ME6239
250mA 带载、1.5uA 低功耗、抑制输出过冲、30V 高耐压线性稳压器
概述
特点
● 高输入电压:高达30V
ME6239 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、
低功耗线性稳压器,内置基准电路、误差放大器以及
● 抑制上电时的输出电压过冲
反馈电阻网络。ME6239 输入电压最高达到 30V,输
● 输超低静态电流:1.5uA (Typ)
出电流最大 250mA。内部反馈电压可以设置固定输出
● 输出电压范围:1.5~12V
电压,电压范围从 1.5V 到 12V。
● 输出电压精度:± 1%
● 输出电流:IOUT = 250mA
( VIN =6.5V & VOUT =5.0V)
● 短路电流:42mA
● 低温度系数
● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
应用场合
封装形式
● 电池供电设备
● 3-pin SOT23-3、SOT89-3、TO92
● 音频视频设备
● 通信设备
典型应用图
Vout
VIN
ME6239
CIN
10uF
GND
Cout
10uF
特别注意:当输入电压超过 15V 时,由于使用陶瓷输入电容上电尖峰严重,
必须采用电解电容或者钽电容作为输入电容。
V01
www.microne.com.cn
Page 1 of 8
ME6239
选购指南
ME 62 39 X XX X G
环保标识
封装形式:
T-TO92
M3-SOT23-3
P-SOT89-3
输出电压
版本 / 系列
产品品种
产品类别
公司标识
产品型号
产品说明
ME6239A50M3G
VOUT =5.0V;封装形式:SOT23-3
ME6239A50PG
VOUT =5.0V;封装形式:SOT89-3
如需其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。
产品脚位图
3
1
1 2 3
2
1
SOT23-3
V01
2
3
SOT89-3
www.microne.com.cn
TO92
Page 2 of 8
ME6239
脚位功能说明
PIN 脚位
符号
功能说明
SOT89-3 / TO92
SOT23-3
1
1
VSS
地
2
3
VIN
电源输入端
3
2
VOUT
电压输出端
功能框图
绝对最大额定值
参数
符号
范围
单位
输入电压
VIN
30
V
输出电流
IOUT
250
mA
输出电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
230
℃/W
100
℃/W
151
℃/W
SOT23-3
封装热阻
SOT89-3
θja
TO92
工作温度范围
TOPR
-40~+150
存储温度范围
TSTG
-55~+150
焊接温度
V01
260℃,10sec
www.microne.com.cn
Page 3 of 8
ME6239
电气参数
ME6239A50
(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, 除特殊说明外)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
输入电压
VIN
30
V
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
250
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤200mA
30
IOUT =50mA
190
mV
IOUT =100mA
380
mV
负载调整率
压差
(Note 3)
5.0
mA
60
mV
VDIF
静态电流
ISS
VIN= VOUT +1.0V
1.5
2.5
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN ×VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1.0V ≤VIN≤30V
0.06
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
42
80
mA
温度系数
∆VOUT
VOUT×∆Ta
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
应用信息
输入输出电容的选择
陶瓷电容由于其高容值、低成本特性使其适用于更小的体积的应用,其高纹波电流、高电压额定值 、低 ESR 等
特性使其更佳适用于转换器的应用。运用陶瓷电容可以获得低输出电压纹波和小的外围电路尺寸。选择 X5R 或者 X7R
型号作为输出和输入电容,这些型号的电容有更好的温度和电压特性。
但是在陶瓷电容作输入电容时,当 VIN 电压大于 15V 时,热插拔在 VIN 管脚处产生的高压尖峰可能会超过 40V,
有可能会造成芯片的永久性损坏。因此,我们建议,客户在 VIN>15V 的应用中,使用吸收上电尖峰性能更好的电解电
容或者钽电容,可以有效地保护芯片,提高系统可靠性。
当 VIN 上电电压非常迅速时,芯片内部电路来不及响应时,输出电压容易出现超过额定输出电压的情况,即输出
过冲。当系统出现输出电压过冲时,可以利用增加输出电容(20~100uF)来减少这种过冲。
特别注意:当电源快速启动或者电源发生波动时,输出电压都可能会有过冲现象。请务必在实际应用环境中对电
源启动时的输出电压过冲现象进行充分实测验证后再决定使用。
V01
www.microne.com.cn
Page 4 of 8
ME6239
封装信息
● SOT23-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
2.7
3.1
0.1063
0.122
B
1.7
2.1
0.0669
0.0827
b
0.35
0.5
0.0138
0.0197
C
1.0
1.2
0.0394
0.0472
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
d
0.2
0.0079
E
2.6
3.0
0.1023
0.1181
e
1.5
1.8
0.059
0.0708
V01
www.microne.com.cn
Page 5 of 8
ME6239
● SOT89-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
A1
1.4
1.6
0.0551
0.0630
a
0.36
0.48
0.0142
0.0189
b
0.41
0.53
0.0161
0.0209
c
0.36
0.48
0.0142
0.0189
d
1.4
1.75
0.0551
0.0689
B
0.38
0.43
0.015
0.0169
C
1.4
1.6
0.0551
0.0630
D
4.4
4.6
0.1732
0.181
E
4.25
0.1673
e
2.4
2.6
0.0945
0.1023
L1
0.4
0.0157
L2
0.8
0.0315
V01
www.microne.com.cn
Page 6 of 8
ME6239
● TO-92
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
3.3
3.7
0.1299
0.1457
A1
1.1
1.4
0.0433
0.0551
b
0.38
0.55
0.015
0.0217
c
0.36
0.51
0.0142
0.0201
D
4.3
4.7
0.1693
0.185
D1
3.43
一
0.135
一
E
4.3
4.7
0.1693
0.185
e
1.27TYP
0.05TYP
e1
2.44
2.64
0.0961
0.1039
L
14.1
14.5
0.5551
0.5709
h
Φ
一
1.6
一
0.063
V01
www.microne.com.cn
Page 7 of 8
ME6239
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,
应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦
斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或
错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留
心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V01
www.microne.com.cn
Page 8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“ME6239A33PG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.53400
- 50+0.43464
- 150+0.38496
- 国内价格
- 5+0.59284
- 20+0.53914
- 100+0.48544
- 500+0.43174
- 1000+0.40668
- 2000+0.38878
