HoLR4527D S 封体合金系列规格书
系列号
HoLR
修订日期
2020-08-05
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
HoLR4527DS
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR4527DS系列产品选型。
产品特点 Features:
合金芯片,封体工艺,焊接性能良好
高可靠性,高过载能力,产品精度高。
使用温度范围较宽无感型设计
电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤25ppm
符合 ROHS 要求和无卤要求
产品名称 Product Name
封体合金电阻
产品型号 Product number
Ho
LR
4527DS
5mR
1%
制造商
产品系列
封装
阻值(mR)
精度(%)
Ho 毫欧电子
LR 合金
4527DS
0.5~100
±0.5
±1
±5
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
系列号
HoLR
修订日期
2020-08-05
版本号
Ho-A0
产品尺寸 Product Size
L
A
W
T
A
产品尺寸:mm
L
阻值
型号
T
W
HoLR4527DS 0.5mR~100mR 11.6±0.5
2±0.35
6.6±0.5
A
1.6±0.5
结构图 Structural drawing
R010
6
4
1
2
3
4
8
7
6
5
7
8
电气参数 Electrical parameter
额定功率 Rated power
7W
阻值范围 Resistance range
0.5mR~100mR
最大额定电流 Max.Rated Current
8.36A~118A
准确度等级 AccuracyClass
0.5%、1%、5%
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ )
≤25
工作温度范围 Operating Temperature Range
-55℃~+170℃
系列号
HoLR
修订日期
2020-08-05
版本号
Ho-A0
功率曲线 Power curve
操作温度范围 - 55 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图
Percent Rated Load
125
100
75
Operating
Temperature
50
25
-50
-25
50
75
100
125
150
175
Note: Surface temperature rise test boards use aluminum substrate
额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu
I :Rated Current (A)
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
b
i
b
a
Cu Trace
Sensing Trace
单位:mm
阻值
a
b
i
0.5mR~100 mR
8.7
3.4
8
系列号
HoLR
修订日期
2020-08-05
版本号
Ho-A0
可靠性测试 Reliability Tests
Item
Specifications
Solderability
95%
95% Cover Min
Within specified
T.C.R
T.C.R
Test Methods
IEC 60115-1 4.17
IEC 60115-1 4.8
IEC 60115-1 4.19
Rapid Change of
Temperature
No mechanical damage
Resistance to
Soldering Heat
~normal
IEC 60115-1 4.18
IEC 60115-1 4.13
Short time overload
IEC 60115-1 4.33
Substrate Bending
Test
IEC 60115-1 4.24
Damp Heat
Steady State
element current whichever is lower 1.5h ON/0.5h OFF.
IEC 60115-1 4.25.1
IEC 60115-1 4.25.3
Endurance at Upper
Category Temperature
Component
Solvent Resistance
IEC 60115-1 4.29
HoLR
修订日期
2020-08-05
版本号
Ho-A0
彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)
Top Tape
D0
E
系列号
B
W
F
A
Resistor
T
D1 1.4Min
P1
Emboss Tape
P2
P0
direction of unreeling
单位:mm
Type
4527DS
A
7.4
B
W
E
F
P0
P1
P2
11.8
24.0
1.75
11.5
4.0
12.0
2.0
D0
1.5
T
2.3
卷轴规格 Reel Specification
A
D
M
B
W
单位:mm
Type
W
4527DS
25.0±1.0
M
178±2.0
A
2.0±0.5
B
13.5±0.5
D
60.0±1.0
包装方式 Packing
编带盘装:500PCS/盘
很抱歉,暂时无法提供与“HoLR4527DS-5mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.12500
- 10+1.95500
- 30+1.92100
- 100+1.81900
