LP7801D
超低功耗耳机充电仓专用芯片
芯片介绍
特点
LP7801D是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计
待机功耗:1uA
的单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、超低
高输入耐压:28V
功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流
内置7V过压保护
外部可编程,最大充电电流1A。
线性充电,充电电流可编程
LP7801D集成了充电指示、输入过压保护、恒温度电功
智能恒温充电功能
能;放电部分,升压输出5.1V、负载电流能力500mA,
同步升压输出5.1V
待机功耗1uA,带EN控制功能,控制EN可完全关断输出
开关频率1.2MHz
电压,内置过流、过温保护功能,工作频率1.2MHz,支
效率高达95%
持2.2uH小电感应用;针对小容量锂电池系统的应用,
内置EN控制功能
提供简单易用的解决方案。
放电模块过流、过温保护功能
LP7801D采用的封装形式为ESOP-8
应用原理图
标示信息
VIN
BAT
1uF
LP7801D
电池电压
默认:4.2V
435: 4.35V
ON
6
OFF
8
1
F: 无铅
RSET
封装类型
SP: ESOP-8
10uF
2
3
VIN
BAT
CHRG
7
EN
LED
2.2uH
SW
NC
ISET
VOUT
4
VOUT
5
GND
9
10uF
丝印及包装信息
应用范围
型号
TWS耳机仓
LP7801DSPF
锂电池系统充电/放电应用
丝印标示:
丝印
LP7801D
YWXXX
封装
包装
ESOP-8
4K/盘
Y:生产年份 W:生产周 X:批次号
LP7801D-02
Dec.-2019
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 1 of 7
LP7801D
引脚信息
LP7801D
引脚信息
ISET
1
VIN
2
BAT
SW
8
NC
7
CHRG
3
6
EN
4
5
VOUT
9(PAD)
GND
ESOP-8
(Top View)
序号
管脚名称
ISET
1
充电电流设定
VIN
2
充电输入
BAT
3
充电输出、放电输入
SW
4
开关管脚
VOUT
5
升压输出
EN
6
升压控制管脚
CHRG
7
充电指示灯
NC
8
空脚
GND
9
地
无MCU应用原理图
VIN
BAT
1uF
BAT
8
10uF
2
3
VIN
BAT
CHRG
NC
1
SW
EN
ISET
VOUT
1.2M
RSET
GND
9
LP7801D-02
Dec.-2019
LED
2.2uH
3M
6
7
4
VOUT
5
10uF
Page 2 of 7
LP7801D
内部框图
Vin
BAT
EN
SW
UVLO
OVP
Shutdown
circuitry
Charge
pump
OTP
Vout
ISET
Controland Driver logic
Slope
compensation
Charge logic
Oscillator
1.2MHz
CHRG
REF
Soft start
GND
极限参数注1
VIN
-------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~28V
SW
-------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~10V
VOUT---------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~8V
其他管脚 ------------------------------------------------------------------------------------------ -0.3V~6V
最高焊接温度(10秒) ------------------------------------------------------------------------------
储存温度 -------------------------------------------------------------------------------------
最大结温 ---------------------------------------------------------------------------------------------
260°C
-55°C~150°C
150°C
温度性能
最大封装功耗 -------------------------------------------------------------------------------------------
温升 ----------------------------------------------------------------------------------------------
2W
50°C/W
ESD 系数
人体模型(HBM) ------------------------------------------------------------------------------------ 2KV
机械模型(MM) ------------------------------------------------------------------------------------ 200V
注1:超出极限参数列出的参数值,可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露于极限条件可能会影响设备的可靠性。
推荐工作条件
工作环境温度范围 ----------------------------------------------------------------------------
LP7801D-02
Dec.-2019
-20°C~80°C
Page 3 of 7
LP7801D
电气参数
(T A = 25°C. V IN = 5V,除非特别说明.)
符号
参数
VIN
IIN
VOVP
VOCP -HYS
VUV
输入工作电压
输入待机电流
过压保护电压
过压保护迟滞电压
输入欠压保护
VFLOAT
电池充满电压
IBAT
电池端电流
VTRIKL
ITRIKL
ITERM
ΔVRECHRG
ICHRG
涓流充电电压阈值
涓流充电电流
终止充电电流阀值
再充电电压阈值
CHRG 管脚电流
Vout
Iout
升压输出电压
放电电流
IBAT
ISD
FSW
VEN_ON
VEN_OFF
IEN
ILIMIT
RON_HIGH
RON_LOW
OTP
待机电流
关断电流
开关频率
EN 开启电压阀值
EN 关断电压阀值
EN 管脚电流
开关电流限制
高端 MOS 开启内阻
低端 MOS 开启内阻
过温保护
LP7801D-02
Dec.-2019
条件
充电部分
最小值
典型值
4.5
VBAT=4.2V
VIN 上升
4.158
4.301
RISET=17K,充电模式
RISET=3.4K,充电模式
VBAT=4.2V
VBAT=4.2V,VIN=0
VBAT< VTRIKL
40
7
150
3.3
4.2
4.35
100
500
1
1
2.6
10
10
150
VBAT=4.3V
放电部分
最大值
单位
5.8
V
uA
V
mV
V
V
V
mA
mA
uA
uA
V
%IBAT
%IBAT
mV
uA
4.242
4.394
5
VBAT=3.7V,无负载
5.1
500
V
mA
1
0.01
1.2
uA
uA
MHz
V
V
uA
A
mΩ
mΩ
0.9
0.8
EN=5V
0.01
1
160
220
150
Page 4 of 7
LP7801D
充电曲线图
再充电压阀值
恒流充电电流
充电电压
充电电流
预充电压阀值
预充充电电流
预充电
恒流充
恒压充
再充电
升压效率曲线图
效率曲线图
100%
98%
96%
效率(%)
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
LP7801D-02
Dec.-2019
50
100
150
VBAT=3V
VBAT=3.3V
VBAT=3.7V
VBAT=4.2V
200 250 300 350
输出电流(mA)
400
450
500
Page 5 of 7
LP7801D
应用说明
LP7801D 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,
升压部分
带充电状态指示灯显示,充电电流可外部设定,支持
LP7801D提供同步升压模块作为放电输出,集成功率
边充边放,具有过流、短路、过温等多种异常保护,
MOS。EN管脚可用于控制升压模块的开启或关闭,当
可以有效保护电池及系统安全。
EN为悬空或高电平时,升压模块启动工作,输出电压
5.1V,无负载条件下,待机电流1uA。EN为低电平时,
充电模式
LP7801D内部集成了完整的线性充电模块,对电池进
行涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由
电阻RISET设定,对应关系见以下公式:
升压模块不工作,OUT端无输出。
LP7801D支持电池边充边放,升压模块最低启动电压
1V,在不需要控制EN的应用中,电池过放的情况下,
为防止电池在涓流充电阶段同时输出大电流,导致电
池电压越充越低,可以通过EN管脚电阻分压方式连接
其中VISE T=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯
片进入涓流充电模式,
在涓流模式下充电电流为1/10C。
BAT,使电池电压达到恒流充电阶段再打开升压模块,
电路见下图:
BAT
当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式,
R1
3M
在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小
到1/10C以下时,充电周期结束;当电池电压下降至复
6
EN
R2
1.2M
充电压以下,系统将自动开始新的充电周期。
GND
9
CHRG状态指示
LP7801通过CHRG状态来表示充电、充满状态。CHRG
升压启动电压对应关系见以下公式:
输出有两种不同的状态:强下拉(~10mA)和高阻抗。
−L
CHRG处于强下拉状态表示处于充电周期,CHRG处于
N−ON
1
2
高阻状态表示充电周期结束;当输入电压低于4.5V或
以分压电阻3M/1.2M为例,对过放的电池充电,电池
高于OVP保护电压值,CHRG处于高阻状态。
电压上升到2.98V(典型值)时,升压模块正常启动。
LP7801D-02
Dec.-2019
Page 6 of 7
LP7801D
封装信息
ESOP-8
LP7801D-02
Dec.-2019
Page 7 of 7
很抱歉,暂时无法提供与“LP7801DSPF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
