LP7801SPF
LP7801SPF
    LPSEMI(微源)
    SOP8_EP
LP7801SPF 数据手册
LP7801 超低功耗耳机充电仓专用芯片 芯片介绍 特点 LP7801是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的  待机功耗:1uA 单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、超低功  高输入耐压:36V 耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外  内置6.3V过压保护 部可编程,最大充电电流1A。  线性充电,充电电流可编程 LP7801集成了充电指示、输入过压保护、电池温度检测  智能恒温充电功能 功能、恒温度电功能;放电部分,升压输出5.1V、负载  同步升压输出5.1V 电流能力500mA,待机功耗1uA,带EN控制功能,控制  开关频率1.2MHz EN可完全关断输出电压,内置过流、过温保护功能,工  效率高达95% 作频率1.2MHz,支持2.2uH小电感应用;针对小容量锂  内置EN控制功能 电池系统的应用,提供简单易用的解决方案。  内置过流、短路、过温保护功能 LP7801采用的封装形式为ESOP-8 应用原理图 标示信息 VIN BAT 1uF LP7801 F: 无铅 封装类型 SP: ESOP-8 ON 6 OFF 8 NTC 1 RSET 10uF 2 3 VIN BAT CHRG 7 EN LED 2.2uH SW NTC ISET VOUT 4 VOUT 5 GND 9 10uF 应用范围  TWS耳机仓  锂电池系统充电/放电应用 丝印及包装信息 型号 丝印 封装 包装 ESOP-8 4K/盘 LPS LP7801SPF LP7801 YWXXX 丝印标示: Y:生产年份 W:生产周 X:批次号 LP7801-03 Dec.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 1 of 7 LP7801 引脚信息 LP7801 引脚信息 ISET 1 VIN 2 BAT SW 8 NTC 7 CHRG 3 6 EN 4 5 VOUT 9(PAD) GND ESOP-8 (Top View) 序号 管脚名称 描述 ISET 1 充电电流设定 VIN 2 充电输入 BAT 3 充电输出、放电输入 SW 4 开关管脚 VOUT 5 升压输出 EN 6 升压控制管脚 CHRG 7 充电指示灯 NTC 8 电池温度检测管脚 GND 9 地 无MCU应用原理图 VIN BAT 1uF BAT 3 VIN BAT 3M 6 8 1.2M NTC 1 RSET CHRG Dec.-2019 1K 7 EN LED 2.2uH SW NTC ISET VOUT GND 9 LP7801-03 10uF 2 4 VOUT 5 10uF Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 2 of 7 LP7801 内部框图 Vin BAT EN SW UVLO OVP Shutdown circuitry Charge pump OTP Vout ISET Controland Driver logic Slope compensation NTC Charge logic Oscillator 1.2MHz CHRG REF Soft start GND 极限参数注1  VIN -------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~36V  SW -------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~10V  VOUT---------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~8V  其他管脚 ------------------------------------------------------------------------------------------ -0.3V~6V  最高焊接温度(10秒) ------------------------------------------------------------------------------  储存温度 -------------------------------------------------------------------------------------  最大结温 --------------------------------------------------------------------------------------------- 260°C -55°C~150°C 150°C 温度性能  最大封装功耗 -------------------------------------------------------------------------------------------  温升 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2W 50°C/W ESD 系数  人体模型(HBM) ------------------------------------------------------------------------------------ 2KV  机械模型(MM) ------------------------------------------------------------------------------------ 200V 注1:超出极限参数列出的参数值,可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露于极限条件可能会影响设备的可靠性。 推荐工作条件  工作环境温度范围 ---------------------------------------------------------------------------- LP7801-03 Dec.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com -20°C~80°C Page 3 of 7 LP7801 电气参数 (T A = 25°C. V IN = 5V,除非特别说明.) 符号 参数 VIN IIN VOVP 输入工作电压 输入待机电流 过压保护电压 过压保护迟滞电压 输入欠压保护 电池充满电压 VOCP -HYS VUV VFLOAT 条件 充电部分 最小值 典型值 4.5 VBAT=4.2V VIN 上升 4.158 ISET=17.5K,充电模式 ISET=3.4K,充电模式 VBAT=4.2V VBAT=4.2V,VIN=0,VEN =0 40 6.3 400 3.3 4.2 100 515 1 1 2.6 10 10 150 最大值 单位 5.8 V uA V mV V V mA mA uA uA V %IBAT %IBAT mV uA 4.242 IBAT 电池端电流 VTRIKL ITRIKL ITERM ΔVRECHRG ICHRG 涓流充电电压阈值 涓流充电电流 终止充电电流阀值 再充电电压阈值 CHRG 管脚电流 VNTC-H 低温保护电压阀值 1.15 V VNTC-M 50%电流电压阀值 0.75 V VNTC-L INTC 高温保护电压阀值 0.165 V 47 uA Vout Iout IBAT FSW VEN_ON VEN_OFF IEN ILIMIT RON_HIGH RON_LOW OTP 升压输出电压 放电电流 待机电流 开关频率 EN 开启电压阀值 EN 关断电压阀值 EN 管脚电流 开关电流限制 高端 MOS 开启内阻 低端 MOS 开启内阻 过温保护 5.1 500 1 1.2 V mA uA MHz V V uA A mΩ mΩ ℃ NTC 电流 VBAT< VTRIKL 5 RNTC=10K 放电部分 LP7801-03 Dec.-2019 VBAT=3.7V 无负载 0.9 0.8 EN=5V Email: marketing@lowpowersemi.com 0.01 1 160 220 150 www.lowpowersemi.com Page 4 of 7 LP7801 充电曲线图 再充电压阀值 恒流充电电流 充电电压 充电电流 预充电压阀值 预充充电电流 预充电 恒流充 恒压充 再充电 升压效率曲线图 效率曲线图 100% 98% 96% 效率(%) 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 0 LP7801-03 Dec.-2019 50 100 150 VBAT=3V VBAT=3.3V VBAT=3.7V VBAT=4.2V 200 250 300 350 输出电流(mA) Email: marketing@lowpowersemi.com 400 450 500 www.lowpowersemi.com Page 5 of 7 LP7801 应用说明 LP7801 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,带 CHRG状态指示 充电状态指示灯显示,充电电流可外部设定,支持边 LP7801通过CHRG状态来表示充电、充满状态。CHRG 充边放,具有过流、短路、过温等多种异常保护,可 输出有两种不同的状态:强下拉(~10mA)和高阻抗。 以有效保护电池及系统安全。 CHRG处于强下拉状态表示处于充电周期,CHRG处于 充电模式 高阻状态表示充电周期结束;当输入电压低于4.5V或 LP7801内部集成了完整的线性充电模块,对电池进行 高于OVP保护电压值,CHRG处于高阻状态。 涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由电 温度保护 阻RISET设定,对应关系见以下公式: LP7801的NTC功能是根据锂电池的JEITA温度标准设 计的。NTC引脚内部的47uA恒流源通过热敏电阻与 GND连接,使引脚电压(VNTC)与温度相对应。NTC函 其中VISE T=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯 数有三个电压阈值:VNTC-H 、V NTC-M、VNTC-L。当VNTC 片进入涓流充电模式, 在涓流模式下充电电流为1/10C。 处于VNTC-L 至V NTC-M阈值范围时,充电电流为设定值的 当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式, 100%。当V NTC处于V NTC- M到V NTC-H阈值范围时,充电 在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小 电流为设定值的50%。当VNTC低于V NTC-L或高于V NTC-H 到1/10C以下时,充电周期结束;当电池电压下降至复 时,充电功能将关闭,以保护芯片和电池。 充电压以下,系统将自动开始新的充电周期。 应用中通过公式计算VNTC-H、VNTC-M、V NTC-L对应电阻 值(RNTC-H、RNTC-M、RNTC-L),计算公式如下: RNTC-H=1.15÷0.047=24.47(K) RNTC-M=0.75÷0.047=15.96(K) RNTC-L=0.165÷0.047=3.51(K) 计算值与NTC规格书对应,确定工作温度范围;如果 不需要NTC功能,可以使用固定10K电阻连接到GND。 LP7801-03 Dec.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 6 of 7 LP7801 封装信息 ESOP-8 LP7801-03 Dec.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 7 of 7
LP7801SPF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP7801SPF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
