LN1121
超低功耗低压差 CMOS 电压稳压器
■ 产品概述
■ 产品特点
LN1121 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度
输出电压,超低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有
可选择输出电压: 可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,并
以 0.1 V 为单位进级
低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产
电流保护电路、短路保护电路。
品, IOUT=100mA 时)
因采用 SOT-89-3L,SOT-23-3L,SOT-353,SOT-23-3B
等小型封装,故可高密度安装。
■ 用途
消耗电流少:1.0μA(TYP.)
输出电流大:可输出 250mA(VIN≥VOUT+1v)
内置保护:内置过流保护和短路保护电路
采用小型封装:SOT-89-3L,SOT-23-3L,SOT-23-3B,
电池供电设备
基准电压源
相机、视频相机
移动电话
SOT-89-3L
通信工具
SOT-353/SC70-5
SOT-23-3L,SOT-23-3B
SOT-353 以及客户要求的封装
■ 封装
■ 订购信息
LN1121P ①②③④⑤
数字项目
符号
① ②
整数
③
2
数字项目
输出电压:
例 ①=3,②=0 表示 3.0V
④
精度:±2%
符号
K
SOT-353(SC70-5)
V
SOT-23-3B
封装类型
④
M
SOT-23-3L
P
SOT-89-3L
产品包装卷带信息
⑤
R
卷带: 正向
L
卷带: 反向
■ 引脚配置
3
VIN
VSS
VIN
VOUT
1
2
3
1SOT-89-3L
2
(Top View)
Rev.1.0 — July. 17, 2012
3
VSS
VOUT
1
2
SOT-23-3L/SOT-23-3B
(Top View)
1
5
4
VOUT
VSS
NC
VIN
NC
1
2
3
SOT-353/SC70-5
www.natlinear.com
LN1121
引脚分配
引脚号
引脚名
功能
2
VIN
输入端
1
1
VSS
接地端
1,3
NC
空
5
2
3
VOUT
输出端
SOT-353/SC70-5
SOT-23-3L/B
SOT-89-3L
2
3
4
■ 打印信息
SOT-89-3L,SOT-353,SOT-23-3L/B
5
3
4
①②③④
①②③④
1
3
2
3
1SOT-89-3L
2
1
②
③
2
1
SOT-23-3L/SOT-23-3B
(Top View)
(Top View)
①
① ② ③ ④
2
3
SOT-353/SC70-5
表示产品系列
符号
产品描述
9
LN1121P◆◆◆◆◆
代表输出电压范围
输出电压(V)
0.1~3.0
3.1~6.0
6.1~9.0
符号
5
6
7
表示输出电压
符号
输出电压(V)
符号
输出电压(V)
F
1.6
4.6
1
3.2
H
1.7
4.7
2
3.3
K
1.8
4.8
3
3.4
L
1.9
4.9
4
3.5
M
2
5.0
5
3.6
N
2.1
5.1
6
3.7
P
2.2
5.2
7
3.8
R
2.3
5.3
8
3.9
S
2.4
5.4
9
4
T
2.5
5.5
A
4.1
U
2.6
5.6
B
1.2
4.2
V
2.7
5.7
C
1.3
4.3
X
2.8
5.8
D
1.4
4.4
Y
2.9
5.9
E
1.5
4.5
Z
3
6.0
2
www.natlinear.com
LN1121
④
表示产品批号
0~9,A~Z 循环(G,I,J,O,Q,W 除外)
■ 功能框图
VIN
VOUT
电流限制
电压基准
VSS
■ 绝对最大额定值
项目
符号
绝对最大额定值
输入电压
VIN
VSS-0.3~VSS+6
输出电压
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
容许功耗
注意:
单位
V
PD
SOT-23-3L,SOT-23-3B
250
SOT353
250
SOT-89-3
500
工作温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-40~+125
mW
°C
绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
3
www.natlinear.com
LN1121
■ 典型应用电路
1、基本电路
2、大输出电流正电压型调整器
3、增加输出电压的电路
4、增加输出电压的电路
5、恒流调整器
6、双路输入
■ 使用条件
输入电容器(CIN): 1.0µF以上
输出电容器(CL):0.1µF以上(钽电容器)
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡
■ 测试电路
4
www.natlinear.com
LN1121
电学特性参数
项目
输出电压
*1
输出电流
*2
输入输出压差
*3
T=27℃ VOUT=3.0V,VIN=4.0V
符号
条件
VOUT(E)1
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
Vdrop
IOUT=40
mA
最小值
VOUT(S)
×0.98
280
*5
典型值
VOUT(S)
最大值
VOUT(S)
×1.02
单位
测试
电路
V
1
mA
1
1.5 V ≤VOUT(S)≤2.5 V
0.18
0.24
2.6 V ≤VOUT(S)≤3.3 V
0.12
0.20
3.4 V ≤VOUT(S)≤5.5 V
0.08
0.16
0.05
0.2
%/V
mV
±100
ppm/℃
V
输入稳定度
VOUT 1
VIN VOUT
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤5.5 V
负载稳定度
VOUT 2
VIN=VOUT(S)+1.0 V
输出电压
VOUT
Ta VOUT
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
静态电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
0.8
1
1.6
μA
2
输入电压
VIN
1.8
6.0
V
纹波抑制率
|PSRR|
40
dB
1
短路电流
Ishort
VIN=VOUT(S)+1.5 V,
15
mA
1
电流限制
Ilim
VIN=VOUT(S)+1.5 V,
380
mA
1
温度系数
*4
IOUT=10 mA
1.0 mA ≤IOUT ≤50 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1.0 kHz
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=30 mA
1
*1. VOUT(S):设定输出电压值
VOUT(E)1:实际的输出电压值
固定IOUT(=30 mA), 输入为VOUT(S)+1.0 V 时的输出电压值
*2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E)1 的95%时的输出电流值
*3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98)
VOUT3:VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压
*4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出:
VOUT
Ta
*①
*②
[mV/℃] =VOUT(S)(V)
VOUT
Ta VOUT
*③
[ppm/℃] ÷1000
*①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值
*③. 上述输出电压的温度系数
*5. 本项测试根据输入输出电压不同会有改变,输入电压越小,这个值越小。如当输出为1.5V,输入为2.5V时,该项指标大约为
120mA左右,选型时需注意。
5
www.natlinear.com
LN1121
■ 特性曲线(3.0V 输出)
1、输出电压-输出电流(负载电流增加时)
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、Dropout 电压和输出电压
5、输出电压和环境温度
6、纹波抑制
7、瞬态响应
输入过度响应特性
负载过渡输入响应特性
6
www.natlinear.com
LN1121
■ 封装信息
SOT-89-3L
7
www.natlinear.com
LN1121
SOT-353/SC70-5
8
www.natlinear.com
LN1121
SOT-23-3L
9
www.natlinear.com
LN1121
SOT-23-3B
10
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN1121P332MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35915
- 100+0.25829
- 300+0.19865
- 3000+0.17940
- 6000+0.16400
- 9000+0.15630
