LCW G5GP-GXHX-5L7N-0-100-R18-Z-LM 数据手册
Advanced Power TOPLED Plus
Enhanced optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCW G5GP
Released
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss
• Typischer Lichtstrom: 19 lm bei 100 mA
(3500K)
• Besonderheit des Bauteils: niedrige
Bauteilhöhe, ideal für dünne Anwendungen mit
heller und homogener Ausleuchtung
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach
CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2700 K bis 4500 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: 135°
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 58 lm/W bei 3500 K
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: white PLCC-4 package, clear
silicone resin
• typical Luminous Flux: 19 lm at 100 mA
(3500 K)
• feature of the device: slim package design for
thin applications that need bright, homogenous
lighting
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2700 k to 4500 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: 135°
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 58 lm/W at 3500 K
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Wechselanzeigen (VMS)
• Beleuchtung für Kühlschränke,
Gefrierschränke und Warenautomaten
• Gebäudebeleuchtung
• Allgemeinbeleuchtung
• Flächenhinterleuchtung und Lichtkacheln
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
• Leuchtschrift
Applications
• Variable message signs (VMS)
• Lighting for fridge, freezer case and vending
machines
• Architectural lighting
• Commercial and residential illumination
• Area backlighting and light tiles
• Marker lights (e.g. steps, exit routes, etc.)
• Channel letters
2012-04-12
1
LCW G5GP
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Farbtemperatur
Lichtstrom1) Seite 23 Lichtstärke2)
Bestellnummer
Seite 23
Type
color
temperature
Luminous
Flux1) page 23
Luminous
Intensity2)
Ordering Code
page 23
IF = 100 mA
ΦV (lm)
IF = 100 mA
IV (cd)
LCW G5GP-FYGY-5R8T
3000 K
13.0 ... 24.0
5.0 (typ.)
Q65110A9079
LCW G5GP-FZHX-5L7N
4000 K
15.0 ... 33.0
6.4(typ.)
Q65110A9081
Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW G5GP-FYGY-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FY,
FZ, GX oder GY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW G5GP-FYGY-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5R bis -8T enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW G5GP-FYGY-5R8T means that only one group FY, FZ, GX or GY will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. LCW G5GP-FYGY-5R8T means that only 1
chromaticity coordinate group -5R8T will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
2012-04-12
2
LCW G5GP
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 85
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
30
200
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
500
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
2012-04-12
3
LCW G5GP
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 20
IF = 100 mA
x
0.42*
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 20
IF = 100 mA
y
0.40*
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
135
Grad
deg.
Durchlassspannung4) Seite 20
Forward voltage4) page 20
IF = 100 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.8
3.2
3.8
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
**Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2012-04-12
4
not designed for µA
reverse operation µA
40
50**
K/W
K/W
LCW G5GP
Farbortgruppen3) Seite 20
3) page 20
Chromaticity Coordinate Groups
0.54
Cy 0.52
0.50
0.9
520
0.48
530
Cy 0.8
540
510
0.46
550
0.7
0.44
560
0.6
0.42
570
500
0.5
0.4
E
0.3
490
0.2
580
590
600
610
620
630
0.40
2700 K
8
7
4000 K
6
5
4500 K
0.38
0.36
7
6
5
0.34
480
470
460
450
0.1
3000 K
3500 K
J
K
L
M
N O
P
UVW
S T
Q R
X
0.32
0.30
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.28
0.48
0.50
0.46
0.42
0.44
0.38
0.40
0.34
0.24
0.36
0.26
Cx
OHA04182
2012-04-12
5
LCW G5GP
Farbtemperatur 2700 K
Color temperature 2700K
Gruppe
Group
5U
6U
7U
8U
5V
Cx
Cy
0.437
0.389
0.442
0.398
Gruppe
Group
6V
Cx
Cy
0.448
0.400
0.453
0.409
Gruppe
Group
7W
Cx
Cy
0.459
0.410
0.464
0.420
0.448
0.400
0.459
0.410
0.470
0.421
0.443
0.391
0.453
0.401
0.464
0.412
0.442
0.398
0.447
0.408
7V
0.453
0.409
0.458
0.418
8W
0.464
0.420
0.469
0.429
0.453
0.409
0.464
0.420
0.475
0.430
0.448
0.400
0.459
0.410
0.470
0.421
0.447
0.408
0.451
0.417
8V
0.458
0.418
0.462
0.427
5X
0.454
0.393
0.459
0.402
0.458
0.418
0.469
0.429
0.465
0.404
0.453
0.409
0.464
0.420
0.459
0.394
0.451
0.417
0.456
0.426
5W
0.448
0.392
0.453
0.401
6X
0.459
0.402
0.464
0.412
0.462
0.427
0.459
0.402
0.470
0.413
0.458
0.418
0.454
0.393
0.465
0.404
0.443
0.391
0.448
0.400
6W
0.453
0.401
0.459
0.410
7X
0.464
0.412
0.470
0.421
0.453
0.401
0.464
0.412
0.476
0.423
0.448
0.392
0.459
0.402
0.470
0.413
Cx
Cy
Cx
Cy
Farbtemperatur 3000 K
Color temperature 3000 K
Gruppe
Group
5R
6R
7R
8R
2012-04-12
Cx
Cy
0.415
0.381
0.419
0.390
Gruppe
Group
5S
0.422
0.384
0.426
0.393
Gruppe
Group
5T
0.430
0.387
0.434
0.396
0.426
0.393
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.384
0.430
0.387
0.437
0.389
0.419
0.390
0.422
0.399
6S
0.426
0.393
0.430
0.402
6T
0.434
0.396
0.439
0.405
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.293
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.399
0.426
0.408
7S
0.430
0.402
0.435
0.411
7T
0.439
0.405
0.443
0.414
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.408
0.430
0.417
8S
0.435
0.411
0.439
0.420
8T
0.443
0.414
0.447
0.423
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
6
LCW G5GP
Farbtemperatur 3500 K
Color temperature 3500 K
Gruppe
Group
5O
6O
7O
8O
Cx
Cy
0.389
0.369
0.392
0.377
Gruppe
Group
5P
Cx
Cy
0.398
0.373
0.401
0.381
Gruppe
Group
5Q
Cx
Cy
0.406
0.377
0.410
0.386
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.398
0.373
0.406
0.377
0.415
0.381
0.392
0.377
0.394
0.385
6P
0.401
0.381
0.404
0.390
6Q
0.410
0.386
0.413
0.394
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.394
0.385
0.397
0.393
7P
0.404
0.390
0.407
0.398
7Q
0.413
0.394
0.416
0.403
0.407
0.398
0.416
0.403
0.426
0.408
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.397
0.393
0.400
0.401
8P
0.407
0.398
0.410
0.406
8Q
0.416
0.403
0.420
0.412
0.410
0.408
0.420
0.412
0.430
0.417
0.407
0.398
0416
0.403
0.426
0.408
Cx
Cy
Cx
Cy
Farbtemperatur 4000 K
Color temperature 4000 K
Gruppe
Group
5L
6L
7L
2012-04-12
Cx
Cy
0.367
0.358
0.369
0.368
Gruppe
Group
5M
0.375
0.362
0.377
0.373
Gruppe
Group
5N
0.382
0.367
0.385
0.376
0.377
0.373
0.385
0.378
0.393
0.383
0.375
0.362
0.382
0.367
0.390
0.372
0.369
0.368
0.371
0.378
6M
0.377
0.373
0.380
0.383
6N
0.385
0.378
0.388
0.388
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.377
0.373
0.385
0.376
0.393
0.383
0.371
0.378
0.374
0.387
7M
0.380
0.383
0.383
0.393
7N
0.388
0.388
0.392
0.399
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
7
LCW G5GP
Farbtemperatur 4500 K
Color temperature 4500 K
Gruppe
Group
5J
6J
7J
2012-04-12
Cx
Cy
0.351
0.347
0.352
0.356
0.361
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.359
0.352
0.361
0.362
0.362
0.369
0.368
0.359
0.352
0.367
0.358
0.352
0.356
0.361
0.362
0.354
0.365
0.363
0.371
0.363
0.371
0.371
0.378
0.361
0.362
0.369
0.368
0.354
0.365
0.363
0.371
0.355
0.374
0.364
0.381
0.364
0.381
0.374
0.387
0.363
0.371
0.371
0.378
5K
6K
7K
8
LCW G5GP
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
FY
FZ
GX
GY
GZ
HX
Lichtstrom1) Seite 20
Luminous Flux1) page 20
ΦV (lm)
13.0 ...
15.0 ...
18.0 ...
21.0 ...
24.0 ...
28.0 ...
15.0
18.0
21.0
24.0
28.0
33.0
Lichtstärke2) Seite 20
Luminous Intensity2) page 20
ΙV (cd)
3.7 (typ.)
4.4 (typ.)
5.2 (typ.)
6.0 (typ.)
6.9 (typ.)
8.1 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen
Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of all individual brightness
groups of only a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: FY-5R
Example: FY-5R
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
FY
5R
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2012-04-12
9
LCW G5GP
Relative spektrale Emission2) Seite 20
Relative Spectral Emission2) page 20
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 100 mA
OHL14320
100
Φrel
Vλ
80
60
40
430
480
530
580
630
680
nm 780
730
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 20
Radiation Characteristic2) page 20
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL04283
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2012-04-12
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
10
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LCW G5GP
Durchlassstrom2)4) Seite 20
Forward Current2)4) page 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Lichtstrom 2) Seite 20
Relative Luminous Flux2) page 20
ΦV/ΦV(100 mA) = f (IF); TS = 25 °C
solid line: specified DC-range
IF
OHL04481
OHL04282
200
mA
Φ V 1.6
Φ V (100 mA)
1.4
160
140
1.2
120
1.0
100
0.8
80
0.6
60
0.4
40
0.2
3.1 3.2 3.3
V 3.5
Farbortverschiebung2) Seite 20
Chromaticity Coordinate Shift2) page 20
x, y = f (IF); TS = 25 °C
OHL04482
0.50
Cx, Cy
0.46
0.44
0.42
Cx
Cy
0.40
0.38
0.36
40 60 80 100 120 140 160 mA 200
IF
2012-04-12
IF
VF
11
LCW G5GP
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 20
Relative Forward Voltage2) page 20
∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA
∆VF
Relative Lichtstrom2) Seite 20
Relative Luminous Flux2)page 20
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA
OHL04428
0.3
V
Φ V (25 ˚C)
0.2
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
OHL04322
0.49
Cx, Cy
0.45
Cx
0.43
Cy
0.39
0.37
0.35
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2012-04-12
20 40 60 80
˚C 120
Tj
x, y = f (Tj); IF = 100 mA
0.41
OHL14324
1.2
ΦV
12
LCW G5GP
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS)
IF
OHL03681
300
mA
200
150
100
50
Do not use current below 30 mA
60
80 ˚C 100
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
OHL03682
0.55
A
t
IF
D = TP
D = TP
0.40
0.35
0.35
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.30
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
tP
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2012-04-12
t
IF
IF
T
0.40
0.30
OHL03682
0.55
A
tP
13
LCW G5GP
Maßzeichnung5) Seite 20
Package Outlines5) page 20
Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 20
Verpackungseinheit 700/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 20
Packing unit 700/reel, ø180 mm
2 (0.079) ±0.05 (0.002)
0.3 (0.012) ±0.05 (0.002)
1.5 (0.059)
4 (0.157)
6.05 (0.238)
1.5 (0.059) +0.1 (0.004)
12 (0.472)
Cathode/
Collector Side
1.75 (0.069)
Markierung
mark
50 mg
5.5 (0.217) ±0.05 (0.002)
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
1.4 (0.055)
8 (0.315)
2.25 (0.089)
3.6 (0.142)
2012-04-12
14
OHTY3600
LCW G5GP
Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 20
Recommended Solder Pad5) page 20
Reflow Löten
Reflow Soldering
6.2 (0.244)
0.8 (0.031)
0.3 (0.012)
1.5 (0.059)
3.8 (0.150)
1.9 (0.075)
Cu-Fläche 16 mm 2
Cu-area
OHPY3665
2012-04-12
15
LCW G5GP
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-04-12
°C
16
s
LCW G5GP
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2012-04-12
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
17
LCW G5GP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
idity
hum
tive
U
A
C
1.
d
Barcode label
l
k,
RH
0%
e
kag
rela are
S
Ns
infr pac
OtainSITIVE
of
TOR
90% to ak
ns
ed (pe
UC
TIcon
SEN
˚C/6
30
_
rs
or
e).
ND
Hou
rs
rs
Hou
and ject
˚C,
cod
ditio
72
sing
Hou
5
e
bag E
˚C sub
48
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time e
or
23
tim
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
s
TO
at
or r time
at
l
Flo
tica
d
tha
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Floo
labe
mo ices
iden
ced
5
equ
el
g, n
e
5a
is
el
belo
24 dev or
pro
6
Lev
e
ntin
el
whe
e
cod
e
Lev
el
ow,
see
bag
Lev
l dat
mou
bak
bar
ned
stur rere
Lev
refl
re> 10%
led
time
for
sea
re
ope e
see
Moi istu
istu
is
k,
or .
sea is has k,
Mo
befo
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
ing,
Car
r
TDlife
(if
r t.
If
r
lf
J-S
thisvapp. d with 10%bak
Yea
eks rs
_
me
r
cato
1
Yea
tem
d, C
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
unte
DE
Afte
Indi
4
uire
refl
is
red req
bod Mo
/JE
time
168
req
idity
2b
a)
time
Sto ices
or
is IPC
or
time
ned
b)
Hum ing ce
Flo or r
time
e
Dev 2a
r
Flo
ope
a)
3.
b) bak ren
Floo
1
l dat
Floo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and e
Lev
el
Bag
e
Lev
stur rere
Lev
Dat
re
Moi istu
Mo istu
istu
Mo
Mo
rs
2.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
8
T6
PL 76
Q1
R1
44
: 01
rs
D/C
99
8
O
pt
o
to
21
uc
00
(9D
Y:
(Q)
QT
AM
nd
21
co
SR
NO
mi
H
O
H1
23
4
Se
TC
BA
3G
(6P
5
NO
: 12
T
14
2
LO
(1T
NO
OD
PR
(X)
MY
(G)
GR
OU
P:
P1+
Q1
R1
8
DE
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
lti LS
TO Y T6
PL 76
99
8
D/C
: 01
21
(9D
00
21
00
Y:
QT
ico AM
nd O
uc pt
to o
rs
NO
23
4
m
H1
(Q)
Se
BA
TC
H
3G
: 12
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
(6P
M
RA
OS
5
O
SR
44
Mu
P1+
lti LS
TO Y
11
00
see
labe
N
TIO
Muster
U
A
GR
Mu
l
k,
C
(G)
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
90% to ak
tainITIV
urs
CT
e).
or
ted (pe
ons
con NS
Ho urs
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
h
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
24 dev, or
pro
6
Lev
e
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
ore>
re
ope e
Mo istu
see
3
istu
is
or .
sea is has
Mo
nk,
bef
nk, Flo
rd
-03
Mo istu
in
RH
bla
Mo
or-p bla in
bag
ingCa
TD
life
(if
ar
If with
t.
lf
vapp.
10%baktor
J-S
this
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
She erow tem
at
uire not
y
1
WeHo
unt
DE
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
ity is
/JE
tim e e
s
168
req
2b
a)
Sto
tim
or
mid
is IPC
tim e
vice or
b)
ned Flo or
Hu
tim
ing ce
or
e
De
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bak ren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
4.
2a
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
re
Mo istu
Mo istu
istu
Mo
Mo
OU
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2012-04-12
18
OHA02044
LCW G5GP
Revision History: 2012-04-12
Previous Version: 2010-08-26
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Preliminary data sheet created
2009-08-21
10
OS-IN-2009-053
2009-12-16
all
Datasheet released
2010-05-05
2
Ordering code (4000 K) updated
2010-05-26
1
color temperature range updated
2010-05-26
19
Eye safety information added
2010-08-26
16
OS-IN-2012-005
2012-04-12
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 /
IEC 62741("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im
"sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen
und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 / IEC
62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices
in the visible spectrum with an exposure time of 100s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it
is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their
blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components6) page 20 may only be used in life-support devices or systems7) page 20 with the express written approval of
OSRAM OS.
2012-04-12
19
LCW G5GP
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Her- stellung von LED können typische oder
abgeleitete technische Parameter nur aufgrund
statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese
stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten
jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich
von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen
Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich,
z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
3)
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) bilden
können.
6)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
7)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
1)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
3)
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
4)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2012-04-12
2)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
6)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
