高耐压低压差微功耗型
MD73XX 系列
CMOS 电压稳压电路
300mA
MD73XX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高
精度输出电压,超低功耗电流的正电压型电压稳压电
路。由于内置有低通态电阻晶体管,因而输入输出压
差低。同时具有高输入电压承受能力,最高工作电压
可达 18V,适合需要较高耐压的应用电路。
■ 特性:
·输出电压精度高。
·输入输出压差低。
·超低功耗电流。
·低输出电压温漂
·高输入耐压。
·输出短路保护
■ 用途:
·使用电池供电设备的稳压电源
·通信设备的稳压电源
·家电玩具的稳压电源
·移动电话用的稳压电源
·便携式医用仪器稳压电源
■ 产品目录
型号
输出电压(注)
精度 ±2%
典型值 Iout=1mA 3mV
典型值⒈2uA
典型值 50 PPm /℃
升至 18V 保持输出稳压
短路电流小于 50 mA
误差
打印 MARK
SOT-89 TO-92
MD3-15
MD3-18
MD3-25
MD3-28
MD3-30
MD3-33
MD3-36
MD3-44
MD3-50
打印 MARK
SOT-23-3
M15
M18
M25
M28
M30
M33
M36
M44
M50
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品,客户可要求定制,输出电压范围 1.5V~12V,
每 0.1V 进行细分。
MD7315
MD7318
MD7325
MD7328
MD7330
MD7333
MD7336
MD7344
MD7350
1.5V
1.8V
2.5V
2.8V
3.0V
3.3V
3.6V
4.4V
5.0V
1
封装型式和管脚
绝对最大额定值:
项目
输入电压
输出电压
容许功耗
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
绝对最大额定值
单位
18
V
Vss-0.3~ VIN+0.3
SOT_89 300
Mw
TO_92
250
-40~+85
-40~+125
记号
VIN
VOUT
PD
Topr
工作周围温度范围
Tstg
保存周围温度范围
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。
万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 电气属性:
MD73XX 系列(MD7315,输出电压+1.5V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
输入稳定度
负载稳定度
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN=3. 5V,IOUT=10mA
VIN= 3.5V
IOUT=5 mA
2.5V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=3.5V
1.0mA≤IOUT≤100mA
VIN=3.5V,IOUT=1mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
MD73XX 系列(MD7318,输出电压+1.8V)
最小
值
1.470
100
典型
值
1.5
最大
值
1.530
120
0.05
0.2
V
mA
mV
%/V
45
90
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
单位
测定
电路
1
3
1
2
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
输入稳定度
负载稳定度
VOUT
IOUT
Vdrop
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN=3. 8V,IOUT=10mA
VIN= 3.8V
IOUT=10 mA
2.5V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=3.8V
1.0mA≤IOUT≤150mA
VIN=3.8V,IOUT=1mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
2
最小
值
1.764
200
典型
值
1.8
最大
值
1.836
120
0.05
0.2
V
mA
mV
%/V
45
90
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
单位
测定
电路
1
3
1
2
MD73XX 系列(MD7325,输出电压+2.5V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 4.5V,IOUT=50mA
VIN= 4.5V
IOUT=1 mA
IOUT=50 mA
3.5V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=4.5V
1.0mA≤IOUT≤250mA
VIN=4.5V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
MD73XX 系列(MD7328,输出电压+2.8V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 4.8V,IOUT=50mA
VIN= 5V
IOUT=1 mA
IOUT=50 mA
4.8V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=4.8V
1.0mA≤IOUT≤300mA
VIN=4.8V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
MD73XX 系列(MD7330,输出电压+3.0V)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 5V,IOUT=10mA
VIN= 5V
IOUT=1 mA
IOUT=100 mA
4V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=5V
1.0mA≤IOUT≤300mA
VIN=5V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
3
最小
值
2.450
250
典型
值
2.5
最大
值
2.550
单位
5
150
0.05
0.2
%/V
45
90
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
V
mA
mV
测定
电路
1
3
1
2
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
2.744
300
典型
值
2.8
最大
值
2.856
单位
5
120
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
2.5
15
50
Ppm/
uA
V
mA
15
V
mA
mV
测定
电路
1
3
1
2
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
最小
值
2.940
300
典型
值
3.0
最大
值
3.060
5
250
0.05
V
mA
mV
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
2.5
15
50
Ppm/
uA
V
mA
15
单位
测定
电路
1
3
1
2
MD73XX 系列(MD7333,输出电压+3.3V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 5.3V,IOUT=10mA
VIN= 5.3V
IOUT=1 mA
IOUT=100 mA
4.3V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=5.3V
1.0mA≤IOUT≤300mA
VIN=5.3V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
MD73XX 系列(MD7336,输出电压+3.6V)
最小
值
3.234
300
典型
值
3.3
最大
值
3.366
单位
5
220
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
V
mA
mV
测定
电路
1
3
1
2
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 5.6V,IOUT=10mA
VIN= 5.6V
IOUT=1 mA
IOUT=100mA
4.6V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=5.6V
1.0mA≤IOUT≤300mA
VIN=5.6V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
MD73XX 系列(MD7344,输出电压+4.4V)
最小
值
3.528
300
典型
值
3.6
最大
值
3.672
单位
5
200
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
V
mA
mV
测定
电路
1
3
1
2
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 6.4V,IOUT=10mA
VIN= 6.4V
IOUT=1 mA
IOUT=100mA
5.4V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=6.4V
1.0mA≤IOUT≤300mA
VIN=6.4V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
4
最小
值
4.312
300
典型
值
4.4
最大
值
4.488
5
180
0.05
V
mA
mV
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
单位
测定
电路
1
3
1
2
MD73XX 系列(MD7350,输出电压+5.0V)
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
项目
记号
条件
输出电压
输出电流*1
输入输出压差*2
VOUT
IOUT
Vdrop
输入稳定度
负载稳定度
△VOUT1
△VIN·VOUT
△VOUT2
输出电压温度系
数
消耗电流
输入电压
输出短路电流
△VOUT
△Ta·VOUT
ISS1
VIN
Ilim
VIN= 7V,IOUT=10mA
VIN= 7V
IOUT=1 mA
IOUT=100 mA
6V≤VIN≤15V
IOUT=1mA
VIN=7V
1.0mA≤IOUT≤300mA
VIN=7V,IOUT=10mA
-40℃≤Ta≤85℃
VIN=15V 无负载
-Vout=0V
最小
值
4.910
300
典型
值
5.0
最大
值
5.100
单位
5
180
0.05
0.2
%/V
60
100
mV
±50
±100
1.2
2.5
18
50
Ppm/
uA
V
mA
15
*⒈缓慢增加输出电流,当输出电压为小于 VOUT 的 98%时的输出电流值
*⒉Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为 VOUT(E)的 98%时的输入电压
■ 测定电路
1.
2.
3.
5
V
mA
mV
测定
电路
1
3
1
2
■ 标准电路:
注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的
实测基础上设定参数。
■ 使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF以上
输出电容器(CL): 2.2 µF以上(钽电容器)
注意 一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前
请确认在应用电路上不发生振荡。
■ 用语的说明
1. 低压差型电压稳压器
采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。
2. 输出电压(VOUT)
输出电压,输入电压*1,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度
为+2.0%。
*1. 因产品的不同而有所差异。
注意 当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出
电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。
3. 输入稳定度{ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT}
表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电
压的变化而产生的变化量。
4. 负载稳定度(ΔVOUT2)
表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电
流的变化而产生的变化量。
5. 输入输出电压差(Vdrop)
表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输
出电压值 VOUT(E)的 98%时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。
Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98)
6
■ 工作说明
1.基本工作
图 11 所示为 MD73XX 系列的框图。
误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压
(Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输
出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
VIN
定电流源
*1
误差放大器
VOUT
Vref
Rf
Vfb
基准电压电路
Rs
VSS
*1.寄生二极管
2.输出晶体管
MD73XX 系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的 P 沟道 MOSFET 晶体管。
在晶体管的构造上,因在 VIN-VOUT 端子间存在有寄生二极管,当 VOUT 的电位高
于 VIN 时,有可能因逆流电流而导致 IC 被毁坏。因此,请注意 VOUT 不要超过 V
IN+0.3V 以上。
3. 短路保护电路
MD73XX系列为了在VOUT−VSS 端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择短路保
即使在VOUT−VSS 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约40 mA。
但是,短路保护电路并没有兼有加热保护功能,在包括了短路条件的使用条件下,请
充分地注意输入电压、负载电流的条件,保证IC 的功耗不超过封装的容许功耗。即
使在没有短路的情况下,若输出较大的电流,并且输入输出的电压差较大时,为了保
护输出晶体管短路保护电路开始工作,电流被限制在所定值内。
4.输出电容器(CL)的选定
MD73XX 系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在 IC 内部使用了
相位补偿电路和输出电容器的 ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进
行相位补偿。因此,在 VOUT-VSS 之间一定请使用 2.2uF 以上的电容器(CL)。在使
用时请对包括温度特性等予以充分的实测验证。
7
■ 注意事项:
· VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可能
将输出电容器接在VOUT.VSS端子的附近。
·线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时,输出电压有时会上升,请加
以注意。
·本IC在IC内部使用了相位补偿电路和输出电容器的ESR来进行相位补偿。因此,在VOUT-VSS
端子之间一定要使用2.2 µF以上的电容器。建议使用钽电容器。
另外,为了使MD71XX系列能稳定工作,必须使用带有适当范围(0.5 ~ 5Ω)的ESR的电容器。
跟这个适当范围相比ESR或大或小,都可能使输出不稳定,引起振荡的可能。因此,在实际的
使用条件下进行充分的实测验证后再做出决定。
·在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,
请加以注意。
·请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
·本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
■应用电路:
基本电路
高输出电流正电压稳压电路
短路保护电路
8
输出电压扩展1
VOUT=V XX (1+R2/R1)+IssXR2
输出电压扩展2
VOUT=VXX+VD1
恒电流源电路
IOUT=Vxx/RA+Iss
双电源输出
9
■封装尺寸:
10
11
12
■ 焊接条件:
版本如有更新恕不另行通知
版本:V20190830
上海明达微电子有限公司
13
很抱歉,暂时无法提供与“MD7350-SOT-89”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.46401
- 30+0.44801
- 100+0.41601
- 500+0.38401
- 1000+0.36801
