物料型号:PSF-75系列
器件简介:AC-DC电源,具有高达75W的连续功率输出,输入电压范围为90至264Vac,内置恒流限制电路,具备多种保护功能,如短路、过载、过压、低电压、电池低电位、电池极性保护等。
引脚分配:
- CN1:
- 1: AC/L
- 2: AC/N
- 3: FG
- 4: -Vo1
- 5: +Vo1
- 6: +Vo2(+BAT)
- 7': -Vo2(-BAT)
- 82: +Vo3(+5V)
- CN2:
- 1: AC OK
- 2: BAT LOW
- 3: 输出电压(具体电压值取决于型号)
参数特性:
- 输出电压和电流:不同型号有不同的输出电压和电流,例如PSF-75-A有13.8Vdc和5.5A的输出。
- 效率:最高可达88%。
- 纹波和噪声:在20MHz带宽下,使用12英寸的双绞线,每个输出端接有47µF和0.1µF并联电容器时,纹波和噪声最大值为100mVp-p。
功能详解:
- 电源具有多种保护功能,包括过压保护、过流保护、电池断电保护等。
- 提供AC OK和电池低电位的报警信号。
应用信息:
- 电源适用于需要高可靠性和多种保护功能的AC-DC转换场合。
封装信息:
- 开放框架尺寸:123x95x31mm,重量0.33kg。
- 封闭式尺寸:129.5x97.5x37.5mm,重量0.46kg。
