附件 11
版本号:FH-2016-002
风华高科
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司
FENGHUA
Fenghua Advanced Technology (Holding) CO. , LTD
柔性端头多层片式陶瓷电容器 MLCC WITH FLEX ITERM
一、特性
※ 具有高强度的抗弯曲性能,下弯可达到 3mm。
※ 可增加温度周期变化次数,最多 3
0次。
※ 采用柔性端头体系。
※ 可减少线路板因弯曲导致的失效故障。
● 应用范围
※ 应用于高弯曲的线路板。
※ 应用于温度变化的线路。
※ 应用于汽车推进系统。
一、FEATURE
※ High mechanical performance able to withstand, 3mm bend test.
※ Increased temperature cycling performance, 3000 cycles and beyond.
※ Flexible termination system.
※ Reduction in circuit board flex failures.
● APPLICATIONS
※ High Flexure Stress Circuit Boards.
※ Variable Temperature Applications.
※ Automotive Applications.
二、结构及尺寸
STRUCTURE AND DIMENSIONS
※ 尺寸 DIMENSIONS
L
L
W
WB
第
1
页
T
WB
共
14
页
风华高科
FENGHUA
型号 Type
尺寸
英制表示
公制表示
British
Metric
expression
expression
0603
1608
Dimensions
(mm)
L
W
T
WB
1.60±0.20
0.80±0.20
0.80±0.20
0.40±0.20
≤0.55
0805
2012
2.00±0.30
1.25±0.30
0.80±0.30
0.60±0.30
1.00±0.30
1.25±0.30
0.80±0.40
1206
3216
3.20±0.40
1.60±0.40
1.00±0.40
0.70±0.40
1.25±0.40
1.60±0.40
1210
3225
3.20±0.40
2.50±0.40
≤2.80
0.60±0.30
1808
4520
4.50±0.50
2.00±0.40
≤2.20
0.60±0.30
1812
4532
4.50±0.50
3.20±0.40
≤3.50
0.60±0.30
2220
5750
5.70±0.50
5.00±0.50
≤3.50
0.60±0.30
2225
5763
5.70±0.60
6.30±0.60
≤6.20
0.60±0.30
3035
7690
7.60±0.60
9.00±0.60
≤8.10
0.60±0.30
备注:可根据客户的特殊要求设计符合客户需求的产品。
Note:We can design according to customer special requirements.
三、型号规格表示方法
0805
①
B
②
HOW TO ORDER
222
③
K
④
500
⑤
A
⑥
T
⑦
※说明 NOTES:
①尺寸
尺寸规格
SizeCode
长×宽
(L×W)
inch
长×宽
(L×W)
mm
单位(unit):inch/ mm
DIMENSIONS
0603
0805
1206
1210
0.06×0.03
0.08×0.05
0.12×0.06
0.12×0.10
0.18×0.08 0.18×0.12 0.22×0.20 0.22×0.25 0.30×0.35
1.60×0.80
2.00×1.25
3.20×1.60
3.20×2.50
4.50×2.00 4.50×3.20 5.70×5.00 5.70×6.30 7.60×9.00
第
2
页
1808
1812
2220
共
2225
14
3035
页
风华高科
FENGHUA
② 介质种类 DIELECTRIC STYLE
介质种类(Dielectric Code)
CG
B
介质材料 (Dielectric)
COG 或 NPO
X7R
③ 标称容量 NOMINAL CAPACITANCE
表示方式
实际值
(Express Method)
(Actual Value)
102
10×10
222
22×10
位(unit):pF
注:头两位数字为有效数字,第三位数字为 0
的个数;R 为小数点。
2
Note: the first two digits are significant; third
2
digit denotes number of zeros; R=decimal point.
④ 容量误差 CAPACITANCE TOLERANCE
代码 (Code)
J
K
M
误差 (Tolerance)
±5.0%
±10.0%
±20%
⑤ 额定工作电压 R
a
t
e
dV
o
l
t
a
g
e
单位(unit):V
表示方式
实际值
(Express Method)
(Actual Value)
500
50V
的个数;R 为小数点。
⑥ 端头材料 TERMINAL MATERIAL STYLES
端头类别 (Termination Styles)
表示方式 (Express Method)
柔性端头多层片式陶瓷电容器 MLCC with
A
(FLEXITERM Solderable Termination)
⑦ 包装方式 PACKAGE STYLES
B
T
散包装(Bulk Bag)
编带包装(Taping Package)
第
3
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
四、常规容量范围及其电压
Capacitance Range and Operating Voltage
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
0603
0805
1206
1210
1808
第
4
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
6.3V
0.1~4,700
100~470,000
10V
0.1~4,700
100~470,000
16V
0.1~4,700
100~470,000
25V
0.1~4,700
100~220,000
50V
0.1~4,700
100~220,000
6.3V
0.3~10,000
100~1,000,000
10V
0.3~10,000
100~1,000,000
16V
0.3~10,000
100~1,000,000
25V
0.3~10,000
100~1,000,000
50V
0.3~10,000
100~470,000
6.3V
0.5~33,000
100~2,200,000
10V
0.5~33,000
100~2,200,000
16V
0.5~33,000
100~2,200,000
25V
0.5~33,000
100~1,000,000
50V
0.5~12,000
100~820,000
6.3V
10~10,000
220~3,300,000
10V
10~10,000
220~3,300,000
16V
10~10,000
220~3,300,000
25V
10~10,000
220~2,200,000
50V
10~8,200
220~1,000,000
6.3V
10~10,000
220~4,700,000
10V
10~10,000
220~4,700,000
16V
10~10,000
220~2,200,000
25V
10~10,000
220~2,200,000
50V
10~6,800
220~1,000,000
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
四、常规容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
1812
2220
2225
3035
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
6.3V
10~15,000
470~10,000,000
10V
10~15,000
470~10,000,000
16V
10~15,000
470~10,000,000
25V
10~15,000
470~10,000,000
50V
10~12,000
470~2,200,000
6.3V
10~47,000
470~10,000,000
10V
10~47,000
470~10,000,000
16V
10~47,000
470~10,000,000
25V
10~47,000
470~4,700,000
50V
10~33,000
470~3,300,000
6.3V
10~100,000
470~10,000,000
10V
10~100,000
470~10,000,000
16V
10~100,000
470~10,000,000
25V
10~100,000
470~10,000,000
50V
10~47,000
470~10,000,000
※以最新版本的内容为准
五、中高压容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
0603
0805
第
5
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
100V
0.5~820
150~22,000
200V
0.5~470
150~10,000
250V
0.5~470
150~10,000
100V
0.5~1,500
150~100,000
200V
0.1~1,500
150~22,000
250V
0.1~1,500
150~22,000
500V
0.1~560
150~12,000
630V
0.1~560
150~12,000
1000V
0.1~100
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
五、中高压容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
1206
1210
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
100V
0.5~3,300
150~330,000
200V
0.1~2,700
150~120,000
250V
0.1~2,700
150~100,000
500V
0.1~1,500
150~33,000
630V
0.1~1,500
150~33,000
1000V
0.1~1,000
150~10,000
2000V
0.1~270
150~2,700
100V
1.0~4,700
150~1,000,000
200V
1.0~3,300
150~330,000
250V
1.0~3,300
150~220,000
500V
1.0~2,000
150~56,000
630V
1.0~2,000
150~56,000
1000V
1.0~820
150~22,000
2000V
1.0~470
150~6,800
100V
2.0~4,700
150~1,000,000
200V
2.0~3,300
150~220,000
250V
2.0~3,300
150~220,000
500V
2.0~1,800
150~100,000
630V
2.0~1,800
150~100,000
1000V
2.0~820
150~22,000
2000V
2.0~470
150~10,000
3000V
2.0~470
150~3,300
4000V
2.0~56
150~2,200
5000V
2.0~27
1808
第
6
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
五、中高压容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
100V
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
3.0~180
150~2,200,000
220~10,000
200V
3.0~5,600
150~1,000,000
250V
3.0~5,600
150~820,000
500V
3.0~3,900
150~220,000
630V
3.0~3,900
150~220,000
1000V
3.0~1,200
150~47,000
2000V
3.0~680
150~12,000
3000V
3.0~470
150~4,700
4000V
3.0~220
150~3,300
5000V
3.0~56
100V
5.0~27,000
150~3,300,000
200V
5.0~12,000
150~2,200,000
250V
5.0~12,000
150~1,000,000
500V
5.0~6,800
150~470,000
2220
630V
5.0~6,800
150~470,000
2225
1000V
5.0~2,200
150~56,000
2000V
5.0~1,000
150~33,000
3000V
5.0~680
150~12,000
4000V
5.0~560
150~8,200
5000V
5.0~100
1812
第
7
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
六、可靠性测试
Reliability Test
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
Technical Specification
Test Method and Remarks
Ⅰ类
应符合指定的误差级别
标称容量
测试频率
测试电压
Measuring
Measuring
Frequency
Voltage
Capacitance
Should be within the
ClassⅠ
specified tolerance.
≤1000pF
1MHZ±10%
>1000 pF
1KHZ±10%
1.0±0.2Vrms
测试温度: 25℃±3℃
Test Temprature: 25℃±3℃
C≤10µF:测试频率: 1KHZ±10%
测试电压: 1.0±0.2Vrms
容量
Test Frequency: 1KHZ±10%
Capacitance
Test Voltage: 1.0±0.2Vrms
应符合指定的误差级
Ⅱ类
C>10µF
别
Class Ⅱ Should be within the
X7R、X5R、Y5V:测试频率: 120±24 HZ
测试电压:0.5±0.1Vrms
Test Frequency: 120±24 HZ
Test Voltage: 0.5±0.1Vrms
Z5U:测试频率:1±0.1KHZ
测试电压:0.5±0.05Vrms
Test Frequency: 1±0.1KHZ
Test Voltage: 0.5±0.05Vrms
标称容量
DF
损耗角正切
测试频率
测试电压
Measuring
Measuring
Frequency
Voltage
Capacitance
(DF, tanδ)
Ⅰ类
Dissipation
ClassⅠ
≤0.56%
Cr<5 pF
1MHZ±10%
1.5[(150/Cr)+7]×10-4
5pF≤Cr<50 pF
1MHZ±10%
≤0.15%
50pF≤Cr≤1000 pF
1MHZ±10%
≤0.15%
>1000 pF
1KHZ±10%
Factor
第
8
页
1.0±0.2Vrms
共
14
页
风华高科
FENGHUA
项目
Item
损耗角正切
(DF, tanδ)
Dissipation
Factor
技术规格
Ⅱ类
Class
Ⅱ
Ⅰ类
ClassⅠ
绝缘电阻
(IR)
Insulation
Resistance
Ⅱ类
Class
Ⅱ
介质耐电强度
(DWV)
Dielectric
Withstanding
Voltage
第
*测 试 方 法
C≤10µF
25V
16V
10V
6.3V
测试频率: 1KHZ±10%
50V
测试电压: 1.0±0.2Vrms
≤3.5%
≤3.5%
≤3.5%
≤5.0%
X7R/
( C < ( C < ( C < ( C < Test Frequency: 1KHZ±10%
X5R ≤
0.47µF)
0.47µF) 0.15µF) 0.15µF) Test Voltage: 1.0±0.2Vrms
2.5% ≤10.0%
≤10.0% ≤10.0%
≤10.0%
( C ≥ ( C ≥ ( C ≥ ( C ≥ C>10µF X7R、X5R、Y5V
0.47µF)
0.47µF) 0.15µF) 0.15µF) 测试频率: 120±24 HZ
测试电压:0.5±0.1Vrms
≥25V
16V
10V
6.3V
Test Voltage: 0.5±0.1Vrms Z5U:
Y5V ≤7.0%
测试频率:1±0.1KHZ
Z5U (C<1.0µF)
测试电压:0.5±0.05Vrms
≤15%
≤15%
≤15%
≤9.0%
(C≥1.0µF)
测试电压:额定电压(最高
C≤10 nF, Ri≥50000MΩ
500V)
C>10 nF, Ri•CR≥500S
测试时间: 60±5 秒
测试湿度:≤75%
测试温度: 25℃±3℃
X7R/ C≤25 nF, Ri≥10000MΩ
测试充放电电流:≤50mA
X5R C>25 nF, Ri•CR>100S
Measuring
Voltage:
Rated
Voltage(Max 500V)
Duration: 60±5s
Y5V C≤25 nF, Ri≥4000MΩ
Test Humidity: ≤75%
Z5U C>25 nF, Ri•CR>100S
Test Current: ≤50mA
测量电压:
Ⅰ类:300%额定电压
Ⅱ类:250%额定电压
时间:1~5 秒
充/放电电流:不应超过 50mA
(这部分说明不包括中高压
MLCC)
不应有介质被击穿或损伤
Measuring Voltage:
No breakdown or damage.
ClassⅠ:300% Rated voltage
ClassⅡ:250% Rated voltage
Duration: 1~5s
Charge/ Discharge Current:
50mA max.
(This
method
excludes
high-voltage MLCC)
9
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒.
可焊性
上锡率应大于 95%
Preheating conditions:80 to 120℃; 10~30s.
外观:无可见损伤.
有铅焊料:
(Sn/Pb:63/37) 无铅焊料:
At least 95% of the terminal electrode is
浸锡温度: 235±5℃
浸锡温度: 245±5℃
covered by new solder.
浸锡时间: 2±0.5s
浸锡时间: 2±0.5s
Visual Appearance: No visible damage.
Solder Temperature: 235±5℃ Solder Temperature: 245±5℃
Solderability
Duration: 2±0.5s
Duration: 2±0.5s
耐焊接热
Resistance to
Soldering Heat
抗弯曲强度
Resistance
to Flexure
项目
NPO至 SL
X7R/
Y5V、
Item
NPO to SL
X5R
Z5U
将电容在 100~200℃的温度下预热 10±2 分钟.
浸锡温度: 265±5℃
≤ ± 0.5% 或 ±
浸锡时间: 10±1s
然后取出溶剂清洗干净,在 10 倍以上的显微镜底
0.5PF,取较大值
-5~+10% -10~+20%
ΔC/C
下观察.
≤±0.5% or ±0.5PF,
放置时间:24±2 小时 放置条件:室温
whichever is larger
Preheating conditions: 100 to 200℃; 10±2min.
同初始标准
DF
Solder Temperature: 265±5℃
Same to initial value.
Duration: 10±1s
同初始标准
Clean the capacitor with solvent and examine it with
IR
a 10X(min.) microscope.
外观:无可见损伤 上锡率:≥95%
Recovery Time: 24±2h
Appearance:No visible damage.At least 95% of
Recovery condition: Room temperature
the terminal electrode is covered by new solder.
试验基板:Al2O3 或 PCB
弯曲深度:3mm
施压速度:0.5mm/sec.
单位:mm
应在弯曲状态下进行测量。
T=10
外观:无可见损伤.
of Substrate
(Bending
45±2
45±2
Test Board: Al2O3 or PCB
Warp: 3mm
Strength)
Speed: 0.5mm/sec.
Unit: mm
The measurement should be made with the board in
ΔC/C
第
≤±10%
the bending position.
页
共
10
14
页
风华高科
FENGHUA
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
端头结合强度
外观无可见损伤
施加的力:5N
时间:10±1S
Applied Force: 5N
Duration: 10±1S
Termination
No visible damage.
Adhesion
预处理 (2 类):上限类别温度,1 小时
恢复:24
±1h
初始测量
循环次数:5 次,一个循环分以下 4 步:
ΔC/C:
取两者中最大者
Ⅱ类: B,X: ≤±10%
E,F: ≤±20%
Temperature
Cycle
温度(℃)
时间(分钟)
第1步
-55
下限温度(NPO/X7R:
Y5V:-25 Z5U:+10)
30
第2步
Ⅰ类:≤±1%或±1pF ,
温度循环
阶段
第3步
第4步
常温
(+20)
2~3
上限温度(NPO/X7R:+125
Y5V/Z5U: +85)
常温
30
(+20)
2~3
试验后放置(恢复)时间:24±2h
Preheating conditions: up-category temperature, 1h
Recovery time: 24±1h
ClassⅠ: ≤±1% or ±1pF,
Initial Measurement
whichever is larger.
ClassⅡ: B,X: ≤±10%
Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps:
Time
E,F: ≤±20%
Step
Temperature(℃)
(min.)
1
-55
Low- category temp. (NPO/X7R:
Y5V:-25 Z5U:+10)
2
Normal temp. (+20)
3
+125
Up- category temp. (NPO/X7R:
Y5V/Z5U: +85)
4
Normal temp. (+20)
2~3
11
页
共
30
2~3
Recovery time after test: 24±2h
第
30
14
页
风华高科
FENGHUA
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
Ⅰ类: ≤±2%或±1pF,
取两者之中较大者
Ⅱ类: B,X: ≤±10%
E,F: ≤±30%
ΔC/C
ClassⅠ: ≤±2% or ±1pF,
温度:40±2℃
湿度:90~95%RH
ClassⅡ: B,X: ≤±10%
时间:500 小时
E,F: ≤±30%
放置条件:室温
≤2 倍初始标准
潮湿试验
放置时间:24 小时(Ⅰ类);48 小时(Ⅱ类)
DF
Not more than twice of initial value.
Temperature:40±2℃
Moisture
Ⅰ类:Ri≥2500MΩ或 Ri•CR≥25S
Humidity:90~95%RH
Resistance
取两者之中较小者.
Duration:500h
ClassⅠ: Ri≥2500MΩ或 Ri•CR≥
Recovery conditions:Room temperature
25S whichever is smaller.
Recovery Time : 24h (Class1) or 48h
IR
Ⅱ类:Ri≥1000MΩ或 Ri•CR≥25S
(Class2)
取两者之中较小者.
ClassⅡ: Ri≥1000MΩ或 Ri•CR≥
外观:无损伤
第
12
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
Ⅰ类:≤±2%或±1pF
取两者之中较大者
Ⅱ类:B,X: ≤±20%
E,F: ≤±30%
低压产品(≤100V)
电压:1.5 倍额定工作电压
ΔC/C
ClassⅠ:≤±2% or ±1pF,
ClassⅡ: B,X: ≤±20%
E,F: ≤±30%
时间:1000 小时
温度:125℃(NPO、X7R) 85℃(X5R、
Y5V)
充电电流:不应超过 50mA
≤2 倍初始标准
放置条件:室温
寿命试验
放置时间:24 小时(Ⅰ类)
,或 48 小时(Ⅱ类)
Life Test
Ⅰ类:Ri≥4000MΩ或 Ri•CR ≥
Low-Voltage(≤100V)
DF
40S 取两者之中较小者.
ClassⅠ: Ri≥4000MΩ或 Ri•CR≥
40S whichever is smaller.
Applied Voltage: 1.5 × Rated Voltage
Duration: 1000h
Temperature:125℃(NPO、X7R) 85℃(X5R、
IR
Ⅱ类:Ri≥2000MΩ或 Ri•CR ≥ Y5V)
50S 取两者之中较小者.
Charge/ Discharge Current: 50mA max.
ClassⅡ: Ri≥2000MΩ或 Ri•CR≥ Recovery Conditions: Room Temperature
50S whichever is smaller.
Recovery Time: 24h (Class 1), or 48h (Class2)
外观:无损伤
第
13
页
共
14
页
风华高科
FENGHUA
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
Ⅰ类:≤±2%或±1pF
取两者之中较大者
Ⅱ类:B,X: ≤±20%
ΔC/C
E,F: ≤±30%
ClassⅡ: B,X: ≤±20%
E,F: ≤±30%
中高压产品
≤2 倍初始标准
寿命试验
DF
Middle
&high
40S 取两者之中较小者.
voltage
中高压产品:
100V≤额定电压<500V:2 倍工作电压
500V≤额定电压≤1000V:1.5 倍工作电压
额定电压>1000V:1.2 倍工作电压
时间:1000 小时
充电电流:不应超过 50mA
温度:125℃(NPO X7R)
;85℃(X5R、Y5V)
放置条件:室温
放置时间:24 小时(Ⅰ类),或 48小时(Ⅱ类)
Applied Voltage:
100V≤Rated Voltage<500V:2 Multiple
500V≤Rated Voltage≤1000V:1.5 Multiple
Life Test
≥40S whichever is smaller.
IR
50S 取两者之中较小者.
≥50S whichever is smaller.
外观:无损伤
>1000V Rated Voltage:1.2 Multiple
Duration: 1000h
Temperature:125℃(NPO X7R);85℃(X5R、
Y5V)
注解:
专门预处理 (仅对 2 类电容器)
将电容器放在上限类别温度或按详细规范中可能规定的更高温度下经 1h 后,接着在试验的标准大气条件下恢复
24±1h。
Note:Pretreatment (only for class2 capacitor)
Pretreatment (only for class2 capacitor) is a method to treat the capacitor before measurement. First, place the capacitor
in the up-category temperature or other specified higher temperature environment for 1hour. Then recovery the capacitor
at standard pressure conditions for 24±1hours。
※以最新版本的内容为准
第
14
页
共
14
页
