LP7800K4SPF
LP7800K4SPF
    LPSEMI(微源)
    SOP8_EP
LP7800K4SPF 数据手册
LP7800K 五合一耳机充电仓专用芯片 芯片介绍 特点 LP7800K是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计  待机功耗:23uA 的单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、同步  高输入耐压:30V 升压、控制模块、状态指示、负载识别、放电模块;  线性充电,充电电流300mA 充电管理内置过压保护功能,输入耐压高达30V,内置  具有充电器电流自适应功能  智能恒温充电功能  同步升压输出5V  自动识别负载功能  开关频率1MHz  放电效率高达93%  放电截止电流10mA 针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方  放电模块过流、短路、过温保护功能 案;LP7800K采用的封装形式为ESOP8。  内置充电、放电指示功能,低电量提示功能 功率MOS,充电电流300mA,充电器电流自适应功能, 充电状态指示功能; 放电管理内置同步升压,负载接入识别、按键开启功能; 放电电流检测功能,放电电流小于10mA自动截止放电; 内置放电指示、低电提示功能; 丝印及包装信息 标示信息 型号 LP7800K F: 无铅 封装类型 SP:ESOP8 指示灯 2: 2灯版本 4: 4灯版本 LP7800K2SPF LP7800K4SPF 丝印 封装 包装 ESOP8 4K/盘 LP7800K YWX LP7800K4 YWX 丝印标示: Y:生产年份 W:生产周 X:批次号 应用范围  TWS耳机仓  锂电池系统充电/放电应用 LP7800K-01 Oct.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 1 of 7 LP7800K 引脚信息 引脚信息 VOUT 1 PMID 2 SW BAT 8 KEY 7 LED1 3 6 LED2 4 5 VIN 9(PAD) GND ESOP-8 (Top View) 描述 序号 管脚名称 1 VOUT 放电输出 放电输出 2 PMID 升压输出 升压输出 3 SW 开关输出 开关输出 4 BAT 电池管脚,内部连接充电输出、放电输入 电池管脚,内部连接充电输出、放电输入 5 VIN 充电输入 充电输入 6 LED2 放电指示灯 指示灯端口 2 7 LED1 充电指示灯 指示灯端口 1 8 KEY 按键控制 按键控制 9 GND 地 地 LP7800K-01 LP7800K2 Oct.-2019 LP7800K4 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 2 of 7 LP7800K 应用原理图 VIN VBAT 1uF 5 4 VIN SW LED2 8 4.7uH 50% 6 75% LED1 10uF 3 KEY 2M 47nF 100Ω VBAT 100% 7 25% 2 100Ω PMID 10uF VOUT GND VOUT 1 1uF 9 LP7800K4SOF 应用电路图 VIN VBAT 1uF 5 10uF 4 VIN VBAT SW LED2 8 47nF 4.7uH 3 6 KEY LED LED1 2M 7 LED 2 PMID VOUT 10uF 1 VOUT 1uF GND 9 LP7800K2SOF 应用电路图 LP7800K-01 Oct.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 3 of 7 LP7800K 极限参数 注1  VIN ------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~30V  LX -------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~12V  其他管脚 ---------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V~7V  最高焊接温度(10秒) -----------------------------------------------------------------------------  储存温度 ------------------------------------------------------------------------------------ -55°C~150°C  最大结温 ------------------------------------------------------------------------------------------- 260°C 150°C ESD 系数  人体模型(HBM) ----------------------------------------------------------------------------------- 2KV  机械模型(MM) ----------------------------------------------------------------------------------- 200V 注1:超出极限参数列出的参数值,可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露于极限条件可能会影响设备的可靠性。 推荐工作条件  工作环境温度范围 ---------------------------------------------------------------------------- -20°C~80°C LP7800K-01 Oct.-2019 Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com Page 4 of 7 LP7800K 电气参数 (TA=25°C,VIN=5V,除非特别说明.) 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 6 V 充电部分 VIN 输入工作电压 IIN 输入电流 VREG 输入自适应电压 VOVP 过压保护电压 VOCP-HYS 4.5 RISET=NC 400 uA VBAT=4.3V 280 uA 4.4 V 6.5 V 过压保护迟滞电压 400 mV VFLOAT 电池充满电压 4.2 V IBAT 电池端电流 300 mA 23 uA VTRIKL 涓流充电电压阈值 2.9 V VTRIKL-HYS 涓流充电迟滞电压 0.1 V ITRIKL 涓流充电电流 10 %IBAT 再充电电压阈值 150 mV VOUT 升压输出电压 5 V IOUT 放电电流 VOUT 待机输出电压 VEN=VBAT,待机状态 2.7 V IOUT1 待机放电电流 待机状态,Vout=2.7V 条件 30 uA FSW 开关频率 1 MHz IEND 放电结束电流 10 mA tEND 无负载检查时间 负载电流持续小于 IEND 16 s VSD-BAT 电池低电关机电压 电池电压下降 3 V VLV-BAT 电池低电提示电压 3.3 V ILED LED 管脚输出电流 3 mA TOTP 过温保护温度 150 ℃ ΔVRECHRG 放电部分 LP7800K-01 Oct.-2019 VIN 上升 VBAT=4.2V,升压关断 VBAT< VTRIKL 500 LP7800K2SPF Email: marketing@lowpowersemi.com www.lowpowersemi.com mA Page 5 of 7 LP7800K 应用说明 LP7800K 集成了线性充电模块和同步升压放电模块, LED指示灯显示 带状态指示灯显示,支持边充边放,具有负载检测功 LP7800K2SPF通过外接LED灯来指示充放电状态与电 能。放电模块提供过流、短路、过温等多种异常保护, 量,LED显示对应工作状态关系见下表。 可以有效保护电池及系统安全。 进入涓流充电模式,在涓流模式下充电电流为1/10C。 充电 状态 充电 充满 放电 3.3≤VBAT≤4.2 3<VBAT<3.3 VBAT<3 当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式, LP7800K4SPF采用4颗LED灯来表示充放电状态,4颗 在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小 指示灯分别对应电池电量的25%、 50%、75%、100%。 到1/10C以下时,充电周期结束,LED1切换为充电完 当适配器接入,电池处于充电状态,随电池电压的上 成状态。当电池电压下降至复充电压以下,系统将自 升,电量指示灯由熄灭依次进入闪烁、常亮状态,表 动开始新的充电周期。 示充电进度。当升压模块工作,电池处于放电状态, 放电模式 随电池电压下降,电量指示由常亮灯依次熄灭,直至 充电模式 LP7800K内部集成了完整的线性充电模块,对电池进 行涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流内部 固定300mA,当电池电压低于预充阈值电压时,芯片 LP7800K提供同步升压模块作为放电输出,集成功率 MOS。当芯片检测到负载插入(检测电流为15uA), 升压模块开始工作,VOUT端输出5V。当放电电流减 小至截止电流(10mA)以下并持续16s后,升压模块 停止工作,此时芯片会将OUT端维持在待机电压2.7V, 直到再次检测到负载插入,升压模块才会重新启动。 放电欠压保护 LP7800K支持电池边充边放,为防止电池在涓流充电 阶段同时输出大电流,导致电池电压越充越低,放电 部分设有输入欠压检测。当VBAT降低至3.0V以下时, 正常启动。 LED2 灭 灭 灭 灭 灭 亮 1Hz闪烁 灭 电池电压低于3.3V时对应25%电量的指示灯闪烁,表 示电池剩余电量。在未接适配器,且升压模块未开启 时,所有指示灯均熄灭。LED显示对应工作状态关系见 下表。 LED1 LED2 LED3 LED4 (25%) (50%) (75%) (100%) VBAT
LP7800K4SPF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP7800K4SPF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
