常州市艾迈斯电子有限公司
Amass 产品规格书
一、产品综述说明
板立式注塑型 2PIN 接头,为纵向有空间 PCB 板提供集成化解决方案。拥有镀金层、镀镍层两种选择,另有线
对线式设计,一毛钱硬币大小.
二、应用模块
锂电池
☐电机
☐控制器
☐充电器
☐其他
三、产品示意图
四、规
产品图片
外型图纸
成品型号
焊脚高度
XT30UPB30-F.G.*
3.0mm
格
材料
规格
金属件
H59-1
材料
规格
颜色
阻燃等级
PA66
*:Y=黄色,B=黑色
UL94-V0
塑
壳
电镀
镀层厚度
G:镀厚金(Au)
五、特性表
电气性能
测试方法
特性
耐电压
UL1977
DC 500V
额定电流
UL1977
15A
接触电阻
GB/T5095.2
1.20mΩ
绝缘电阻
GB/T5095.2
2000MΩ
瞬时电流
&A 1min <80℃
30A
温升
UL1977
爬电距离
GB/T2900.18
3.46mm
机械性能
标准
特性
插入力
GB/T5095.8
1.2kg-3.5kg
拔出力
GB/T5095.8
1.2kg-3.5kg
插拔寿命
GB/T5095.1
100 times
防护等级
GB/T4208
IP40
环境性能
标准
特性
使用温度
GB/T 2423.3
-20℃ to 120℃
盐雾
GB/T 2423.17
48h
15A 4h <60℃
六、截面载流推荐
mm²
温升 60℃
温升 85℃
16#
20A
25A
18#
15A
20A
20#
10A
15A
0.03μm
七、选配说明
☐带后盖
☐带卡扣
☐防水
☐防打火
八、资质证明
UL
☐ CE
RoHS 2.0
☐ Reach
九、安装推荐
安装孔示意图
注意事项:
在使用时,请勿超出额定的电流和电压。
● 电流和电压过载会导致故障和事故发生。
● 如在带电的状态下,插拔连接器,会导致故障和事故发生,所以请
您在未通电的状态下,插拔连接器。
请勿在向连接器施加外力的状态下使用
● 请勿在连接器和电线受力的状态下通电。如受到过大的外力,会破损导致
故障和事故发生,所以请勿在此情况下使用。
● 连接器是作为电路的连接部件而设计的,因此请勿将连接器作为外壳等结
构物体的一部分使用。
请确认使用环境
● 请勿在环境为高温、高湿的地方使用。
● 如不在规格书中所要求的环境下使用,会导致故障发生。所以请勿在此种
情况下使用。
请小心使用
● 连接器是精密部件,请在使用时谨慎小心。
● 请您从打开包装时起就要谨慎小心,即使是有载带和包装管这样包装的
产品,它在受到强烈撞击后,还是会造成端子变形、弯曲、脱出等现象发生。
编制:
审核:
批准:
很抱歉,暂时无法提供与“XT30UPB30-F.G.*”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.00050
- 30+0.96600
- 100+0.89700
- 500+0.82800
- 1000+0.79350
