Golden DRAGON
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LW W5SM
Released
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, Chip level conversion
• Typischer Lichtfluss: 85 lm bei 350 mA und
bis zu 191 lm bei 1 A
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 99 lm/W bei 100
mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 12
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 85 lm at 350 mA and
up to 191 lm at 1 A
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 99 lm/W at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 12
Anwendungen
• Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Scheinwerfer)
• Blitzlicht
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Applications
• exterior and interior automotive lighting
(e.g. front light)
• Flashlight
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• substitution of micro incandescent lamps
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• display backlight where high brightness is
required e.g. TFT
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2012-04-04
1
LW W5SM
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstrom1) Seite 20 Lichtstärke2) Seite 20
Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Flux1) page 20
Luminous
Intensity2) page 20
Ordering Code
IF = 350 mA
ΦV (mlm)
IF = 350 mA
IV (mcd)
52000 ... 97000
25000 (typ.)
LW W5SM-JYKY-JKQL-1
white
Q65111A2601
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW W5SM-JYKY-JKQL-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
JY, JZ, KX oder KY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW W5SM-JYKY-JKQL-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -JK bis -QL enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW W5SM-JYKY-JKQL-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -24 bis -E4
enthalten (siehe Seite 7 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW W5SM-JYKY-JKQL-1 means that only one group JY, JZ, KX or KY will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW W5SM-JYKY-JKQL-1 means that only
1 chromaticity coordinate group -JK to -QL will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LW W5SM-JYKY-JKQL-1 means that only 1 forward voltage group
-24 to -E4 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable(see page 7 for explanation)
2012-04-04
2
LW W5SM
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 125
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 125
°C
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen
Junction temperature for short term applications
Tj
175*
°C
Tj
135
°C
(min.) IF
(max.) IF
100
1000
mA
mA
2500
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for V
reverse operation
*Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte
Verfärbung des Gehäuses auftreten.
Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h.
*The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures.
Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h.
2012-04-04
3
LW W5SM
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 20
IF = 350 mA
x
0.33
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 20
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 20
IF = 350 mA
y
0.33
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung 4) Seite 20)
Forward voltage4) page 20
IF = 350 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.8
3.2
3.6
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
*Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2012-04-04
4
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for
reverse operation μA
6.5
11*
K/W
K/W
LW W5SM
Farbortgruppen3) Seite 20
Chromaticity Coordinate Groups3) page 200.41
Cy
0.37
530
OL
0.35
540
NL
550
560
0.6
0.33
ML
0.31
LL MK
570
500
E
0.3
490
0.2
JL
0.27
480
470
460
450
0.1
LK
KL
0.29
KK
JK
0.25
0.23
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.21
0.25
0.19
0.29
0.4
580
590
600
610
620
630
0.27
0.5
NK
0.33
0.7
PK
OK
Cx
Group
JK
JL
KK
KL
2012-04-04
Cx
Cy
Group
Cx
Cy
0,296
0,259
NK
0,3288
0,3081
0,291
0,268
0,3288
0,3282
0,3005
0,2825
0,3386
0,3426
0,3045
0,2715
0,3386
0,3235
0,291
0,268
0,3288
0,3282
0,285
0,279
0,3288
0,3453
0,296
0,2955
0,3386
0,3591
0,3005
0,2825
0,3386
0,3426
0,3045
0,2715
0,3386
0,3235
0,3005
0,2825
0,3386
0,3426
0,31
0,297
0,3484
0,3571
0,313
0,284
0,3484
0,3388
0,3005
0,2825
0,3386
0,3426
0,296
0,2955
0,3386
0,3591
0,307
0,312
0,3484
0,373
0,31
0,297
0,3484
0,3571
NL
OK
OL
5
0.37
510
0.35
520
Cy 0.8
QL
PL QK
0.31
0.9
0.39
LW W5SM
Group
LK
LL
MK
ML
2012-04-04
Cx
Cy
0,31
0,297
0,3197
Group
Cx
Cy
0,3484
0,3388
0,3131
0,3484
0,3571
0,3205
0,2956
0,3582
0,3715
0,313
0,284
0,3582
0,3542
0,307
0,312
0,3484
0,3571
0,3189
0,3302
0,3484
0,373
0,3197
0,3131
0,3582
0,3792
0,31
0,297
0,3582
0,3715
0,3197
0,3131
0,3582
0,3542
0,3288
0,3282
0,3582
0,3715
0,3288
0,3081
0,368
0,3859
0,3205
0,2956
0,368
0,3695
0,3189
0,3302
0,3582
0,3715
0,3288
0,3452
0,3582
0,3792
0,3288
0,3282
0,368
0,3859
0,3197
0,3131
0,368
0,3859
PK
PL
QK
QL
6
LW W5SM
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 20
Forward Voltage Groups6) page 20
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
24
2.80
3.00
V
64
3.00
3.20
V
A4
3.20
3.40
V
E4
3.40
3.60
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Flux1) page 20
ΦV (mlm)
Luminous Intensity2) page 20
IV (mcd)
JY
JZ
KX
KY
52000 ...
61000 ...
71000 ...
82000 ...
18000 (typ.)
22000 (typ.)
25500 (typ.)
30000 (typ.)
61000
71000
82000
97000
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: JY-JK-1
Example: JY-JK-1
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Group
JY
JK
24
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2012-04-04
7
LW W5SM
Relative spektrale Emission2) Seite 20
Relative Spectral Emission2) page 20
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
OHL12811
100
Φrel
Vλ
80
60
40
450
500
550
600
650
700
750
nm 800
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 20
Radiation Characteristic2) page 20
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2012-04-04
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
8
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LW W5SM
Durchlassstrom2)4) Seite 20
Forward Current2)4) page 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
solid line: specified DC-range
Relative Lichtstrom2) Seite 20
Relative Luminous Flux2) page 20
ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C
OHL04196
1000
mA
OHL04444
2.5
ΦV
IF
Φ V (350 mA)
2.0
800
700
1.5
600
500
1.0
400
300
0.5
200
100
2.9
3.1
3.3
3.5 V 3.7
2) Seite 20
Relative Farbortverschiebung
Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 20
Δx, Δy = f (IF); TS = 25 °C
OHL04445
0.03
Δ Cx, Δ Cy
0.02
0.01
Cx
Cy
-0.01
-0.02
-0.03
400
600
mA 1000
IF
2012-04-04
400
600
mA 1000
IF
VF
9
LW W5SM
Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 20
Relative Forward Voltage2)4) page 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
ΔVF
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
IV
1,2
IV (25°C)
OHL04428
0.3
V
0.2
1,0
0.1
0,8
-0.1
0,4
-0.2
0,2
-0.3
-40 -20 0
20 40 60 80
0,0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Tj [°C]
˚C 120
Tj
Relative Farbortverschiebung2) Seite 20
Δx, Δy = f (Tj); IF = 350 mA
ΔCx; ΔCy 0,03
: Cx
: Cy
0,02
0,01
0,00
-0,01
-0,02
-0,03
Tj [°C]
2012-04-04
10
LW W5SM
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS)
Zu Lebensdauerangaben siehe
Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON
Product Family“
For life time information please refer to application
note“Reliability of the DRAGON Product
Family“
OHL04372
1100
mA
IF
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use current below 100 mA
60
80
100 ˚C 130
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
2.6
A
IF
2.4
2.6
A
IF
2.4
OHL04374
t
D = TP
tP
IF
1.8
1.6
1.4
1.2
IF
T
2.2
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.8
1.6
1.4
1.2
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.0
1.0
0.8 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.8 -5
tp
tp
2012-04-04
t
D = TP
T
2.2
2.0
OHL04374
tP
11
LW W5SM
Maßzeichnung5) Seite 20
Package Outlines5) page 20
Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist.
Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
2012-04-04
Markierung
mark
0.2 g
12
LW W5SM
Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 20
Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 20
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Packing unit 800/reel, ø180 mm
6.35 (0.250)
7.35 (0.289)
0.3 (0.012)
0.3 (0.012)
24 (0.945)
2 (0.079)
11.5 (0.453)
1.55 (0.061)
12.4 (0.488)
4 (0.157)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Side
1.9 (0.075)
8 (0.315)
OHAY0508
2012-04-04
13
LW W5SM
Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 20
Recommended Solder Pad6) page 20
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
Reflow Löten
Reflow Soldering
3 Lötstellen
3 solder points
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
1.6 (0.063)
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
2.3 (0.091)
Footprint
12.0 (0.472)
Empfohlene
Padgeometrie
1 (0.039)
2.3 (0.091)
Recommended
Solder Pad
Design
12.0 (0.472)
11.6 (0.457)
Lötstopplack
Solder resist
ø2.5 (0.098)
ø4.0 (0.157)
1.6 (0.063)
Kupfer
Copper
1 (0.039)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Freies Kupfer
Bare Copper
OHPY3637
2012-04-04
14
LW W5SM
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning.
Profile Feature
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Recommendation
Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*)
25°C to 150°C
2 K/ s
3K/s
Time ts from TSmin to TSmax
(150°C to 200°C
100 s
min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*)
180°C to TP
2 K/ s
3K/s
Liquidus Temperture TL
217°C
Time tL above TL
80 s
max. 100 s
Peak Temperature TP
245 °C
max. 260 °C
Time tP within 5°C of the specified
peak temperature TP - 5K
20 s
min. 10 s max. 30 s
Ramp-down Rate*
TP to 100°C
3K/s
6 K / s maximum
Time 25°C to Peak temperature
max. 8 min.
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-04-04
15
LW W5SM
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label
(BPL)Opto
OSRAM
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2012-04-04
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
16
LW W5SM
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
idity
U
A
C
1.
S
Ns
OtainSITIVE
TOR
UC
TIcon
SEN
Barcode label
l
k,
RH
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
_
infr pac
of
90% to ak
ns
ed (pe
or
rs
e).
ND
Hou
rs
rs
Hou
and ject
˚C,
cod
ditio
72
sing
Hou
5
e
bag E
˚C sub
48
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time e
or
23
tim
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
s
TO
at
or r time
at
l
Flo
tica
d
tha
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Floo
labe
mo ices
iden
ced
5
equ
el
g, n
e
5a
is
el
belo
24 dev or
pro
6
Lev
e
ntin
el
whe
e
cod
e
Lev
el
ow,
see
bag
Lev
l dat
mou
bak
bar
ned
stur rere
Lev
refl
re> 10%
led
time
for
sea
re
ope e
see
Moi istu
istu
is
k,
or .
sea is has k,
Mo
befo
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
ing,
Car
r
TDlife
(if
r t.
If
r
lf
J-S
thisvapp. d with 10%bak
Yea
eks rs
_
me
r
cato
1
Yea
tem
d, C
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
unte
DE
Afte
Indi
4
uire
refl
is
red req
bod Mo
/JE
time
168
req
idity
2b
a)
time
Sto ices
or
is IPC
or
time
ned
b)
Hum ing ce
Flo or r
time
e
Dev 2a
r
Flo
ope
a)
3.
b) bak ren
Floo
1
l dat
Floo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and e
Lev
el
Bag
e
Lev
stur rere
Lev
Dat
re
Moi istu
Mo istu
istu
Mo
Mo
rs
2.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
8
T6
PL 76
Q1
R1
44
: 01
rs
D/C
99
8
O
pt
o
to
21
uc
00
(9D
Y:
(Q)
QT
AM
nd
21
co
SR
NO
mi
H
O
H1
23
4
Se
TC
BA
3G
(6P
5
NO
: 12
T
14
2
LO
(1T
NO
OD
PR
(X)
MY
(G)
GR
OU
P:
P1+
Q1
R1
8
DE
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
lti LS
TO Y T6
PL 76
99
8
D/C
: 01
21
(9D
00
21
00
AM
O
SR
Y:
QT
ico AM
nd O
uc pt
to o
rs
NO
23
4
m
H1
(Q)
Se
BA
TC
H
3G
: 12
(6P
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
5
O
SR
44
Mu
P1+
lti LS
TO Y
11
00
see
labe
N
TIO
Muster
U
A
GR
Mu
l
k,
C
(G)
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
90% to ak
tainITIV
urs
CT
e).
or
ted (pe
ons
con NS
Ho urs
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
h
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
24 dev, or
pro
6
Lev
e
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
ore>
re
ope e
Mo istu
see
3
istu
is
or .
sea is has
Mo
nk,
bef
nk, Flo
rd
-03
Mo istu
in
RH
bla
Mo
or-p bla in
bag
ingCa
TD
life
(if
ar
If with
t.
lf
vapp.
10%baktor
J-S
this
Ye ar eks
_
me
ed
ica
1
urs
Ye
d, C
She erow tem
at
uire not
y
1
WeHo
unt
DE
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
ity is
/JE
tim e e
s
168
req
2b
a)
Sto
tim
or
mid
is IPC
tim e
vice or
b)
ned Flo or
Hu
tim
ing ce
or
e
De
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bak ren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
4.
2a
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
re
Mo istu
Mo istu
istu
Mo
Mo
OU
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2012-04-04
17
OHA02044
LW W5SM
Revision History: 2012-04-04
Previous Version: 2012-02-29
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1, 13
OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)
2007-08-16
2, 6
ordering code changed
2007-08-27
all
OS-IN-2008-002
2008-11-17
all
OS-IN-2009-009
2008-04-15
2, 7
2008-04-21
4
OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced)
2009-06-16
all
data sheet reworked
2009-12-16
1, 3, 4,
11
OS-PCN-2009-033-A
2009-12-16
all
data sheet reworked
2010-01-20
1, 12
additional information
2010-02-26
9 - 10
diagrams updated
2010-03-18
12
Package Outlines updated
2010-03-18
18
Eye safety information corrected
2010-08-26
2, 4,7
Infonote OS-IN-2012-003
2012-02-29
15
Infonote OS-IN-2012-005
2012-04-04
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit
nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition
2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100s bezieht). Unter realen Umständen (für
Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können
temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100s). Under real circumstances (for exposure time,
eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
2012-04-04
18
LW W5SM
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components7) page 20 may only be used in life-support devices or systems8) page 20 with the express written approval of
OSRAM OS.
2012-04-04
19
LW W5SM
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
2)
3)
4)
2012-04-04
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
