SPLBK81-12S(802+/-3NM) 数据手册
Unmontierte Laserbarren, 50% Füllfaktor, 808 nm
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 808 nm
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SPL BK81-12S
Besondere Merkmale
Features
Unmontierter Laserbarren
Design mit 25 Emittern (50% Füllfaktor)
Empfohlene optische Leistung 60 W
Typischer Konversionswirkungsgrad 52 %
Hocheffiziente und zuverlässige MOVPE
Quantenfilmstruktur
• Standard-Wellenlängenselektion von ± 3 nm
• Andere zentrale Pulswellenlängen auf Anfrage
• Lötbare p- und n-seitige Metallisierung
Anwendungen
Applications
• Empfohlen für kontinuierliche (CW)Anwendungen
• Pumpen von Festkörper- und Faserlasern
• Direkte Materialbearbeitung
• Erwärmen, Beleuchten
• Medizinische Anwendungen
• Druckanwendungen
• Recommended for continuous wave (cw)applications
• Pumping of solid-state and fiber lasers
• Direct material processing
• Heating, illumination
• Medical applications
• Printing applications
Sicherheitshinweise
Safety Advices
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare InfrarotStrahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt
werden.
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non-visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
found in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.
2009-01-30
Un-mounted monolithic linear array
25 emitter (50% fill-factor) design
Recommended optical power 60 W
Typical conversion efficiency 52 %
High efficiency and reliable MOVPE-grown
quantum-well structure
• Standard wavelength selection is ± 3 nm
• Other pulse peak wavelengths are available
upon request
• Solderable p- and n-side metallization
1
SPL BK81-12S
Typ
Type
Leistung1)
Power1)
SPL BK81-12S
Wellenlänge2)
Wavelength2)
60 W
Bestellnummer
Ordering Code
802 nm
Q65110A8104
1)
Empfohlene Leistung setzt einen thermischen Widerstand von Rth < 0.5 K/W voraus.
Recommended optical power implies a thermal resistance of Rth < 0.5 K/W.
2)
Mittlere Wellenlänge bei 1 µs Pulsbreite und 4 kHz Wiederholfrequenz eines unmontierten Barren. Andere
Wellenlängen oder Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Pulsed peak wavelength at 1 µs pulse width and at 4 kHz repetition rate refer to measurement on an un-mounted
laser bar. Other peak wavelengths or tolerances are available upon request.
Kennwerte (TA = 25 ° C)1)
Characteristics1)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Pop
60
W
PCOD
200
275
W
Schwellstrom
Threshold current
Ith
14.0
15.5
A
Betriebsstrom2)
Operating current2)
Iop
65
70
A
η
1.13
1.20
W/A
Gesamter Konversionswirkungsgrad2)3)
Total conversion efficiency2)3)
ηtot
49
52
Strahldivergenz schnelle Achse2)
Vollwinkel (1/e²)
Beam divergence fast-axis2)
full angle (1/e²)
θ⊥
65
70
Grad
deg.
Strahldivergenz langsame Achse2)
Vollwinkel (1/e²)
Beam divergence slow-axis2)
full angle (1/e²)
θII
9
12
Grad
deg.
Zentrale Impulswellenlänge2)
Standard pulse peak wavelength2)
λ pulse
799
802
805
nm
Empfohlene Ausgangsleistung
Recommended output power
Zerstörgrenze
Catastrophic optical damage limit
Differentielle Quanten-Effizienz2)
Differential quantum efficiency2)
2009-01-30
2
SPL BK81-12S
Characteristics1)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Spektrale Breite (Halbwertsbreite)2)
Spectral width (FWHM)2)
∆λ
3
5
nm
TE Polarisation 2)4)
TE Polarization 2)4)
PTE
90
1)
Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Pulsmessungen (1 µs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an
unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im CW – Modus (Dauerstrichbetrieb) setzen eine
geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von Rth< 0.5 K/W voraus. Die zentrale
Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom Betriebsmodus: CW – Betrieb (Dauerstrichbetrieb) oder
Impuls, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand Rth und ist in aller Regel höher als die spezifizierte
Impulswellenlänge λ pulse (1 µs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz). Alle Parameter können im jeweiligen
Betriebsmodus von den spezifizierten Kennwerten abweichen.
All characteristics and limitations refer to pulsed measurements (1 µs pulse width at 4 kHz repetition rate) on
un-mounted laser bars. All specified values in CW - Mode (continuous wave) implies a suitable mounting technology
with a thermal resistance of Rth< 0.5 K/W. The operating peak emission wavelength depends on the operating
mode: CW or pulsed, ambient temperature and thermal resistance Rth. The operating peak emission wavelength
in general is higher than the specified pulsed peak wavelength λpulse (1 µs pulse width at 4 kHz repetition rate). All
characteristics obtained in the operating mode may differ from the characteristics specified herein.
2)
Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung Pop, typ
Specified at the typical, optical output power Pop, typ
3)
Der spezifizierte Wert für den Konversionswirkungsgrad setzt eine homogene Strominjektion voraus
The specified typical efficiency is reached under conditions of homogeneous current injection
4)
Der spezifizierte Wert für die Polarisation ist stark von der Montage abhängig
The specified value for the polarisation strongly depends on bar mounting
2009-01-30
3
SPL BK81-12S
Dimensionen
Dimensions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Emitteranzahl
Number of emitters
n
25
Kontaktbreite je Emitter
Single emitter contact width
w
200
µm
Emitterabstand
Emitter pitch
p
400
µm
Packungsdichte
Fill-factor
F
50
Barrenbreite
Bar width
W
9.9
10
10.1
mm
Barrenhöhe
Bar height
H
105
115
125
µm
Resonatorlänge
Resonator length
L
1190
1200
1210
µm
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS.
1
A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected
to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.
2
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain
and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.
2009-01-30
4
SPLBK81-12S(802+/-3NM) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPLBK81-12S(802+/-3NM)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
