LED 驱动控制专用电路
TM1624
一、 概述
TM1624 是LED(发光二极管显示)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存
器、LED 高压驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院
等产品的显示屏驱动。采用SOP24、SDIP24的封装形式。
二、 特性说明
采用功率CMOS 工艺
多种显示模式(11 段×7 位 ~ 14 段×4 位)
辉度调节电路(占空比8 级可调)
串行接口(CLK,STB,DIN,DOUT)
振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)
内置上电复位电路
封装形式:SOP24、SDIP24
三、 管脚定义:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DIN
GRID1
CLK
GRID2
STB
GND
VDD
GRID3
SEG1
GRID4
SEG2
GND
SEG3 SEG14/GRID5
SEG4 SEG13/GRID6
SEG5 SEG12/GRID7
SEG6
SEG11
SEG7
SEG10
SEG8
SEG9
24
23
22
21
18
17
16
15
14
13
图(1)
1
www.titanmec.com
©Titan Micro Electronics
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
四、管脚功能定义:
符号
管脚名称
DIN
数据输入
说明
在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始;
在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指
令。STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指
令时,当前其它处理被终止。当STB 为高时,CLK 被
忽略
STB
片选
CLK
时钟输入
SEG1~SEG11
输出(段)
段输出,p管开漏输出
GRID1~ GRID4
输出(位)
位输出,N管开漏输出
SEG12/GRID7 ~
SEG14/GRID5
输出(段/位)
VDD
逻辑电源
5V±10%
GND
逻辑地
接系统地
在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据
段/位复用输出
2
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
五、 显示寄存器地址和显示模式:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1624 的数据,地址从00H-0DH共14字节单元,分别与芯片
SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
9
G
E
S
8
G
E
S
7
G
E
S
6
G
E
S
5
G
E
S
4
G
E
S
B4
3
G
E
S
2
G
E
S
1
G
E
S
00HL
02HL
04HL
06HL
08HL
0AHL
0CHL
B5
B6
G
E
S
B3
1
1
G
E
S
B2
2
1
G
E
S
B1
3
1
G
E
S
B0
xxHU(高四位)
xxHL(低四位)
B7
B0
B1
00HU
02HU
04HU
06HU
08HU
0AHU
0CHU
B2
4
1
G
E
S
xxHL(低四位)
X
X
xxHU(高四位)
B3
B4
01HL
03HL
05HL
07HL
09HL
0BHL
0DHL
B5
B6
01HU
03HU
05HU
07HU
09HU
0BHU
0DHU
B7
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
图(2)
六、 指令说明:
指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的
指令。
B7
1
B6
指令
显示模式设置
数据命令设置
显示控制命令设置
地址命令设置
如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传
送的指令或数据保持有效)。
(1) 显示模式设置:
MSB
LSB
B7
B6
B5
B4
B3
B2
无关项,填 0
B1
B0
显示模式
1
4 位 14 段
5 位 13 段
6 位 12 段
7 位 11 段
3
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
该指令用来设置选择段和位的个数(4~7 位,11~14 段)。当指令执行时,显示被强制关闭。要送显示
控制命令开显示,原先显示的数据内容不会被改变,但当相同模式被设置时,则上述情况并不发生。上电时,
默认设置模式为 7 位 11 段。
(2) 数据命令设置:
该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
MSB
LSB
B7
B6
1
1
1
B5
B4
B3
B2
B1
B0
无关项,
填0
功能
数据读写模式
设置
地址增加模式
设置
测试模式设置
(内部使用)
说明
写数据到显示寄存器
自动地址增加
固定地址
普通模式
测试模式
(3) 地址命令设设置:
MSB
LSB
B7
B6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B5
B4
B3
B2
B1
B0
显示地址
无关项,
填0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
0DH
该指令用来设置显示寄存器的地址。
如果地址设为0EH 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。
上电时,地址默认设为00H。
4
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
(4) 显示控制:
MSB
LSB
B7
B6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B5
B4
B3
无关项,
填0
B2
B1
B0
1
1
1
1
1
功能
说明
消光数量设置
显示开关设置
设置脉冲宽度为 1/16
设置脉冲宽度为 2/16
设置脉冲宽度为 4/16
设置脉冲宽度为 10/16
设置脉冲宽度为 11/16
设置脉冲宽度为 12/16
设置脉冲宽度为 13/16
设置脉冲宽度为 14/16
显示关
显示开
七、串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
CLK
1
2
3
4
5
6
7
8
DIO
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
STB
图(3)
八、 显示:
(1) 显示:
1、驱动共阴数码管:
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
1
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
1
1
1
GRID1
1
1
A DPY
a
B
C f g b
D
c
Ee
d
F
G [LEDgn]
GRID1
1
图(7)
5
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
图7给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”
,那你需要在GRID1为低电平的时候让SEG1,
SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平,
查看图(2)显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”
SEG8
B7
SEG7
B6
SEG6
1
B5
SEG5
1
B4
SEG4
1
B3
SEG3
1
B2
SEG2
1
B1
SEG1
1
B0
00H
2、驱动共阳数码管:
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
1
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
1
1
1
SEG1
1
1
A DPY
a
B
C f g b
D
c
Ee
d
F
[LEDgn]
G
SEG1
1
图(8)
图8给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”
,那你需要在GRID1,GRID2,GRID3,GRID4,
GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候让SEG1为低电平。要向地址单元00H,
02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H,其余的地址单元全部写数据00H。
SEG8
B7
SEG7
B6
SEG6
B5
SEG5
B4
SEG4
B3
SEG3
B2
SEG2
B1
SEG1
1
1
1
1
1
1
B0
00H
02H
04H
06H
08H
0AH
0CH
▲注意:SEG1-11为P管开漏输出,GRID1-7为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-11只能接LED的阳极,GRID只能
接LED的阴极,不可反接。
6
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
九、 应用时串行数据的传输:
(1) 地址增加模式
使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕,
“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多14BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。
CLK
DIO
Command1
Command2
Command3
Data1
Data2
Data n
Command4
STB
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多14 bytes)
Command4: 显示控制命令
(2) 固定地址模式
使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB”
不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址,
最多14BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
CLK
DIO
Command1
Command2
Command3
Data1
Command4
Data2
Command5
STB
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址1
Data1: 传输显示数据1至Command3地址内
Command4: 设置显示地址2
Data2: 传输显示数据2至Command4地址内
Command5: 显示控制命令
7
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
(3)采用地址自动加1的程序设计流程图:
开始
No
传送数据
初始化
14BYTE数 据
传送完毕了
设置显示模
式 ( 03H)
Yes
设置写显存的数据命令,
采 用 地 址 自 动 加 1( 40H)
传显示控制命令设置
最 高 亮 度 ( 8FH)
设置起始地
址 ( 0C0H)
结束
8
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
(4)采用固定地址的程序设计流程图:
开始
重新设置地
址 ( 0C1H)
初始化
传 送 1BYTE
数据
设置显示模
式 ( 03H)
……传 完 所
有的数据
设置写显存的数据命令
采 用 固 定 地 址 ( 44H)
传显示控制命令设置
最 高 亮 度 ( 8FH)
设置地址
( 0C0H)
传 送 1BYTE
数据
结束
9
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
十.应用电路:
1624驱动共阴数码屏硬件电路图(9):
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
LED1
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
LED2
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
VCC
GRID1
GRID2
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
LED3
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
LED4
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
GRID3
GRID4
C2
104
注 :滤波电容与 芯片 VDD,
GND之间回路尽 量短 .
R11
DIO
CLK
STB
LED5
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
GRID5
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
LED6
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
GRID6
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
LED7
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
R13 10K
R12
VCC
C1
100uF
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
10K
10K
C3
C4
101
C5
101
101
VCC
tm1624
DIN
GRID1
CLK
GRID2
STB
GND
VDD
GRID3
SEG1
GRID4
SEG2
GND
SEG3 SEG14/GRID5
SEG4 SEG13/GRID6
SEG5 SEG12/GRID7
SEG6
SEG11
SEG7
SEG10
SEG8
SEG9
图(9)
10
www.titanmec.com
V1.1
GRID7
LED 驱动控制专用电路
TM1624
TM1624驱动共阳数码屏硬件电路图(10):
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED1
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED6
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED11
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
SG1
SG2
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED2
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED7
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
SG4
SG5
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED3
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED8
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
SG6
SG7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED4
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED9
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
SG8
SG9
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED5
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
LED10
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
[LEDgn]
g
SG10
SG11
SG3
VCC
R13 10K
R12
VCC
C1
100uF
C2
104
注 :滤波电容与 芯片 VDD,
GND之间回路尽 量短 .
R11
DIO
CLK
STB
tm1624
10K
10K
C3
101
C4
101
C5
101
VCC
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
SG8
DIN
GRID1
CLK
GRID2
STB
GND
VDD
GRID3
SEG1
GRID4
SEG2
GND
SEG3 SEG14/GRID5
SEG4 SEG13/GRID6
SEG5 SEG12/GRID7
SEG6
SEG11
SEG7
SEG10
SEG8
SEG9
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
SG11
SG10
SG9
图(10)
▲注意:1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1624芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1624供电应选用5V。
11
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
十一、 电气参数:
极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5 ~+7.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5 ~ VDD + 0.5
V
LED Seg 驱动输出电流
IO1
-50
mA
LED Grid 驱动输出电流
IO2
+200
mA
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40 ~ +80
储存温度
Tstg
-65 ~+150
正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V)
参数
符号
最小
典型
逻辑电源电压
VDD
高电平输入电压
VIH
0.7 VDD
低电平输入电压
VIL
最大
单位
测试条件
V
VDD
V
0.3 VDD
V
5
电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
Ioh1
-20
-25
-40
mA
Seg1~Seg11,
Vo = vdd-2V
Ioh2
-20
-30
-50
mA
Seg1~Seg11,
Vo = vdd-3V
IOL1
80
140
mA
Grid1~Grid6
Vo=0.3V
高电平输出电流
低电平输出电流
12
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
低电平输出电流
Idout
4
mA
VO = 0.4V,dout
高电平输出电流容
许量
Itolsg
5
VO = VDD – 3V,
Seg1~Seg11
输出下拉电阻
RL
KΩ
K1~K3
输入电流
II
μA
VI = VDD / VSS
高电平输入电压
VIH
0.7
VDD
V
CLK,DIN,STB
低电平输入电压
VIL
0.3
VDD
V
CLK,DIN,STB
滞后电压
VH
0.35
V
CLK,DIN,STB
动态电流损耗
IDDdyn
5
mA
无负载,显示关
10
±1
开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
振荡频率
fosc
500
KHz
R = 16.5 KΩ
tPLZ
300
ns
CLK → DOUT
tPZL
100
ns
CL = 15pF, RL = 10K Ω
TTZH 1
2
μs
传输延迟时间
Seg1~Seg11
CL =
300p F
上升时间
Grid1~Grid4
Seg12/Grid7~
Seg14/Grid5
TTZH
2
0.5
μs
下降时间
TTHZ
120
μs
CL = 300pF,Segn, Gridn
最大时钟频率
Fmax
1
MHz
占空比50%
输入电容
CI
15
pF
13
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
* 时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
时钟脉冲宽度
PWCLK
400
ns
选通脉冲宽度
PWSTB
1
μs
数据建立时间
tSETUP
100
ns
数据保持时间
tHOLD
100
ns
CLK →STB 时间
tCLK
STB
1
μs
CLK↑→STB↑
等待时间
tWAIT
1
μs
CLK↑→CLK↓
时序波形图:
14
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
十二、 IC 封装示意图:
SOP24
15
www.titanmec.com
V1.1
LED 驱动控制专用电路
TM1624
SDIP24:
All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
16
www.titanmec.com
V1.1
很抱歉,暂时无法提供与“TM1624”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.37412
- 50+1.09448
- 150+0.97463
- 510+0.82513
- 2490+0.75855
- 5010+0.71860
