 0,2 20 0,0 5 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 5 3,6 3,7 VF [V] KW DPLS32.EC 0,03 0,02 0,01 0,00 -0,01 : ∆ Cx - 5700K : ∆ Cy - 5700K : ∆ Cx - 3000K : ∆ Cy - 3000K -0,02 -0,03 5 20 40 60 80 0 0 0 0 0 10 12 14 16 18 IF [mA] 2016-01-19 40 60 80 0 0 0 0 0 10 12 14 16 18 IF [mA] Chromaticity Coordinate Shift 4) page 28 Farbortverschiebung 4) Seite 28 ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C ∆Cx ∆Cy 20 15 Version 1.3 KW DPLS32.EC Relative Forward Voltage 4) page 28 Relative Vorwärtsspannung 4) Seite 28 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 120 mA ∆VF [V] Relative Luminous Flux 4) page 28 Relativer Lichtstrom 4) Seite 28 ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); IF = 120 mA Φv KW DPLS32.EC 0,3 Φv(25°C) 0,2 1,0 0,1 0,8 0,0 0,6 -0,1 0,4 -0,2 0,2 -0,3 -40 -20 0 20 40 60 80 0,0 -40 100 Tj [°C] KW DPLS32.EC 0,03 : Cx - 5700K : Cy - 5700K : Cx - 3000K : Cy - 3000K 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Tj [°C] 2016-01-19 -20 0 20 40 60 80 100 Tj [°C] Chromaticity Coordinate Shift 4) page 28 Farbortverschiebung 4) Seite 28 ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 120 mA ∆Cx ∆Cy KW DPLS32.EC 1,2 16 Version 1.3 KW DPLS32.EC Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) IF [mA] KW DPLS32.EC 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 : Ts 90 80 70 60 50 40 30 20 Do not use below 5 mA 10 0 0 20 40 60 80 100 T [°C] Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle TA = -40°C ... 95°C Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle TA = 100°C KW DPLS32.EC IF [mA] KW DPLS32.EC IF [mA] 180 160 180 140 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 120 100 80 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 160 60 40 20 140 0 10 -5 10 -4 10-3 0,01 0,1 1 10 10 -5 Pulse time [s] 2016-01-19 10 -4 10-3 0,01 0,1 1 10 Pulse time [s] 17 Version 1.3 KW DPLS32.EC Package Outline 7) page 28 Maßzeichnung 7) Seite 28 Approximate Weight: 10 mg Gewicht: 10 mg Mark: Cathode Markierung: Kathode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. 2016-01-19 18 Version 1.3 KW DPLS32.EC Electrical Internal Circuit Internes Elektrisches Schaltbild 2016-01-19 19 Version 1.3 Recommended Solder Pad 7) page 28 Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 28 KW DPLS32.EC Reflow soldering Reflow-Löten Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. 2016-01-19 20 Version 1.3 KW DPLS32.EC Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Product complies to MSL Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Symbol Symbol Profile Feature Profil-Charakteristik Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum ) Ramp-up rate to preheat* 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2016-01-19 °C 21 s Version 1.3 KW DPLS32.EC Taping 7) page 28 Gurtung 7) Seite 28 2016-01-19 22 Version 1.3 KW DPLS32.EC Tape and Reel Gurtverpackung 12 mm tape with 3000 pcs. on ∅ 180 mm reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions [mm] Gurtmaße [mm] Tape dim ensions in m m W P0 12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 or 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 Reel dimensions [mm] Rollenmaße [mm] Reel dim ensions in m m A W Nmin W1 W2max 180 12 60 12.4 + 2 18.4 2016-01-19 23 Version 1.3 KW DPLS32.EC Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) OSRAM Opto EX A RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors MP ML Temp ST X XXX °C X (9D) D/C: 1234 Pack: RXX LE DEMY XXX X_X123_1234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 s VE RS _ < inf pa % ainITI TO of to ak 90 urs d nt ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 baRE CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce is 24 6 da e y MI 40 be tim ˚C e ThISTU th < tor ll pro tim SE or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac MO Flo tim s TO at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ve % ure ba ed low ba Le mo ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ks _ < e icat me , C 1 Ye ee urs Sh terlow tem ted at ed uir > 1 W Ho un Af Indno uir DE 1. d e 4 8 ref dy reqy is 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ e es dit2b a) St tim or mi IP ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label N TIO U A C M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2016-01-19 24 Version 1.3 KW DPLS32.EC Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label 8 Y M DE R 18 -1 Q P -1 + P: C: 99 D/ 21 00 (9 D) 21 : 20 00 : 14 2 5 (Q )Q TY O H 12 34 S S em R ic AM on du O p ct to or H NO s TC 3G BA (6 P) NO : 12 11 00 LO T (1 T) NO : OD PR ) (X 44 (G ) G RO UP : P -1 + Q -1 R 18 DE M Y Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: M u L lt S iT Y O T P 67 L 6 E Bi D Bi n1 D) (9 : 20 00 D/ C: 01 Muster TY )Q : 34 : NO O PR (X ) Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm Width Length Height Breite Länge Höhe 195 ± 5 195 ± 5 30 ± 5 2016-01-19 M RA OS D 5 14 2 110 0 (Q O S TC (1 T) LO T NO (6 P) : 12 BA S 8 3G em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO 2199 H 12 2100 01 44 el A C OU L GR E V LE see . lab e H) nk, cod (R bla r If ty ba . idi RH m hu 0% e /6 ive d ˚C re ag lat ra ck re 30 _ < inf pa % k s of to 90 ea ur s d ). < ns (p or ur s d Ho de , cteg itio ur s Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho IC co ± is UR 24 6 da e M 40 be oc ry tim ˚C e Th STSE r th < ll pr tim cto ). r OI oo 23 wi nt tim e at l wi fa r M TO Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el OP nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > , M r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk rd g M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re C/ : e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) g e r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M Nns IVEORS ai IT CT nt TIO co NS DU g SE U ba E ON (G ) M u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label 25 OHA02044 Version 1.3 KW DPLS32.EC Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. Corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product. Einzelkomponenten dieser LED sind silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden. For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes 2016-01-19 26 Version 1.3 KW DPLS32.EC Disclaimer Disclaimer Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2016-01-19 *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 27 Version 1.3 KW DPLS32.EC Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 3) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ). 3) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ). 4) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 4) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 5) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 5) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 6) Characteristic curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit. 6) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 7) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm. 7) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben. 2016-01-19 28 max basiert auf Version 1.3 KW DPLS32.EC Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2016-01-19 29
KWDPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KWDPLS32.EC-6H6J-4F8G-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
