CD4013
CD4013 双D触发器
1、概 述
CD4013是一双D触发器,由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成,每个触发器有独立的数
据、置位(SD)、复位(CD)、时钟输入(CP)和Q及 Q 块输出,此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输
出连接到数据输入,可用作计算器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到
Q输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。CD4013工作电压VDD
推荐使用在3V到15V之间。输入端口必须接VDD或VSS或者其他输入脚。其主要特点如下:
● 较宽的时钟上升下降沿
● 全静态工作
● 5V,10V ,15V三种参考电压下工作
● 标准对称输出特性
● 提供较宽的温度使用范围:-40℃~+85℃
● 符合JEDEC中JESD13-B标准
● 应用于自动化及工业领域
● 环形计数器
● 寄存器
● 固定触发器
● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
图 1、功能框图
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 AUG
CD4013
图 2、逻辑框图(单个触发器)
2.2、引脚排列图
图 3、引脚排列图
2.3、引脚说明及结构原理图
引脚
1
2
3
4
5
符 号
1Q
1Q
1CP
1CD
1D
功 能
逻辑正输出
逻辑负输出
时钟输入(低到高时钟触发沿有效)
异步复位输入(高电平有效)
数据输入
2
2018 AUG
CD4013
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1SD
VSS
2SD
2D
2CD
2CP
异步置位输入(高电平有效)
系统地(0V)
异步置位输入(高电平有效)
数据输入
异步复位输入(高电平有效)
时钟输入(低到高时钟触发沿有效)
逻辑负输出
逻辑正输出
系统电源
2Q
2Q
VDD
2.4、真值表、逻辑关系等
控制口
输入
输出
nSD
nCD
nCP
nD
nQ
nQ
H
L
H
L
L
L
H
H
L
L
X
X
X
X
X
X
L
H
H
L
H
L
H
L
H
H
H
L
注:[1] H = 高电平; L = 低电平;
X = 不考虑; ↑= 时钟上升沿
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃,Vss = 0V
参 数 名 称
符 号
条 件
VDD
电源电压
VI < -0.5 V or VI > VDD + 0.5 V
输入箝位电流 IIK
VI
输入电压
VO < -0.5 V or VO > VDD + 0.5 V
输出箝位电流 Iok
输入/输出电流 II/O
IDD
电源电流
工作环境温度 Tamb
Tstg
贮存温度
DIP
TL
焊接温度
10 秒
SOP
3.2、推荐使用条件
参 数 名 称
电源电压
输入电压
工作环境温度
输入上升/下降速率
符 号
VDD
Vi
Tamb
△t/△V
条件
VDD = 5V
VDD = 10V
VDD = 15V
3
最小
3
最小值
-0.5
-0.5
-40
-65
最大
15
VDD
+85
3.75
0.5
0.08
额 定 值
245
250
最大值
+18
±10
VDD+0.5
±10
±10
50
+85
+150
单 位
V
mA
V
mA
mA
mA
单 位
V
V
ns/V
ns/V
ns/V
2018 AUG
CD4013
3.3、电气特性
3.3.1、直流参数 1( 除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V,VI = VSS 或 VDD )
参 数 名 称
符 号
静态电流
IDD MAX
低电平输出
电流
IOL Min
高电平输出
电流
IOH Min
输出低电平
电压
VOL Max
输出高电平
电压
VOH MIN
输入低电平
电压
VIL Max
输入高电平
电压
VIH Min
输入电流
IIN Max
测 试 条 件
VO(V)
VIN(V) VDD(V)
0.4
0.5
1.5
4.6
2.5
9.5
13.5
0.5,4.5
1,9
1.5,13.5
0.5,4.5
1,9
1.5,13.5
0,5
0,1
0,15
0,.5
0,.1
0,15
0,.5
0,.5
0,.1
0,15
0,.5
0,10
0,15
0,5
0,10
0,15
0,18
5
10
15
5
10
15
5
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
18
最小
典型值
最大
0.51
1.3
3.4
-0.51
-1.6
-1.3
-3.4
4.95
9.95
14.95
3.5
7
11
0.02
0.02
0.02
1
2.6
6.8
-1
-3.2
-2.6
-6.8
10
15
±10-5
1
2
4
0.05
0.05
0.05
1.5
3
4
±0.1
单 位
uA
mA
V
V
uA
3.3.2、直流参数 2 (除非另有规定,VSS=0V,VI = VSS 或 VDD)
参 数 名 称
符 号
静态电流
IDD MAX
低电平输出
电流
IOL Min
高电平输出
电流
IOH Min
输出低电平
电压
VOL Max
输出高电平
电压
VOH MIN
测 试 条 件
VO(V)
VIN(V) VDD(V)
0.4
0.5
1.5
4.6
2.5
9.5
13.5
0,5
0,1
0,15
0,.2
0,.5
0,.1
0,15
0,.5
0,.5
0,.1
0,15
0,.5
0,10
0,15
0,5
0,10
0,15
5
10
15
10
15
5
5
10
15
5
10
15
5
10
15
4
工作温度
-40
+85
1
30
2
60
4
120
0.61
0.42
1.5
1.1
4
2.8
-0.61
-0.42
-1.8
-1.3
-1.5
-1.1
-4
-2.8
0.05
0.05
0.05
4.95
9.95
14.95
单 位
uA
mA
V
2018 AUG
CD4013
输入低电平
电压
VIL Max
输入高电平
电压
VIH Min
输入电流
IIN Max
3.3.3、交流参数
0.5,4.5
1,9
1.5,13.5
0.5,4.5
1,9
1.5,13.5
0,18
5
10
15
5
10
15
18
1.5
3
4
3.5
7
11
±0.1
V
uA
±1
(除非另有规定,Tamb=25℃, 输入 tr,tf = 20ns,CL = 50pF,RL = 20KΩ)
参 数 名 称
符 号
时钟到 Q, Q 输
出传输延时
tPHL,
tPLH
置位到 Q 或复
位到 Q 的上升
延时
置位到 Q 或复
位到 Q 的下降
延时
tPLH
tPHL
转换时间
tTHL,
tTLH
最大时钟
输入频率
fCL
最小时钟脉宽
tW
最小置位或复
位脉宽
tW
最小数据
建立时间
ts
最小数据保持
时间
tH
时钟输入上升
下降时间
trCL,
tfCL
输入电容
Cin
测 试 条 件
VDD(V)
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
最小
典型
最大
3.5
8
12
150
65
45
150
65
45
200
85
60
100
50
40
7
16
24
70
30
40
25
7
2
2
2
5
300
130
90
300
130
90
400
170
120
200
100
80
140
60
40
180
80
50
40
5
5
5
15
10
5
7.5
单 位
ns
ns
ns
ns
MHZ
ns
ns
ns
ns
us
pF
2018 AUG
CD4013
4、测试线路
4. 1、交流测试线路
图 4. 数据建立、保持时间, 最小时钟脉宽,传输延时和转换时间
图 5、nSD, nCD 恢复时间和脉冲宽度图
注:测试点
电源电压
输入
输出
VDD
5 V to 15V
VM
0.5VDD
VM
0.5VDD
6
VX
0.1VDD
VY
0.9VDD
2018 AUG
CD4013
图 6、开关特性测试电路图
注:CL:负载电容须包括夹具和探针电容
RT:终端电阻须与信号发生其的输出阻抗匹配
测试点:
电源电压
输入
输出
VDD
VI
tr,tf
CL
5V to 15V
Vss or VDD
≤20 ns
50pF
5、典型应用线路与说明
5. 1.、应用线路 1
图 7、n 级移位寄存器
5. 2、应用线路 2
图 8、二进制环形加法器
7
2018 AUG
CD4013
5. 3、应用线路 3
图 9、改进的环形计数器
8
2018 AUG
CD4013
6、封装尺寸与外形图
6. 1、DIP14 外形图与封装尺寸
9
2018 AUG
CD4013
6. 2、SOP14 外形图与封装尺寸
10
2018 AUG
CD4013
7、声明及注意事项:
7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
部件名称
铅(Pb)
汞(Hg) 镉(Cd)
六阶铬
多溴联苯 多溴联苯
醚(PBDEs)
(PBBs)
(Cr(Ⅵ)
引线框
塑封树脂
芯片
内引线
装片胶
说明
○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出
限以下。
×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限
量要求。
7.2 注意
在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;
本资料中的信息如有变化,恕不另行通知;
本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;
本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。
11
2018 AUG
