HoLR2728D-4W-5mR-1%
HoLR2728D-4W-5mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    2728D
    电流采样电阻 2728D 5mΩ ±1% +25~+50ppm/℃ 4W
HoLR2728D-4W-5mR-1% 数据手册
HoLR2728D 封体合金系列规格书 系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 规格书 Specification HoLR2728D 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR2728D 系列产品选型。  产品特点 Features: 合金芯片,封体工艺,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计 电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤25ppm ~50ppm 符合 ROHS 要求和无卤要求  产品名称 Product Name 封体合金电阻  产品型号 Product number HoLR2728D-4W-5mR-1% 制造商 产品系列 封装 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 温度系数 TCR(ppm) Ho 毫欧电子 合金 2728D 加厚 4W 4mR~50mR 1%/5% 25~50 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2728D 封体合金系列规格书  系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 产品尺寸 Product Size 产品尺寸:mm 型号 阻值 L W H T1 HoLR2728D 4mR~50mR 7.2±0.25 6.8±0.25 1.0±0.25 1.2±0.25 規格外阻值可依客戶需求提供 / We can provide other resistance value per request   电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 4w 阻值范围 Resistance range 4mR~50mR 最大额定电流 Max.Rated Current 8.94A~31.62A 准确度等级 AccuracyClass 1%、5% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ≤25~50 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+170℃ 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 55 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2728D 封体合金系列规格书  系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω)  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 单位:mm  阻值 a b L 4mR~50 mR 7.8 2.1 3.5 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters Time (Sec) 回流焊焊接曲线图 波峰焊焊接曲线图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2728D 封体合金系列规格书   系列号 HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) A B W F E T1 T2 P P0 P1 7.15±0.1 7.7±0.1 12±0.2 5.5±0.1 1.75±0.1 1.2±0.1 0.25±0.1 12±0.1 4+0.1 2±0.1 可靠性测试 Reliability Tests 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLR2728D 封体合金系列规格书  HoLR 修订日期 2019-04-13 版本号 Ho-A0 卷轴规格 Reel Specification W 16.2+0.5  系列号 M 178±1 A 2.5±1 B 13.5±1 C 17.7±1 D 57±2 标记 Marking 以“R”字指示 Ω 的小数点位置 -例如 5mΩ 产品字码是 R005 -例如 50mΩ 产品字码是 R050 R005  Ex. Resistance 5mΩ 包装方式 Packing 编带盘装:1000PCS/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLR2728D-4W-5mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoLR2728D-4W-5mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HoLR2728D-4W-5mR-1%
  • 5+0.99000
  • 20+0.90000
  • 100+0.81000
  • 500+0.72000
  • 1000+0.67800
  • 2000+0.64800
