电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
220UF 250V 13*40 CD110 P=5.00mm 直脚
    CH(创慧电子)
    AEC_D13X40MM_TM
    直插铝电解电容 AEC_D13X40MM_TM 220µF ±20% Ф13.00 x 40.00mm 250V 700mA@120Hz
220UF 250V 13*40 CD110 P=5.00mm 直脚 数据手册
物料承认书 RoHS APPROVAL SHEET 档案编号: 客户名称: Customer Name: 华秋 供应商 东莞市创慧电子有限公司 公司地址 东莞市谢岗镇金川工业区 物料名称 铝电解电容器 物料名称 铝电解电容器 物料编码 CD1102EM221K400T 物料品牌 CH 物料规格 250V220uF 供方电话 0769-87633398 物料尺寸 D13X40L 供方传真 0769-87633399 物料规格书 : N Y ROHS检测报告: N Y 样品测试报告: N Y IQC样品: N Y 附件 新机型物料 物料变更 增加/变更供应商 其它: 备注 客户确认栏 批准 Approver 审核 Checker 制作 Engineer 盖章 日期: 供应商确认栏 批准 Approver 审核 Checker 制作 Engineer 刘劲松 魏小容 邓瑶玲 日期: 1 of 5 盖章 2023/8/4 CH-QC-JL-019 B/0 CD110 Series Aluminum Electrolytic Capacitors Item Name Rating CD1102EM221K400T 250V220uF 1. Operating Temp. Range Case size D13X40L -40+105℃ 2. Electrical Characteristics See Table 1. 【Table 1】 Rated Voltage VDC Surge Voltage VDC Nominal Static Capacitance (μF) Tolerance on Capacitance (%) 20℃ 120Hz Dissipation Factor (tanδ) max 20℃ 120Hz Leakage Current 2min. 20 ℃(μA) 250 300 220 ±20% 0.15 1115 Permissible Impedance Ripple (Ω) Current 100KHz (mArms) 20℃ 105℃120Hz 700 / 3. Dimensions Insulating Sleeve P±0.5 ΦD+α max. φd±0.05 Tinned copper-ply wire L+β max. L±β 15min. 4min. Safety vent (Φ8up) Rubber Bung Φ6.3 is available by Request Unit(mm) ΦD 13 α 0.5 L 40.0 β 2.0 Φd 0.6 P 5.0 4. Marking Following items are printed with white colour on black colour sleeve Example of Marking 220μF ① 250V ① Rated Voltage & Nominal Capacitance ② Polarity (negative) ③ Trade Mark of CH ② ④ Product Series ③ VENT PET ⑤ Operating Temp. Range ④⑤ -40+105℃ 5. MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT ①. Frequency Coefficient Freq.(Hz) Cap(μF) 50Hz 120Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1.00 1.36 1.48 1.53 40 60 70 85 105 2.4 2.1 1.78 1.65 1 220 0.80 ②. Temperature Coefficient Ambient Temperature(℃) Coefficient 2 of 5 CH-QC-JL-019 B/0 6. Characteristics No. Item 1 Leakage Current 2 Static Capacitance 3 Dissipation Factor (tanδ) 4 Load Life Performance I≤ 1115μA Protection Resistor: 1000±10Ω Applied Volt: Rated Voltage Measuring time: 2 minutes ±20% Same as condition of Capacitors Leakage Current Cap. Change Dissipation Factor Appearance ≤the value specified in Table 1 ≤±20% of initial value ≤200% of value specified in Table 1 No remarkable abnormality ≤the value specified in Table 1 ≤±20% of initial value ≤200% of value specified in Table 1 No remarkable abnormality Shelf Life Leakage Current Cap. Change Dissipation Factor Appearance 6 Terminal Strength Tensile Strength Bending Strength 7 Impedance Ratio Temperature Characteristics Measured Frequency: 120Hz±20% Measured Voltage: ≤ 0.5Vrms, 1.5 ~ 2.0VDC 0.15 and Under 5 8 Test Method 45N {4.5kg} 25N {2.5kg} Z(-25℃)/Z(+20℃) Z(-40℃)/Z(+20℃) 3 Stage Item 2,3 Impedance Ratio 5 Cap. Change Performance Surge Voltage 10 Vibration Resistance 11 Solderbility 2000 H under normal The capacitor can be placed for 1000H under normal conditions Keeping time Tensile: 1~5 sec Bending: 30±5 sec - less than the value mentioned in 6-7 ≤±25% against value in stage 4 After the capacitor is held at temperature of each stage and reaches temperature stability, measure performance. 9 The capacitor can work for Stage Test Temp(℃) 1 20±2 2 -25±3; 3 -40±3; 4 20±2 5 105±2 6 20±2 Item Leakage Current Cap, Change Dissipation Factor Appearance Performance ≤ the initial specified value ≤ ±15% against value before test ≤ the initial specified value No remarkable abnormality Test Temp.: 15~35℃ Test volt.: Surge Volt. Specified in 2 Capacitance Cap. Change Appearance Stability required ≤±5% of the initial specified value No remarkable abnormality Frequency: 10~55Hz Width of vibration: 1.5mm Direction and duration: 3/4 area of surrounding directions of surface should be covered with new solder. Voltage apply 1,000 times of charge for 30±5 sec, under frequency of 6±0.5 sec, and discharge for 5min 30sec. X,Y and Z directions, each for 2 hours Solder: Sn-Ag, Sn-Cu Type Soldering Temp: 240±5℃ Dipping degree: 2~2.5mm Flux: Ethanol solution (JIS K8101) or Isopropylalchol (JIS K8839) solution of Rosin (JIS K5902) 12 Resistance to Soldering Leakage Current Cap, Change Dissipation Factor Appearance ≤ the initial specified value ≤ ±15% against value before test ≤ the initial specified value No remarkable abnormality 3 of 5 Soldering Temp. 280±5℃ Soldering Time . 10±1sec. CH-QC-JL-019 B/0 6-2. Characteristics No. Item Performance 13 Resistance to Humidity Leakage Current Cap. Change Dissipation Factor Appearance 14 Pressure valve moment characteristics Test Method ≤ Initial specified value ≤±15% of initial value ≤ Initial specified value No remarkable abnormality Pressure valve open safely. There must be nothing ignition or scattering from product. Test Temp. : 40±2℃ Humidity 90~95% Test Time : 500 ± 8 hours After the above condition, restored to normal temp, and then measured. DC method: Apply an reverse current of 1A to impress the reverse voltage until pressure valve open. The above data is for reference only, the service life depends on the working environment temperature, continuous working time, current size and many other factors, the actual results may be different. 7. Packing method Packaging shape, size, quantity H W 8 9 D13X40L PCS Y-2 480 320 320 Component size Quantity per case Symbol of box L H W L Related Standards: JIS C 5141 Marking on packing box ① Item name ② Series name ③ Rated Voltage ④ Nominal Static Capacitance ⑤ Case size ⑥ Lot No. ⑦ Quantity 10 Soldering 10-1 Soldering by soldering iron Temperature of iron top : 270~350℃ Operating time : within 3 sec. 10-2 Flow soldering. Preheat : PCB surface temperature 120℃±5℃ Solder temp.: 260℃±5℃ Solder dipping time: 2~4sec. 11 Cleaning of PC board after soldering Some solvents is acceptable but make sure following condition: Solvent: IPA or Alcoholic agent like Pinealpha ST-100S, Cleanthrough 750H, 750L, 710M, 750K, or Technocare FRW-14~17 ① Cleaning should be made by ultrasonic within 5min, at the temperature less then 60℃. ② Control of pollution is necessary. ③ Keep away from cleaning agent. Please do not store in air-tight container. Dry it by hot air, keep the temperature of air less than maximum operating temp. 4 of 5 CH-QC-JL-019 B/0 东莞市创慧电子有限公司 DongGuan ChuangHui electronics Co.,Ltd. TEST DATA SHEET OF ELECTROLYTIC CAPACITORS (检测数据表) DATE 2023/8/4 (日期): CUSTOMER (客户): QUANTITY (数 BRAND/SERIES (商标 / 系列): 华秋 (规格): 250V220uF CASE SIZE (尺 LEAD PITCH (脚距): 5.0 ±0.5mm LEAD DIA. (引 线 直 径): RATINGS Item 10 PCS 量): 寸): CH CD110 D13X40L 0.6 ±0.05mm Capacitance Max. Tanδ Max. Leakage Max. Max. Ripple Working Tolerance at at 120Hz Current (μA) Impedance (Ω) Current (mArms) Temp. (℃) 120Hz 20℃ 20℃ after 2 min. at 100KHz 20℃ at 120Hz 105 ℃ Spec ±20% 15% 1115.0 / No. Capcitance (μF) Tanδ (%) Leakage Current(μA) Impedance (Ω) 1 192.5 5.2 45.2 2 193.6 5.1 46.2 3 194.2 5.3 51.2 4 194.5 5.4 53.2 5 193.5 5.2 55.4 6 193.2 5.3 49.2 7 193.5 5.1 56.2 8 192.6 5.2 51.2 9 193.7 5.4 55.2 10 194.5 5.3 53.4 MIN. 192.5 5.1 45.2 MAX. 194.5 5.4 56.2 AVE. 193.6 5.3 51.6 核准 刘劲松 审核 魏小容 5 of 5 700 -40+105℃ Surge Volt. (V) 300 Remarks 制作 邓瑶玲 CH-QC-JL-019 B/0
220UF 250V 13*40 CD110 P=5.00mm 直脚 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“220UF 250V 13*40 CD110 P=5.00mm 直脚”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
