Rote Lumineszenzdiode
Red Emitter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 4273
Wesentliche Merkmale
Features
• Schwarz eingefärbtes TOPLED-Gehäuse
• Typische Emissionswellenlänge 660nm
• Verbesserte Abbildungseigenschaften durch
Absorption der Seitenstrahlung
• Größe der Leuchtquelle 325 µm x 325 µmt
• Feuchte-Empfindlichkeitsstufe 2 nach JEDEC
Standard J-STD-020C
• Black colored TOPLED-package
• Typical peak wavelength 660nm
• Improved imaging characteristics due to
absorption of side emission
• Size of emitting area 325µm x 325µm
• Moisture sensitivity level 2 according to JEDEC
Standard J-STD-020C
Anwendungen
Applications
• Miniaturlichtschranken und Lichtschranken
über große Entfernungen
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
Miniature and long distance photointerrupters
Industrial electronics
For drive and control circuits
Sensor technology
Alarm and safety equipment
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung1) (IF = 50 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping1)
Ie (mW/sr)
SFH 4273
Q65110A2523
> 0.63 (typ. 1.0)
1)
gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Achtung: Es wird empfohlen, das Bauteil nicht bei extremer Luftfeuchtigkeit zu betreiben. Ist dies dennoch vorgesehen,
setzen Sie sich bitte mit OSRAM OS in Verbindung
Attention: It is recommended not to operate the device under extreme humdity. If this is designated though, please
contact OSRAM OS.
2007-06-18
1
SFH 4273
Grenzwerte (TA = 25 °C)
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
Top; Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
VR
3
V
Durchlassstrom
Forward current
IF
50
mA
Stoßstrom, τ = 10 µs, D = 0
Surge current
IFSM
1
A
Verlustleistung
Power dissipation
Ptot
125
mW
450
K/W
≈ 200
K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei RthJA
Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2
Thermal resistance junction - ambient mounted
on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei
RthJS
Montage auf Metall-Block
Thermal resistance junction - soldering point,
mounted on metal block
2007-06-18
2
SFH 4273
Kennwerte (TA = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission
λpeak
660
nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Spectral bandwidth at 50% of Imax
IF = 50 mA
∆λ
25
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
ϕ
± 60
Grad
deg.
Aktive Chipfläche
Active chip area
A
0.106
mm2
Abmessungen der aktiven Chipfläche
Dimensions of the active chip area
L×B
L×W
0.325 × 0.325
mm²
Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von 90%
auf 10%, bei IF = 50 mA, RL = 50 Ω
Switching times, Ιe from 10% to 90% and from
90% to 10%, IF = 50 mA, RL = 50 Ω
tr , tf
100
ns
Kapazität
Capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Co
30
pF
Durchlassspannung
Forward voltage
VF
2.1 (≤ 2.8)
V
Sperrstrom,
Reverse curr50mA50 mAent
VR = 5 V
IR
0.01 (≤ 1)
µA
Gesamtstrahlungsfluss
Total radiant flux
Φe
5
mW
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe,
IF = 50 mA
Temperature coefficient of Ie or Φe, IF = 50 mA
TCI
– 0.4
%/K
Temperaturkoeffizient von VF, IF = 50 mA
Temperature coefficient of VF, IF = 50 mA
TCV
–3
mV/K
Temperaturkoeffizient von λ, IF = 50 mA
Temperature coefficient of λ, IF = 50 mA
TCλ
+ 0.16
nm/K
2007-06-18
3
SFH 4273
Strahlstärke Ie in Achsrichtung
Radiant Intensity Ie in Axial Direction
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
Strahlstärke
Radiant intensity
Ie
> 0.63 (typ. 1.0)
mW/sr
2007-06-18
4
SFH 4273
Relative Spectral Emission
Irel = f (λ)
Radiant Intensity
Single pulse, tp = 20 µs
OHR01869
100
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TA)
Ie/Ie(50mA) = f (IF)
10 2
Ι rel %
OHR01870
Ι F mA
Ιe
Ι e 50 mA
80
OHR01461
120
100
10 1
80
60
10 0
60
40
40
10 -1
650
700
nm
λ
10 -2
750
10 0
Forward Current
IF = f (VF) single pulse, tp = 20 µs
10 2
10 3
mA
ΙF
Permissible Pulse Handling
Capability IF = f (tp), TA = 25 °C
duty cycle D = parameter
OHR01871
10 3
mA
ΙF
10 1
ΙF
OHR01872
10 4
mA
tP
D=
ΙF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
10 3
10 2
tP
T
0.1
0.2
10 2 0.5
10 1
DC
10 0
2
3
4
5
10 1
10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1
6 V 7
VF
10 1
s
tP
Radiation Characteristics Irel = f (ϕ)
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2007-06-18
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
5
100˚
120˚
60
80 ˚C 100
TA
SFH 4273
Maßzeichnung
Package Outlines
2.1 (0.083)
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
1.7 (0.067)
0.1 (0.004) (typ.)
0.9 (0.035)
0.7 (0.028)
3.7 (0.146)
3.3 (0.130) 4˚±1
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
(2.4) (0.095)
2.1 (0.083)
A
0.5 (0.020)
Cathode marking
1.1 (0.043)
C
0.18 (0.007)
0.12 (0.005)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
GPLY6724
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Gehäuse / Package
TOPLED®, klarer Verguss / TOPLED®, clear resin
Anschlussbelegung
Pin configuration
abgeschrägte Ecke: Kathode
beveled edge: Cathode
Farbe
Color
schwarz
black
Brechungsindex Verguss
Refractive index resin
1.53
1.53
2007-06-18
6
SFH 4273
Empfohlenes Lötpaddesign
Recommended Solder Pad
Reflow Löten
Reflow Soldering
4.5 (0.177)
2.6 (0.102)
1.5 (0.059)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Lötstopplack
Solder resist
Paddesign for
improved heat dissipation
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
OHLPY970
2007-06-18
7
SFH 4273
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020C)
(acc. to J-STD-020C)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2007-06-18
8
s
250
SFH 4273
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS.
1
A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected
to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.
2
Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain
and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.
2007-06-18
9
很抱歉,暂时无法提供与“SFH 4273-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
