深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: 0755-27597601
Fax: 0755-27597491
承认书
名 称 规 格:
TS24CA
客 户 料 号:
工程部印章
刘小军
联络人: 罗孝金
客户确认
深圳市首韩科技有限公司
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
SIRLES
MODEL
系列:FLIP SWITCHES(轻触开关)
型号: TS24CA
1.RATING
额定值:50Ma 12VDC
2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸
Apply to the appended drawing:符合附加图纸
3.APPEARANCE 外观
Have no remarkable damage,crack and rust etc: 无
明显损伤,裂纹,锈迹等.
4.CONTACTLOOP 接触回路
Monople loop:单通单极回路
ITEM 专案
TEST CONDITION 测试条件
SPECIFICATION 规格
5.CAPABILITY OF ELECTRIC 电气性能
5A
5B
5C
5D
INSULATION RESISTANCE
绝缘电阻
Measurements shall be made following Application
of DC500V potential across terminals and across 100MΩ min
terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 兆欧以上.
子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量.
WITHSTAND VILTAGE
耐电压
AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting
current ≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏
电流 500uA)
CONTACT CIRCUIT
接触电路
SWITCH
CONNECTION
FLASH 开关接触点抖动
There shall be no
briakdown 无 击 穿
现象出现。
Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok 100MΩ Max
and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上 (100 M Ω 以
等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. 下).
Addition DC5V on the two side of switch,at a speed The flash time
of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 betwcen open not
加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关.
more than 10ms.
开关在接通和断开
时的接点抖动时间
不大于 10 ms.
6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能
6A
CONTACT STRENGTH
按键强度
6B
CONTACT JOURNEY
6C
DRIVE FORCE
驱动力
The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5
seconds in any directions.沿开关动作方向可承受
静能压力 5N,保持 5 秒钟.
Switch
electric
andmechanical
efficiency
does
not break 无 损 开
关 电 气或 者 机 械
性能
按 键 行 程 0.2 ±
0.05
Being measure at across spring piece and across Contact switch’sd
keystoke forergometer.用测力计在按键与弹片之 drive dirive fouce
间测量.
was 160 ± 30gf. 按
键的开关驱动力为
160±30gf
1
深圳市首韩科技有限公司
6D
CONNECTION
STRENGTH
接线端强度
6E
MECHANICAL LIFE
机械寿命
7.ENVIRONME
7A
7B
A force of 1N being appling in any directions of the Switch mechanical
switch connection partt..在接线端的作用方向施 efficiency does not
加 1N 的力.
break.无损开关机
械性能.
Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 Life: 20000ycles
30-50 次/分的驱动速度操作.
寿命: 20000次
NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能
CHANGE OF
TEMPERATURE 温度变化
The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and 1. The appearance
should not break.外观
changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test.
应无损伤.
先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次.
2. Contact
40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring
thetest time without load; After testing
HUMIDITY RESISTANT 耐 湿 the temperature should be 24h.经 40±2℃,
热
相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带
电负荷,试验后恢复到常温 24h.
resistance ≤ 100 M Ω
接触电阻≤100MΩ
3. Insulation
resistance ≥ 100 M
Ω.
绝缘电阻≥100 MΩ
8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能
8A
8B
SOLDERABILITY
可焊性
Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在
260±5℃,持续 3±0.5S.
SOLDER—RESISTANT
耐焊剂性
Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5
℃,浸焊时间 5±0.5S.
8C
JOINTING—RESISTANT
耐焊接热
Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of
immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间
5±1S
8D
NORMAL JOLNTING TIMES
正常焊接次数
Solderability part
should above 90%
可 焊 部分 被 焊 料
覆 盖 面 应 在 90%
以上.
Froth height of assist
solder should under
board
and
switch
electric
and
mechanical efficiency does not break.助焊
剂发泡不应超过印制
板,无损伤开关电气或
机械动作性能.
efficiency does not
break 无 损 伤 开 关
电气或机械动作性
能.
≤2times 小于 2 次
9.NOTES
9A
The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80 ℃ and less than 80%RH withort
acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage.
整箱包装的开关,应在温度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀
性气体的库房内保管。
9B
Operating Temperature Range:-20 to 70℃
操作温度的范围:-25 to 70℃
9C
Switch should install in a correct method.
开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。
2
5
0.6
0.05mm
深圳市首韩科技有限公司
TS24CA
很抱歉,暂时无法提供与“TS24CA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.14776
- 200+0.11860
- 600+0.10240
- 3000+0.09069
- 9000+0.08227
- 21000+0.07773
