HoLR2512封体合金系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2020-05-25
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
HoLR2512
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR2512系列产品选型。
产品特点 Features
合金芯片,封体工艺,焊接性能良好
高可靠性,高过载能力,产品精度高。
使用温度范围较宽无感型设计
电阻温度系数 TCR×10-6/℃±50ppmˈ±75ppm
符合 ROHS 要求和无卤要求
产品名称 Product Name
封体合金电阻
产品型号 Product number
Ho
LR
2512
2W
100mR
1%
制造商
产品类别
封装
额定功率
阻值
精度
1mR~100mR
D=±0.5%
1W/1.5W
毫欧电子
封体合金
2512
2W/3W
1W/1.5W/2W 100mR~500mR
F=±1%
J=±5%
具体参数请查看下页详情
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLR2512封体合金系列规格书
产品结构及尺寸 Product structure and size
系列号
HoLR
修订日期
2020-05-25
版本号
Ho-A0
(Unit:mm)
Over-Coat
Ni / Sn Plating
Metal Alloy Plate
封装
2512
W
L
阻值
C
T
1mR~4mR
6.4±0.2
3.2±0.2
2.0±0.2
0.7±0.2
5mR~500mR
6.4±0.2
3.2±0.2
0.9±0.2
0.7±0.2
电气参数 Electrical parameter
阻值范围 Resistance range
1mΩ ≦R≦100mΩ (1W、1.5 W、2 W、3W)
100 mΩ <R≦500mΩ (1W、1.5W、2W)
1mR~500mR
最大额定电流 Max.Rated Current
1.41A~54.77A
准确度等级 AccuracyClass
0.5%、1%、5%
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ )
±50、±75
额定功率 Rated power
工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 50 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图
100
70
负 80
载
功 60
率
比 40
25 50 75 100 125 150 170
环境温度
HoLR2512封体合金系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2020-05-25
版本号
Ho-A0
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
I :Rated Current (A)
I = 𝐏/𝐑
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension (Unit:mm)
L
B
A
封装
2512
Cu Trace
阻值mR
A
L
B
1~4
4.0
1.3
3.1
5~500
4.0
4.1
2.1
Sensing Trace
建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters
预热: 150 to 180 ℃, 90±30秒 , 焊接区 : 230℃ 或更高 , 30±10 秒 峰值: 260±5℃,5秒.
Time (sec)
波峰焊曲线图
回流焊曲线图
彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)
A
3.6±0.2
B
W
F
E
P1
P2
P0
6.9±0.2 12±0.2 5.5±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 2±0.05 4±0.05
D0
T
Φ 1.5+0.1 0.85±0.15
HoLR2512 封体合金系列规格书
HoLR
修订日期
2019-04-13
版本号
Ho-A0
卷轴规格 Reel Specification
ΦA
180+0/-3
系列号
ΦB
60±1
ΦC
13±1
W
13±1
T
15.4±2
Packaging Quantity
4000PCS
可靠性测试 Reliability Tests
Reference
standard
Test Items
Temperature Coefficient IEC60115-1-4.8
JIS-C5201-4.8
of Resistance
Condition of Test
+25℃ ~ +125℃
Test Limits
Refer 4.0
Load Life
IEC60115-1-4.25.1
JIS-C5201-4.25.1
1000hours at rated power, 70℃,
< ±1%
1.5hours “ON”, 0.5hour “OFF”
Short Time Overload
IEC60115-1-4.13
JIS-C5201-4.13
5 X rated power for 5s
< ±1%
Moisture no Load
IEC60115-1- 4.24.2.1a)
JIS-C5201- 4.24.2.1a)
85℃, 85%RH, 1000hrs
< ±1%
Temperature cycle
IEC60115-1-4.19
JIS-C5201-4.19
-55℃ & +155℃, 100cycle,
15min per extreme condition
< ±1%
Resistance to Soldering
Heat
IEC60115-1-4.18
JIS-C5201-4.18
260±5℃ for 10±1 sec
< ±0.5%
Solderability
IEC60115-1-4.17
JIS-C5201-4.17
245±5℃, 2±0.5sec
IEC60115-1- 4.23.2
155℃, 1000hrs
< ±1%
Low Temperature Storage
EC60115-1- 4.23.4
JIS-C5201-4.23.4
-55℃, 1000hrs
100 MΩ
High Temperature Exposure JIS-C5201-4.23.2
At least 95% of surface
area of electrode shall
be covered with new
solder
很抱歉,暂时无法提供与“HOLR2512-6MR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
