LY W5SM-HYJY-45-1-400-R33-Z 数据手册
Golden DRAGON
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM
Vorläufige Daten nach OS-PCN-2006-020-A
Preliminary Data acc. to OS-PCN-2006-020-A
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
• Typischer Lichtfluss: 49 lm (rot);
70 lm (amber); 41 lm (gelb) bei 500 mA
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 60 lm/W (rot),
74 lm/W (amber), 44 lm/W (gelb) bei 100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin
• typical Luminous Flux: 49 lm (red);
70 lm (amber); 41 lm (yellow) at 500 mA
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 60 lm/W (red),
74 lm/W (amber), 44 lm/W (yellow) at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
Applications
• Verkehrssignale
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchte
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
• Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Hinterleuchtung für LC-Displays
2009-06-02
1
traffic signaling
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
Interior and exterior automotive lighting
e.g. dashboard backlighting, rear combination lamp
(RCL)
substitution of micro incandescent lamps
portable light souce (e. g. bicycle)
decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
signal and symbol luminaire for orientation
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
LCD backlighting
Bestellinformation
Ordering Information
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstrom1) Seite 16
Lichtstärke2) Seite 16
Bestellnummer
Luminous
Flux1) page 16
IF = 400 mA
ΦV (mlm)
Luminous
Intensity2) page 16
IF = 400 mA
IV (mcd)
Ordering Code
LA W5SM-HZJZ-24
LA W5SM-HXJX-24
amber
39.000 ... 71.000
28.000 ... 52.000
18.300 (typ.)
13.300 (typ.)
Q65110A4278
Q65110A4277
LR W5SM-HYJY-1
red
33.000 ... 61.000
15.600 (typ.)
Q65110A4386
LY W5SM-GYHZ-35
LY W5SM-GZJX-46
yellow
21.000 ... 45.000
24.000 ... 52.000
11.000 (typ.)
12.600 (typ.)
Q65110A4387
Q65110A4388
Typ
Type
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W5SM-HZJZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX,
JY oder JZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5SM-HZJZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W5SM-HZJZ-24 means that only one group HZ, JX, JY or JZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SM-HZJZ-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Vergleichstabelle
Correlation Table
Luminous Flux1) page 16
IF = 400 mA
ΦV (mlm)
Typischer Lichtstrom2) Seite 16
Typical Luminous Flux2) page 16
IF = 500 mA
ΦV (mlm)
LA W5SM-HZJZ-24
LA W5SM-HXJX-24
39.000 ... 71.000
28.000 ... 52.000
65.700
47.600
LR W5SM-HYJY-1
33.000 ... 61.000
56.000
LY W5SM-GYHZ-35
LY W5SM-GZJX-46
21.000 ... 45.000
24.000 ... 52.000
38.400
44.100
Typ
Type
2009-06-02
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
(TA=25°C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
>150 for short term
applications
°C
Tj
+ 125
°C
(min.) IF
(max.) IF
100
1000
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
Werte
Values
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.1; TA=25°C
IFM
2000
Sperrspannung
Reverse voltage
(TA=25°C)
VR
not designed for
reverse operation
2009-06-02
3
Einheit
Unit
V
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 400 mA
Dominantwellenlänge5) Seite 16
Dominant wavelength5) page 16
IF = 400 mA
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
red
amber
yellow
(typ.)
λpeak
632
624
597
nm
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
620
625
632
612
617*
624
583
590*
595
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max
Spectral bandwidth at 50 % Φrel max
IF = 400 mA
(typ.)
Δλ
18
18
18
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
120
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 16
Forward voltage6) page 16
IF = 400 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.0
2.2
2.6
2.0
2.2
2.6
2.0
2.2
2.6
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
IR
not designed for
reverse operation
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.14
0.14
0.12
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.08
0.08
0.10
nm/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 400 mA
(typ.)
ηopt
41
48
34
lm/W
ηopt max.
60
74
44
(typ.)
max. Optischer Wirkungsgrad
max. Optical efficiency
IF = 100 mA
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
**Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2009-06-02
4
lm/W
6.5
11**
K/W
K/W
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16)
Gruppe
Group
amber
amber
min.
max.
2
612
616
3
616
4
620
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
620
583
586
nm
624
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
ΦV (mlm)
GY
GZ
HX
HY
HZ
JX
JY
JZ
21000 …
24000 …
28000 …
33000 …
39000 …
45000 …
52000 …
61000 …
24000
28000
33000
39000
45000
52000
61000
71000
Luminous Intensity2) page 16
IV (mcd)
7500
8500
10000
12000
14000
16200
18800
22000
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
4 bzw. 5 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 or 5 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: HX-3
Example: HX-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
HX
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2009-06-02
5
Relative spektrale Emission2) Seite 16
Relative Spectral Emission2) page 16
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 400 mA
OHL11701
100
Φrel
80
Vλ
60
yellow
amber
red
40
450
500
550
600
650
700
nm
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 16
Radiation Characteristic2) page 16
Ιrel = f (ϕ); TA=25°C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2009-06-02
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Durchlassstrom2) Seite 16
Forward Current2) page 16
IF = f (VF); TA = 25 °C
OHL04105
1210
mA
IF
810
610
410
210
10
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7 V 2.9
VF
Relativer Lichtfluss2)7) Seite 16
Relative Luminous Flux2) 7) page 16
ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TA = 25 °C; amber, red
ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TA = 25 °C; yellow
OHL14104
10 1
ΦV
Φ V (400 mA)
ΦV
Φ V (400 mA)
10 0
10 0
5
5
10 -1
10 -1
5
5
10 -2
10 1
5
10 2
10 -2
10 1
mA 10 3
IF
2009-06-02
OHL04113
10 1
5
10 2
mA 10 3
IF
7
Relative Spannung2) Seite 16
Relative Voltage2) page 16
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 400 mA
Relativer Lichtstrom2) Seite 16
Relative Luminous Flux2) page 16
ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA
OHL04073
0.25
V
OHL03658
2.0
ΦV
Φ V (25 ˚C)
ΔVF
1.6
0.15
1.4
0.10
yellow
amber, red
1.2
0.05
1.0
-0.05
0.6
-0.10
0.4
-0.15
0.2
-0.20
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
20 40 60 80
Dominante Wellenlänge2) Seite 16
Dominant Wavelength2) page 16
λdom = f (Tj); IF = 400 mA; amber, red
λdom = f (Tj); IF = 400 mA; yellow
OHL04072
8
nm
˚C 120
Tj
Tj
OHL04071
12
nm
Δλdom
Δλdom
8
4
6
4
2
2
-2
-4
-4
-6
-6
-40 -20 0
20 40 60 80
-8
-40 -20 0
˚C 120
Tj
2009-06-02
20 40 60 80
˚C 120
Tj
8
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS)
Exemplarische durchschnittliche Lebensdauerfür mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 17
Exemplary median Lifetime2) page 17
for median Brightness Group
OHL02948
1100
mA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
Einheit
IF = 250 mA
TS = 25°C
50.000
700
Betriebsstunden
operating hours
600
IF = 400 mA
TS = 85°C
7.000
Betriebsstunden
operating hours
500
IF = 500 mA
TS = 125°C
TJ = 150°C
7.000*
Betriebsstunden
operating hours
IF = 500 mA
TS = 150°C
TJ = 175°C
500*
Betriebsstunden
operating hours
IF
900
800
400
300
200
100
*The emitter die exhibits excellent performance
but slight package discoloration occurs at highest
temperatures. The median lifetime depends on the
application
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Do not use current below 100 mA
60
80 100
˚C 140
TS
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
IF
OHL03757
2.5
A
t
D = TP
2.0
1.5
0.5
1.0
tP
IF
IF
T
t
D = TP
tP
IF
T
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
1.5
0.2
1
1.0
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.5
1
0.5
0.5
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2009-06-02
OHL03758
2.5
A
D=
0.2
Unit
9
Maßzeichnung8) Seite 16
Package Outlines8) page 16
0...0.1 (0.004)
0.29 (0.011)
0.24 (0.009)
6.2 (0.244)
(R0.85 (0.033))
Cathode
1.9 (0.075)
C
0.45 (0.018)
1.1 (0.043)
1.7 (0.067)
0.9 (0.035)
2.0 (0.079)
6.8 (0.268)
Protection
Diode
0.65 (0.026)
7.2 (0.283)
ø0.81 (0.031)
ø0.73 (0.028)
0.8 (0.031)
(ø4.2 (0.165))
Heat sink
5.35 (0.210)
5.25 (0.206)
A
11.2 (0.441)
10.8 (0.425)
1.2 (0.047)
5.8 (0.228)
4.25 (0.167)
4.15 (0.163)
1.6 (0.063)
GPLY6147
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
Markierung
mark
0.2 g
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16
Packing unit 800/reel, ø180 mm
6.35 (0.250)
7.35 (0.289)
0.3 (0.012)
0.3 (0.012)
24 (0.945)
11.5 (0.453)
2 (0.079)
12.4 (0.488)
4 (0.157)
1.55 (0.061)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Side
1.9 (0.075)
8 (0.315)
OHAY0508
2009-06-02
10
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16
Recommended Solder Pad8) page 16
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
Reflow Löten
Reflow Soldering
3 Lötstellen
3 solder points
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
1.6 (0.063)
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
2.3 (0.091)
Footprint
12.0 (0.472)
Empfohlene
Padgeometrie
1 (0.039)
2.3 (0.091)
Recommended
Solder Pad
Design
12.0 (0.472)
11.6 (0.457)
Lötstopplack
Solder resist
ø2.5 (0.098)
ø4.0 (0.157)
1.6 (0.063)
Kupfer
Copper
1 (0.039)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Freies Kupfer
Bare Copper
OHPY3637
2009-06-02
11
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2009-06-02
12
s
300
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
pl
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
Additional TEXT
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2009-06-02
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
13
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
l
k,
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
RH
idity
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
s
_
infr pac
IVE RS
of
TO
rs
90% to ak
tain
SIT
rs
ns
ed (pe
UC
e).
or
rs
con
Hou
SEN
rs
Hou
ND
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
Barcode label
N
O
TI
U
A
C
1.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
P-
Mu
rs
D/C
: 01
to
uc
nd
00
(9D
4
co
NO
23
O
SR
mi AM
H1
Se
BA
TC
H
3G
(6P
LO
T
(1T
NO
8
P-
1+
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
DE
MY
(X)
PR
OD
5
14 2
110 0
(Q)
QT
Y:
O
pt
o
998
021
210
(G)
AM
99
8
D/C
: 01
21
00
(9D
00
SR
21
4
O
(6P
(X)
PR
OD
O
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
5
NO
: 12
3G
BA
TC
H
H1
(Q)
QT
Y:
Se SR
m A
ico M
nd O
uc pt
to o
rs
NO
44
Mu
44
NO
: 12
see
labe
N
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
TIO
GR
OU
P:
U
Muster
A
(G)
l
k,
C
GR
OU
P:
Muster
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
tainITIV
90% to ak
urs
CT
e).
or
urs
ted (pe
ons
con NS
Ho
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
MIC
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will ˚C)
or
fac
MO
Flo
al
len
tim
TO
s
at
or
at
Flo
d
or
iva
ure
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
cod
e
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope
se
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
nk,
bef
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
bla hin
ingCa
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
erow tem
Sh
at
uire not
y
1
WeHo
unt
DE
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
b)
ned Flo
or
Hu
tim
ing ce
or
De
e
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
DE
MY
Barcode label
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2009-06-02
14
OHA02044
Revision History: 2009-06-02
Previous Version: 2008-11-17
Page
Subjects (changes since last revision)
Date of change
4, 7
Temperature coefficient of VF
2005-10-13
1, 4
2005-11-02
4
Forward voltage
2005-11-25
3, 9
completely rework
2005-12-21
11
solder pad reworked
2006-01-24
1, 11, 12 acc. to OS-PCN-2006-020-A
2006-06-20
9
Lifetime table
2006-11-10
3
2006-11-13
1, 12
OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)
2007-08-16
2
ordering code red deleted
2008-09-04
all
OS-IN-2008-002
2008-11-17
3
Forward current min added
2009-06-02
Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt:
Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1):
LED RADIATION
LED STRAHLUNG
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN
DO NOT VIEW DIRECTLY
INSTRUMENTEN BETRACHTEN
WITH OPTICAL INSTRUMENTS
LED KLASSE 1M
CLASS 1M LED PRODUCT
OHW12884
OHW02884
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 16 may only be used in life-support devices or systems10) page 16 with the express written approval of
OSRAM OS.
2009-06-02
15
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische technische oder
abgeleitete Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
oder abgeleiteten Werten unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne
weitere Ankündigung geändert.
3)
4)
5)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,05 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1.
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1.)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical or calculated data of
technical parameters can only reflect statistical
figures. These do not necessarily correspond to the
actual parameters of each single product, which could
differ from the typical or calculated data of the typical
characeristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
3)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V.
4)
5)
6)
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2009-06-02
2)
16
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
