东莞市科雅电子科技有限公司
规
格
承
认
书
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
TEL0769-83919069 FAX:0769-83500269
客户名称
CUSTOMER
规格类别
DESCRIPTION
科雅料号
KYET P/N
客户料号
CUSTOMER P/N
承认编号
APPROVAL NO
发行日期
ISSUED DATE
华秋商城
MPP:金屬化聚丙烯薄膜電容器(CBB22 粉包型)
KP474J2J1502
2021120801
2021/12/08
东莞市科雅电子科技有限公司
广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村 4 街 128 号四楼
TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269
Website : HTTP://www.dgkeya.com
客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL
製作 PREPARED BY
審核 CHECKED BY
核準 APPROVAL BY
This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months from the date of issue.
此承认书若未在发行日期起二个月内签回,将视为无效。
东莞市科雅电子科技有限公司
1/10
客 户 名 称
CUSTOMER
华秋商城
科 雅 料号
KP474J2J1502
产品尺寸图 PRODUCT DIMENSIONS
正面激光印字:
印字标识
Marking
容值
客户产品型号
CUSTOMER P/N
CAP.
(uF)
0.47
标志
Symbol
公差
Tol. %
电压
R.V.
(VDC)
474
5
630
宽W
±1
高H
±1
17
13.5
尺寸毫米为单位
Dimensions in mm
厚T
脚距 P 线径d
±1
±0.5
±0.05
7.0
15
0.8
脚长 L
±2
科雅产品型号
KYET P/N
KP474J2J1502
备注:可根据客户需求进行切脚或整形(如上图)
东莞市科雅电子科技有限公司
2/10
产品编码对照表 PRODUCT CODE COMPARATIVE TABLE
产品编码
Product coding
KP
474
J
2J
15
①
②
③
④
⑤
02
⑥
1 产品类别 Type of capacitor
类别 model
MPP
MPR
代码 Code
KP
KP
CBB21
CBB22
KP
KP
MER
CL21
PPS
CBB81
PE
PE
PS
PS
CBB28
PPN
CBB13
X2
MPB
PN
PN
PX
PC
PS
型号 model
代码 Code
Capacitance code (EIA Code)
2 产品容量代码
代码 Code
容量换算
Capacitance
代码 Code
容量换算
Capacitance
代码 Code
Capacitance
容量换算
101
100pF
0.1nF
0.0001uF
103
10,000pF
10nF
0.01uF
105
1,000,000pF
1,000nF
1uF
102
1,000pF
1nF
0.001uF
104
100,000pF 100nF
0.1uF
106
10,000,000pF
10,000nF
10uF
3 产品容量误差 Tolerance (EIA Code)
误差 Tol.
±1%
F
代码 Code
±2%
G
±3%
I
±5%
J
±10%
K
±20%
M
–10%~ 0%
L
0%~+10%
P
–5%~+10%
U
–10%~+5%
V
0%~+20%
W
4 产品额定电压 Rated Voltage
电压 Voltage
代码 Code
63
100
125
250
275
310
350
380
400
450
630
800
1000
1200
1250
1600
2000
3000
1J
2A
2B
2E
2C
2H
2K
2L
2G
2S
2J
2D
3A
3I
3B
3C
3F
3G
5 产品本体脚距 Lead Space
本体脚距
Lead Space
代码 Code
5
05
7.5
07
10
10
15
15
22
24
24
25
25
26
26
27.5
27
31
31
6 辅助码(内部识别码) Accessories Yards
NO.
说 明
Descriptions
1
每个规格第一料号时用“01" Each specification first edit with" 01"
2
同种规格原料、外观及尺寸有差异时用“01,02,03...”进行区分
The same specifications appearance and size differ with non-simultaneous 01, 02, 03 to distinguish
Guideline of notabilia for the usage of plastic film capacitors
塑胶薄膜电容器的使用上注意事项及指导
Plastic film capacitors use organic films for their dielectrics, thus the capacitors may fume of flame, depending on the circuit conditions they are in, when they are
damaged by applying over-voltage or over-current.
塑胶薄膜电容器使用有机薄膜为介质,当使用超过额定电压及额定电流,可能产生火焰,导致电容损坏,故请使用于正确的电路。
1. Circuit Design 电路设计
① Please use capacitors within the range of their characteristic ratings, only after confirming their operating and mounting
environments.
请确认电容器的使用范围仅止于明定之额定特性规范,请先确认电容器使用之环境是否符合规范。
② In case of selecting a capacitor, please select the most suitable one which fits to your operating conditions.
请依照适合的作业条件选择相对应的电容器使用。
③ An applying voltage to a capacitor, including the peak of surge and ripple voltage (D.C. voltage + A.C. Peak), cannot be exceeded the
rating voltage.
电容器之应用电压,包括突波和纹波电压的峰值(直流电压+交流峰值)不可超过额定电压。
④ Do not apply a current over its permissible level. Also, make sure the check the surrounding temperature and inherent temperature
rise of a capacitor since a permissible current can be restricted by those factors.
切勿使用超出电容器可承载之电流并检查电容器周围之温度,因有许多因素会影响电流之变化,进而造成电容器之温度上升。
⑤ Do not conduct a rapid charge and discharge to a capacitor which may lead to characteristics degradations or break down of the
capacitor.
请不要对电容器进行快速的充电和放电,此可能会导致电容器之特性退化或损坏。
2. Mounting 安装
① Do not apply any exceeding tension or torsion to lead wires of a capacitor, during the mounting process.
请不要使用任何超过电容导线可承受之张力进行插件。
② Please mount a capacitor where it dose not contact any other heating parts, high voltage parts and other parts.
请确认电容器使用环境,避免接触任何其他升温热物件,高压和其他部分料件。
③ Please conduct soldering process by strictly following the specified conditions.
进行焊接过程实,请严格遵循指定之焊接条件。
3.Storing and handling 储存和处理
① A storage needs to be kept indoors at -10~+30℃ and relative humidity of under 75% without any sudden temperature changes,
direct sunlight and corrosive gas around.
需保存于-10 ~ 30℃,相对湿度低于75%并确保没有任何突然的温度变化,避免直接阳光之曝晒及接触腐蚀性气体之环境。
② Do not apply and exceeding vibration, shock (dropping) and pressure.
不应过度震动、碰撞和及外力的冲击。
东莞市科雅电子科技有限公司
3/10
产 品 规 格 说 明
PRODUCT SPECIFICATIONS
NO.
项目 ITEM
说明 DESCRIPTIONS
本规格适用于科雅之要求
This specifications cover the requirements of KYET
金属化聚丙烯薄膜电容器
Metallized Polypropylene Film capacitor
MPP/CBB81/CBB21/CBB22
1
承认范围
2
各测量皆于标准大气下进行 STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
SCOPE
15℃ 至 35℃ (如对结果有任何疑问,该测量环境温度应为+20 ± 5℃之间)
2.1
环境温度 AMBIENT TEMPERATURE
15℃ to 35℃ (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made
at +20 ± 5℃)
2.2
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY(R.H.)
45%至 75% (如对结果有任何疑问,该测量相对湿度应为 60% to 70%之间)
45%to 75% (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made at
60% to 70%)
2.3
大气压力 AIR PRESSURE
86 千帕至 106 千帕之
86 kpa to 106 kpa
2.4
工作温度范围
OPERATING TEMPERATURE RANGE
3
结构 CONSTRUCTION
3.1
电介质
DIELECTRIC
金属化聚丙烯薄膜 Metallized Polypropylene Film
3.2
喷金层
METAL SPRAY
特殊焊料
Special Solder
3.3
导线
LEAD WIRE
镀锡铜包钢线
Copper-clad Steel Wire
3.4
环氧树脂
EPOXY RESIN
UL V-0 耐燃等级
3.5
塑料外壳
PLASTIC CASE
UL V-0 耐燃等级
4
打印 MARKING
4.1
制造商标志
MANUFACTURER'S SYMBOL
4.2
型号或材质
TYPE OR MATERIAL
4.3
电容类别
CAPACITOR CLASS
“CBB22” 代表“CBB”类别
“CBB22stands for “CBB” class
4.4
静电容量
NOMINAL CAPACITANCE
容量用 EIA 三码表示
Capacitance Expressed in 3-digit (EIA) code.
4.5
容量容许差值 TOLERANCE
4.6
额定电压
4.7
工作温度范围 Operating Temperature
Range
-40℃~100℃
4.8
散逸因素(损耗角正切)
Max 0.1%(at 1KHZ, 25℃)
4.9
绝缘电阻 Insulation Resistance
CR≤0.33μF IR≥10000MΩ UR≤100V
CR>0.33μF IR≥5000MΩ/μF UR≤100V
RATED VOLTAGE
东莞市科雅电子科技有限公司
于-40℃至+100℃间,电容可在额定电压下持续运作
-40℃ to +100℃ for which the capacitor can be operated continuously at rated
voltage.
表示为”科雅电子科技有限公司 KYET ELECTRONICS CO., LTD”
“MPP”代表“金属化聚丙烯”材质
“MPP” stands for “Metallized Polypropylene Film”
范例
example
J (±5%) , K(±10%) , M(±20%)
100,250,400,450,630 ,1000,1250,1600,2000VDC
4/10
产 品 规 格 说 明
5
电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
NO.
项目 ITEM
说明 DESCRIPTIONS
施加 1.5 倍额定直流电压测试 60 秒(电压应
以不超过 150V/s 的速率从零升高到试验电
压,时间应从达到电压时计算,在结束时,
电压应减少到接近零,并且电容器应通过一
5.1
引线之间
应无异常
Between Terminals
Shall be no abnormality
耐压 (TV)
Withstand
Voltage
引线与外包封之间
Between Terminals
&Enclosure
5.2
介质损耗 (DF)
Dissipation Factor
5.3
容量 (CAP)
Capacitance
5.4
2 倍额定电压+500V,测试 2 到 5 秒
应无异常
于 1KHz 时 ≤ 0.001(0.1%)
≤ 0.001(0.1%) at 1 KHz
环境温度(于+20 ± 5℃)。
Within the tolerance specified
绝缘电阻 (I.R.)
个适当的电阻放电)
Apply 1.5*Ur (DC) for 60 sec (Should be no
more than 150V/s rate increased from zero to
the test voltage, testing time, meets the test
voltage should be calculated at the end of the
trial, the voltage should be reduced to zero
and the capacitor through a resistor of
appropriate discharge.
最小值 1000VDC
Apply 2*Ur+500V for 2 to 5 sec.
Min. 1000VDC
测量频率: ±2% ;测量电压: ≤1 rms
Measuring Frequency: ±2%
Measuring Voltage: ≤1 Vrms..
(at +20 ± 5℃).
≥10,000 Mohm (C≤0.33uf)
容值≤0.33uf 时,绝缘电阻
≥10,000MΩ
≥5,000 Mohm*uF/C (C>0.33uf)
容值>0.33uf 时,绝缘电阻
测试电压 100 伏
充电时间 60±5 秒。
Vt=100 VDC
Charge Time : 60±5 sec.
≥5,000MΩ*uF / C
焊料覆盖面积应超过导线表面
圆周 90%。
More than 90% of circumferential
surface of lead wire shall be
covered with new solder.
5.5
焊料附着性
Soldering Property
6
机械特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS
6.1
引线强度
Terminal
Strength
引线强度
Tensile Strength
东莞市科雅电子科技有限公司
应无异常。
焊接温度为: +260 ± 5℃
浸焊时间为: 2 ± 0.5 秒
Soldering temperature: +260 ± 5℃
Immersion duration: 2 ± 0.5 sec.
沿着引出方向,施加 1 公斤力量,保持 10±1
秒。
Apply 1.0Kg for 10 ± 1 sec. to the terminal in
the axial direction and acting in a direction
away from the body.
5/10
产 品 规 格 说 明
7
耐久性特性 ENDURANCE CHARACTERISTICS
NO.
项目 ITEM
7.1
温度变化循环
Temperature
Cycle
说明 DESCRIPTIONS
外观
Appearance
应当无显著变化
Shall be no remarkable change
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
shall satisfy NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
Capacitance Change Rate
变化率小于 ±5%
Within ±5% of the value before test
介质损耗
Dissipation Factor
于 1KHz 时: 最大值为 0.002 (0.2%)
@ 1KHz: 0.002 (0.2%) max.
共 5 次温度循环测试,循环条件:
1. +20 ± 2℃ 持续 3 分钟
2. -40 ± 3℃ 持续 10 分钟
3. +20 ± 2℃ 持续 3 分钟
4. +100 ± 2℃ 持续 10 分钟
5. +20 ± 2℃ 持续 3 分钟
试验后放置于室内 1.5 ± 0.5 小时后再进行量
测。
Test Temperature Cycle: Total 5 cycles.
Each cycle includes
1. 20 ± 2℃ for 3 min.
2. -40 ± 3℃ for 10 min.
3. +20 ± 2℃ for 3 min.
4.+100 ± 2℃ for 10min.
7.2
7.3
耐干热试验
Dry Heat
Resistance
耐干寒试验
Cold
Resistance
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
≥50% of the limit value of NO.5.4
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
Shall satisfy NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
东莞市科雅电子科技有限公司
5. +20 ± 2℃ for 3 min.
After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs.
at ordinary condition before making
measurements.
试验温度: +100 ± 2℃
测试时间: 16 ± 1 小时
Test Temperature: +100 ± 2℃
Test Duration: 16 + 1/-0 hrs.
试验温度: -40 ± 3℃
测试时间: 2 ± 1 小时
Test Temperature: -40 ± 3℃
Test Duration: 2 ± 1 hrs.
6/10
产 品 规 格 说 明
NO.
7.4
7.5
项目 ITEM
耐湿绝缘
Damp Heat
说明 DESCRIPTIONS
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
变化率小于±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
外观
Appearance
应无机械性损伤
Shall be no mechanical damage.
振动试验
Vibration
Resistance
连接强度
Connection strength
不得为短路或开路连接。
连接点应稳定。
Shall be no short-circuiting or open.
The connection shall be stable.
外观
Appearance
应当无显著变化
印字标志应清晰
Shall be no remarkable change.
The marking shall be legible.
试验温度:+40 ± 2℃
试验湿度:90%至 95%相对湿度
试验时间:2 ± 1 小时
测。
Test Temperature: +40 ± 2℃.
Test Humidity: 90% to 95% R.H.
Test Duration: 2 ± 1 hrs..
measurements.
频率变化: 10-55-10Hz
振动距离: 1.5 毫米.
试验方向: X,Y,Z
试验时间:每个方向 2± 1 小时
Frequency Change : 10-55-10 Hz
Vibration Distance:1.5 mm.
Test Direction : X,Y,Z
Test Duration : 2± 1hrs each direction
预热温度: 85 ~100℃
7.6
焊接耐热
Soldering
Heat
Resistance
端子间的耐电压值
Withstand Voltage
Between Terminals
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
变化率小于 ±5%
Within ±3% of the value before test
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
连接元件
Connection of Element
东莞市科雅电子科技有限公司
≥50%的限制值在 NO.5.4
预热时间:最大为 60 秒
温度升高:最大为 3℃/秒
锡炉温度: +260 ± 5℃
浸焊时间: 2 ± 1 秒
浸焊深度:导线根部 4 ± 0.8 毫米
测。
Preheat Temp. : 85~100℃
Preheat Duration : 60 sec. max.
Temperature Increase by 3℃/sec. max.
Soldering Temperature : +260 ± 5℃
Immersion Duration : 2 ± 1sec.
Immersion Depth : 4 ± 0.8mm from roots. After
test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs. at
measurements.
应稳定
Shall be stable
7/10
产 品 规 格 说 明
NO.
7.7
7.8
项目 ITEM
耐久寿命
Endurance
耐湿负荷
Moisture
Resistant
Loading
性能 PERFORMANCE
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
变化率小于 ±10%
Within±10% of the value before test
介质损耗
Dissipation Factor
于 1KHz 时: 最大值为@ 1KHz
Cr ≤1uF : 0.008 (0.8%) max.
Cr >1uF : 0.005 (0.5%) max.
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
外观
Appearance
应当无显著变化
耐压
Withstand Voltage
应满足 NO.5.1
容值变化率 (△C/C)
变化率小于 ±5%
介质损耗
Dissipation Factor
绝缘电阻 (I.R.)
≥50%的限制值在 NO.5.4
东莞市科雅电子科技有限公司
测试条件 TEST CONDITIONS
试验温度: +85 ± 2℃
测试电压: 额定电压
试验时间: 16 小时
每小时将电压升至额定电压,持续 0.1 秒
每个电容分别通过一个 47Ω±5 %.电阻。
Test Temperature: +85± 2℃
Test Voltage: 100% * rated voltage.
Test Duration: 16 Hrs.
Once every hour the voltage For 0.1 sec. The
test voltage is applied to each capacitor
individually through a resistor of 47Ω±5 %.
试验温度: +40 ± 2℃.
试验湿度: 87%至 93%相对湿度
测试电压: 额定电压
试验时间: 16 小时
测。
Test Humidity: 87% to 93% R.H.
Test Voltage: rated voltage.
measurements.
8/10
焊接温度:
1.手工焊接时,MPP 薄膜电容器是全部元件里面耐温最差的元件,请特别注意焊接时
间,尽量不超过 3 秒,焊点尽量离本体远一些,另外不适合回流焊焊接,否则产品
会因薄膜热收缩导致性能问题;
2.波峰焊锡时,电容不宜卧式安装,直插 PC 板为宜,防止焊锡时,锡波烫伤电容器
内部材料; 焊锡载具建议不要加盖,尽量降低电容过锡炉的温度;预热三段温度
80-100℃之间,温度 260℃+/-5;(温度越低越安全)焊锡时间 5S 内完成;(双波
峰焊总时间)焊锡过程不得有停顿/卡料,导致焊锡成品板受热时间和焊锡时间变长,
造成烫伤潜在隐患;(其他焊锡方式,都需遵循此要求)
3.金属化薄膜电容器环境温度在≧85℃时,远离高热元件,防止其他元件热量影响
电容器正常工作。
东莞市科雅电子科技有限公司
9/10
薄膜电容性能参数 Electrical Characteristics of Film Capacitor
1.焊接温度与时间对比
Soldering Temperature VS Time
2.温度性能
Temperature Characteristic
容量变化率与温度的关系
Capacitance vs. Temperature
使用电压与温度的关系
Operation voltage vs. Temperature
损耗角正切与温度的关系
Dissipation Factor vs. Temperature
绝缘电阻与温度的关系
(CR value) IR vs. Temperature
3.频率性能
Frequency Characteristics
容量变化率与频率的关系 Capacitance vs. Frequency
东莞市科雅电子科技有限公司
损耗角正切与频率的关系 Dissipation Factor vs. Frequenc
10/10
