东莞市科雅电子科技有限公司
Dongguan keya electronic technology co. LTD
規 格 承 認 書
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
客 戶 名 稱:
CUSTOMER
华秋商城
產 品 名 稱:
ITEM
塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器
產 品 類 型:
CUSTOMER'S PART NO.
MMKP82 (MMKP104J3C2201)
產 品 規 格
CUSTOMER'S P/N:
MMKP82 104J1600V P22.5 26*22*12 KYET 灰壳
日 期
ISSUED DATE
2021.12.13
承认印(APPROVAL STAMP)
供应商(VENDER)
客户(CUSTOMER)
◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。
◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement.
1
塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器
MMKP82
Double sided metellized polypropylene film capacitor (Box-type)
外形图 Outilne Drawing
正面印字:
104J1600V
SIZE:
容值
客户产品型号
CUSTOMER P/N
CAP.
(uF)
0.1
2
标志
Symbol
公差
Tol.
电压
R.V.
(VDC)
104
5
1600
尺寸毫米为单位
Dimensions in mm
宽W
±0.5
高H
±0.5
厚T
±0.5
脚距 P
±0.5
线径d
±0.05
脚长 L
科雅产品型号
KYET P/N
26
22
12
22.5
0.8
MMKP104J3C2201
电容器结构
Capacitor Structure
采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高
With polypropylene fime dielectric,pole with
温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感
double sided metallized polyester fime,twain
结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU 线),阻燃
section spray-metal form Non-inductive
环氧树脂灌封。
configuration,Electrode lead unilateralism fetch
out and fame retardant epoxy resindip sealed.
特点:
Features
双面金属化聚丙烯引出
Doublesided meatallized pplypropylene structure
损耗小,内部温升小
Low loss and small inherent temperature rise
负点容量温度系数
NegatiVe temperature coefficient of capacitance
优异的阻燃系数
Exellent active and passive flame resistant circuit
主要用途
Typical Applications
广泛应用与高压,高频脉冲电路中
Widely used in high voltage, high frenquency and pulse circuit
电子镇流器和节能灯中
Lamp capacitor for electronic ballast compact lamps
吸收和 SCR 整流电路
SNUBBER and SCR commutaing circuits
3
dV/dt(v/μs)
最 大 脉 冲 爬 升 速 率 Maximum Pulse Rise
UR(V)
Time(dV/dt):若实际工作电压 U 比额定电压
P=7.5
P=10.0
P=15.0
P=22.5
P=27.5
UR 低,电容器可工作在更高的 dV/dt 场合,
250
1200
1000
550
250
200
这样 dv/dt 允许值应为右表值乘以 UR/U。
400
1800
1500
900
500
300
If the working voltage(U) is low than the
630
3200
3200
2500
1500
900
rated voltage(UR),the capacitor can be
1000
6000
6000
3300
2100
1000
worked at a higher dV/dt is obtian by
1600
6000
3000
2000
multiplying the right value with UR/U.
2000
10000
5000
2200
4
技术参数:
NO:
项目
01
适用温度范围
02
额定电压 UR
性能要求
试验方法 GB/T 10190(IEC 60384-16)
-40 — +105℃
400VDC/630VDC/1000VDC/1250VDC
/1600VDC/2000VDC/3000VDC
03
电容量范围
04
电容量允许偏差
05
损耗角正切
0. 0022~1. 8μ F
±2%(G) , ±3%(H) , ±5%(J) , ±10%(K)
Ref. item 4. 2. 2
tgδ ≤0. 0010 (20℃, 1KHz, 0. 1V)
Ref. item 4. 2. 3
1kHz
Ref. item 4. 2. 1 Ref. item 4. 3
06
耐 电 压
1. 6UR, 5s 无击穿或飞弧
Ref. item 4. 4
焊槽法 Tb, 方法 1A
(漏电流设定为 20mA)
Ref. item 4. 2. 4
07
绝缘电阻
IR≥50000MΩ , CN≤0. 33μ F;
测试电压设置: 10V≤UR﹤ 100V,
IR≥30000, CN>0. 33μ F;
测试电压为 10V; 100V≤UR﹤ 500V,
(100V, 20℃, 1min)
测试电压为 100V; UR≥500V,
测试电压为 500V (20℃, 1min)
Ref. item 4. 5
08
可 焊 性
镀锡良好
焊槽法 Ta, 方法 1
焊料温度:235±2℃
浸渍时间:2. 0±0. 5s
初始测量
电容量 损耗角正切: 依据 NO. 5
Ref. item 4. 3
5
拉力:
0. 5≤φ d≤0. 8mm, 10N
引出端强度
外观无可见损伤
.1. 0≤φ d≤1. 2mm, 20N
弯曲试验 Ub:
弯力:
0. 5≤φ d≤0. 8mm, 5N
09
.1. 0≤φ d≤1. 2mm, 10N
每个方向上连续进行二次弯曲
Ref. item 4. 4
耐焊接热
外观无可见损伤, 标志清晰
焊槽法 Tb, 方法 1A
260±5℃, 10±1s
电容量: Δ C/C≤初始测量值的±2%
损耗角正切增加:
最后测量
Δtgδ ≤0. 0020 (10kHz, C≤1. 0μ F)
Δ tgδ ≤0. 0020 (1kHz, C>1μ F)
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
初始测量
电容量 损耗角正切: 依据 NO. 5
Ref. item 4. 6
温度快速变化
外观无可见损伤
Q A =-40℃, Q B =+105℃
5 次循环, 持续时间: t=30min
外观无可见损伤, 标志清晰,
10
最后测量
电容量: Δ C/C≤初始测量值的±5%,
损耗角正切增加:
6
Δ tgδ ≤0. 0020 (10kHz, C≤1. 0μ F)
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
初始测量
电容量 损耗角正切: 依据 NO. 5
干 热
Ref. item 4. 10. 2
+105℃, 16h
循环湿热
Ref. item 4. 10. 3
试验 Db, 严酷度 b,
第一次循环
气
11
寒 冷
Ref. item 4. 10. 4
候
顺
-40℃, 2h
循环湿热
在试验结束后, 施加 UR 1 分钟
序
Ref. item 4. 10. 6
试验 Db
严酷度 b,
其余循环
外观无可见损伤, 标志清晰,
电容量变化: Δ C/C≤初始测量值的±3%,
损耗角正切增加:
最后测量
Δtgδ ≤0. 0030 (10kHz, C≤1. 0μ F)
Δ tgδ ≤0. 0030 (1kHz, C>1μ F)
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
外观无明显鼓胀, 标志清晰,
Ref. item 4. 11
电容量变化: Δ C/C≤初始测量值的±2%, 温度: 85℃
7
12
稳态湿热
损耗角正切增加:
湿度: 85%RH
Δ tgδ ≤0. 0010 (1kHz)
持续时间: 48H
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 90%
13
耐 久 性
外观无可见损伤, 标志清晰, 电容量变
Ref. item 4. 12
化: Δ C/C≤初始测量值的±5%,
+85℃, 1000h
损耗角正切增加:Δ tgδ ≤0. 0020 (10kHz) 施加电压: 1. 25 倍额定电压
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
14
随温度而定
的特性
在 b, d, f 点上进行电容量测量:
Ref. item 4. 2. 6
在下限类别温度-40℃时的特性:
充电电压为额定电压
0≤(Cb-Cd) /Cd≤+3%
静态法, 电容器依次保持在下述
在上限类别温度 110℃时的特性:
每个温度: a. (20±2) ℃,
-4%≤(Cf-Cd) /Cd≤0
b. (-40±3) ℃, d. (20±2) ℃,
f. (110±2) ℃, g. (20±2) ℃
Ref. item 4. 13
次 数: 10000 次
15
充电和放电
电容量: △C/C≤初始测量值的±5%
充电持续时间: 0. 5s
损耗角正切增加:
放电持续时间: 0. 5s
Δ tgδ ≤0. 0030 (10KHz0. 1V)
充电电压为额定电压
耐电压: 1. 6UR
充电电阻: 220/CR (Ω )
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
放电电阻: 10/CR(Ω ) 或 20Ω (取较大
者)
CR 为标称电容量(μ F)
8
外观无炸裂, 无燃烧。
电容量变化:
Δ C/C≤初测值的±5%
16
脉冲电压
损耗角正切增加:
次 数: 24 次
脉冲电压: 1. 8UR
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
耐电压: 1. 6U R
17
纹波电流
外观无炸裂, 无燃烧
试验温度: 常温
电容量变化
纹波电流:
Δ C/C≤初测值的±10% 损耗角正切增加
10A 直流偏压=额定电压-纹波电压
Δ tgδ ≤0. 0030(10kHz, 0. 1V)
试验时间: 5 小时
Δ tgδ ≤0. 0030(1kHz, 1V)
试验频率: 100KHZ
绝缘电阻 IR: ≥额定值的 50%
耐电压: 1. 6UR
IEC695-2-2
针焰法, 耐燃性类别 C, 在火焰上暴露一
次
离开火焰后, 任一电容器继续燃烧的时间 电容器体积(立方毫米) 在火焰上暴露
18
阻燃性试验
不超过 30S, 且电容器燃烧的滴落物不应 时间
引燃在其下铺设的棉纸
V≥250 5S
250
很抱歉,暂时无法提供与“MMKP104J3C2201”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.63000
- 20+1.48000
- 100+1.33000
- 500+1.18000
- 1000+1.11000
- 2000+1.06000
