GW DASPA1.UC-HQHS-5D8F-1-100-R18 数据手册
DURIS P 5
Data Sheet
Preliminary Version 0.1
GW DASPA1.UC
High-efficacy mid-power LED with long
lifetimes also at high currents and high
junction temperatures
Hocheffiziente mid-power LED mit langer
Lebensdauer auch bei hohen Strömen und
hohen Sperrschichttemperaturen
Luminous flux:
Lichtstrom:
• Up to 39.0 lm (100 mA, 6500 K)
• Up to 82.0 lm (250 mA, 6500 K)
• Bis zu 39,0 lm (100 mA, 6500 K)
• Bis zu 82,0 lm (250 mA, 6500 K)
Features
Merkmale
• Efficacy: Optimized for high efficacies under
application conditions
• Lifetime (L70/B50): More than 50,000 h
at IF = 200 mA and Tj = 125 °C
• IESNA LM-80 test report available:
Enables Energy Star compliant products
• Low thermal resistance: Rth el JS = 18 K/W
• High maximum forward current: 250 mA
• CCT: From 5700 K to 6500 K
• Preconditioning conditions: JEDEC Level 2
• High ESD-withstand voltage: 8 kV
• Superior corrosion resistance
• Mix-to-Match enables tight color selection
• Lichtausbeute: Optimiert für hohe
Lichtausbeuten unter Applikationsbedingungen
• Lebensdauer (L70/B50): Mehr als 50.000 h
bei IF = 200 mA und Tj = 125 °C
• IESNA LM-80 Testbericht verfügbar:
Ermöglicht Energy Star konforme Produkte
• Thermischer Widerstand: Rth el JS = 18 K/W
• Hoher maximaler Vorwärtsstrom: 250 mA
• CCT: 5700 K bis 6500 K
• Vorbehandlung: JEDEC Level 2
• ESD-Spannungsfestigkeit: 8 kV
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Mix-to-Match erlaubt enge Farbortselektion
Applications
Anwendungen
• All lighting applications with high quality and
lifetime requirements especially professional
luminaires
• LED lamps driven at high currents and
temperatures to lower system cost
• Energy Star compliant lamps and luminaires
• Alle Beleuchtungsanwendungen mit hohen Anforderungen an Qualität und Lebensdauer insbesondere professionelle Leuchten
• LED-Lampen betrieben bei hohen Strömen und
Temperaturen, um Systemkosten zu senken
• Energy Star konforme Lampen und Leuchten
2012-12-14
1
DRAFT – For Reference only. Subject to change.
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Ordering Information
Bestellinformation
Typ
Luminous Flux1) page 19
Color
Temperature
Ordering Code
Lichtstrom1) Seite 19
Type
Farbtemperatur
Bestellnummer
6000 K
30.4 ... 39.0
On request
GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1
6500 K
30.4 ... 39.0
On request
IF = 100 mA
ΦV (lm)
Ordering codes with a higher minimum luminous flux or tighter color selections are available on request.
Bestellnummern mit höherem Minimumlichtstrom oder engeren Farbortselektionen sind auf Anfrage verfügbar.
Note:
The above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one group HR, HS or HT will be shippable for any
one reel.
In a similar manner for colors, if chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one
chromaticity coordinate group 5C to 8E will be shippable (see page 6 for explanation).
In a similar manner for LED, if forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups
will be shipped on any one reel. E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one forward voltage
group K to P is shippable (see page 5 for explanation.)
Note:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z. B. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen HR, HS oder HT enthalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z. B. GW GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen 5C bis 8E enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass
nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K bis P
enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
2012-12-14
2
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Maximum Ratings
Grenzwerte
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Values
Wert
Unit
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
– 40 … + 120
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
– 40… + 125
°C
Tj, abs
170
°C
Tj
125
°C
Junction temperature absolute*
Sperrschichttemperatur absolut*
Forward current
Durchlassstrom
(TS=25°C)
(min.)
(max.)
IF
IF
30
250
mA
mA
Reverse Current**
Sperrstrom**
(max.)
IR
200
mA
* This is a statistical value which was determined by 500 h measurements.
Pass criterion: Lifetime L70B50 larger than 500 h and no catastrophic failures may occur.
Dies ist ein statistischer Wert, der durch 500h-Messungen bestimmt wurde.
Kriterium ist, dass die Lebensdauer L70B50 größer als 500 h ist und keine Totalausfälle auftreten.
**A minimum of 10 h of reverse operation is permissible in total.
Eine Gesamtbetriebszeit von mindestens 10 h in Sperrrichtung ist gewährleistet.
2012-12-14
3
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Characteristics
Kennwerte
(TS = 25 °C)
Parameter
Bezeichnung
Symbol
Symbol
Value
Wert
Unit
Einheit
(min.)
T
5700
K
(max.)
T
6500
K
(min.)
ΦV
28.0
lm
(max.)
ΦV
45.0
lm
(typ.)
2ϕ
130
Forward voltage3) page 19
Durchlassspannung3) Seite 19)
IF = 100 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.6
3.02
3.6
V
V
V
Reverse Voltage3) page 22)
Sperrspannung 3) Seite 19
IR = 20 mA
(max.)
VR
1.2
V
Rth el JS
Rth el JS
18
22*
K/W
K/W
Color temperature2) page 19
Farbtemperatur2) Seite 19)
IF = 100 mA
Luminous Flux2) page 19
Lichtstrom2) Seite 19
IF = 100 mA
Viewing angle at 50 % ΙV
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV
Thermal resistance: junction/solder point
(at an efficiency of 30 %)
Wärmewiderstand: Sperrschicht/Lötstelle
(bei einer Effizienz von 30 %)
(typ.)
(max.)
*Rth(max) is based on statistic values: 0.00034 % of all LEDs reach or exceed the value.
Rth(max) basiert auf statistischen Werten: 0,00034 % der LEDs erreichen oder überschreiten den Wert.
2012-12-14
4
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema
Lichtstrom1) Seite 23
ΦV (lm)
Group
Gruppe
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
28.0 ...
30.4 ...
33.0 ...
35.9 ...
39.0 ...
41.9 ...
30.4
33.0
35.9
39.0
41.9
45.0
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Forward Voltage Groups3) page 19
Durchlassspannungsgruppen3) Seite 19
Group
Gruppe
Vf (V)
min.
max.
K
2.6
2.8
L
2.8
3.0
M
3.0
3.2
N
3.2
3.4
P
3.4
3.6
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example / Beispiel: HS-5E-L
Brightness Group
Helligkeitsgruppe
Color Chromaticity
Group
Farbortgruppe
HS
5E
L
Note: One particular packing unit / tape contains one particular combination of brightness, color
chromaticitiy and forward voltage groups only.
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe in Verbindung mit einer
Farbort- und einer Spannungsgruppe enthalten.
2012-12-14
5
GW DASPA1.UC
Version 0.0
2) page 19
Color Chromaticity Groups
Farbortgruppen2) Seite 19
0,37
5700 K
8G
0,36
0,35
7F
6G
7E
0,34
6F
8C
0,33
7D
6D
6C
5C
0,30
5G
6E
5F
7C
0,32
0,31
0,29
7G
8E
8D
Cy
8F
6500 K
0,31
5E
5D
6000 K
0,32
0,33
0,34
Cx
2012-12-14
6
0,35
0,36
0,37
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Gruppe
Group
5C
6C
7C
8C
5D
6D
7D
8D
5E
6E
2012-12-14
Cx
Cy
0.3068
0.3113
0.3055
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.3154
0.3352
0.3177
0.3146
0.3422
0.3108
0.3229
0.3205
0.3481
0.3119
0.3162
0.3210
0.3408
0.3055
0.3177
0.3146
0.3422
0.3041
0.3240
0.3138
0.3492
0.3098
0.3296
0.3200
0.3554
0.3108
0.3229
0.3205
0.3481
0.3041
0.3240
0.3222
0.3243
0.3028
0.3304
0.3217
0.3316
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3098
0.3296
0.3294
0.3306
0.3028
0.3304
0.3217
0.3316
0.3015
0.3368
0.3212
0.3389
0.3076
0.3430
0.3292
0.3461
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3119
0.3162
0.3212
0.3389
0.3108
0.3229
0.3207
0.3462
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3170
0.3212
0.3292
0.3461
0.3108
0.3229
0.3207
0.3462
0.3098
0.3296
0.3202
0.3535
0.3154
0.3352
0.3291
0.3617
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3098
0.3296
0.3294
0.3306
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3146
0.3422
0.3369
0.3451
0.3154
0.3352
0.3366
0.3369
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3076
0.3430
0.3292
0.3461
0.3138
0.3492
0.3373
0.3534
0.3146
0.3422
0.3369
0.3451
0.3170
0.3212
0.3292
0.3461
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3216
0.3334
0.3376
0.3616
0.3221
0.3261
0.3373
0.3534
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3154
0.3352
0.3291
0.3617
0.3210
0.3408
0.3379
0.3698
0.3216
0.3334
0.3376
0.3616
7E
8E
5F
6F
7F
8F
5G
6G
7G
8G
7
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Relative Spectral Emission - V(λ): Standard eye response curve4) page 19
Relative spektrale Emission - V(λ): spektrale Augenempfindlichkeit4) Seite 23
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 100 mA
OHL05521
Φrel1.0
: coldwhite
: Vλ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
Radiation Characteristics4) page 19
Abstrahlcharakteristik4) Seite 23
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
-20°
-10°
ϕ [°]
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
-30°
: 90°
-40°
1.0 Ιv rel
0.9
0.8
-50°
0.7
0.6
-60°
0.5
0.4
-70°
0.3
0.2
-80°
0.1
0.0
-90°
-100°
2012-12-14
8
GW DASPA1.UC
Forward Current4) page 19
Durchlassstrom4) Seite 23
IF = f (UF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux4) page 19
Relativer Lichtstrom4) Seite 23
ΦV/ΦV(100 mA) = f (IF); TS = 25 °C
ΦV
OHL05513
IF [mA] 250
OHL05517
ΦV(100 mA )
2.0
200
1.5
150
1.0
100
0.5
50
IF [mA]
VF [V]
Chromaticity Coordinate Shift2) page 19
Farbortverschiebung2) Seite 23
Cx, Cy = f (IF); TS = 25 °C
Max. Permissible Forward Current
Maximal zulässiger Durchlassstrom
IF = f (TS)
OHL05518
Cx
Cy
25
15
10
50
0.0
OHL05511
IF [mA] 280
: Cx
: Cy
260
0.320
240
220
200
0.315
180
160
140
0.310
120
100
80
60
0.305
40
IF [mA]
2012-12-14
9
60
80
100
120
TS [°C]
GW DASPA1.UC
Relative Forward Voltage4) page 19
Relative Vorwärtsspannung4) Seite 23
ΔUF = UF - UF(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA
OHL06142
0.20
ΔV F (V)
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA
OHL05519
Φv
1.2
Φv(25°C)
0.15
1.0
0.10
0.8
0.05
0.6
0.00
-0.05
0.4
-0.10
0.2
-0.15
-0.20
-40 -20
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
20 40 60 80 100 120
Tj [°C]
T j (°C)
Cx, Cy = f (Tj); IF = 100 mA
Cx
Cy
OHL05520
0.005
: Cx
: Cy
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
Tj [°C]
2012-12-14
10
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Package Outline5) page 23
Maßzeichnung5) Seite 23
Approximate Weight:
Gewicht:
12 mg
12 mg
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Markierung
mark
Note: The LED is protected by an ESD device which is connected in parallel to the LED-Chip.
Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist.
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 336 h, 40 °C, 90% r.h., 15 ppm H2S
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (Methode 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 336 h, 40 °C, 90% r. L., 15 ppm H2S
2012-12-14
11
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Recommended Solder Pad5) page 19
Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 19
2012-12-14
Reflow Soldering
Reflow-Löten
12
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc.to J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
Profile Feature
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Recommendation
Ramp-up Rate to Preheat*)
25 °C O T O150 °C
Time tS from TSmin to TSmax
(150 °C O TS O 200 °C
2
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax O T O TP
100
2
Liquidus Temperature TL
TL
217
Time above Liquidus Temperature
tL
80
TP
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
10
Ramp-down Rate*
TP O T O 100 °C
13
3
K/s
120
s
3
K/s
°C
s
480
s
245
260
°C
s
3
6
K/s
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range
2012-12-14
Maximum
100
Time
25 °C O T O TP
Peak Temperature
Unit
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Method of Taping5) page 23
Gurtung5) Seite 23
2012-12-14
14
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Tape and Reel5) page 23
Gurtverpackung5) Seite 23
12 mm tape with 600 pcs. on ø180 mm
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 +0.3/-0.1
(0.472 +0.012
/-0.004)
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2012-12-14
Nmin
W1
W2 max
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
15
GW DASPA1.UC
Version 0.0
Barcode Product Label
Barcode-Produktetikett
OSRAM Opto
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
If
bar
dit
RH
mi
hu
e
ve
/60
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
to ak
of
90
urs
d
ns
(pe
or
urs
d
Ho
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
˚C
co
72
nd
Ho urs
5
te
˚C su ss
48
e
Ho
co
ce
24 6
da
e
y
40 be
tim
˚C
h
l pro
tor
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
is IPC
ed
or
tim
vic
b)
g e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
3.
b) baere
Flo or
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
Barcode label
N
RS
ins VE
ITI TO
nta
NSUC
TIO
U g EcoSEND
CO
Ais ba
UR
MI
CThIST
SE
O
S
R
A
M
MO
TO
OP
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Note:
Moisture-sensitve products are being packed into a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry packs you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte werden zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikationskarte
in einem Trockenbeutel verpackt.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Shortform-Katalog im
Kapitel „Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt „Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2012-12-14
16
GW DASPA1.UC
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Barcode label
MY
DE
-1
-1
+Q
P
T6
LE 76
P
R
18
OU
P:
GR
M
ul LS
ti Y
TO
01
C:
99
8
21
D/
00
(9
D)
21
34
O
H
12
BA
5
14
2
(6
P)
NO
: 12
T
11
00
LO
NO
(1
T)
OD
PR
(X
M
Y
DE
-1
18
R
+Q
P
-1
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : P-
n3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
GR
OU
P:
(G
01
998
D/
C:
21
(9
D)
00
M
RA
OS
TY
: 20
)Q
(Q
5
R
ic
O
S
em
34
: 12
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
3G
BA
TC
H
H
12
NO
A
21
00
on M
du O
p
ct to
or
s
44
Muster
M
3G
TC
N s VE RS
ainITI TO
ntNSUC
TIO
U g coSEND
CO
Ais baRE
TU MI
CThIS
SE
(Q
)Q
TY
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
44
el
(G
Muster
L
VE
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
s
ur
d
ns
(p
or
d
Ho ururs s
de
cteg
itio
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
y
40 be oc
tim e e
˚C
th
pr
ll
tor
tim
or
23
tim e
at t wi nt
or
l wi
fac
˚C
MO
Flo
tim
s
TO
at
or
e.
ca
ale
at
Flo
or
ur
el
nth tha
OP
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
oc
ve l
vic
is
de
be
24 de or
tin en
l 5a6
pr
Le ve
e
te
co
, w,
g:
un wh
ve l
e
Le
ke
r
se
da
ur e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
e
Le
ist ur
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ale op se
for >
Mo istist ur
se
is
or .
33
is ha
se
Mo
nk
be
nk
rd
g
-0
Mo ist
in
n Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If blathi
kin t.
life s
(if
ar
p.
wi
10 ba tor
J-S
thi va
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W Ho
un
Af flody
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re
ed re y is
qu JE
2.
bo
Mo or
tim e e
16
re C/
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1
Flo
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
Le ve
Le
ist ure e
Da
ur e
Mo istist ur
Mo
ist
Mo
Mo
D Bin1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
Length / Länge
Height / Höhe
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
Safety Advice
Sicherheitshinweise
The evaluation of eye safety occurs according to
the standard IEC 62471:2006 ("photobiological of
lamps and lamp systems"). Within the risk
grouping system of this CIE standard, the LED
specified in this data sheet fall into the class low
risk (exposure time 100 s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources
have a high secondary exposure potential due to
their blinding effect. As is also true when viewing
other bright light sources (e. g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and
afterimages can occur, leading to irritation,
annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen
die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs
folgende Gruppenanforderung low risk
(Expositionsdauer 100 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z. B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
2012-12-14
17
GW DASPA1.UC
Disclaimer
Disclaimer
OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use
of this document or its content by recipient including but
not limited to, for any design-in activities based on this
preliminary draft version.
OSRAM OS may e. g. decide at its sole discretion to stop
developing and/or finalising the underlying design at any
time
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics. Terms
of delivery and rights to change design reserved. Due to
technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in
question please contact our Sales Organization. If printed
or downloaded, please find the latest version in the
Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can
also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are
not obliged to accept, we shall have to invoice you for any
costs incurred.
Components used in life-support devices or systems
must be expressly authorized for such purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval of
OSRAM OS.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body or (b) to support and/or
maintain and sustain human life.If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete
Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines
Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für
irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser
vorläufigen Entwurfsversion basieren OSRAM OS behält
sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und
Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs
einseitig einzustellen.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt
ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die
aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten,
wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial
zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material
sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für
Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns
zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen
müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in
Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden,
wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS
vorliegt.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt
wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer
Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder
Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität
dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a)
die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für
die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann
davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und
das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2012-12-14
18
GW DASPA1.UC
Glossary
Glossar
1)
1)
2)
3)
4)
5)
Brightness: Brightness values are measured
during a current pulse of typical 25 ms, with an
internal reproducibility of +/- 8 % and an
expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM
with a coverage factor of k = 3).
Chromaticity coordinate groups:
Chromaticity coordinates are measured during
a current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0.005 and an expanded
uncertainty of +/- 0.01 (acc. to GUM with a
Forward Voltage: The forward voltage is
measured during a current pulse of typical 8
ms, with an internal reproducibility of +/- 0.05 V
and an expanded uncertainty of +/- 0.1 V (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
Typical Values: Due to the special conditions
of the manufacturing processes of LED, the
typical data or calculated correlations of
technical parameters can only reflect statistical
figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product,
which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e. g. because
of technical improvements, these typical data
will be changed without any further notice.
Dimensions: Dimensions are specified as
follows: mm (inch).
2)
3)
4)
5)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von
25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit
von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden
während eines Strompulses einer typischen
Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01
gemessen
(gemäß
GUM
mit
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer
typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen
(gemäß
GUM
mit
Typische Werte: Wegen der besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von
LED können typische oder abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer Wertewiedergegeben werden.
Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den
Werten jedes einzelnen Produktes überein,
dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z. B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese
typischen
Werte
ohne
weitere
Ankündigung geändert.
Maßtoleranz: Maße werden wie folgt
angegeben: mm (inch).
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2012-12-14
19
