LN1152
低功耗 低跌落电压 中电流电压调整器
■ 产品概述
■ 产品特点
LN1152 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,
高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内
可选择输出电压: 可以在 1.0~5.0V 的范围内选择,步
进为 0.1 V
置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
电流。
输入输出压差低: 典型值 100 mV (输出为 3.0V 的产
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了
品, IOUT=100mA 时)
过流等保护电路。
■ 用途
高纹波抑制比:70dB (1 kHz)
消耗电流少:典型值 40μA
最大输出电流:可输出 500mA(VIN≥VOUT+1v)
移动电话
待机电流:小于 1μA
无绳电话
内置保护:内置过流保护
照相机、视频录制设备
内置泄流管
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
■ 封装
SOT-23-5L
■ 订购信息
LN1152 ①②③④⑤⑥
数字项目
符号
CE 管脚逻辑
①
② ③
A
高有效(内置下拉电阻)
B
高有效(无内置下拉电阻)
10-60
④
输出电压:例 ②=3,③=0 表示 3.0V
输出精度:1 表示±1%;2 表示±2%
封装类型
⑤
M
SOT-23-5L
产品包装卷带信息
⑥
Rev.1.0 — Aug.14, 2012
R
卷带: 正向
L
卷带: 反向
1
www.natlinear.com
LN1152
■ 引脚分配
■ 引脚配置
引脚号
引脚名
功能
1
VIN
输入端
5
4
SOT-23-5
VOUT
(NC)
VIN
1
2
VSS
接地端
VSS
CE
3
CE
使能端
2
3
4
NC
空
5
VOUT
输出端
SOT-23-5
■ 打印信息
SOT-23-5
5
4
①
① ② ③ ④
1
2
3
②
表示产品系列
符号
产品描述
4
LN1152◆◆◆◆◆◆
表示输出电压范围和类型
SOT-23-5
输出电压(V)
符号
③
3.1~6.0
1
2
LN1152A◆◆◆◆◆
3
4
LN1152B◆◆◆◆◆
表示输出电压
符号
④
1.0~3.0
输出电压(V)
符号
输出电压(V)
3.15
F
1.6
4.6
1.65
4.65
1
3.2
3.25
H
1.7
4.7
1.75
4.75
2
3.3
3.35
K
1.8
4.8
1.85
4.85
3
3.4
3.45
L
1.9
4.9
1.95
4.95
4
3.5
3.55
M
2.0
5.0
2.05
5.05
5
3.6
3.65
N
2.1
2.15
6
3.7
3.75
P
2.2
2.25
7
3.8
3.85
R
2.3
2.35
8
3.9
3.95
S
2.4
2.45
9
1.0
4.0
1.05
4.05
T
2.5
2.55
A
1.1
4.1
1.15
4.15
U
2.6
2.65
B
1.2
4.2
1.25
4.25
V
2.7
2.75
C
1.3
4.3
1.35
4.35
X
2.8
2.85
D
1.4
4.4
1.45
4.45
Y
2.9
2.95
E
1.5
4.5
1.55
4.55
Z
3.0
3.05
表示产品批号
数字 0-9,A-Z 为 LN1152 的批号
2
www.natlinear.com
LN1152
■ 功能框图
VIN
ON/OFF
Control
CE
each
Current
Limiter
VOUT
R2
R1
Voltage
Reference
VSS
■ 典型应用电路
■ 绝对最大额定值
VIN
项目
符号
绝对最大额定值
输入电
VIN
VSS-0.3~VSS+8
压
VON/OFF
VSS-0.3~VIN+0.3
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
ON/OFF
C1
VOUT
VOUT
CE
VSS
1uF
(NC)
C2
2.2uF
V
输出电
压
VIN
单位
Common
Common
容许功
PD
耗
SOT-23-5
400
mW
工作温
Topr
度
据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参
°C
保存温
度
注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依
-40~+85
Tstg
数。
-40~+125
■ 使用条件
注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过
的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等
输入电容器(C1):1.0µF以上
物理性损伤。
输出电容器(C2):1.0 µF以上
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同
有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用
电路上不发生振荡。
3
www.natlinear.com
LN1152
■ 电学特性参数
项目
符号
条件
最小值
输出电压*1
VOUT(E)
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=30 mA
输出电流*2
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
500
IOUT=50 mA
0.05
0.10
输入输出压差*3
Vdrop
IOUT=100 mA
0.1
0.15
0.10
0.20
%/V
10
mV
±100
ppm/℃
VOUT(S)
×0.98
典型值
VOUT(S)
最大值
VOUT(S)
×1.02
单位
V
mA
V
VOUT 1
VIN VOUT
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7 V
负载稳定度
VOUT2
VIN=VOUT(S)+1.0 V
输出电压
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
温度系数*4
VOUT
Ta VOUT
工作消耗电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
40
输入电压
VIN
2.0
7
V
70
dB
60
dB
输入稳定度
IOUT=30 mA
1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1 kHz
纹波抑制率
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA
|PSRR|
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=10 kHz
CE 最小高电平
VCEH
CE 最小低电平
VCEL
μA
1.6
V
0.5
V
CE 为高电流
(无内置电阻版本)
ICEH
VIN=VCE=VOUT(T)+1V
-0.1
0.1
μA
ICEL
VIN= VOUT(T)+1V ,VCE=VSS
-0.1
0.1
μA
CE 为低电流
(无内置电阻版本)
浪涌电流
VIN= VOUT(T)+1V,CL=47uF,
Irush
800
VCE=0→VOUT(T)+1V
mA
*1. VOUT(S): 设定输出电压值
VOUT(E): 实际输出电压值
*2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E) 的95%时的输出电流值
*3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98)
VOUT3: VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值
VIN1: 缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压
*4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出:
VOUT
Ta
*①
*②
[mV/℃] =VOUT(S)(V)
VOUT
Ta VOUT
*①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值
4
*③
[ppm/℃] ÷1000
*③. 上述输出电压的温度系数
www.natlinear.com
LN1152
■ 封装信息
SOT-23-5L
5
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN1152B332MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37779
- 100+0.31730
- 300+0.28707
