承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
功率电感器
Power Inductor
产 品 名 称:
Part Name
客 户 料 号:
Customer P/N
物 料 描 述:
Material description
产 品 规 格:
MS73 Series
Specification
版 本 号:
22.01
Version No.
日
期:
2022-1-28
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
唐程华
冯东梅
冯东梅
履历表
Resume
版本
Ver. No.
修 改 明 细
Modify Details
修改
Reviser
日期
Date
22.01
首次发行 Initial issue
唐程华
2022-1-28
Page 1 of 12
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
适用范围 Scope
2
型号表示办法 How To Order
3
尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram
4
测试条件 Testing conditions.
5
工作温度范围 Operating Temperature Range
6
电气性能 Performance Specification
7
可靠性 Reliability Data
8
包装 Package
9
环保情况说明 Environmental Protection Statement
10
推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
11
清洗 Cleaning
12
贮存方法 Storage Methods
13
使用注意事项 Precautions For Use
Page 2 of 12
1. 适用范围 Scope.
本规格书适用于 MS73 系列贴片功率电感器。
This specification applies to the MS73 series of SMD power inductors.
2. 型号表示办法 How To Order.
MS
①
73
6R8
②
③
T
④
⑤
⑥
①产品代号,Product symbol.
②尺寸代码,Dimension code, 长度与厚度, Length and thickness.
③电感量标称值,Inductance,1R0→1.0µH,100→10µH,101→100µH.
④电感量公差代码,Inductance Tolerance code, N ±30%,M ±20%.
⑤包装代码,T-编带卷盘;Packing code: T-Tape & reel.
⑥内部代码,Internal code.
3. 尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram.
单位 Unit:mm
Marking
3.1. 尺寸 External Dimensions
RECOMMENDED
LAND PATTERNS
顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102
A
B
C
7.3±0.30
7.3±0.30
3.4±0.30
D
E
F
G
H
I
Typical Typical Typical Typical Typical Typical
2.0
1.1
Page 3 of 12
5.0
2.2
1.6
4.8
3.2. 结构图 Structural drawing:
Glue
Marking
Core
Winding
Base
No.
部位
Component
材料
Material
①
磁芯
镍锌铁氧体 DR/RI 磁芯
Core
Ni-Zn ferrite DR/RI core
线圈
漆包线
Winding
Enamelled Wire H class
电极片
Phosphor bronze
Glue
Marking
②
③
Base
④
⑤
粘结剂
环氧树脂
Glue
Epoxy
印字
油墨
Marking
INK
4. 测试条件 Testing conditions.
4.1. 除非另有规定,否则在以下条件下测试. Unless otherwise specified
温度:常温
Temperature : Ordinary Temperature
20±15 ℃
湿度:常湿
Humidity: Ordinary Humidity
65±20 % RH
4.2. 当对测量结果有疑问时 In case of doubt
温度
Temperature
20±2 ℃
湿度
Humidity
65±5 % RH
大气压
Atmospheric Pressure
86 to 106 kPa
4.3. 测试示意图 Test schematic diagram.
LCR METER
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
LCUR
LPOT
HPOT
HCUR
Thermometer
DC Bias Current Source
LCUR
LCR METER
LCUR
LPOT
LPOT
HPOT
HCUR
Inductor
HPOT
HCUR
Thermocouple
Inductor
Ls & RDC test schematic diagram
Isat & Irms test schematic diagram
5. 工作温度范围 Operating Temperature Range
-40℃~+85℃,包括自身发热。Including self-heating
Page 4 of 12
6. 电气性能 Performance Specification
6.1. 电气特性 Electrical characteristics
客户料号
风华型号
电感量
直流电阻
额定电流
印字
Customers
Fenghua
Inductance
Direct Current
Rated DC
Marking
Part No.
Part No.
Resistance
Current
Ls
RDC
IDC
(µH)
(Ω)
(A)
MS73-R70NT
0.70 ±30%
0.012 Max
5.50
R70
MS73-R90NT
0.90 ±30%
0.016 Max
4.00
R90
MS73-1R0NT
1.00 ±30%
0.025 Max
3.60
1R0
MS73-1R5NT
1.50 ±30%
0.028 Max
3.00
1R5
MS73-1R8NT
1.80 ±30%
0.030 Max
2.75
1R8
MS73-2R2NT
2.20 ±30%
0.035 Max
2.50
2R2
MS73-3R3NT
3.30 ±30%
0.038 Max
2.00
3R3
MS73-4R7NT
4.70 ±30%
0.040 Max
1.82
4R7
MS73-5R6NT
5.60 ±30%
0.057 Max
1.82
5R6
MS73-6R8NT
6.80 ±30%
0.058 Max
1.70
6R8
MS73-100MT
10 ±20%
0.072 Max
1.68
100
MS73-120MT
12 ±20%
0.098 Max
1.52
120
MS73-150MT
15 ±20%
0.130 Max
1.33
150
MS73-180MT
18 ±20%
0.140 Max
1.20
180
MS73-220MT
22 ±20%
0.190 Max
1.07
220
MS73-330MT
33 ±20%
0.240 Max
0.91
330
MS73-390MT
39 ±20%
0.320 Max
0.77
390
MS73-470MT
47 ±20%
0.360 Max
0.76
470
MS73-560MT
56 ±20%
0.470 Max
0.68
560
MS73-680MT
68 ±20%
0.520 Max
0.61
680
MS73-820MT
82 ±20%
0.690 Max
0.57
820
MS73-101MT
100 ±20%
0.790 Max
0.50
101
MS73-121MT
120 ±20%
0.890 Max
0.49
121
MS73-151MT
150 ±20%
1.270 Max
0.43
151
MS73-181MT
180 ±20%
1.450 Max
0.39
181
MS73-221MT
220 ±20%
1.650 Max
0.35
221
MS73-271MT
270 ±20%
2.310 Max
0.32
271
MS73-331MT
330 ±20%
2.620 Max
0.28
331
MS73-391MT
390 ±20%
2.940 Max
0.26
391
MS73-471MT
470 ±20%
4.180 Max
0.24
471
MS73-561MT
560 ±20%
4.670 Max
0.22
561
MS73-681MT
680 ±20%
5.730 Max
0.19
681
MS73-821MT
820 ±20%
6.540 Max
0.18
821
MS73-102MT
1000 ±20%
9.440 Max
0.16
102
Page 5 of 12
IDC:指使电感量比初始值下降 20%或电感器表面温度上升 40℃的电流值(参考周围环境温度 20℃)
The rated DC current is that which cause a 20% inductance reduction from the initial value or inductor surface temperature to
rise by 40℃, whichever is smaller. ( Reference ambient temperature 20℃).
6.2. 测试条件与仪器 Test condition & equipment:
项目 Item
测试条件 Test condition
测试仪器 Test equipment
电感量 Ls
1kHz/500mV
HP4263B\IM3532-50 or equivalent
直流电阻 RDC
直流电
HP4263B\RM3545 or equivalent
额定电流 IDC
1kHz/500mV
direct-current
Microtest 6379 & 6220 or equivalent
Page 6 of 12
7. 可靠性 Reliability Data
序号
No.
7.1
7.2
项目
Items
绝缘电阻
Insulation Resistance
可焊性
Solderability
耐焊接热
7.3
7.4
7.5
7.6
Resistance to
Soldering Heat
端子强度
Adhesion of terminal
electrode
要求
Requirements
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
≥100MΩ
在电感器线圈和磁芯之间施加
100 V 直流电压保持 60s。
100 V DC between inductor coil and
core for 60 seconds.
电极面 95%以上覆盖新的焊料。
95% or more of electrode area
shall be coated by new solder.
在 245 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 5 s±1 s。
Dip pads in flux and dip in solder pot
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at
245 ℃±5 ℃ for (5±1) seconds.
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
No visible mechanical damage.
Inductance change: Within ±10%
在 260 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 10 s±1 s。
260℃±5 ℃ for (10±1) seconds.
将电感器用 260 ℃±5 ℃,20 s±5 s 焊在
元件的端子与本体结合无松动、无 带有 0.3 mm 厚锡膏的基板上,然后用冶
具垂直电极面方向加压
脱落。
10 N,10 s ±1 s。
Strong bond between the pad Inductors shall be subjected to
260 ℃ ±5 ℃ for 20 s±5 s Soldering
and the core, without come off in the base whit 0.3mm solder. And
then aplomb electrode way plus tax
PC board.
10 N for 10 ± 1s seconds.
耐高温
High temperature
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
温度+85 ℃± 2 ℃,时间 1000+24
0 h,在室
温下放置 2 小时后、48 小时内测试。
Temperature 85 ℃ ± 2 ℃, time 1000+24
h,Test within 48 hours after 2 hours of
placement at room temperature
耐低温
Low temperature
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
温度-40 ℃ ±2 ℃,时间 1000+24
0 h;在室
Temperature -40 ℃ ± 2 ℃, time 1000+24
h; Test within 48 hours after 2 hours of
Page 7 of 12
(续上表 Continue on the table)
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
7.7
温度循环
Temperature
Cycling
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
damage. Inductance change:
Within ±10%
7.8
温度特性
Temperature
characteristic
电感量变化率 Pc-b,Pc-d 不超过
±20%。
Inductance change Pc-b,Pc-d:
Within ±20%
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
7.9
7.10
恒定湿热
Constant damp
heat
高温负载
(寿命)
High-temperature
load
(Life-span)
Within ±10%
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
Within ±10%
(-40±3) ℃,时间(30±3) min ↔
(85℃±2) ℃/(30±3) min,转换时间(2~3) min,循
环 32 次;在室温下放置 2 小时后、48 小时内测
试。
The test sample shall be placed at (-40±3)℃
and (85±2)℃ for (30±3) min, different
temperature conversion time is 2~3 minutes.
The temperature cycle shall be repeated 32
cycles. Test within 48 hours after 2 hours of
placement at room temperature.
a:+20 ℃ (30~45) min →
b: -40 ℃ (30~45) min →
c: +20 ℃ (30~45) min →
d: +85 ℃ (30~45) min →
e: +20 ℃ (30~45) min
Pc -b =
Lb − Lc
Ld − Lc
×100% ; Pc -d =
×100%
Lc
Lc
将电感器放置在于湿度(90~95)%RH,温度
60 ℃±2 ℃的环境中存放 1000+24
0 h,在室温下放
置 2 小时后、48 小时内测试。
Place inductors in humidity (90~95)%RH, 60 ℃
± 2 ℃ temperature 1000+24
Test within 48
0 h,
hours after 2 hours of placement at room
temperature.
温度 85 ℃±2℃,时间 1000+24
0 h,施加额定电流,
在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。
Temperature 85 ℃ ± 2 ℃, Time 1000+24
Apply
0 h,
a rated current, Test within 48 hours after 2
hours of placement at room temperature.
注:加载电流时零件表面温度超过 125℃的,需
要对电流降额到零件表面温度不超过 125℃。
Note: If the surface temperature of the part over
125 ℃ when the current is loaded, the current
need to reduce until the surface temperature of the
part less than 125 ℃.
Page 8 of 12
8. 包装 Package
8.1. 载带尺寸 Tape Dimension(单位:毫米 Unit:mm)
P0
T
B0
W
F
D
E
P2
D1
P
A0
K0
W
A0
B0
D
D1
E
F
K0
P0
P2
P
T
16±0.5
7.6±0.3
7.6±0.3
1.5±0.3
1.5±0.3
1.75±0.3
7.5±0.3
3.9±0.3
4.0±0.3
2.0±0.3
12.0±0.3
0.35±0.10
a
b
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.2. 供料方向 Direction of feed(单位:毫米 Unit:mm)
c
Direstion of feed
供料方向
D
底部视图
A
B
C
D
a
b
c
330
Typical
100
Typical
13
Typical
16.4
Typical
空带
Blank portions
装元件
Chip cavity
引带
Leader
8.3. 包装数量 Packing quantity
卷盘 Reel
纸盒 Box
(PCS)
(PCS)
纸箱 Carton
(PCS)
1,500
6,000
18,000
8.4. 剥离力要求 Peeling required
Page 9 of 12
8.4.1. F 力大小 F force:10~130g;
8.4.2. 面带剥离速度 Peeling speed:300mm/min±10%;
8.4.3. 面带剥离角度 Peeling angle:165°~180°。
9. 环保情况说明 Environmental Protection Statement
RoHS 指令:本公司产品符合 RoHS 指令。
Response to RoHS directive:Our products are RoHS compliance.
10. 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
10.1. 本产品建议使用回流焊接法。
Applicable soldering process to the products is reflow soldering.
10.2. 焊接材料 Soldering Materials
⑴焊料 Solder:Sn-3.0Ag-0.5Cu
⑵助焊剂:使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶性助焊剂。
Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%). Do not use
water-soluble flux.
10.3. 焊接曲线 Soldering Profile
10.4. 烙铁焊接 Soldering Iron
使用烙铁进行返修时要求在 150℃下预热至少 1 分钟,不能直接用焊头接触磁体,返修焊接条件如下:
Reworking with electric soldering iron must preheating at 150℃ for 1 minute is required, and do not
directly touch the core with the tip of the soldering iron. The reworking soldering conditions are as follows:
10.4.1. 烙铁头温度 Temperature of soldering iron tip:350℃;
10.4.2. 烙铁输出功率 Soldering iron power output:≤30W;
10.4.3. 烙铁头直径 Diameter of soldering iron end:≤1.0mm;
10.4.4. 焊接时间 Soldering time:
很抱歉,暂时无法提供与“MS73-1R5NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
