XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
1、 概 述
TL C 5 55 是 行 业 标 准 的 CM OS 版 本 555 系 列 通 用 定 时 器 。 该 TL C 5 55 可 提 供 产
生精确的时间延迟和频率,具有非常低的功率损耗和电源电流尖峰。当芯片作为触
发延时使用时,时间延时由一个单一的外部电阻和电容精确控制。在稳定模式下,
振荡频率和占空比准确由两个外接电阻和一个电容器设定。
采 用 SOP8 封 装 形 式 。
2、 主 要 特 点
低 电 源 电 流 : 80uA ( 典 型 值 )
500K H z 的 稳 态 频 率 能 力 。
最 低 工 作 电 压 4.5 V 。
5V 电 压 下 , 输 出 与 TT L 和 CM OS 逻 辑 电 压 完 全 兼 容 。
输出转换期间电源电流尖峰低。
极 低 的 触 发 , 阈 值 和 复 位 电 流 : 20pA ( 典 型 值 ) 。
在非稳定和单稳态模式下运行,可调节占空比。
与 555 系 列 定 时 器 引 脚 兼 容 。
3、 应 用 领 域
脉冲发生器
精确计时
延时生成
脉冲宽度调制
4、 订 购 信 息
产品型号
封装
丝印
包装
包装数量
XB LW TL C 5 5 5 N
DI P- 8
TL C 5 5 5 N
管装
20 0 0 / 盒
XB LW TL C 5 5 5 D T R
SO P - 8
TL C 5 5 5
编带
25 0 0 / 盘
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003
第 1 页 共 8 页
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
5、 管 脚 说 明
SOP 8 封 装 形 式
6、 功 能 框 图
7、 真 值 表
RESET
Vtrigger
Vthreshold
OUTPUT
DISCHARGE SWITCH
LO W
LO W
ON
HI G H
< 1/ 3V C C
HI G H
OFF
HI G H
> 1/ 3V C C
> 2/ 3V C C
LO W
ON
HI G H
> 1/ 3V C C
< 2/ 3V C C
XBLW version 1.0
如前所述
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 2 页 共 8 页
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
8、 极 限 参 数 ( 注 2)
参数
供电电压
工作温度范围
结点温度
贮藏温度范围
符号
值
单位
VCC
15
V
To per
0~ 85
Tj
150
Ts t g
-65 ~ 150
9、 推 荐 工 作 条 件 ( TA=25℃ )
符号
参数
值
单位
VC C
Vt h , Vt r i g , VC T R L , Vr es et
供电电压
最大输入电压
4.5 ~1 5
-0.3 ~ VC C + 0. 3
V
V
10、 电 特 性 ( 注 1, 2)
( 若 无 其 它 规 定 , 测 试 电 路 中 , Ta = 25 ℃所 有 开 关 打 开 , RE SE T 连 接 到 VC C )
参数
标识
IS
电源电流
控制电压
VC T R L
放电端饱和电压
VD I S
输出电压(低)
VO L
输入电压(高)
VO H
触发电压
VT R I G
XBLW version 1.0
测试条件
规 范 值
最小
典型
最大
VC C = 5V
30
50
VC C = 10 V
60
100
VC C = 15 V
90
150
单位
μA
VC C = 5V
3.28
3.3 3
3.38
VC C = 10 V
6.6
6.6 6
6.7
VC C = 15 V
9.95
10
1015
100
400
V
0. 1
0.4
mV
VC C = 5V , ID I S= 10m A
VC C = 5V , IO = 3.3 mA
VC C = 15V , IO = 3. 3mA
V
VC C = 5V , IO = -2 mA
4
4. 5
V
VC C = 15 V , IO= - 2m A
14.5
14. 75
V
VC C = 5V
1.55
1.6 6
1.7
VC C = 10 V
3.23
3.3 3
3.38
VC C = 15 V
4.95
5
5.05
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 2 页 共 8 页
V
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
触发电流
IT R IG
VC C = 5V
复位电压
VR E S
VC C = 5V
复位电流
IR E S
VC C = 5V
10
pA
阈值电流
IT H R E SH
VC C = 5V
10
pA
ID I S
VC C = 12 V
1
100
pA
输出上升
tR
VC C = 5V ,RL = 1 00M Ω ,CL = 1 0pF
35
40
75
ns
下降时间
tF
35
40
75
ns
最大频率
Fma x
放电端漏电流
10
0.4
0. 7
pA
1.2
500
注 1: 所 有 电 压 都 相 对 于 该 接 地 引 脚 测 定 , 除 非 另 有 规 定 。
注 2: 绝 对 最 大 额 定 值 指 超 出 该 工 作 限 制 可 能 出 现 芯 片 损 坏 。 工 作 额 定 值 表 明 该 设
备可以工作,但不保证特殊的性能界限。电气特性的测试条件这保证特定性能指标
下的直流和交流电气规范。这假定该芯片是在工作额定范围内。规格不保证没有限
制条件的参数,然而典型值是芯片性能的一个很好的体现。
11、 典 型 性 能
11. 1 、 高 输 出 电 压 降 与 输 出 源 电 流
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 3 页 共 8 页
V
KH z
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
11. 2 、 低 输 出 电 压 与 输 出 吸 收 电 流
11. 3 、 放 电 低 输 出 电 压 与 放 电 吸 收 电 流
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 4 页 共 8 页
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
11. 4 、 Ra 、 Rb 、 C 与 频 率
12、 应 用 信 息
12.1 、 单 移 稳 态
在 这 种 操 作 模 式 中 , 定 时 器 用 作 一 个 触 发 器 ( 图 1) 。 外 部 电 容 通 过 内 部 电 路
初 步 放 电 。当 一 个 小 于 1/3V S 的 负 触 发 脉 冲 加 在 触 发 终 端 ,触 发 器 设 置 了 电 容 器 释
放短路电流,并驱动输出为高电平。
图 1 单稳态(单次)
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 5 页 共 8 页
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
9.2 、 稳 态 运 行
该电路如图 2 连接(触发的和阈值的终端连接在一起),它会触发本身和释放
运 行 作 为 一 个 多 谐 振 荡 器 。外 部 电 容 通 过 RA+ RB 充 电 和 通 过 RB 放 电 。 从 而 占 空
比可通过这两个电阻的比值被精确地设置。
图2
稳
态
(可变占空比振荡器)
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 6 页 共 8 页
XBLW TLC555
CMOS 通用时基定时器
13、 封 装 机 械 数 据
SOP 8 , 单 位 : mm
声明:
深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下
单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。
任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使
用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并
采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况
的发生!
产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、
质量更优的集成电路产品。
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 7 页 共 8 页
很抱歉,暂时无法提供与“TLC555DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
