LW T6SG-V1AA-5K8L-Z
LW T6SG-V1AA-5K8L-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-PLCC
    白色,冷色 5600K LED 指示 - 分立 3.2V 2-PLCC
LW T6SG-V1AA-5K8L-Z 数据手册
TOPLED® long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN®) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LUW T6SG Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse, eingefärbter diffuser Silikon - Verguss • Besonderheit des Bauteils: erhöhte Lebensdauer durch verbesserten Verguss • Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß) • typische Farbtemperatur: 6500 K • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN® • optischer Wirkungsgrad: 50 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white P-LCC-2 package, colored diffused silicone resin • feature of the device: long lifetime due to enhanced resin material • color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 6500 K • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN® • optical efficiency: 50 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Informationsanzeigen im Außenbereich • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen, Leselampen • Rettungsnotleuchten • Signal- und Symbolleuchten • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) Applications • outdoor displays • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising) • substitution of micro incandescent lamps, reading lamps • emergency lighting • signal and symbol luminaire • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) 2008-12-08 1 LUW T6SG Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 17 Lichtstrom2) Seite 17 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 17 Luminous Flux2) page 17 IF = 20 mA IV (mcd) IF = 20 mA ΦV (mlm) 1120 ...2240 1120 ...2800 5040 (typ.) 5880 (typ.) LUW T6SG-AABA-4N7Q LUW T6SG-AABB-4N7Q ultra white Ordering Code Q65110A7881 Q65110A8477 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LUW T6SG-AABA-4N7Q bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB oder BA enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW T6SG-AABA-4N7Q bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4N bis -7Q enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LUW T6SG-AABA-4N7Q means that only one group AA, AB or BA will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW T6SG-AABA-4N7Q means that only 1 chromaticity coordinate group -4N to -7Q will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable . 2008-12-08 2 LUW T6SG Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C IF 50 5 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) (min.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 300 Sperrspannung3) Seite 17 Reverse voltage3) page 17 (TA=25°C) VR not designed for V reverse operation Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 185 mW Rth JA 340 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17 Junction/ambient4) page 17 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2008-12-08 3 LUW T6SG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) 5) page 17 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 20 mA x 0.31* – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) 5) page 17 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 20 mA y 0.32* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 17 Forward voltage6) page 17 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.9 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR not designed for μA reverse operation μA Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCx –0.2 10-3/K Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCy –0.2 10-3/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.0 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 50 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2008-12-08 4 LUW T6SG Farbortgruppen5) Seite 17 5) page 17 Chromaticity Coordinate Groups 0.9 520 Cy 0.8 0.43 0.42 Cy 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 530 540 510 550 0.7 560 0.6 570 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 480 470 460 450 0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx + 4Q 4P 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0 580 590 600 610 620 630 7Q 7P 7N 6Q 6P 6N 5Q 5P 5N 4N Cx OHA03767 Gruppe Group 4N 5N 6N 7N 2008-12-08 Cx Cy 0,287 0,243 0,283 0,296 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0,283 0,248 0,279 0,254 0,248 0,279 0,276 0,293 0,254 0,273 0,261 0,282 0,289 0,291 0,299 0,269 0,296 0,276 0,293 0,282 0.299 0.269 0.296 0.276 0.296 0.276 0.293 0.282 0.293 0.282 0.289 0.291 0.309 0.302 0.307 0.311 0.305 0.322 0.311 0.293 0.311 0.293 0.309 0.302 0.307 0.311 0.309 0.302 0.307 0.311 0.309 0.302 0.307 0.311 0.305 0.322 0.322 0.328 0.317 0.331 0.317 0.346 0.323 0.317 0.317 0.318 0.317 0.331 0.323 0.317 0.317 0.318 0.317 0.331 0.322 0.328 0.317 0.331 0.317 0.346 0.338 0.360 0.334 0.365 0.324 0.360 0.337 0.346 0.338 0.360 0.334 0.365 4P 5P 6P 7P 5 Gruppe Group 4Q 5Q 6Q 7Q LUW T6SG Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 17 Luminous Intensity1) page 17 IV (mcd) AA AB BA BB 1120 ... 1400 1400 ... 1800 1800 ... 2240 2240 ... 2800 Lichtstrom2) Seite 17 Luminous Flux2) page 17 ΦV (mlm) 3780 4800 6060 7560 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes a familiy group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: AA-4P Example: AA-4P Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group AA 4P Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2008-12-08 6 LUW T6SG Relative spektrale Emission2) Seite 17 Relative Spectral Emission2) page 17 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL03926 100 % I rel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ 2) Seite 17 Abstrahlcharakteristik Radiation Characteristic2) page 17 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2008-12-08 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LUW T6SG Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) 7) page 17 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02359 10 2 IV I V (20 mA) mA IF 5 10 1 10 0 5 5 10 0 2.5 OHL02386 10 1 3 3.5 4 10 -1 0 10 4.5 V 5 5 10 1 IF VF Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA ΔVF Relative Lichtstärke2) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) page 17 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA OHL02397 0.4 V mA 10 2 OHL02401 I V 1.10 I V (25 ˚C) 0.3 1.05 0.2 0.1 1.00 0 -0.1 0.95 -0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 20 40 60 0.90 -60 -40 -20 0 ˚C 100 2008-12-08 20 40 60 ˚C 100 Tj Tj 8 LUW T6SG Relative Farbortverschiebung2) Seite 17 Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 17 x, y = f (IF); TA = 25 °C OHL02469 0.015 ΔCx, ΔCy 0.005 0 Cx -0.005 Cy -0.010 -0.015 -0.020 0 20 40 60 80 mA 100 IF 2008-12-08 9 LUW T6SG Angestrebte mittlere Lebensdauer2) Seite 17 für mittlere Helligkeitsgruppe Target median Lifetime2) page 17 for median Brightness Group Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) IF OHL01354 60 mA Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime IF = 10 mA 50’000 50 40 TA TA = 25°C TS IF = 20 mA TA = 85°C 30 10’000 Einheit Unit Betriebsstunden operating hours Betriebsstunden operating hours 20 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.35 IF A 0.25 0.20 0.15 OHL01581 t D = TP 0.35 IF A tP IF T D= t D = TP IF T 0.25 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 D= 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2008-12-08 OHL01582 tP 10 LUW T6SG Maßzeichnung8) Seite 17 Package Outlines8) page 17 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2008-12-08 11 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY3602 LUW T6SG Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 17 Recommended Solder Pad8) 9) page 17 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 2.6 (0.102) 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötstopplack Solder resist Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 OHLPY970 ® Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 17 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 17 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Lötstoplack Solder resist 2008-12-08 12 Cu Fläche / Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label Y M DE R 18 P: OU GR ) 01 44 C: D/ D) (9 : ) PR OD NO 20 00 : TY )Q : O S S TC BA P) : 12 (6 T LO T) (1 5 14 2 110 0 (X M DE -1 18 (G ) G RO UP : P -1 + Q R u L lt S iT Y O T P 67 L 6 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: 01 D) (9 00 D/ C: 21 00 21 99 8 : AM 20 : 34 12 )Q SR (Q 5 (X ) PR O D NO O : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G TC H O TY S S em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO 44 M 3G H 12 34 em R ic AM on du O ct pto or H NO s 8 2199 2100 (G el see . lab e H) nk, cod bla (R r If ty ba . idi RH m hu 0% e /6 ive d ˚C re ag ra ck 30 _ < inf pa lat at Muster s NO re % k s of to 90 ea ur s d ). < ns (p or ur s d Ho de , cteg itio ur s Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da e 40 be oc ry tim ˚C e r th < ll pr tim cto ). r oo 23 wi nt tim e l wi fa r Fl oo tim at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > M , r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk g rd M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST or et p. wi 10 ar ba Jks elf r th va s Ye at m m _ < ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re C/ : e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) g e r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M OI M TO OP (Q L E V LE Nns IVEORS ai IT ntNS CT TIO DU U g EcoSE ON A ba IC UR M CThisSTSE P -1 +Q -1 M u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) 352 ±5 (13,858 ±0,1968) 33 ±5 (1,3 ±0,1968) 2008-12-08 15 OHA02044 LUW T6SG Revision History: 2008-12-08 Previous Version: 2008-10-27 Page Subjects (changes since last revision) Date of change 2, 6 ordering code changed 2008-10-27 11 Equivalent Circuit Diagram added 2008-12-08 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 17 may only be used in life-support devices or systems11) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2008-12-08 16 LUW T6SG Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehäuse für Wellenlöten (TTW) geeignet. 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2008-12-08 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package suitable for TTW-soldering. A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 17 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LW T6SG-V1AA-5K8L-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LW T6SG-V1AA-5K8L-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
