如韵电子
CONSONANCE
极低功耗微处理器复位电路
CN803/809/CN810
概述
特点
CN803/809/810系列电路是用来监测电源电压
或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路
不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,
降低了系统的成本。
本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置
的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源
电压上升到复位阈值以上时,在至少140毫秒的
时间内复位信号还将维持有效。CN809/810提供
CMOS复位输出,CN803提供漏极开路输出。
CN803和CN809的复位输出为低有效,CN810
的复位输出为高有效。在设计上保证短时间的
电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围
内,当电源电压低至1.15V时仍能保证可靠输
出。
本系列器件采用3管脚的SOT23封装。
精确的复位阈值:±2.5%
提供两种复位输出:
-CMOS输出(CN809/CN810)
-漏极开路输出(CN803)
最小140ms的复位脉冲宽度
低工作电流:3V时典型值3.2µA
复位信号在电源电压低至1.15V时仍能维
持可靠输出
对短时间电源突降的过滤功能
工作温度范围:-40°C to +85°C
采用SOT23-3封装
管脚排列图
GND 1
应用
计算机
微控制器
智能仪表
便携式或电池供电的设备
CN803
CN809
CN810
3 VCC
RESET
2
(RESET)
SOT23-3
括号里的内容只针对CN810
Rev 0
1
器件功能一览表
器件型号
复位阈值
复位电平
高有效或低有效
输出类型
打印标记
CN809L
4.63V
低
CMOS
AAAA
CN810L
4.63V
高
CMOS
AGAA
CN809M
4.38V
低
CMOS
ABAA
CN810M
4.38V
高
CMOS
AHAA
CN809J
4.00V
低
CMOS
CWAA
CN809T
3.08V
低
CMOS
ACAA
CN810T
3.08V
高
CMOS
AJAA
CN809S
2.93V
低
CMOS
ADAA
CN810S
2.93V
高
CMOS
AKAA
CN809R
2.63V
低
CMOS
AFAA
CN810R
2.63V
高
CMOS
ALAA
CN803S
2.93V
低
漏极开路
ABC
CN803R
2.63V
低
漏极开路
ABD
功能框图
VCC
OSC
VCC
RESET
(RESET)
1.25V
COMP
Delay
Generator
(CN803输出级没有PMOSFET)
GN
D
图1 功能框图
Rev 0
2
管脚描述
管脚序号
符号
1
GND
(CN809)
2
RESET
(CN810)
(CN803)
3
VCC
功能描述
地
CMOS 复位输出(CN809)。如果 VCC 的电压低于复位
阈值,则此管脚为低电平,为复位有效状态;在 VCC
电压上升到高于 VRES + VHYST 后,此管脚将维持至少
140 毫秒的低电平,然后转为高电平。
CMOS 复位输出。如果 VCC 的电压低于复位阈值,则
此管脚为高电平,为复位有效状态;在 VCC 电压上升到
高于 VRES + VHYST 后,此管脚将维持至少 140 毫秒的
高电平,然后转为低电平。
漏极开路复位输出(CN803)。如果 VCC 的电压低于复
位阈值,则此管脚为低电平,为复位有效状态;在 VCC
140 毫秒的低电平,然后转为高阻态。
电源正输入端。此管脚的电压既是内部电路的工作电
源,也是被监测的电压。
极限参数
管脚电压(相对于地)
VCC.............…...…......-0.3V to +6.0V
, RESET …....-0.3V to +6.0V
管脚电流
VCC .........................................20mA
, RESET ..…….….....20mA
热阻……………..…………………..300°C/W
工作环境温度……….…..……...-40 to +85°C
存储温度.....……..………….....-65 to +150°C
最高结温………………………...+150°C
焊接温度(10秒)……………..........+300°C
静电放电电压(HBM)……………………4KV
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条
件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
Rev 0
3
电气参数(除非另外注明,VCC=3V,TA=
参数
符号
最大电源电压
VCCMAX
最小电源电压
VCCMIN
工作电流
复位阈值
复位阈值迟滞
IVCC
VRES
最小
典型
最大
单位
伏特
5.5
1.15
VCC=2.0V
2.8
5.5
VCC=3.0V
3.2
6
VCC=5.0V
CN8__L
4.0
7.5
4.51
4.63
4.75
CN8__M
4.25
4.38
4.5
CN8__J
3.89
4.00
4.11
CN8__T
3.0
3.08
3.15
CN8__S
2.86
2.93
3.0
CN8__R
2.56
2.63
2.7
CN8__Z
2.26
2.32
2.38
伏特
微安
伏特
伏特
0.013×VRES
VCC 从 VRES+0.1V 转变到
VRES-0.1V
微秒
微秒
VCC 从 VRES+0.1V 转变到
VCC 到 RESET 延
时(CN810)
VRES-0.1V
输出低电
输出高电
压 (CN809)
测试条件
VHYST
VCC 到
延时(CN803/809)
压
(CN803/809)
-40℃ 到 85℃, 典型值在 TA=25℃时测得)
VOL
VOH
RESET 输出低电压
(CN810)
VOL
RESET 输出高电压
(CN810)
VOH
复位输出脉冲宽度
TRES
VRES>VCC=2V,ISINK=1.5mA
0.3
VRES>VCC=3V,ISINK=3.2mA
0.3
VRES>VCC=4V, ISINK=5mA
0.3
VRES
很抱歉,暂时无法提供与“CN803R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.23545
- 200+0.19171
- 600+0.16741
- 3000+0.15283
