LBM47C-P1R2-35-1-20-R18-Z 数据手册
Hyper Mini TOPLED Santana®
Enhanced optical Power LED (ATON®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LB M47C
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: gerichtete
Abstrahlcharakteristik; Bauteil wird top-down im
PCB versenkt; dadurch ideal für extrem flache
Anwendungen
• Wellenlänge: 470 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 3000/Rolle,
ø180 mm oder 11800/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: directed radiation
characteristics; device is mounted top-down
into the PCB; therefore ideal for extremely flat
applications
• wavelength: 470 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 4 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all SMT
assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 11800/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Anwendungen
Applications
Einkopplung in Lichtleiter
Tastenhinterleuchtung
optischer Indikator
Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Handheld
u. ä.)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Hinterleuchtung von LC Displays
• Effektbeleuchtung (Mobiltelefon, PC, u. ä.)
2004-08-24
coupling into light guides
key pad illumination
optical indicators
backlighting (switches, keys, hand held, etc.)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, etc.)
• LCD backlighting
• effect lighting (cellular phones, PC, etc.)
1
LB M47C
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 15
Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 15
Luminous
Flux2) page 15
IF = 20 mA
IV (mcd)
IF = 20 mA
ΦV (mlm)
LB M47C-P1Q2-35-1
LB M47C-Q1R2-35-1
LB M47C-P1R2-35-1
blue
45 ...
71 ...
45 ...
112
180
180
240 (typ.)
380 (typ.)
330 (typ.)
Ordering Code
Q65110A1584
Q65110A1856
Q65110A1976
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB M47C-P1Q2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2,
Q1 oder Q2enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB M47C-P1Q2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB M47C-P1Q2-35-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -5, -6 oder -7
enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB M47C-P1Q2-35 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB M47C-P1Q2-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LB M47C-P1Q2-35-1 means that only 1 forward voltage group -5,
-6 or -7 will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
2004-08-24
2
LB M47C
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 110
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0, TA=25°C
IFM
300
mA
Sperrspannung3) Seite 15
Reverse voltage3) page 15
(TA=25°C)
VR
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
85
mW
Rth JA
530
K/W
Rth JS
280
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15
Junction/air4) page 15
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
2004-08-24
3
LB M47C
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 20 mA
(typ.)
Dominantwellenlänge5) Seite 15
Dominant wavelength5) page 15
IF = 20 mA
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
λpeak
465
nm
λdom
470 ± 6*
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 20 mA
(typ.)
∆λ
25
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 15
Forward voltage6) page 15
IF = 20 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9*
3.6
4.1
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.05
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.04
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 5.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 20 mA
(typ.)
ηopt
4
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2004-08-24
4
LB M47C
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 15
Wellenlängengruppen
(Dominantwellenlänge)5) Seite 15
Wavelength Groups
(Dominant Wavelength)5) page 15
Gruppe
Group
Forward Voltage Groups6) page 15
blue
Einheit
Unit
min.
max.
3
464
468
nm
4
468
472
5
472
476
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
4
2.9
3.2
V
nm
5
3.2
3.5
V
nm
6
3.5
3.8
V
7
3.8
4.1
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 15
IV (mcd)
P1
P2
Q1
Q2
R1
R2
45.0 …
56.0 …
71.0 …
90.0 …
112.0 …
140.0 …
56.0
71.0
90.0
112.0
140.0
180.0
Luminous Flux2) page 15
ΦV (mlm)
150 (typ.)
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or
a grouping of all individual groups of 4 or 6 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: Q2-3
Example: Q2-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Q2
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2004-08-24
5
LB M47C
Relative spektrale Emission2) Seite 15
Relative Spectral Emission2) page 15
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
OHL01492
100
I rel
80
Vλ
blue
60
40
450
500
550
650
600
nm
700
λ
2) Seite 15
Radiation Characteristic2) page 15
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2004-08-24
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LB M47C
Durchlassstrom2) Seite 15
Forward Current2) page 15
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) 7) page 15
IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL01518
10 1
OHL11462
10 2
mA
IF 5
IV
I V (20 mA)
10 1
10 0
5
5
10 0
10 -1
5
5
10 -1
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
10 -2 0
10
V 6.0
5
10 1
mA 10 2
IF
VF
Dominante Wellenlänge2) Seite 15
Dominant wavelength2) page 15
λdom = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) page 15
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
OHL10503
474
nm
IV
λ dom
I V (25 ˚C)
473
1.2
472
1.0
471
0.8
blue
470
0.6
469
0.4
468
0.2
467
60
80
mA 120
20 40 60
˚C 100
Tj
If
2004-08-24
OHL02870
1.4
7
LB M47C
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f (T )
OHL01853
25
mA
IF
TA
TS
15
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
80 ˚C 100
60
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
0.35
IF A
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C
OHL01977
t
D = TP
0.35
IF A
tP
IF
T
0.25
0.15
0.10
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.20
0.15
0.10
0.05
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
2004-08-24
t
D = TP
0.25
D=
0.20
OHL01978
tP
tp
8
LB M47C
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
1.5 (0.059)
1.1 (0.043)
1.5 (0.059)
0.8 (0.031)
(0.6 (0.024))
(1.3 (0.051))
3.5 (0.138)
3.1 (0.122)
A
Light emitting window
typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039)
C
(0.35 (0.014))
2.6
2.3 (0.1
(0. 02)
09
1)
Cathode marking
1.0 (0.039)
(0.4 (0.016))
1.0 (0.039)
0.8 (0.031)
1.9 (0.075)
2.1 (0.083)
(1.0 (0.039))
4.2 (0.165)
3.8 (0.150)
1.3 (0.051)
Cathode marking
(black line)
Cathode marking
(phased edges)
1.3 (0.051)
0.6 (0.024)
Pick Up Area
1.3 (0.051)
GPLY6069
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
10 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 3000/reel, ø180 mm
1.55 (0.061)
4.4 (0.173)
2.15 (0.085) -0.05 (0.002)
12 (0.472)
1.5 (0.059)
5.5 (0.217)
2 (0.079)
+0.15 (0.006)
Cathode/Collector Side
1.75 (0.069)
4 (0.157)
4 (0.157)
OHAY1358
2004-08-24
9
LB M47C
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15
Recommended Solder Pad8) 9) page 15
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
1.1 (0.043)
3 (0.118)
0.6 (0.024)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Hole in PCB
ø2.7 (0.106) +0.1 (0.004)
Paddesign for improved
Heat dissipation
Lötstopplack
Solder resist
2004-08-24
OHPY1438
10
LB M47C
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2004-08-24
11
s
250
LB M47C
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
0.3
12 +
– 0.1
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
330 (13)
12 (0.472)
60 (2.362)
18.4 (0.724)
2004-08-24
12
LB M47C
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
(if
life s
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N
TIO
U
A
C
O
S
R
A
M
d
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
Desiccant
OSR
AM
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
of
to ak
90
urs
d
ns
(pe
or
d
Ho urs
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
24 6
da
y
40 be
tim e e
˚C
h
l pro
tor
tim
or
e
wit
23
tim
at t wilnt
l
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
ale
at
re.
Flo
d
or
el
nth tha
nti
Flo
uiv
du
4
if: rea
es
l
Flo
lab
mo
ide
5
ce
eq
low
g,
ve l
vic
5a
is
be
or
de
24
tin en
pro
6
Le ve l
de ,
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ure
ba ed low
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist ure
en ref e
e 10
tim
se
for
ist ure
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
se is ha
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If bla hin %
kin
life s
(if
ar
s
p.
wit 10 ba tor t.
J-S
thi, va
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
Sh terlow tem ted at
ed
uir
1
WeHo
un
Af
Indno uir DE
dy
1.
d
e
4
ref
8
reqy is
JE
2.
bo
Mo ore
tim e e
16
req
C/
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
is
e
ed
or g e IP
tim
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
1
l
Flo
If
al
ref
tim ve l 2
2a
4.
se
d
3
Le ve l
g
an
Le ve l
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N VE RS
IO insITI TO
T ntaNSUC
U g coSEND
CO
Ais baRE
TU MI
CThIS
SE
DE
MY
R1
8
Q
-1
P1+
GR
OU
P:
M
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
s
01
44
D/
C:
00
O
pt
or o
ct
du
(9D
4
NO
(Q
)Q
TY
: 20
O
S
m RA
ic M
on
Se
3G
H1
23
25
014
110
(X
PR
OD
NO
(1T
LO
T
(6P
NO
: 12
BA
TC
H
8
2199
2100
(G
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P3: Q- 1-2
ML
1-2 0
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
D/C
: 01
(9D
P1+
Q
-1
DE
MY
R1
8
GR
OU
P:
00
44
M
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
(Q
)Q
TY
: 20
O
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
NO
s
3G
H1
23
4
25
014
110
O
SR
AM
(X)
PR
OD
NO
(1T
LO
T
(6P
NO
: 12
BA
TC
H
998
021
210
(G
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2004-08-24
13
LB M47C
Revision History: 2007-03-01
Previous Version: Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2004-08-24
14
LB M47C
Fußnoten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,05 V ermittelt.
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
2)
3)
4)
5)
6)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2004-08-24
7)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
15
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 5 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
