RF-WM-ESP32B1
RF-WM-ESP32B1
    RF-STAR(信驰达)
    SMD,MODULE_23x20mm
    乐鑫ESP32-C3系列Wi-Fi蓝牙二合一模块,Wi-Fi 4 + BLE 5.0,支持TCP/UDP透传、MQTT透传固件和客户二次开发
RF-WM-ESP32B1 数据手册
Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. RF-WM-ESP32B1 硬件规格书 Version 1.0 深圳市信驰达科技有限公司 更新日期:2023 年 08月 21日 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 目录  概述 ......................................................................................................................................................................... 3  简介 .....................................................................................................................................................................3  应用 .....................................................................................................................................................................3  模块参数 ................................................................................................................................................................. 4  模块尺寸与引脚定义 ............................................................................................................................................. 6  外围参考设计 ......................................................................................................................................................... 9  硬件设计注意事项 ............................................................................................................................................... 10  常见问题 ............................................................................................................................................................... 11  传输距离不理想 .............................................................................................................................................. 11  易损坏--异常损坏 .......................................................................................................................................... 11  误码率太高 ...................................................................................................................................................... 11  回流焊条件 ........................................................................................................................................................... 11  静电放电警示 ....................................................................................................................................................... 12  版本更新记录 ....................................................................................................................................................... 13  联系我们 ............................................................................................................................................................... 13 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 2 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  概述  简介 RF-WM-ESP32B1 是信驰达科技基于 ESP32-C3FN4 为核心自主研发的 Wi-Fi+BT 模块, 支持IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi-Fi)和低功耗蓝牙5.0,可广泛用于各种消费类电子、手机 外设产品等。 模 块 基 于 32 位 RISC-V 处 理 器 ,主 频 高 达 160 MHz , 具有 384 KB ROM 、 400 KB SRAM、8 KB RTC SRAM、4 MB Flash。模块集成了工业级 40MHz 晶振,可支持SPI、 UART、I2C、I2S、PWM等外设,具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。 图 1. 原理框图  应用 该模块可广泛应用于多种场合,如: 无线医疗保健应用 无线传感器网络 工厂自动化 能量收集应用 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 3 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  模块参数 表 1. 基本参数 芯片型号 ESP32-C3FN4 工作电压 3.0 V~ 3.6 V,推荐为 3. 3V ROM 384 KB SRAM 400 KB FLASH 4 MB GPIO数量 15 个 天线形式 默认为PCB天线(可选择Half Hole或者IPEX) 晶振频率 40 MHz 封装方式 SMT 封装(邮票半孔) 通讯接口 UART, I2C, SPI, ADC, PWM, I2S 模块尺寸 23 x 20 x 2.3 mm 电源供电电流 大于0.5A ① 工作温度 - 40 ℃ ~ + 85 ℃ 储存温度 - 40 ℃ ~ + 125 ℃ 注①:外部电源的供电电流应达到 0.5A 及以上。 表 2. Wi-Fi 参数 工作频率 Wi-Fi 标准 2.412-2.484GHz 802.11 b/g/n 11b(11Mbps@CCK): 18.5dBm 11g(54Mbps@OFDM): 16.5dBm 发射功率(典型值) 11n(HT20@MCS7): 16dBm 11n(HT40@MCS7): 15dBm 11b(11Mbps@CCK): -88.6 dBm 11g(54Mbps@OFDM): –76.6 dBm 接收灵敏度(典型值) 11n(HT20@MCS7): –74.8 dBm 11n(HT40@MCS7): –71.4 dBm RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 4 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 表 3. 蓝牙参数 工作频率 Bluetooth标准 2.402-2.480GHz BT5.0 0dBm@1Mbps 发射功率(典型值) 0dBm@2Mbps 0dBm@125kbps 0dBm@500kbps -97dBm@1Mbps 接收灵敏度(典型值) -93dBm@2Mbps -105dBm@125kbps -100dBm@500kbps RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 5 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  模块尺寸与引脚定义 图 2. 尺寸图 图 3. 引脚图 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 6 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 表 4. 模块引脚定义 引脚序号 名称 功能 备注 1 RFOUT 射频输出引脚 射频信号输出默认PCB天线,当射频信号输出为PCB 天线时,此引脚NC 2 GND 地 模块地引脚 3 GND 地 模块地引脚 4 VCC 电源 3.3V 电源输入,3.0V ~ 3.6 V,推荐为 3. 3V 5 GPIO0 GPIO GPIO0引脚 6 GPIO1 GPIO GPIO1引脚 7 GPIO2 GPIO GPIO2引脚,模块内部已上拉10K电阻 8 GPIO3 GPIO GPIO3引脚 9 GPIO4 GPIO GPIO4引脚 10 NC NC 11 CHIP_EN 芯片使能脚 12 GPIO5 GPIO 13 NC NC NC 14 NC NC NC 15 NC NC NC 16 GPIO6 GPIO 17 NC NC NC 18 GND 地 模块地引脚 19 VCC 电源 3.3V电源输入,3.0V ~ 3.6 V,推荐为 3. 3V 20 NC NC NC 21 NC NC NC 22 NC NC NC 23 NC NC NC 24 GPIO8 GPIO GPIO8引脚,模块内部已上拉10K电阻 25 GPIO7 GPIO GPIO7引脚 26 GPIO10 GPIO GPIO10引脚 27 GPIO9 GPIO GPIO9引脚,芯片内部弱上拉;模块上电时,此引脚 ② 不能为低电平 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 NC 芯片使能脚, (高电平:芯片使能;低电平:芯片关 闭;模块内部已上拉10K) GPIO5引脚 GPIO6引脚 7 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 28 GPIO18 GPIO GPIO18引脚,USB_D- 29 GPIO19 GPIO GPIO19引脚,USB_D+ 30 U0RXD GPIO GPIO20引脚,U0RXD,模块下载烧录脚 31 U0TXD GPIO GPIO21 引脚,U0TXD ,模块下载烧录脚 32 NC NC NC 33 NC NC NC 34 GND 地 模块地引脚 注②:拉低 GPIO9 后重新上电,模块即会进入下载模式。 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 8 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  外围参考设计 图 4. 外围参考设计 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 9 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  硬件设计注意事项 1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;请 注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏; 2、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏; 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动; 3、在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留 30% 以上余量,有利于整机长期稳定地 工作;模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分; 4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过 模块下方,假设模块焊接在 Top Layer,在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良 好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer; 5、假设模块焊接或放置在 Top Layer,在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的, 会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度; 6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度 建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽; 7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极 大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏 蔽; 8、通信线若使用5V电平, 必须使用电平转换电路; 9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的TTL 协议,例如:USB3.0; 10、模块天线布局请参考下图: 图 5. 布局建议 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 10 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  常见问题  传输距离不理想 1、当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;温度、湿度,同频干扰,会导致通信 丢包率提高;地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差; 2、海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差; 3、天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重; 4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近); 5、室温下电源低压低于推荐值,电压越低发功率越小; 6、使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。  易损坏--异常损坏 1、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏; 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动; 2、请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性; 3、请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;如果没有特殊需求不建 议在过高、过低温度下使用。  误码率太高 1、附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰; 2、电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性; 3、延长线、馈线品质差或太长,也会造成误码率偏高。  回流焊条件 1、加热方法:常规对流或 IR 对流; 2、允许回流焊次数:2 次,基于以下回流焊(条件)(见下图 ); 3、温度曲线:回流焊应按照下列温度曲线(见下图 ); 4、最高温度:245°C。 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 11 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 图 6. 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)  静电放电警示 模块会因静电释放而被损坏,RF-star 建议所有模块应在以下 3 个预防措施下处理: 1、必须遵循防静电措施,不可以裸手拿模块。 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。 静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可 能导致设备不符合其认证要求的值限,从而模块会更容易受到损害。 RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 12 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  版本更新记录 版本号 文档日期 V1.0 2023/08/21 更新内容 第一次发布  联系我们 深圳市信驰达科技有限公司 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd. Tel(Sales):0755–8632 9829 Tel(FAE):0755-3695 3756 E-mail:sales@szrfstar.com Web: www.szrfstar.com 地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 A 座 502 Add.: Room 502, Podium Building No. A-12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518063. RF-WM-ESP32B1 硬件规格书_20230821 13 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. Wi-Fi 透传模组 RF-WM-ESP32B1 用户手册 深圳市信驰达科技有限公司 更新日期:2023 年 07 月 18日 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 目录  模块介绍 ...................................................................................................................................................3  功能介绍 .............................................................................................................................................. 3  尺寸与引脚图 ....................................................................................................................................... 3  模块操作 ...................................................................................................................................................6  默认参数配置 ....................................................................................................................................... 6  模块使用 .............................................................................................................................................. 6  AT命令 ......................................................................................................................................................8  说明 ......................................................................................................................................................8  命令表 .................................................................................................................................................. 9  版本更新记录 ......................................................................................................................................... 13  联系我们 .................................................................................................................................................13 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 2 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  模块介绍 功能介绍 该透传软件具有两种操作模式:AT 命令模式和串口数据透传模式;AT 命令模式可以通 过串口 AT 命令对模块进行各种参数配置(具体操作命令详见“AT命令”章节),通过简单的 AT 命令配置后,数据透传模式可以实现把串口数据透明传输到指定的网络设备。模块支持 802.11 b/g/n 无线标准,支持 Station、AP 和Station + AP模式。 集成了 TCP/IP 协议及应用的 RF-WM-ESP32B1 模块,可用于物联网应用,如:家庭自 动化,家电控制,安防系统,智能能源,互联网网关,工业控制,智能插座,仪表计量,传 感网络节点,智能玩具等等。 尺寸与引脚图 图 1 尺寸图 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 3 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 图 2 引脚图 表 1. 模块引脚定义表 引脚序号 名称 功能 备注 1 RFOUT 射频输出引脚 射 频 信 号 输 出 默 认 PCB 天 线 , 当 射 频 信 号 输 出 为 2 GND 地 模块地引脚 3 GND 地 模块地引脚 4 VCC 电源 3.3 V 电源输入,3.0 V ~ 3.6 V,推荐为 3. 3 V 5 GPIO0 GPIO GPIO0 引脚 6 GPIO1 GPIO GPIO1 引脚 7 GPIO2 GPIO GPIO2 引脚,模块内部已上拉 10 K 8 GPIO3 GPIO GPIO3 引脚 9 GPIO4 GPIO GPIO4 引脚 10 NC NC 未定义使用 11 CHIP_EN 芯片使能脚 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 PCB 天线时,此引脚 NC 芯片使能脚, (高电平:芯片使能;低电平:芯片关 闭;模块内部已上拉 10 K ) 4 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 12 GPIO5 GPIO GPIO5 引脚 13 NC NC 未定义使用 14 NC NC 未定义使用 15 NC NC 未定义使用 16 GPIO6 GPIO GPIO6 引脚 17 NC NC 未定义使用 18 GND 地 模块地引脚 19 VCC 电源 3.3 V 电源输入,3.0 V ~ 3.6 V,推荐为 3. 3 V 20 NC NC 未定义使用 21 NC NC 未定义使用 22 NC NC 未定义使用 23 NC NC 未定义使用 24 GPIO8 GPIO GPIO8 引脚,模块内部已上拉 10 K 25 GPIO7 GPIO GPIO7 引脚 26 GPIO10 GPIO GPIO10 引脚 27 GPIO9 GPIO 28 GPIO18 GPIO GPIO18 引脚,USB_D- 29 GPIO19 GPIO GPIO19 引脚,USB_D+ 30 U0RXD GPIO GPIO20 引脚,U0RXD 31 U0TXD GPIO GPIO21 引脚,U0TXD 32 NC NC 未定义使用 33 NC NC 未定义使用 34 GND 地 模块地引脚 GPIO9 引脚,芯片内部弱上拉;模块上电时,此引脚 不能为低电平1 注 1:拉低 GPIO9 后重新上电即会进入下载模式。 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 5 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  模块操作 默认参数配置 1、启动模式预设:AP 模式启动; 2、AP 模式预设网络 SSID:RF-WM-C3B1-Ap; 3、AP 模式预设密码:123456789; 4、串口预设配置:波特率 115200,数据位 8,校验位无,结束位 1; 5、Socket 预设配置:UDP Server 端,端口 5000。 模块使用 图 3 模块接线图 U0TXD 和U0RXD 为模块烧录脚,拉低 GPIO9 后重新上电即可进入下载模式  AP 模式启动操作步骤 1、模块按照接线图接线,并通过 USB 转串口工具连接到电脑; 2、在电脑上打开串口工具,配置好串口参数(115200-8-N-1)并打开串口; 3、模块首次上电,默认进入 AP 模式(AP 模式和 STA 模式切换可以参考 “AT#APSTA” 命令),通过电脑发送串口数据“+++”,让模块进入 AT 命令模式,成功进入 AT 命令 模式返回 “OK↲”,之后可以使用 AT 命令对模块进行配置; 4、在 AT 命令模式下,使用 “AT#APID” 和 “AT#APSec” 配置热点的 SSID 和密码并保 存,之后模块以 AP 启动,建立热点; 5、在 AT 命令模式,使用 “AT#NWK↲”查询模块网络信息(具体参数说明请参考“AT 命 令”章节的“命令表”),可以获取模块的 I P地址等信息; RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 6 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 6、在 AT 命令模式,使用 “AT#Socket” 查询并设置 socket 信息(具体参数说明请参考 “AT 命令”章节的“命令表”); 7、打开智能手机或者笔记本电脑,根据步骤4的热点信息连接到模块,在智能手机或者笔 记本电脑上打开 socket 工具,根据f步骤的设置建立连接,模块的默认配置为 UDP Server,端口为 5000; 8、手机或者笔记本电脑可以直接发送数据到模块,模块接收到数据会从串口打印出来; 9、模块要发数据给手机或者笔记本电脑,需从 AT 命令模式退出,返回到数据透传模式 (使用 “AT#Exit↲”可以从 AT 命令模式退出到数据透传模式)。  STA 模式联网操作步骤 1、模块按照接线图接线,并通过 USB 转串口工具连接到电脑; 2、在电脑上打开串口工具,配置好串口参数(115200-8-N-1)并打开串口; 3、模块首次上电,默认进入 A P模式( AP 模式和 STA 模式切换可以参考 “AT#APSTA” 命令),通过电脑发送串口数据 “+++”,让模块进入 AT 命令模式,成功进入 AT 命令 模式返回 “OK↲”,之后可以使用 AT 命令对模块进行配置; 4、在 AT 命令模式下,使用 “AT#StaID” 和 “AT#StaSec” 配置连接到指定路由器;或者 使用 “AT#SCAN↲”扫描附近热点,然后使用 “AT#Connect” 命令连接指定路由器(具 体用法请参考“AT命令”章节的“命令表”说明); 5、配置完成后,模块将会自动连接路由器; 6、在 AT命令模式,使用 “AT#NWK↲”查询模块网络信息(具体参数说明请参考 “AT命 令”章节的“命令表”),可以获取模块的 IP 地址等信息; 7、在 AT命令模式,使用 “AT#Socket” 查询并设置 socket 信息(具体参数说明请参考 “AT命令”章节的“命令表”); 8、笔记本电脑或智能手机(笔记本电脑或智能手机与模块需在同一个网络中)打开 socket工具,根据步骤7的设置建立连接,模块的默认配置为 UDP Server,端口为 5000; 9、连接成功后,手机或者笔记本电脑可以直接发送数据到模块,模块接收到数据会从串 口打印出来; 10、模块要发数据给手机或者笔记本电脑,需从AT命令模式退出,回到数据透传模式 (使用 “AT#Exit↲”可以从AT命令模式退出到数据透传模式)。  恢复出厂设置操作 在AT命令模式下,使用 “AT#Reset↲”恢复出厂设置,恢复出厂设置之后,模块会重新启 动。 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 7 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  AT 命令 说明 1、RF-WM-ESP32B1 模块提供两种工作模式,分别为数据透传模式和 AT 命令模式;模 块上电或复位后,将自动进入透传模式。从串口发送 “+++”,模块接收到后返回 “OK ↲”表示成功进入AT 命令模式;AT命令模式下,从串口发送 “AT#Exit↲”,模块接收后 返回 “OK↲”表示成功退出 AT 命令模式。 2、串口默认参数:115200-8-N-1:波特率115200、8 位数据长度、无奇偶校验、1 位停 止位。 3、AT 命令格式:“AT#Uart” + “回车”,不带参数表示查询参数,带参数表示配置;在没 有特别说明的情况下,AT 命令中的字母不分大小写;具体格式说明如下: AT命令起始符:AT命令所有命令都要以 “AT” 字符开头,大小写均可; 命令分隔符:“AT”起始字符与命令类型的分隔符,固定为 “#” 字符; AT命令类型:AT命令类型,如:“Uart”、“Socket”,大小写均可; 参数分隔符:用于分隔命令类型与配置参数或分隔多个配置参数,固定为一个空格键; 参数起始符:配置参数起始符,表示该配置参数的开始字符,固定为 “-”; 参数标识符:表示该配置参数的含义,不同的配置参数该标识符会不同,大小写均可, 详情参考命令表各命令参数描述; 配置参数:配置参数值,不同的配置参数有不同的取值范围,详情参考命令表各命令参 数描述; 命令结束符:AT命令结束符,用于表示该命令结束,固定为回车换行符“↲”(\r\n); RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 8 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. 命令表 表 2. AT命令表 AT命令 参数 AT#Reboot 无 AT#Reset 无 AT#Exit 无 AT#VER 无 AT#Uart 模块重启命令,串口返回“OK↲”表示模块进入重启过程; 返回“ERROR↲”表示命令错误。 模块所有参数恢复到出厂默认设置状态,串口返回“OK↲” 之后重新启动;返回“ERROR↲”表示命令错误。 串口发送该命令,返回“OK↲ ”表示成功退出AT Command 模式,进入透传模式;返回“ERROR↲ ”表示命令错误。 查询模块当前软件版本号, 返回信息:“-V1.0.3↲”,命令 错误返回“ERROR↲”。 -b:表示波特率 [ 支持的波 特 率 有 : 1200 、 2400 、 4800 、 9600 、 19200 、 38400 、 57600 、 115200 、 230400 、 460800、921600 ]。 模块串口配置与查询 -d:表示数据位数 [ 支持的 数据位数有:8、7位数据 宽度 ]。 “AT#Uart -b9600 -d8 -p0 -s1↲”:设置串口为9600波特率,8 -p:表示校验位 [ 支持的校 验有:0无校验;1奇校 验;2偶校验 ]。 -s:表示数据结束位 [ 支持 的停止位数有:1一位停止 位 ]。 AT#SMTCFG 说明 无 “AT#Uart ↲ ” : 查 询 模 块 串 口 参 数 , 返 回 串 口 参 数 : “B115200 -D8 -P0 -S1↲”;返回“ERROR↲”表示命令错误。 个数据位,1个结束位,无校验位,返回“OK↲”表示配置成 功,之后模块重新启动;返回“ERROR↲”表示命令或者参 数错误。 注:配置串口成功之后,模块自动重新启动。 需要在STA模式运行,进入智能联网模式,通过手机APP (EspTouch)配置模块连接指定路由器。 STA连接热点名字的查询与设置 “AT#StaID↲”:查询模块STA模式保存的或者当前连接的 AP SSID,返回信息:“-SRFSTAR↲”表示保存或者当前连 AT#StaID -s: 无 线网 络 SSID [ 最 多 由 32 个 数 字 / 字 母 / 符 号 组 成 ]1。 接的热点为“RFSTAR”。返回“ERROR↲”表示命令错误。 “AT#StaID -sRFSTAR↲”:配置模块连接SSID为RFSTAR 的路由器,返回“OK↲”表示配置成功;返回“ERROR↲”表 示命令或者参数错误。 注:“AT#StaID”与“AT#StaSec”需同时使用才能连接指定 AP,两条命令不分先后顺序; RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 9 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. STA连接热点密码的查询与设置 “AT#StaSec↲”:查询模块STA模式保存的或者当前连接的 AP 密码,返回信息:“-K123456789↲”表示保存或者当前 连接热点的密码为“123456789”;返回“ERROR↲”表示命 令错误。 “AT#StaSec -k123456789↲”:配置模块STA模式下的无 AT#StaSec -k:加密密码。 线网络密码为“123456789”,返回“OK↲”表示配置成功; 返回“ERROR↲”表示命令或者参数错误。 “AT#StaSec -k↲”:配置模块STA模式下的无线网络密码 为空,返回“OK↲”表示配置成功;返回“ERROR↲”表示命 令或者参数错误。 注:“AT#StaID”与“AT#StaSec”需同时使用才能连接指定 AP,两条命令不分先后顺序; “AT#SCAN↲”:扫描附近AP信息,并返回如下: “-I1 -R-64 -C11 -TWPA2_PSK -S360WiFi↲ -I2 -R-76 -C11 -TWPA_WPA2_PSK -S^_^↲ -I3 -R-80 -C6 -TWPA2_PSK -SWiFi36↲ -I4 -R-80 -C11 -TWPA2_PSK -SRF_Star↲ -I5 -R-80 -C11 -TWPA2_PSK -S3200Demo↲ AT#SCAN 无 -I6 -R-82 -C6 -TOpen -SMT8919↲” 说明:返回了6个附近AP信息,每个信息均以回车换行符 结束,“-I1 -R-64 -C11 -TWPA2_PSK -S360WiFi↲”表示: “-I1”指的是扫描到的第一个AP信息;“-R-64”指的是信号强 度为-64;“-C11”指的是AP所在的信道;“-TWPA2_PSK” 指该AP的加密方式为WPA2 PSK加密;“-S360WiFi”表示 热点的SSID。 -I : 表 示 “AT#SCAN” 扫 描 命令返回AP信息列表的序 AT#CONNECT 号,与扫描命令返回信息 中的“-I”参数一致。 -K:表示连接指定AP的密 码。 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 “AT#Connect -I1 -K123456789↲”: 表示连接AP信息列表 的第 一个AP(如 上述AP 列表 第一个 为“-I1 -R-64 -C11 TWPA2_PSK -S360WiFi”),密码为123456789。 “AT#Connect -I2 -K123456789↲”: 表示连接AP信息列表 的第二个AP(如上述AP列表第二个为“-I2 -R-76 -C11 TWPA_WPA2_PSK -S^_^”),密码为123456789。 “AT#Connect -I6 -K↲”: 表示连接AP信息列表的第六个 AP(如上述AP列表第六个为“-I6 -R-82 -C6 -TOpen SMT8919”),密码为空。 10 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. AP热点SSID的查询与设置 “AT#APID ↲ ”: 查 询 模 块AP 模 式 的 SSID , 返 回 信 息: “SRF-WM-8711-Ap↲”表示AP的热点信息为“RF-WM-C3B1AT#APID -s:AP热点的SSID[最多由 32 个 数 字 / 字 母 / 符 号 组 成]1。 Ap”,命令错误返回“ERROR↲” “AT#APID -sRFSTAR ↲ ” : 配 置 模 块 AP 模 式 的 SSID 为 “RFSTAR”,返回“OK↲”表示配置成功;返回“ERROR↲” 表示命令或者参数错误。 注:“AT#APID”与“AT#APSec”需同时使用才能配置AP, 不分先后顺序; AP密码的查询与设置 “AT#APSec↲”:查询模块AP模式的密码,返回信息:“K123456789↲”表示AP模式当前密码为“123456789”,命 AT#APSec -k:加密密码[密码长度需 大于等于8个,最多由32个 数字/字母/符号组成]。 令错误返回“ERROR↲” “AT#APSec -k123456789↲”:配置模块AP模式的密码为 “123456789”,返回“OK↲”表示配置成功;返回“ERROR ↲”表示命令或者参数错误。 注:“AT#APID”与“AT#APSec”需同时使用才能配置AP, 不分先后顺序; 模块启动模式的查询与设置 “AT#APSTA↲”:查询模块启动模式,返回信息“-M1↲”表 示当前模式为AP模式;返回信息“-M0↲”表示当前模式为 AT#APSTA -M:启动模式 【0】模块以STA模式启动 【1】模块以AP模式启动 STA模式;命令错误返回“ERROR↲” “AT#APSTA -M1↲”:设置模块以AP模式启动,成功返回 “OK↲”,命令错误返回“ERROR↲”。 “AT#APSTA -M0↲”:设置模块以STA模式启动,成功返回 “OK↲”,命令错误返回“ERROR↲”。 AT#NWK 无 查询模块网络参数, 返回信息: “-M00:e0:4c:87:00:00 -A192.168.95.2 -G192.168.95.1 S255.255.255.0 -D0.0.0.0 ↲ ” ; “-M” 表 示 模 块 的 MAC 地 址;“-A”表示模块的IP 地址;“-G”表示默认网关地址;“-S” 表 示 网 络 的 子 网 掩 码 ; “-D” 表 示 DNS 服 务 器 。 返 回 “ERROR↲”表示命令错误。 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 11 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. Socket信息查询与设置命令 “AT#Socket↲”:查询模块Socket的相关信息,包括socket 通道号,socket协议类型,socket模式,IP地址,socket 端 口 号 , 返 回 信 息 : “-C0 -T1 -M0 -A192.168.95.12 P5000 ↲ ” 表 示 通 道 0 UDP Server , 模 块 的 IP 地 址 为 192.168.95.12 , UDP server 的 端 口 为 5000 , 返 回 -c:Socket通道号[0:第0个 通道(暂只支持1个通道, 即通道0)]。 -t:Socket协议类型[0:TCP socket ; 1 : UDP socket]; AT#Socket -m:Socket 模 式 [0 : Server;1:Client]。 -a: socket IP地址[Server模 式时该地址不做处理, Client模式表示通信的对方 IP地址]。 -p:socket 端 口 [Server 模 式 表 示 本 地 建 立 server 的 端 口,Client模式表示通信对 方的socket端口]。 “ERROR↲”表示命令错误。 “AT#Socket -c0 -t0 -m0 -a0.0.0.0 -p8711↲”:在socket通 道0上建立端口号为8711的TCP server socket。返回“OK ↲”表示配置成功,之后自动重启;返回“ERROR↲”表示命 令或者参数错误。 “AT#Socket -c0 -t1 -m0 -a0.0.0.0 -p8722↲”:在socket通 道0上建立端口号为8722的UDP server socket,返回“OK ↲”表示配置成功,之后自动重启;返回“ERROR↲”表示命 令或者参数错误。 “AT#Socket -c0 -t0 -m1 -a192.168.95.6 -p5001 ↲ ” : 在 socket 通 道 0 上 建 立 TCP client , 连 接 到 IP 地 址 为 192.168.95.6,端口号为5001的TCP Server,返回“OK↲” 表示配置成功,之后自动重启;返回“ERROR↲”表示命令 或者参数错误。 “AT#Socket -c0 -t1 -m1 -a192.168.95.6 -p5001 ↲ ” : 在 socket通道0上建立UDP client,发送数据的目标IP地址为 192.168.95.6,端口号为5001,返回“OK↲”表示配置成 功,之后自动重启;返回“ERROR↲”表示命令或者参数错 误。 AT#BLUFI 无 需要在STA模式运行,进入智能联网模式,通过手机APP (EspBluFi)连接蓝牙配置模块连接指定路由器。 模块进入OTA模式,进行升级: AT#OTA -H:新固件的URL “AT#OTA -Hhttp://10.168.2.180/simple_ota_v1.16.bin ↲ ”: 模块通过WiFi从特定的服务器下载新固件,”-H”表示需要 OTA升级固件的URL,模块需要与服务器处于同一局域网 内才能升级成功。 注:OTA成功之后,模块自动重新启动。 注1:无线网络 SSID 是区分大小写的,在使用 “AT#StaID” 和 “AT#ApID” 配置参数 “-s” 时需注意;同样 在使用 “AT#StaSec” 和 “AT#ApSec” 配置参数 “-k” 时也需注意。 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 12 Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd.  版本更新记录 版本号 文档日期 V1.0 2023/07/18 更新内容 第一次发布  联系我们 深圳市信驰达科技有限公司 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd. Tel:0755–8632 9829 E-mail:sales@szrfstar.com Web: www.szrfstar.com 地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 A 座 502 Add.: Room 502, Podium Building No. A-12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518063 RF-WM-ESP32B1 用户手册_20230718 13
RF-WM-ESP32B1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RF-WM-ESP32B1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
