DATENBLATT / Specification
Sach Nr.:
K-Nr.:
22461
K-no.:
Kunde:
Customer
T60404-E4622-X501
Item no.:
VA CUU M SC HM ELZE
Datum:
Wechselstromwandler / Current Transformer
Typenelement / Standard Type
24.11.2010
Date:
Kd. Sach Nr.:
Seite
Customers part no.:
Page
1
von
Maßbild (mm):
Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
Anschlüsse:
Mechanical outline
General tolerances
Connections:
K
12,25
12,3
Leerstifte: Nr. 2+3
3
4
2
of
Dummy pins: no.2+3
6,35
7,62
5,75
Tolerances grid distance±0,2mm
(Toleranz der Stiftabstände±0,2mm)
1,27
2
1
21,59
≤24,5
K
Ø≥6,3
≤ 25,25
R
R
SK
S4
S
S3
13
T
K
S
H
N
O
9
P
L
M
N
D1 2
8 76
3
4
5
R2,0
R2,0
DC=Date Code
F=Factory
4622-X501
L
K
0,5x0,5±0,03
3,5±0,5
Anschlußschema:
Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Schematic diagram
Operational data/characteristic data (nominal values):
RCu2 = 115 Ω
4=k
RCu2 ≤ 126 Ω
Siehe Bemerkung 3) auf Seite 2 / see remark 3) on page 2
N2
1= l
Umgebungstemperatur/ambient temperature:
Lagertemperatur/storage temperature:
ü = (1) : 2000
-40°C ..+85°C
-40°C...+85°C
Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Inspection
1) (AQL 1/S4) M3014:
Up,eff = 4,0 kV, 2 s ,
2) (AQL 0,25) M3011/1:
L2 = 110 H ± 30%
3) (V)
Sonderprüfung
(Stromtrafoprüfgerät N4):
special measuring
(current transformer measuring instrument N4):
M3011/6
4) (AQL 1/S4) M3200:
N2 gegen/to Durchsteckdorn (∅ 6,0mm)/currentwinding
f = 50 Hz,
UAC,eff =230 mV
Polarität / Übersetzungsverhältnis:
Toleranz ± 1% (± 20 Wdg.)
Polarity / Turns ratio:
Tolerance
(± 20 turns)
Mechanische Prüfung
Mechanical test
5) (Fix05)
M3290:
Solderability test acc 1
Lötbarkeitstest nach 1
Siehe Seite 2
See page 2
Weitere Vorschriften:
Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht UL-gelistet
Applicable documents:
Housing material, casting resin and wire UL - listed
Datum
24.11.10
01.09.10
Hrsg.:
editor
Name
HL
HL
KB-E
Index
82
82
Änderung
Remark 3) on page 2 implemented. Lapidary change.
Pin tolerance +/-0,03mm specified and ambient temperature changed from +70° into +85°. Lapidary change.
Bearb:
HL.
KB-PM B: Ert.
designer
check
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten
freig.: Pe.
released
Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any
purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.
Sach Nr.:
K-Nr.:
22461
K-no.:
Kunde:
Customer
T60404-E4622-X501
Item no.:
VA CUU M SC HM ELZE
Datum:
24.11.2010
Date:
Kd. Sach Nr.:
Seite
Customers part no.:
Page
2
von
2
of
Typprüfung:
Type test:
1)
M3014:
2)
Up,eff = 4,0 kV, 1 min ,
Stoßspannungsprüfung in Anlehnung an M3064
HV transient test according to M3064
N2 gegen Durchsteckdorn ( ∅ 6,0mm ) / N2 to currentwinding
Einstellwerte:
Settings
1,2 µs / 50 µs-Kurvenform
UP,max = 6 kV
(waveform)
Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature
Bemerkung:
Remark:
1) Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere Patente geschützt, u.a/
This product is protected by one or more patents, including
US 6663815, EP 1105893; US 6507262, EP 1131830, KOR 606515
2) The resistance to alcohols and similar detergents of the component is restricted
When performing washing procedures own tests are recommended.
Das Bauelement besitzt eine eingeschränkte Beständigkeit gegen Alkohole und ähnliche Reinigungsmittel.
Bei Waschprozessen empfehlen wir die Durchführung von eigenen Tests.
3) Dieses Bauelement wurde ursprünglich für Anwendungen mit folgenden typischen Betriebsbedingungen
ausgelegt: / This component has been designed for applications where the typical operating conditions are:
f = 50 Hz, Imax = 6 A, RB = 100 Ohm,
UB (Imax) = 300 mVrms
f = 60 Hz, Imax = 20A, RB = 30 Ohm, UB (Imax) = 300 mVrms
Es kann jedoch auch bei abweichenden Betriebsbedingungen eingesetzt werden wie z.B. /
It may be used as well in applications where the operating conditions are different, like e.g.
f = 60 Hz, Imax = 50 A, RB = 10 Ohm, UB (Imax) = 250 mVrms
Derartige spezielle Betriebsbedingungen sind im Einzelfall auf Anfrage zu vereinbaren und in der jeweiligen
Schaltung zu erproben / Special operating conditions have to be agreed upon request and to be tested in the application circuit
Hrsg.:
editor
KB-E
Bearb:
HL.
KB-PM B: Ert.
designer
check
freig.: Pe.
released
