MMC0450K10400000000
MMC0450K10400000000
    NISSEI
    DIP
    薄膜电容 DIP
MMC0450K10400000000 数据手册
NISSEI SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC,MMCV-100,250,400,450,630V.DC TYPE MMC,MMCF,MMCC-1000,1250V.DC DRAWING № PLEASE RETURN PSC305000 1 COPY WITH RECEIVED STAMP. DATE June 13, 2011 DESIGNED Y.Ootashiro CHECKED M.Sasaki APPROVED H.Kawagoe NISSEI ELECTRIC CO., LTD. № 110086 Cautions About Safety In Use of Capacitors 安全に関する注意 コンデンサを使用するに当たり、使用環境、及び When using a capacitor, please use one within the 取り付け環境を確認の上、納入仕様書に規定した range of values specified in the specification after 定格性能の範囲内でご使用下さい。 checking the environments of using and mounting. 納入仕様書、添付注意事項の範囲を越えて使用しま If used beyond the range specified in the すと、ショート、オープン、発煙、発火に至る場合 specification or the attached cautions, it may lead がありますので、定格性能の範囲内であることを確 to short circuit, open, smoking and firing. 認願います。 尚、納入仕様書に記載のない項目、不明な内容につ Be sure to inquire of us as to the items which are いては、必ずお問い合せ下さい。 not specified in the specification or are unclear to you. 又、生命に影響を与える可能性がある装置、機器 Also, in case of using capacitors for such (生命維持装置、航空機用制御装置、自動車用制御 equipment or apparatus as may possibly affect 装置等)に使用される場合にも必ずお問い合せ下さ human lives like life-support system, aircraft and い。 automotive control systems, etc., please never fail to inquire of us as to further details. ※本仕様書は、発行日より6ヶ月を経過して返却さ If this specification is not returned within six れなかった場合は、受領いただけなかったものと判 months, we consider it not to be accepted by you 断し、無効とさせていただきます事ご了承願います。 and will make it null and void. Change Record № 1 Date 2011. 6. 13 Details of changes New 1 / 13 SPEC № SPECIFICATION 1.SCOPE This specification defines general requirements for capacitor MMC type (hereinafter called capacitor). 2.PARTS M M NUMBER C CODE * ① metallized polyester 0 0 film SYSTEM 0 ② 2 5 ③ 0 J ④ ①Designation MMC :Straight lead type MMCF:Single-formed lead type MMCC:Cutted lead type MMCV:Automatic vertical insersion ②Internal PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 1 0 4 0 ⑤ type 0 ⑥ (Formed lead 0 0 0 0 ⑦ type) use ③Rated DC voltage 100, 250, 400, 450, 630, 1000, 1250V.DC ④Tolerance on capacitance J:±5%, K:±10% ⑤Capacitance Code Capacitance value shall be given by 3-digit figure of which unit used expressed in pF. The first 2 digits are significant figures of the capacitance value, the third digit to indicate the number of additional zeros to follow the significant figure. ⑥Model code(Internal is use) REVISIONS SIGNATURE DESIGNED CHECKED APPROVED NISSEI ELECTRIC CO., LTD. DATE Y.Ootashiro April 1, 2011 M.Sasaki April 1, 2011 H.Kawagoe April 1, 2011 2 / 13 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR ⑦Lead dimension / Packing mode Designation Code MMC 0000 Code Lead spacing Code Lead spacing 0050 5.0㎜ 0150 15.0㎜ MMCF 0075 7.5㎜ 0175 17.5㎜ 0100 10.0㎜ 0225 22.5㎜ 0125 12.5㎜ 0275 27.5㎜ MMCC 0050 Code Style 0200 1 , 5 , 6 MMCV D200 2 D210 3 3.RATING 3.1 Operating Temperature 3.1.1 Maximum Operating 3.1.2 Minimum Operating 3.2 Rated Range : Operating temperature range to capacitors shall be -40℃~+105℃ (Voltage derating in case of over 85℃). Temperature : Maximum value of capacitor's surface temperature (ambient temperature+self heating temperature rise+radiation and conduction heat from other electric supply sources) at which capacitors shall be capable of applying continuously. Temperature : Minimum temperature range at which capacitors shall be capable of applying continuously. voltage : The rated voltage shall be continuously usable within a working temperature range, and there are 7 kinds of rated voltages - 100, 250, 400, 450, 630, 1000 and 1250V.DC. However, in the +85 to +105℃ range, there is the need for voltage derating of 1.5%/℃ as shown in the following graph. 100 90 80 70 60 50 80 85 90 95 100 Temperature (℃) NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 105 3 / 13 SPEC № SPECIFICATION 3.3 3.4 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Capacitance range 100V.DC 0.033 250V.DC 0.0010 400V.DC 0.0010 450V.DC 0.0010 630V.DC 0.0010 1000V.DC 0.0010 1250V.DC 0.0010 ~ 4.7 ~ 10.0 ~ 4.7 ~ 3.3 ~ 2.2 ~ 0.47 ~ 0.22 μF μF μF μF μF μF μF PSC305000 E-12 E-12 E-12 E-12 E-12 E-12 E-12 Tolerance on capacitance ±5%, ±10% 4.CONSTRUCTION OF CAPACITOR Construction shall satisfy the provision of CF922 type of JIS C 5101-1:1998. Capacitor shall be non-inductive wound construction with dielectric of metallized polyester film, and tinned copper wire or Sn-Cu plated copper wire shall be connected to capacitor element. An exterior coating shall be given dampproofing and insulation treatments by using a flame-retardant epoxy resin (Recognized UL94V-0). For the products of capacitance range 333~105, at 100V, tinned copper-covered steel wire shall be used. ① Capacitor element (Metallized Polyester film) ② Metal Spray(Sn base alloy) ③ Lesd wire ④ Epoxy resin ⑤ Flame retardant epoxy resin 5.DIMENSIONS Dimensions are specified in the attached sheet. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 4 / 13 SPEC № SPECIFICATION 6.MARKING 6.1 Marking item The capacitors 1) Tolerance J or K 3) Production Month Year 5) 6.2 shall Rated capacitance Shall be marked 2) 4) PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR on be with rated marked clearly 3-digit code. by an indelible way. Exp)333 , 104 capacitance date code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odd year A B C D E F G H Φ Θ L Σ Even year N P Q R S T U V W X Y Z Rated DC voltage Unit code V is Manufacturer's NIS Marking omitted. Identification position (Example) //// 105K250 NIS A NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 5 / 13 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 7.PACKING 1) Straight leads, formed leads, double formed leads and cutted leads The capacitors shall be put in poly-bag and packed in box marked necessary information. Inside packing type. with case Dimension(㎜) W L H 198 176 74 L H LABEL W External packing case Dimension(㎜) Inside packing W L case quantity 2 165 210 4 210 310 6 235 410 8 310 410 12 410 450 L H 200 〃 〃 〃 〃 RoHS H W Example) Example) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①CODE CUSTOMER ②INSP DATE ③PARTS NO 2) Automatic vertical This is specified TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② ROHS CAP ⑩ ④MACH NO ⑤ORDER NO ⑥LOT NO EDP ⑪ QT ⑫ of automatic NISSEI ELECTRIC CO., LTD. (PCS) ⑬ ⑦PRODUCTION COUNTRY ⑧TYPE ⑨W V insertion type. by the specification ⑦ CODE ⑩TOL(%) ⑪CAP ⑫EDP CODE ⑬QT(PCS) vertical insertion type. 6 / 13 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 8.APPLICABLE STANDARD Unless otherwise specified, JIS C 5101-1:1998. 9.DISUSE OF O.D.C. No ozone depleting performance chemicals are used and a testing at any stage method of the shall comply manufacturing with process. 10.DISUSE OF PBBO, PBDPO, PBDPE, PBBs This products does not contain PBBO, PBDPO, PBDPE, PBBs. 11.CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES RESTRICTED BY RoHS DIRECTIVE In the product, materials to which certain hazardous substances restricted by RoHS Directive (2002/95/EC) (cadmium, hexavalent chromium, mercury, lead, PBB and PBDE) are added on purpose aren't used. 12.PRODUCTION COUNTRY ・JAPAN ・CHINA Production Example) country shall be distinguished in the JP :JAPAN blank:CHINA NISSEI ELECTRIC CO., LTD. colum ⑦. 7 / 13 SPEC № SPECIFICATION 13.CHARACTERISTICS AND TEST CONDITIONS 13.1 TEST CONDITIONS The test and measurement, unless atmosheric conditions for marking Ambient temperature : 5 to Relative humidity : 45 to If there may be anydoubt on the the following limits, Ambient temperature : 20±2℃ Relative humidity : 60 to 13.2 Electrical Item Dielectric strength PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR otherwise specified, the standard range of measurements and test is as follows 35℃ 85% results, measurements shall be made within 75% characteristics test Characteristics Test conditions Between terminations No breakdown. However momentary breakdown is permissible. Capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute or 175% of rated DC voltage for 1~5 seconds. (Charge or discharge current:1A max) Between termination and case No breakdown. Capacitors shall withstand 200% of rated DC voltage for 1~5 seconds. C≦0.33μF 15,000MΩ or more C>0.33μF 5,000ΩF or more Insulation resistance (Between terminations) Capacitance Within the nominal tolerance. Tangent of loss angle 0.008 or less DC voltage specified below shall be applied for 1 minute, after which measurement shall be made. Test voltage : 100V.DC Capacitance shall be measured with 1kHz±20%, 5Vrms max. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 8 / 13 SPEC № SPECIFICATION Item PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Characteristics Test conditions As in the diagramed circuit measure the variation of terminal voltage for the series resistor(R) while a weak impact is made on the test capacitor to check the bonding strength of the terminals to the capacitor. C Connection of element E There shall be no intermittent contacts or open circuiting which would result in any needle deflection on the voltage detector. R D C:Capacitor R:Series resistor R(Ω)= 150/C(μF) C=Nominal capacitance μF D:Detector Internal impedance shall be large enough as compared with c. E:100mV(peak value)Max at 10k~1MHz 13.3 Mechanical characteristics test Item Characteristics Tensile strength Termination strength Bending strength Without mechanical damage, such as break of terminal damage. Test conditions Test capacitors shall be fixed, and unless otherwise specified, a tensile force of 10N shall be gradually applied to the axial of the leads, and then maintained for 30±5 seconds. The bend test shall consist of hanging a weight of 5N to the end of the leads and then rotating the capacitors 90゜in one direction, then to the starting point. This test shall be applied for 2.5 seconds per each time. At the same test speed, the capacitors shall be rotated 90゜in alternating direction, then return to the starting point. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 9 / 13 SPEC № SPECIFICATION Item Characteristics Vibration resistance No electrical discontinuity such as opening, short-circuit of 0.5ms or more. Also, no abnormality on appearance after test. Solderability At least 3/4 of the circumferential face of termination up to immersed level shall be covered with new solder. Resistance to soldering heat 13.4 Cold Dry heat Appearance Dielectric strength (Between terminations) Capacitance change Climatic test Item Capacitance change Insulation resistance Capacitance change PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR No visible damage. No breakdown. Within ±3% of the initial value. Characteristics Within +0, -7% of the initial value. C≦0.33μF 900MΩ or more C>0.33μF 300ΩF or more Within +5, -2% of the initial value. Test conditions Capacitors shall be capable of withstanding without malfunctioning such as short, open circuit or a damage to a vibration test in three directions against perpendicularity at a frequency range from 10Hz to 55Hz. The freqency shall be varied uniformiy from 10Hz to 55Hz at 1.5㎜ amplitude and back to 10Hz in approximately 1 minute intervals. This test shall be applied 2 hours per each direction, total 6 hours. Capacitor's leads shall be immersed into Flux (10% rosin) for 5~10 seconds using sheltering board from radial test, then immersed into soldering bath at 230±5℃ for 2±0.5 seconds up to the depth of to the depth of 1.5~2㎜ from the bottom of the body. Immersed and removing speed shall be 25±2.5㎜/sec. Using sheltering board from the radial heat, capacitor's leads shall be immersed into soldering bath at 260±5℃ for 10±1 seconds up to the depth of 1.5~2㎜ from the bottom of the body. The capacitors shall withstand 150% of rated DC voltage for 1 minute. Test conditions Measured at -40±2℃. Measured at 85±2℃. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 10 / 13 SPEC № SPECIFICATION Item Appearance Dielectric strength (Between terminations) Humidity resistance (steady state) Insulation resistance Tangent of loss angle Capacitance change Appearance Dielectric strength (Between terminations) Endurance test for humidity Insulation resistance Tangent of loss angle Capacitance change Appearance Endurance test for high temperature Insulation resistance Tangent of loss angle Capacitance change PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Characteristics No visible damage. No breakdown. C≦0.33μF 2,700MΩ or more C>0.33μF 900ΩF or more 0.01 or less Test conditions The capacitor shall be put into the test chamber and left under the condition of relative humidity 90~95% at 40±2℃ for 240±8 hours. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 16 hours. The capacitors shall withstand 130% of rated DC voltage for 1 mimutes. Within ±7% of the initial value. No visible damage. No breakdown. C≦0.33μF 2,700MΩ or more C>0.33μF 900ΩF or more 0.01 or less Within ±7% of the initial value. No visible damage. C≦0.33μF 2,700MΩ or more C>0.33μF 900ΩF or more 0.01 or less The rated voltage shall be continuously applied to the capacitor in the test chamber at a relative humidity of 90~95% at 40±2℃ for 500+24 - 0 hours. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 1~2 hours. The capacitors shall withstand 130% of rated DC voltage for 1 minute. The load resistor in series with the capacitor shall be 20~1,000Ω. The voltage of 125% of rated voltage shall be continuously applied to the capacitor through a series of 20~1,000Ω per 1 voltage in the test chamber at 85±3℃ for 1,000+48 - 0 hours. Within ±5% of the initial value. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 11 / 13 SPEC № SPECIFICATION 14.SPECIAL STANDARD For rated voltage followed. 14.1 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 1,000V and 1,250V, special standard PSC305000 described below shall be Minimum thickness of the exterior coating For rated voltage 1,000V and 1,250V, thickness of the exterior coating shall be more than 0.3㎜. The limit of the standard for the exterior coating of capacitors is shown below. Within the limit of the standard for thickness of the exterior coating. (more than 0.3mm) 14.2 Damp - proof insulation test : Capacitors shall be put in 40℃ & 90~95%RH for 8 hours at room temperature for 16 hours. After 5 cycles test, capaciotrs shall meet the requirements test. and of then the lest following (1) Dielectric Strength Between terminations : Applied 1,000V.AC for 1 minute. After the test, there shall be no dielectric breakdown or other damage. Between termination and case : Applied 1,500V.AC for 1 minute. After the test, there shall be no dielectric breakdown or other damage. (2) Insulation resistance Between terminations : More than 2,000MΩ Between termination and case : More than 500MΩ 14.3 Dielectric Strength Between terminations : Applied 1,000V.AC for 1 minute. After the test, there shall be no dielectric breakdown or other damage. Between termination and case : Applied 1,500V.AC for 1 minute. After the test, there shall be no dielectric breakdown or other damage. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 12 / 13 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 15.REGULATION IN USAGE 15.1 Voltage derating for frequency 15.1.1 A.C.maximum operating voltage in case of operating with commercial frequency (50 or 60Hz) is as shown in the table below. However, it can not be used for “Across-the-line” application. Rated voltage 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC 1000V.DC 1250V.DC 15.1.2 A.C.maximum operating voltage 63Vrms 125Vrms 200Vrms 200Vrms 250Vrms 400Vrms 500Vrms When containing a portion waveform shall not exceed of D.C.Bias, the crasy the rated voltage. value (peak voltage V0-P) 15.2 Permissible current to frequency A permissible current is regilated by both a root-mean-square value current and a peak current. A root-mean-square value current is to be a permissibe current value to frequency attached. A permissible peak current is determined by a permissible peak current value attached. The values of continuous peak current in the allowable peak current shall be those of continuous current, and the values of single peak current shall be those of discontinuous current such as rush current in switching on or off. The highest number of times of single peak current shall be limited to 10,000 times. (In case of exceeding 10,000 times, please contact us.) 15.3 Permissible current to temperature When operating in the range of +85℃~+105℃ with current, the value for characteristic of permissible in Fig. shall be derated 1.5% at each 1℃. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. waveform except direct current to frequency shown 13 / 13 SPEC № SPECIFICATION 15.4 PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Soldering When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the elements of the capacitor from lead wire and an enclosure, and hence it should be noted that soldering under high temperature and a long period may cause deterioration of characteristic or breakdown of capacitors. Be sure to solder within the following temperature condition range. (1) Flow soldering Preheating condition:120℃, for 90 seconds 290 280 270 260 250 240 230 220 1 (2) When using 2 3 4 5 7 6 Soldering time (sec.) 8 9 soldering iron Iron tip temperature less than 350℃ Soldering time (sec.) within 5 seconds (3) When soldering a capacitor mounted on the board with chip-type components When applying the curing heat for fixing the chip components, the duration for which a capacitor is exposed to heat shall be within the permissible time, which changes according to the ambient temperature of the capacitor as shown in the annex. 周囲温度による許容さらし時間 Permissible time to be exposed to the ambient temperature Type:MMC 1000 100 10 120 130 140 150 160 170 180 周囲温度(℃) Temperature NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 190 200 210 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC100V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 473 104 224 474 105 475 225 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC250V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 224 102 222 472 103 223 473 104 474 225 105 475 106 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC400V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 104 102 222 472 103 223 473 224 105 474 225 475 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC450V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 104 102 222 472 103 223 473 224 105 474 225 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC630V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 102 222 472 103 223 473 104 224 474 105 225 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC1000V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 473 102 222 472 103 104 474 223 224 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMC1250V SERIES FREQUENCY 周波数 (kHz) 10 103 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 102 222 472 473 223 104 224 1,000 許容ピーク電流値(パルス電流) Permissible Peak Current(Pulse Current) ◆Type MMC 100V.dc 単発 連続 250V.dc 単発 連続 400/450V.dc 単発 連続 630V.dc 単発 連続 1000V.dc 単発 連続 1250V.dc 単発 連続 Capacitance Single Continual Single Continual Single Continual Single Continual Single Continual Single Continual Symbol (μF) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) (Ao-p) 102 0.0010 0.11 0.11 0.15 0.11 0.26 0.11 0.29 0.25 0.35 0.25 122 0.0012 0.10 0.10 0.18 0.10 0.31 0.13 0.35 0.30 0.42 0.30 152 0.0015 0.13 0.13 0.23 0.13 0.39 0.17 0.44 0.33 0.53 0.33 182 0.0018 0.15 0.15 0.27 0.15 0.47 0.20 0.53 0.40 0.64 0.40 222 0.0022 0.17 0.13 0.33 0.13 0.57 0.17 0.65 0.49 0.78 0.49 272 0.0027 0.20 0.16 0.41 0.16 0.70 0.21 0.79 0.60 0.96 0.60 332 0.0033 0.25 0.19 0.50 0.19 0.85 0.25 0.97 0.73 1.17 0.73 392 0.0039 0.29 0.18 0.59 0.18 1.01 0.27 1.15 0.87 1.38 0.87 472 0.0047 0.35 0.22 0.71 0.22 1.22 0.33 1.38 1.04 1.66 1.04 562 0.0056 0.42 0.26 0.84 0.26 1.45 0.39 1.65 1.24 1.98 1.24 682 0.0068 0.51 0.32 1.02 0.32 1.76 0.48 2.00 1.15 2.41 1.51 822 0.0082 0.62 0.39 1.23 0.39 2.12 0.57 2.41 1.39 1.94 0.69 103 0.010 0.75 0.47 1.50 0.47 1.92 0.38 2.94 1.69 2.37 0.85 123 0.012 0.90 0.50 1.80 0.56 2.30 0.46 3.53 2.03 2.84 1.01 153 0.015 1.13 0.63 2.25 0.63 2.88 0.57 4.41 2.54 3.56 1.27 183 0.018 1.35 0.67 2.70 0.67 3.46 0.68 5.29 3.04 4.27 1.52 223 0.022 1.65 0.68 3.30 0.81 4.22 0.84 6.47 3.72 5.21 1.86 273 0.027 2.03 0.84 4.05 1.00 5.18 1.03 5.14 2.03 4.70 1.46 333 0.033 1.32 0.83 2.48 0.86 4.95 1.22 6.34 1.25 6.29 2.48 5.74 1.78 393 0.039 1.56 0.86 2.93 1.01 4.21 0.86 7.49 1.48 7.43 2.93 6.79 2.11 473 0.047 1.88 0.89 3.53 1.22 5.08 1.03 9.02 1.79 8.95 3.53 8.18 2.54 563 0.056 2.24 1.06 4.20 1.46 6.05 1.23 5.66 1.12 10.67 4.20 7.73 2.72 683 0.068 2.72 1.09 5.10 1.29 7.34 1.50 6.87 1.36 12.95 5.10 9.38 3.30 823 0.082 3.28 1.31 6.15 1.56 8.86 1.80 8.28 1.64 15.62 6.15 11.32 3.98 104 0.10 4.00 1.60 7.50 1.90 10.80 2.20 10.10 2.00 19.05 7.50 13.80 4.85 124 0.12 4.80 1.92 9.00 2.28 7.38 1.44 12.12 2.40 16.56 5.76 16.56 5.82 154 0.15 6.00 2.40 11.25 2.85 9.23 1.80 15.15 3.00 20.70 7.20 20.70 7.28 184 0.18 7.20 2.88 9.81 2.16 11.07 2.16 18.18 3.60 24.84 8.64 24.84 8.73 224 0.22 8.80 3.52 11.99 2.64 13.53 2.64 22.22 4.40 30.36 10.56 30.36 10.67 274 0.27 10.80 4.32 14.72 3.24 16.61 3.24 15.93 3.24 37.26 12.96 334 0.33 13.20 5.28 17.99 3.96 20.30 3.96 19.47 3.96 35.15 11.72 394 0.39 15.60 6.24 11.90 2.54 23.99 4.68 23.01 4.68 41.54 13.85 474 0.47 18.80 7.52 14.34 3.06 28.91 5.64 27.73 5.64 50.06 16.69 564 0.56 19.04 6.16 17.08 3.64 20.72 4.48 33.04 6.72 684 0.68 23.12 7.48 20.74 4.42 25.16 5.44 40.12 8.16 824 0.82 27.88 9.02 25.01 5.33 30.34 6.56 37.72 6.56 904 0.90 - - 27.45 5.85 - - - - 105 1.0 34.00 11.00 30.50 6.50 37.00 8.00 46.00 8.00 125 1.2 22.80 7.80 36.60 7.80 44.40 9.60 55.20 9.60 155 1.5 28.50 9.75 45.75 9.75 44.25 9.00 69.00 12.00 185 1.8 34.20 11.70 33.30 7.20 53.10 9.00 82.80 14.40 225 2.2 41.80 14.30 40.70 8.80 64.90 11.00 101.20 17.60 275 2.7 31.32 10.80 49.95 10.80 79.65 13.50 335 3.3 38.28 13.20 61.05 13.20 97.35 16.50 395 3.9 45.24 15.60 72.15 15.60 115.05 19.50 475 4.7 54.52 18.80 86.95 18.80 138.65 23.50 565 5.6 81.20 16.80 685 6.8 98.60 20.40 容量記号 静電容量 Capacitance 825 8.2 118.90 24.60 106 10.0 145.00 30.00 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Drawing ・MMC:Straight lead of direction type ・MMCC:Cutted W Max type T Max ※※ 20 Min P±1.0 φd±0.05 ※ 2.0㎜Max, when dimension of ※※ 1000, 1250V.DC : P±1.5㎜ H are more than 20㎜. ・MMCF:シングルフォーミング 《Type B 》 W Max W Max H Max H Max 《Type A 》 ※※※ ※※※ F ± 0.5 F ± 0.5 ※※※ 1000, 1250V.DC : F±0.8㎜ NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 5.0±0.5 1.5 Max H Max ※ T Max lead φd±0.05 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-100V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0100□3330000□□□□ MMC□□0100□3930000□□□□ MMC□□0100□4730000□□□□ MMC□□0100□5630000□□□□ MMC□□0100□6830000□□□□ MMC□□0100□8230000□□□□ MMC□□0100□1040000□□□□ MMC□□0100□1240000□□□□ MMC□□0100□1540000□□□□ MMC□□0100□1840000□□□□ MMC□□0100□2240000□□□□ MMC□□0100□2740000□□□□ MMC□□0100□3340000□□□□ MMC□□0100□3940000□□□□ MMC□□0100□4740000□□□□ MMC□□0100□5640000□□□□ MMC□□0100□6840000□□□□ MMC□□0100□8240000□□□□ MMC□□0100□1050000□□□□ MMC□□0100□1250000□□□□ MMC□□0100□1550000□□□□ MMC□□0100□1850000□□□□ MMC□□0100□2250000□□□□ MMC□□0100□2750000□□□□ MMC□□0100□3350000□□□□ MMC□□0100□3950000□□□□ MMC□□0100□4750000□□□□ (μF) 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 W 9.5 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 18.0 〃 〃 〃 25.0 〃 〃 〃 H 5.5 〃 〃 〃 〃 〃 7.0 7.5 8.0 〃 〃 9.8 11.0 11.5 12.0 10.5 〃 13.5 14.0 12.0 13.0 13.5 14.0 13.5 15.0 16.0 17.0 T 3.5 〃 〃 〃 〃 〃 3.8 〃 4.0 4.3 4.5 〃 〃 5.0 5.3 〃 6.4 5.7 6.0 5.5 6.0 6.5 7.3 6.5 7.0 7.5 8.0 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.6 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ※Tinned copper-covered steel wire NISSEI ELECTRIC CO., LTD. ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 1 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-250V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0250□1020000□□□□ MMC□□0250□1220000□□□□ MMC□□0250□1520000□□□□ MMC□□0250□1820000□□□□ MMC□□0250□2220000□□□□ MMC□□0250□2720000□□□□ MMC□□0250□3320000□□□□ MMC□□0250□3920000□□□□ MMC□□0250□4720000□□□□ MMC□□0250□5620000□□□□ MMC□□0250□6820000□□□□ MMC□□0250□8220000□□□□ MMC□□0250□1030000□□□□ MMC□□0250□1230000□□□□ MMC□□0250□1530000□□□□ MMC□□0250□1830000□□□□ MMC□□0250□2230000□□□□ MMC□□0250□2730000□□□□ MMC□□0250□3330000□□□□ MMC□□0250□3930000□□□□ MMC□□0250□4730000□□□□ MMC□□0250□5630000□□□□ MMC□□0250□6830000□□□□ MMC□□0250□8230000□□□□ MMC□□0250□1040000□□□□ MMC□□0250□1240000□□□□ MMC□□0250□1540000□□□□ MMC□□0250□1840000□□□□ MMC□□0250□2240000□□□□ MMC□□0250□2740000□□□□ MMC□□0250□3340000□□□□ MMC□□0250□3940000□□□□ MMC□□0250□4740000□□□□ MMC□□0250□5640000□□□□ MMC□□0250□6840000□□□□ MMC□□0250□8240000□□□□ MMC□□0250□9040000□□□□ (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 0.90 W 10.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 18.0 〃 〃 〃 〃 〃 H 7.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 7.4 〃 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 7.9 〃 7.5 8.0 8.4 9.0 10.8 10.0 10.3 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.5 〃 T 4.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 4.3 4.4 〃 〃 〃 〃 〃 4.5 4.4 4.8 4.5 4.8 5.8 6.0 〃 5.0 5.5 6.0 6.5 4.9 5.3 5.5 6.0 6.5 7.0 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2 / 2 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR PSC305000 MMC,MMCF,MMCC-250V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0250□1050000□□□□ MMC□□0250□1250000□□□□ MMC□□0250□1550000□□□□ MMC□□0250□1850000□□□□ MMC□□0250□2250000□□□□ MMC□□0250□2750000□□□□ MMC□□0250□3350000□□□□ MMC□□0250□3950000□□□□ MMC□□0250□4750000□□□□ MMC□□0250□5650000□□□□ MMC□□0250□6850000□□□□ MMC□□0250□8250000□□□□ MMC□□0250□1060000□□□□ (μF) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10.0 W 18.0 〃 〃 25.0 〃 〃 〃 〃 〃 30.0 〃 〃 〃 H 15.0 15.9 16.8 15.5 16.3 17.1 18.0 20.5 21.5 21.0 22.4 23.5 25.8 T 7.4 8.0 9.0 7.5 8.5 9.4 10.3 11.0 12.0 11.8 13.0 14.3 15.9 P 15.0 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 〃 〃 27.5 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 B 〃 〃 F 7.5 B 〃 〃 〃 〃 F 15.0 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 〃 〃 27.5 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-400V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0400□1020000□□□□ MMC□□0400□1220000□□□□ MMC□□0400□1520000□□□□ MMC□□0400□1820000□□□□ MMC□□0400□2220000□□□□ MMC□□0400□2720000□□□□ MMC□□0400□3320000□□□□ MMC□□0400□3920000□□□□ MMC□□0400□4720000□□□□ MMC□□0400□5620000□□□□ MMC□□0400□6820000□□□□ MMC□□0400□8220000□□□□ MMC□□0400□1030000□□□□ MMC□□0400□1230000□□□□ MMC□□0400□1530000□□□□ MMC□□0400□1830000□□□□ MMC□□0400□2230000□□□□ MMC□□0400□2730000□□□□ MMC□□0400□3330000□□□□ MMC□□0400□3930000□□□□ MMC□□0400□4730000□□□□ MMC□□0400□5630000□□□□ MMC□□0400□6830000□□□□ MMC□□0400□8230000□□□□ MMC□□0400□1040000□□□□ MMC□□0400□1240000□□□□ MMC□□0400□1540000□□□□ MMC□□0400□1840000□□□□ MMC□□0400□2240000□□□□ MMC□□0400□2740000□□□□ MMC□□0400□3340000□□□□ MMC□□0400□3940000□□□□ MMC□□0400□4740000□□□□ MMC□□0400□5640000□□□□ MMC□□0400□6840000□□□□ MMC□□0400□8240000□□□□ (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 W 10.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 18.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25.0 〃 〃 H 7.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 7.6 7.8 〃 7.6 7.9 8.2 9.0 8.0 8.3 10.0 10.5 11.0 12.0 10.2 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0 16.5 15.3 16.0 16.8 T 4.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 4.4 〃 〃 〃 4.5 4.8 5.5 4.9 5.2 〃 5.5 6.0 〃 5.5 〃 6.0 6.5 7.0 7.7 8.5 〃 7.5 8.2 9.0 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-400V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0400□1050000□□□□ MMC□□0400□1250000□□□□ MMC□□0400□1550000□□□□ MMC□□0400□1850000□□□□ MMC□□0400□2250000□□□□ MMC□□0400□2750000□□□□ MMC□□0400□3350000□□□□ MMC□□0400□3950000□□□□ MMC□□0400□4750000□□□□ (μF) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 W 25.0 〃 30.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 H 17.7 18.8 19.5 18.7 19.8 21.0 22.3 23.6 25.2 T 10.0 11.0 10.0 9.3 10.4 11.6 13.0 14.2 15.8 P 22.5 〃 27.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F F F 22.5 〃 27.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-450V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0450□1020000□□□□ MMC□□0450□1220000□□□□ MMC□□0450□1520000□□□□ MMC□□0450□1820000□□□□ MMC□□0450□2220000□□□□ MMC□□0450□2720000□□□□ MMC□□0450□3320000□□□□ MMC□□0450□3920000□□□□ MMC□□0450□4720000□□□□ MMC□□0450□5620000□□□□ MMC□□0450□6820000□□□□ MMC□□0450□8220000□□□□ MMC□□0450□1030000□□□□ MMC□□0450□1230000□□□□ MMC□□0450□1530000□□□□ MMC□□0450□1830000□□□□ MMC□□0450□2230000□□□□ MMC□□0450□2730000□□□□ MMC□□0450□3330000□□□□ MMC□□0450□3930000□□□□ MMC□□0450□4730000□□□□ MMC□□0450□5630000□□□□ MMC□□0450□6830000□□□□ MMC□□0450□8230000□□□□ MMC□□0450□1040000□□□□ MMC□□0450□1240000□□□□ MMC□□0450□1540000□□□□ MMC□□0450□1840000□□□□ MMC□□0450□2240000□□□□ MMC□□0450□2740000□□□□ MMC□□0450□3340000□□□□ MMC□□0450□3940000□□□□ MMC□□0450□4740000□□□□ MMC□□0450□5640000□□□□ MMC□□0450□6840000□□□□ MMC□□0450□8240000□□□□ (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 W 10.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 18.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25.0 〃 〃 H 7.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 7.6 7.8 〃 7.6 7.9 8.2 9.0 8.0 8.3 10.0 10.5 11.0 12.0 10.2 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0 16.5 15.3 16.0 16.8 T 4.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 4.4 〃 〃 〃 4.5 4.8 5.5 4.9 5.2 〃 5.5 6.0 〃 5.5 〃 6.0 6.5 7.0 7.7 8.5 〃 7.5 8.2 9.0 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-450V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0450□1050000□□□□ MMC□□0450□1250000□□□□ MMC□□0450□1550000□□□□ MMC□□0450□1850000□□□□ MMC□□0450□2250000□□□□ MMC□□0450□2750000□□□□ MMC□□0450□3350000□□□□ (μF) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 W 25.0 〃 30.0 〃 〃 〃 〃 H 17.7 18.8 19.5 21.5 23.0 25.0 26.5 T 10.0 11.0 10.0 11.0 12.5 14.0 15.5 P 22.5 〃 27.5 〃 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F F F 22.5 〃 27.5 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-630V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0630□1020000□□□□ MMC□□0630□1220000□□□□ MMC□□0630□1520000□□□□ MMC□□0630□1820000□□□□ MMC□□0630□2220000□□□□ MMC□□0630□2720000□□□□ MMC□□0630□3320000□□□□ MMC□□0630□3920000□□□□ MMC□□0630□4720000□□□□ MMC□□0630□5620000□□□□ MMC□□0630□6820000□□□□ MMC□□0630□8220000□□□□ MMC□□0630□1030000□□□□ MMC□□0630□1230000□□□□ MMC□□0630□1530000□□□□ MMC□□0630□1830000□□□□ MMC□□0630□2230000□□□□ MMC□□0630□2730000□□□□ MMC□□0630□3330000□□□□ MMC□□0630□3930000□□□□ MMC□□0630□4730000□□□□ MMC□□0630□5630000□□□□ MMC□□0630□6830000□□□□ MMC□□0630□8230000□□□□ MMC□□0630□1040000□□□□ MMC□□0630□1240000□□□□ MMC□□0630□1540000□□□□ MMC□□0630□1840000□□□□ MMC□□0630□2240000□□□□ MMC□□0630□2740000□□□□ MMC□□0630□3340000□□□□ MMC□□0630□3940000□□□□ MMC□□0630□4740000□□□□ MMC□□0630□5640000□□□□ MMC□□0630□6840000□□□□ MMC□□0630□8240000□□□□ (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 W 10.3 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25.0 〃 〃 〃 〃 〃 30.0 H 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 8.2 10.0 10.5 〃 11.0 12.5 13.0 10.5 11.0 11.5 13.0 13.5 14.5 16.0 16.5 16.8 17.5 18.0 19.0 20.0 21.5 20.0 T 4.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 4.0 4.5 5.0 〃 5.3 5.5 6.0 〃 6.5 5.5 6.0 6.5 〃 7.0 8.0 〃 9.0 7.5 8.0 8.7 9.5 10.5 11.5 10.5 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 〃 〃 27.5 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 〃 〃 27.5 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2 / 2 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-630V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMC□□0630□1050000□□□□ MMC□□0630□1250000□□□□ MMC□□0630□1550000□□□□ MMC□□0630□1850000□□□□ MMC□□0630□2250000□□□□ (μF) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 W 30.0 〃 〃 〃 〃 H 21.0 22.0 24.0 25.5 27.3 T 11.5 12.5 14.3 15.5 17.5 P 27.5 〃 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F F F 27.5 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 φd 0.8 〃 〃 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-1000V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № (μF) MMC□□1000□1020000□□□□ MMC□□1000□1220000□□□□ MMC□□1000□1520000□□□□ MMC□□1000□1820000□□□□ MMC□□1000□2220000□□□□ MMC□□1000□2720000□□□□ MMC□□1000□3320000□□□□ MMC□□1000□3920000□□□□ MMC□□1000□4720000□□□□ MMC□□1000□5620000□□□□ MMC□□1000□6820000□□□□ MMC□□1000□8220000□□□□ MMC□□1000□1030000□□□□ MMC□□1000□1230000□□□□ MMC□□1000□1530000□□□□ MMC□□1000□1830000□□□□ MMC□□1000□2230000□□□□ MMC□□1000□2730000□□□□ MMC□□1000□3330000□□□□ MMC□□1000□3930000□□□□ MMC□□1000□4730000□□□□ MMC□□1000□5630000□□□□ MMC□□1000□6830000□□□□ MMC□□1000□8230000□□□□ MMC□□1000□1040000□□□□ MMC□□1000□1240000□□□□ MMC□□1000□1540000□□□□ MMC□□1000□1840000□□□□ MMC□□1000□2240000□□□□ MMC□□1000□2740000□□□□ MMC□□1000□3340000□□□□ MMC□□1000□3940000□□□□ MMC□□1000□4740000□□□□ 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 W 15.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 21.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 26.0 〃 〃 〃 〃 31.0 〃 〃 H 11.0 〃 〃 〃 11.5 12.0 11.5 12.0 12.5 13.0 11.0 〃 〃 12.0 12.5 13.0 15.5 13.0 14.0 14.5 15.5 17.0 18.0 18.5 20.0 18.5 20.0 22.0 23.0 25.0 24.0 26.0 27.5 T 6.0 〃 〃 〃 〃 6.5 6.0 6.5 7.0 7.5 6.0 〃 〃 〃 7.0 7.5 〃 6.0 6.5 7.0 7.5 〃 8.5 9.0 10.0 9.0 10.0 10.5 12.0 13.5 13.0 14.0 15.5 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. P 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 17.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 〃 27.5 〃 〃 F 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 17.5 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMC,MMCF,MMCC-1250V.DC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № (μF) MMC□□1250□1020000□□□□ MMC□□1250□1220000□□□□ MMC□□1250□1520000□□□□ MMC□□1250□1820000□□□□ MMC□□1250□2220000□□□□ MMC□□1250□2720000□□□□ MMC□□1250□3320000□□□□ MMC□□1250□3920000□□□□ MMC□□1250□4720000□□□□ MMC□□1250□5620000□□□□ MMC□□1250□6820000□□□□ MMC□□1250□8220000□□□□ MMC□□1250□1030000□□□□ MMC□□1250□1230000□□□□ MMC□□1250□1530000□□□□ MMC□□1250□1830000□□□□ MMC□□1250□2230000□□□□ MMC□□1250□2730000□□□□ MMC□□1250□3330000□□□□ MMC□□1250□3930000□□□□ MMC□□1250□4730000□□□□ MMC□□1250□5630000□□□□ MMC□□1250□6830000□□□□ MMC□□1250□8230000□□□□ MMC□□1250□1040000□□□□ MMC□□1250□1240000□□□□ MMC□□1250□1540000□□□□ MMC□□1250□1840000□□□□ MMC□□1250□2240000□□□□ 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 W 15.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 21.0 〃 〃 〃 〃 〃 26.0 〃 〃 〃 31.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 H 11.0 〃 〃 〃 11.5 12.0 11.5 12.0 12.5 13.0 15.0 12.0 12.5 13.0 13.5 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 〃 17.5 18.5 19.5 20.5 23.0 24.5 26.5 T 6.0 〃 〃 〃 〃 6.5 6.0 6.5 7.0 7.5 〃 5.0 〃 5.5 6.0 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 8.0 7.5 8.0 9.0 10.0 11.5 12.0 13.0 14.5 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. P 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 17.5 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 27.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12.5 〃 〃 〃 〃 〃 17.5 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 3 SPEC № SPECIFICATION SPECIFICATION OF TAPING 1.SCOPE This specification applies to film capacitors used in the Style of 2.TAPING PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS packing : FOR AUTOMATIC INSERTION (Type MMCV) the taping dimensions and automatic radial insertion performance system. STYLE-1 STYLE-2 STYLE-3 STYLE-5 STYLE-6 333~474 102~154 102~333 102~333 102~822 564~105 184~334 393~104 393~104 103~473 125~225 394~125 124~474 124~474 563~224 564~105 184~334 393~104 393~104 103~473 125~225 394~155 124~474 124~474 563~224 Ammo required for pack DIMENSIONS Taping style Type Rated voltage 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC MMCV 3.TAPING PERFORMANCE 3-1.Appearance : (to To 3-2.Missing components 3-3.Tip the of tape be be : : satisfied no A with damages maximum To leave from the or of the following cracks 3 on components consecutive the blank tape start, and the point) components splicing : Tape splicing may be done (2) The carrier tape (include hold down tape) hole, and spliced with splicing tape. with shall (1) be shall splicing NISSEI ELECTRIC CO., LTD. or cut be cut (2) Tape may tape. be missing. hole pitch center of End (1) The carrier tape (include hold-down tape) hole and hole, and spliced with tape. (1) the more than 4.5 feed end of the tape. Start 3-4.Tape and tape (2). at at the the center of 2 / 3 SPEC № SPECIFICATION 3-5.Adhesive PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR strength : When pulling an adhesive tape in W direction using a push-and-pull scale, adhesive strenght 3N or more Adhesive tape (upward) shall be ↑ W Carrier tape 3-6.Tensile test : When pulling a there shall be test sample no gaps or by the force breakdowns. 10N, ↑ W 3-7.Moisture resistance 3-8.Temperature 4.BOX cycling : test A taped test sample shall be left in a chamber with a temperature of 40℃ and RH95% for 96 hours. Then after being left for one hour at room temperature the test sample shall be submitted to a tensile test of item 3.6. : A test sample shall be submitted to 5 cycles of temperature cycling test. One cycle consists of : 2 hours at -40℃ 2 hours at +85℃ Then after being left for one hour at room temperature, the test sample shall be submitted to a tensile test of item 3.6. DIMENSIONS Type c d e A T NISSEI ELECTRIC CO., LTD. A 330±7 330±7 330±7 (Unit:㎜) B T 330±7 45±5 330±7 50±5 330±7 55±5 3 / 3 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 5.STYLE OF PACKING (Ammo pack) 5-1.Packaging * Fold the tape in the cardboard box, with hold-down tepe against an outlet opening. * Thread the feed hole with a axle and fix the tape. turning up Axle An indication of “ open ” is on this side 5-2.Marking The following particulars shall be labelled on the surface of a box. Example) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①CODE CUSTOMER ②INSP DATE ③PARTS NO TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② CAP ⑩ ④MACH NO ⑤ORDER NO ⑥LOT NO ROHS EDP ⑪ CODE ⑫ ⑦PRODUCTION COUNTRY ⑧TYPE ⑨W V NISSEI ELECTRIC CO., LTD. ⑦ QT (PCS) ⑬ ⑩TOL(%) ⑪CAP ⑫EDP CODE ⑬QT(PCS) 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMCV STYLE-1 (0200) 333 102 102 102 102 ~ ~ ~ ~ ~ 474 154 333 333 822 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC Δh P P2 P1 F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 12.7 12.7 3.85 6.35 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.5 or 0.6 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 5.0 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 21.25 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMCV STYLE-2 (D200) 564 184 393 393 103 ~ ~ ~ ~ ~ 105 334 104 104 473 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC Δh P P2 P1 F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 15.0 15.0 5.0 7.5 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 5.0 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMCV STYLE-3 (D210) 125 394 124 124 563 ~ ~ ~ ~ ~ 225 125 474 474 224 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC Δh P2 P1 P F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 25.4 12.7 3.85 6.35 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 5.0 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMCV STYLE-5 (0200) 564 184 393 393 103 ~ ~ ~ ~ ~ 105 334 104 104 473 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC Δh P2 P1 P F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 15.0 15.0 3.75 7.5 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 7.5 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC305000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMCV STYLE-6 (0200) 125 394 124 124 563 ~ ~ ~ ~ ~ 225 155 474 474 224 100V.DC 250V.DC 400V.DC 450V.DC 630V.DC Δh P P1 P F ψd P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 30.0 15.0 3.75 7.5 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 7.5 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMCV-100V.DC Capacitance (μF) 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 STYLE-1 (0200) 2,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 PSC305000 STYLE-2 (D200) STYLE-3 (D210) 1,000 500 〃 〃 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 500 〃 〃 500 〃 〃 400 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 500 〃 400 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMCV-250V.DC Capacitance (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 0.90 1.0 1.2 1.5 STYLE-1 (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 PSC305000 STYLE-2 (D200) STYLE-3 (D210) 1,000 〃 〃 500 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 〃 〃 500 500 〃 〃 〃 〃 〃 400 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 500 〃 〃 〃 400 〃 〃 〃 300 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMCV-400V.DC Capacitance (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 STYLE-1 (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 PSC305000 STYLE-2 (D200) STYLE-3 (D210) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃 〃 〃 〃 400 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 500 〃 〃 400 〃 300 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMCV-450V.DC Capacitance (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 STYLE-1 (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 PSC305000 STYLE-2 (D200) STYLE-3 (D210) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃 〃 〃 〃 400 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 500 〃 〃 400 〃 300 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMCV-630V.DC Capacitance (μF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 STYLE-1 (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 PSC305000 STYLE-2 (D200) STYLE-3 (D210) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 500 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 500 500 〃 〃 〃 〃 400 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 500 〃 400 〃 〃 300 〃 〃 Registry № HWC305000 Rev. № (MMC type) 02 Sheet № 1/2 When using a capacitor, please use one within the range of the specified values in the specification after checking the environments of using and mounting. If used beyond the range specified in the specification or the attached cautions, it may lead to short circuit, open, smoking and firing. Be sure to inquire of us as to the items which are not specified in the specification or are unclear to you. Also, in case of using capacitors for such equipment or apparatus as may possibly affect human lives like life-support systems, aircraft and automotive control system, etc., please never fail to inquire of us as to further details. 1. Operating temperature and humidity (1) In actual use, make sure that the operating temperature is within the range specified in the specification. (2) Even if the operating temperature is within the specified range, sudden change in the operating temperature may lead to cracks on the enclosure and result in deterioration of the insulation resistance or the increase in tangent of loss angle by absorbing moisture through cracks on the enclosure. Please take good care of the operating temperature. (3) Please avoid using a capacitor in high humidity which may lead to the condensation as much as possible. Even if there are no cracks or damage on an enclosure, deterioration of the insulation resistance or the increase in tangent of loss angle, etc. may be caused by absorbing moisture. Therefore, please be careful when using a capacitor. 2. When using a capacitor in a circuit except a d.c. one When using a capacitor in a circuit except a d.c. one, a capacitor shall be used below the permissible current to frequency. When used beyond the specified values, the capacitor surface temperature may rise due to the occurrence of corona charge or self heat generation of a capacitor and it may result in a short life, the destruction of the dielectric or the lowering of the insulation resistance. At worst smoking or firing may be led. 3. Soldering When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the inside of the capacitor through lead wires and an enclosure. Therefore soldering at high temperature and for hours may cause deterioration of characteristics or breakdown of a capacitor. Be sure to solder a capacitor within the range specified in the specification when soldering. In case of soldering beyond the range recommended by us, please inquire of us as to the details in advance. (1) Avoid soldering over again in a short time. When dipping again in order to correct, dipping must be applied after the temperature of a capacitor comes down to a room temperature and within twice. (2) Avoid any work that puts the stress on lead wires of a capacitor such as correction of the position right after soldering. (3) When soldering with a soldering iron, please see to it lest a soldering iron should touch the body of a capacitor directly. Registry № HWC305000 Rev. № (MMC type) 02 Sheet № 2/2 4. Mounting (1) When inserting a lead wire into the printed circuit board, the stress put on a lead wire shall be within the following range. ① Bending of lead wire When bending a lead wire vertically and then restoring straight, bending of a lead wire in the same place shall be less than two cycles. (One cycle -- bending at 9 0゚ and restoring straight) ② Twisting of lead wire Twisting of a lead wire should be carried out within a turn (a 3 60゚ turn) in total. ③ Pulling of lead wire The load in pulling of a lead wire shall be less than 20N. In case that the above stress is combined together, the value in application should be set less than half of each value. (2) When mounting a capacitor by force owing to the difference of the space between lead wires of a capacitor from the space between the holes on the printed circuit board, be careful. It may cause breakage of a lead wire or cracks on coating resin. (3) When mounting a capacitor of large size or a capacitor on the equipment affected by vibrations, fix the body of a capacitor with resin etc. which has no effect on a capacitor. However, resin used for fixing shall be a flame retardant and minimum. (4) Mount a capacitor lest it should touch other parts. Especially in case of touching a part with self heat generation, a capacitor may deteriorate due to heat and short circuit may be easily caused owing to lowering of dielectric strength or deterioration of the insulation resistance, etc.. 5. Cleaning (1) When using the solvents for cleaning, use alcohol derivative cleaning solvents (isopropyl alcohol, etc). (2) Since a small amount of ingredient contained in flux may lead to corrosion of terminations of the capacitor or chemical change of the capacitor element, be sure to clean a printed circuit board right after soldering. (3) The temperature for drying after cleaning shall be less than the maximum operating temperature. (4) When cleaning with solvents but alcohol derivatives, please inquire of us in advance. 6. Storing and waste (1) Store under the conditions not exceeding -10 ℃~+40 ℃, 75%RH in the room and avoid storing in the place filled with a sudden change in the temperature, the direct sunlight or corrosive gases (hydrogen sulfide, sulfurous acid, chlorine and ammonia, etc.). (2) A long-term storage may cause deterioration of characteristics of a capacitor due to absorbing moisture little by little. Therefore, be sure to use after checking its characteristics and solderability if stored for over one year. (3) As capacitors are classified into industrial waste, please ask experts to dispose of them. 7. The others Please refer to "Guideline of notabilia for fixed plastic film capacitors for use in electronic equipment" published by Electronic Industries Association of Japan (EIAJ RCR-2350) unless specified in the specification.
MMC0450K10400000000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMC0450K10400000000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
